Esztergáltatni kell egy csatlakozót.
Ha sikerül nyomást mérni és esetleg elégséges lenne, akkor még a benzingáz lecsapó / gyűjtő doboz és szelepe körül érdemes még nyomozni.
Csabo2205-08-2018 09:35:16 // 54092
berobbantam04-08-2018 20:17:39 // 54091
A szivattyú tipikusan úgy hal meg,hogy nem tud megfelelő nyomást csinálni.Álltalában az autó beindul,de gázra lefullad.
AlfaGT04-08-2018 20:14:08 // 54090
Csabo2204-08-2018 18:06:44 // 54089
Nyomást kéne mérni elöl az injektor sinen. végén van egy fekete kupak, alatta egy szelep. ha jól emléxem.
AlfaGT04-08-2018 17:07:30 // 54088
adamcroh04-08-2018 12:53:20 // 54087
Sziasztok! kasztnisnál volt a kocsim, ő szólt, hogy nagyon kicsit, de csöpög a váltóolajam. MIt érdemes venni hozzá javitáshoz? (147 1,6 ts eco)
Csabo2202-08-2018 19:15:45 // 54086
Szia
Itt megirják:
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-andamp-gt/140598-need-a-radio-code-ask-here.html
Itt megirják:
farina7402-08-2018 19:09:43 // 54085
Szevasztok! Most vettem eggy 156-ost csak ki lett véve az aksi és most kéri a rádió a kódot ami nincs meg hogy lehet megtudni a kódot? Előre is köszönöm ha tudtok segíteni!
AlfaGT02-08-2018 12:10:13 // 54084
Így már jobban néz ki a dolog. Majd ha sikerül valamit kiderítenem, visszajelzek hogy mi volt a gond. Addig is köszi!
Csabo2201-08-2018 16:20:16 // 54083
AlfaGT01-08-2018 12:43:12 // 54082
Ok! Én nem vitatkozom, Akkor ha jól értelmeztem, a benzinszivatyún, mint kiszerelhető egységen nincs szűrő. Még nem mértem, de biztos, hogy nincs megfelelő benzinnyomás, így valószínű, hogy a szivattyúban van a bibi, ahogy ezt te is írtad. Köszi!
Csabo2201-08-2018 12:32:51 // 54081
Nem vágtam még szét tankot. Sztem nem azzal lesz a baj.
AlfaGT01-08-2018 12:17:30 // 54080
Azt tudom, hogy külön szűrő nincs a Gt ben sem, de azért a tartályban kellene lennie valaminek az Ac előtt. Nemde?
Csabo2201-08-2018 11:54:13 // 54079
Szia
147 TS-ben még nem találtam szűrőt. Sztem a GT is ua.
Célszerű lenne nyomást mérni az injektor sor végén / elején ahol az erre szolgáló szelep van.
Néha elreped az ac háza és akkor nem indul.
AlfaGT01-08-2018 11:22:56 // 54078
Alfa GT 1,8TS ről van szó. Tegnap olyan dolog történt velünk, hogy egy hosszabb áutózás után nem sikerült beindítani, pedig az önindító teker mint az állat, és a benzinszivattyú is működik, mert hallom, hogy kapcsol. Még azt kell tudni, hogy a kocsiban van Lpg rendszer, amivel jól működik. Minden indításkor benzinnel indul, és automatikusan kapcsol gázra. Szóval valami benzinadagolási hiba lehet a dologban. Én arra tippelek, hogy a benzinszűrő lehet eldugulva, amit hiába kerestem, mert nincs. Gondolom a tartályban kell lennie valamilyen szűrőnek a szivattyú részeként. Van valakinek esetleg ezzel tapasztalata? Hogyan lehet szét szedni, kitisztítani? Vagy a benzinbefecskendezőknek lehet valami baja. (Az volt a szerencsénk, hogy egyenesen autógázon is van lehetőség indításra, így tudtunk tovább menni)
berobbantam31-07-2018 21:04:23 // 54077
Nincs de gugli biztos kixobja.A fordot kb 2 perc alatt kinyitotta az ipse
magento31-07-2018 16:42:25 // 54076
Közeli tréleres elérhetőségét írtam üzenőfalon!
magento31-07-2018 16:34:14 // 54075
Szia - nekem Törökbálintra lett trélerrel visszahozva, Dunaújvárosi szerelőt nem tudok, https://www.alfaamore.hu/tagok/303 -ot ajánlozzák kérdezzem meg, de erre nem kerütl sor végül, mivel nem oda keült az autó.
marci9131-07-2018 14:01:24 // 54074
Ciao! Meg tudná nekem valaki mondani, hogy az 1.6 TS váltó helyére feltehető az 1.4 és az 1.8 TS váltó? Köszönöm!
