Liquid15-10-2017 20:43:56 // 53192
ha netán rájöttök mi az oka, ne tartsátok magatokban :) Semmi látható, hallható, érezhető hibája sincs mégis csak így indul hidegen
Jorjie15-10-2017 19:37:21 // 53191
Ennek örülök :-)
Vinnie15-10-2017 18:12:40 // 53190
Na most elindult...
A 159-es topikban olvastam épp Liquid kartárs hozzászólásában ezt a trükköt, hogy várni kell gyújtáson 15 sec-et... így elindult. Mi lehet az ok? Nekem nincs ötletem.
Vinnie15-10-2017 15:47:09 // 53189
Igen, elalszik mintha minden rendben lenne.
Béci Ɨ|ѯ15-10-2017 15:45:47 // 53188
A kis kulcs jel, code felirattal elalszik a műszerfalon miután ráadtad a gyújtást?
Vinnie15-10-2017 14:33:39 // 53187
Talán tud valaki segíteni így látatlanban. Nem indul az autó...
Alfa 156-os 1.8 Ts-ről lenne szó.
Indításnál csak teker, de nem indul be. Az akku tele van, benzin van benne. Sajna gépre nem tudom tenni.
Valakinek valami ötlete esetleg?
Előre is köszi.
Előre is köszi.
HZD 69615-10-2017 14:20:34 // 53186
Sikerült úgy megcsinálni, ahogy írtad. Raraktam és jól néz ki. :)
Jorjie14-10-2017 22:51:59 // 53185
Aham. Na ezt nem ismertem.
Jorjie14-10-2017 21:58:28 // 53183
Milyen a csavaros?
HZD 69614-10-2017 21:49:31 // 53182
Köszi 😄😄😄
Arról Rendeltem most. Nem jó mert csavaros kell bele. Meglepő :/
Rá akartam tenni és nem passzolt bele. Még hátsó is necces volt de megoldották...
Piritu - 1.000.00014-10-2017 21:35:08 // 53181
maotun14-10-2017 21:21:07 // 53180
Alfa 156 crosswagon sebváltó bak... Mail be keress, talán van. Itt nem tudom miért nem tudok képet küldeni.
Jorjie14-10-2017 20:50:17 // 53179
joe15614-10-2017 19:26:09 // 53178
Sziasztok !
156 Q4 Crosswagon sebességváltó bak vagy ennek felújítása érdekelne . Csinált már valaki ilyet vagy esetleg tudja valaki hol tudok ilyet beszerezni ?
HZD 69614-10-2017 17:47:28 // 53176
Tud nekem valaki segíteni, fekete első emblémát keresek!
Sikerült 2 db hátsót venni :D
2002 évjárat 147
Valakinek szüksége lenne fekete jelre, szívesen odaadom... :)
Már az összes internetes oldalt megnéztem, és 2 bontót is. Csak színes van...
Köszönöm
2002 évjárat 147
Köszönöm
maotun14-10-2017 16:32:38 // 53175
Ciao!
Alfa 156 Q4 1.9 JTD 16v 150 Le...
Ezt dobta a sztrádán :
P0238
Turbó szuper feltöltő töltőnyomás érzékelő
A áramkör magas jelszót.
Hazahozott, de az erő elment belőle. Nem húz, és ha odalépek neki, fals levegő szívó, vagy fújó hang és kicsit rángat is.
Nem is toltam neki hazáig, remélem csőcsere, szívósor tömítés, vagy jeladó. Hétfőn kiderűl.
P0238
Beló12-10-2017 20:25:04 // 53174
Üdvözletem!
https://race-shop.hu/futomuvek-fix-csokkentesel-ta-technix/41132-fix-sport-futomu-ta-technix-alfa-romeo-155-167-40-40mm.html
Ez jó a alfa gtv 916-ba 2.0 Twin spark 150le 1996os
Köszönettel,
Attila
Köszönettel,
Attila
Zsolteen12-10-2017 18:43:47 // 53173
Valaki megmondhatna hogy mi baj lehet.
Cincog a kupplung miota cserelve lett ha benyomom elkussol. Plussz amikor leallitva lenyomom nyekereg.... 2honapos kuplung... Videon jol hallani hogy mikor nyomom le a vegen pedig a nyekerges.
https://youtu.be/KHjESCsN7fU
Beló12-10-2017 17:57:08 // 53172
Üdvözletem!
Köszönettel,
Attila
Köszönettel,
Attila
Alealfa11-10-2017 20:09:53 // 53171
Szevasztok Sporttársak.A gyönyör tárgya 159 2.0 JTDM. Bő hete kicseréltem a Lambda szondát és újra visszaadja a P0131-et. Kitakarítottam az EGR-t és a fojtószelep egységet valamint a MAP szenzort. Nem voltak túl retkesek, de már megérett egy takarításra..Motorolajat is cseréltem . Selenia WR. Visszaadja a P0487, P0488, P0490 hibakódokat..Az autó szépen indul , jól megy. 2000 1/ min fordulatnál ritkán egy pillanatra beránt aztán megy. Ezt korábban is csinálta. Van esetleg hasonló esettel tapasztalat ? Előre is köszönöm a kommenteket, segítséget.
maotun11-10-2017 14:14:54 // 53170
Többször javasoltam új topikot a Kardánnal kapcsolatban.
Speciális alkatrész, javítása pedig szükséges, van pár típus amiben van ez az alkatrész,
Nem tudom miért sikerült neki új topikot nyitni???
Kazes☻09-10-2017 13:27:52 // 53169
Az már dél Buda... ;-)
István00209-10-2017 12:51:58 // 53168
Köszi. Végül nagytétényi AkkuDreamben vettem. Volt készleten, be is szerelte a, régit beszámolta. 7 éves gyári akku volt, el se hitte, hogy ez még jó.
maotun09-10-2017 12:13:04 // 53167
GYORS KARDÁN, BUDAPEST....
Tapasztalat vélemények? Euro kardán nem vállal crosswagon. - t.
Remélem itt jó helyen lesz a ciripelő kardán..
Gabiami07-10-2017 21:12:27 // 53166
Van egy kicsi problémám, biztos tudtok nekem segíteni.
Most volt a kocsin kuplung és lendkerék csere, azóta 300km van benne, és a probléma az, hogy 5.-be 100-120 között rálépek a gázra, fémes hangja van és konkrétan még az autó is beleremeg, 6.-ba minimálisan hallani. Chiptuning van rajta hátha ez számít.. 159 1.9 jtd 150 lovas gyárilag.
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Haddel07-10-2017 20:13:01 // 53164
Igen ,söt ,ott beszámítják a régi akksit is.
Rolee4607-10-2017 20:09:57 // 53163
Jah,még a jobb oldali vissza van😔.
Rolee4607-10-2017 20:08:40 // 53162
Levee156SW07-10-2017 08:44:50 // 53161
Szia, en Kauf-fernel vettem legutobb ezust teteju Vartat-teljesen korrekt,es mindket boltjuk beleeshet a "kornyeken"-be. :)
István00206-10-2017 06:35:39 // 53160
Tudtok Dél-Pest környékén jó akkumulátorost? Alfás kedvezmény, miegyébb? ;-)
pettinke06-10-2017 00:19:18 // 53159
egyrészt, mi az a hibaüzenet, amit kiír?
másrészt, ha már kiírta, annak a motorvezérlőben is nyoma kell legyen.
tessék szervizbe vinni!
harmadrészt: igen, a fura melegedés az nyitva maradt termosztátra (is) utalhat, de ennek (valószínűleg) nincs köze a hidegen fulladáshoz.
Bundi197305-10-2017 23:51:05 // 53158
Sziasztok! Ez az elsö irásom , kérdésem ezért kérlek ha nem jó helyre megy bocsi. Annyi a bajom ( GT 2.0 JTS) hogy mikor hidegen elindulok gázadásnál fulladozik a motor és kiir egy hibaüzenetet. Majd mikor felmelegszik a motor minden király nincs semmi baja. Aztán azt vettem észre hogy ha nagyobb sebességgel megyek leesik a vízhömérséglet 60 -70 fokra is de ha megállok és jár a motor vagy lassan megyek visszamelegszik 90 re. ?? Termosztát?
Liquid05-10-2017 21:54:32 // 53157
204000, úgy néz ki valós
maotun05-10-2017 21:32:54 // 53156
Nos, élvezet, nekem is van Q4. De zavaró kezdő jelek is. Amit minden autónál csírájában kell megoldani.. 159 Q4 2008 km mennyi? Benne?
Liquid05-10-2017 21:23:03 // 53155
nekem semmi Q4 gondom nem volt eddig, csak élvezet :)
maotun05-10-2017 19:14:18 // 53154
Crosswagon és Q4 cartársak!
Lehet kevesen vagyunk de kéne egy külön topik.
A Q4 jó ha jó. De ha a motor, váltó, kuplung +kettőstömegű rendben, még mindig van mit rendbe tenni. Differenciálmű elől, hátúl... És a szilentek! A kardán amit vettem gyári, de csak 2 tagú, homokinetikus első, cső+kereszt, cső és hátsó homokinetikus csapágy, De ott az a kB 80cm cső a hátsó difi felé, na ebben a tücsök, vagy a konnzervdoboz, hang...
Levesz, szétszed, csapágyak gyártat, rendel... Pajta Tuning, előnye olcsó de ki kell várni, elvileg nem kapni bele csapágyak.
Oszt, 3 db ból van a kardán... Levétele jelöléssel, felújítás, centír, balansz.... Kísérlet régi kardán, meg a differenciálmű, cső együtt megy felújításra, centír... Stb gari is van így egyben javítva. Akkor lesz egy kB 100 km. - t futott gyári kardánom eladó... De akkor is kussba lesz a hajtáslánc! Q4 crosswagon tulajok zaklassatok, bátran, mail, telefon. Ciao! Ha kihívás kell :crosswagont vegyetek :)
Kazes☻04-10-2017 20:03:29 // 53153
Hajrá, hajrá! :-D
Rolee4604-10-2017 19:30:02 // 53152
A pálcák lent vannak már,de a lemezzel nem bírtam.
Akkor nincs más hátra mint újra próbálkozni😊😉
Köszi az infót👍,igy bátrabb leszek😃😉
Kazes☻04-10-2017 16:03:00 // 53151
Lepattintod a pálcákat, kihúzod a lemez biztosító villát és kifelé kijátszod. Ennyi. :-)
Rolee4604-10-2017 12:10:38 // 53150
Bilux03-10-2017 16:24:01 // 53149
Alfa 166.
Kérdés két hátsó ajtó központi zárja nem zár nem nyit. Van ennek külön biztosítéka vagy hol keressem a hibát? Első kettő jól működik. Eddig a hatásókkal sem volt baj.
Szerk.: Jobb hátsót ha kilincsel kinyitom belülről akkor nagyon gyengén megmozdul lefelé záráskor. Egyszerre szart volna be a két hátsó szerkezet!?
Szerk2.: Most már egyáltalán nem csinál semmit a két hátsó....
maotun03-10-2017 15:03:38 // 53148
Kazes bocs a predektív teló.....
maotun03-10-2017 15:01:29 // 53147
Kazetta pettinke köszönöm, valami ilyesmire gondolok.. Holnap remélem a fékpadon kiderűl mi ad ilyen hangot.
Rolee4603-10-2017 13:51:31 // 53146
Cartársak,szerelt már valaki ki Gtv-böl ajtó zárat?Sajna jó ideje be van ragadva és nem tudom a kulcsot elforditani.Eddig fújkáltam sprayvel hátha szerencsém lesz,de nem lett😕.Megadta magát a távirányító is😔,igy nem tudom nyitni-zárni se😕.Szívessen venném a szerelési ötletteket😉!
Kazes☻03-10-2017 09:39:27 // 53145
Nekem meg a rezoncső jutott most eszembe. Cimbinek mostanában fogjuk cserélni, mert már elég szépen cicereg neki... :)
pettinke03-10-2017 08:46:45 // 53144
porvédő lemez a féktárcsák mögött?
maotun02-10-2017 18:03:55 // 53143
Q4 crosswagon!
A jelenség :a kocsi alatt mindha madzagon egy üres májkrémes dobozt húznék magam után....
Halk fémes csörömpölő hang.
Kettőstömegű kuplung 60.000 km. Ezelőtt gyári csere.
Kardán gyári új most cserélve, első hátsó difi szilentjei cserélve. Azóta nincs csattanó hang, ha a hajtáslánc megkapta a terhelés... De most csörömpöl, halkan de mindig, még üres és gurulva is. Igaz akkor alig hallani... Akna kéne még görgő pad.
Addig is valakinek ötlet, mi lehet... Nem hangos de én az idegen hangokat nem szeretem. Tudom hangerő 35 ha már bose van benn... :) de az elején szeretném megfogni a bajt
Szerelő a kardánra is azt mondta több mint 220 k van benn persze hogy csattog... A váltó bowdwnes persze hogy bólogat... Na másik szerelő kardán, szilentek csere. Nem csattog. Nem bólogat. DE MOST a csörömpölésre mondják valami zörög.... De nem komoly probléma. De ne zörögjön.