Szido30-07-2018 09:04:58 // 54073
Tudnàl esetleg adni kontaktot nekem is?
Tréler és szerelő is kéne. Akit itt lejjebb ajànlottak, nem veszi fel a telefont. A kocsim még mindig ott pihen Dunaújvárosban. :(
pettinke28-07-2018 21:40:35 // 54072
Lehet, hogy elindul, de közben leesik 10V alá a fesz, és meghülyül minden, hiába röffent be.
Szido28-07-2018 20:39:37 // 54071
Szerintem is mindenképpen villamossági probléma. Ennyire egyszerre nem romolhat el minden. Az akksira nem gyanakszom, mert ott párszor beindítottam, és egész jól indult.
A generátor nem jelzett hibát (sajnos azt is tudom, hogy nézne ki).
Revitox28-07-2018 20:32:03 // 54070
Érden történt.
Esetleg tell számod van?
pettinke28-07-2018 20:04:33 // 54069
Szerintem a légterelő lapocskákat nem tudja beállítani, vagy elakadt, vagy a léptetőmotor beszart.
pettinke28-07-2018 20:02:15 // 54068
Ez valami akku probléma, vagy az zárlatos / lemerült (nincs töltés), vagy lelazult (test)kábel, esetleg még valamelyik nagyobb biztosíték.
berobbantam28-07-2018 19:55:23 // 54067
Szia
Nem tudom hol tőrtént az eset de pesten 15 ezerért nyitják az ilyen autókat roncsolás nélkül legálisan.
magento28-07-2018 17:12:50 // 54066
Lehet engem láthattál, barna sw... autóklub szaki csak diagnosztizálni tudott, traileren ülök már
magento28-07-2018 17:10:39 // 54065
Köszi, közben megállt egy CarTárs, Törökbálintra hozzuk vissza.
Szido28-07-2018 16:20:33 // 54064
Szia! Szerintem téged láttalak a buszról. Akkor már ott volt a sárga angyal. Sajnos pont tőlem jött. Nekem a 71-es km-nél bejött egy csomó hiba: check engine, váltó hiba, ASR, Hill holder, VDC. Megálltam, jött az angyal, de nem tudott segíteni. Nem vált a váltó, úgyhogy valahogy 1-esben begurultam a városba, és ott hagytam. Nekem is jól jönne egy helyi szerelő. :(
Laca6228-07-2018 15:28:42 // 54063
Szia ! Dunaújvárosban nem,de onnan pár km-re , Kulcson dolgozik egy Alfás szerelő.Tomsics Gábor: 30/339-3566
Revitox28-07-2018 15:17:30 // 54062
Üdv Mindenki!
Ide is leírom... hátha...
159-esről lenne szó...
Lenne egy orbitális butaságomból adódó kérdésem...
Lezárt autóm csomagterét nyitottam. Lecsuktam, kulcs a csomagtérben maradt.
A paripám 1 kulcsos.
Mit tudok tenni hogy ismét magamévá tudjam tenni. Ház előtt áll és úgymond már nevetni is tudok a bal****ságomon. Nah de. Van egy kocsim és nem tudom használni.
Eddig mint jó tűzoltóként bevált az üvegtörés.
De hátha van valami konzervatívabb lehetőség..
Köszi a válaszotokat.
magento28-07-2018 13:26:44 // 54061
Az M6-on állok Pécs felé 56. Km, motor leállt, önindító forog, de nem indul. 159sw 1.9 jtdm. Várom az autóklub szerelőt - ha vontatni kell, Dunaújvárosban ismer valaki megbízható szerelőt aki elérhető?
Gabesz16627-07-2018 21:24:55 // 54060
Bento26-07-2018 14:36:46 // 54059
Külső hőmérséklet érzékelő javítása 147,156,159-nél:
Pár hete olvastam, hogy valakinek behalt a külső hőmérséklet jeladója, gazdaságos megoldásként kiváltható egy 10kOhm-os NTC ellenállással (tk. a gyári érzékelő is az, egy műanyag házba bújtatva), sajnos ki kellett próbálnom a megoldást és tényleg patentul működik. :)
Az ellenállást rákötöttem a gyári érzékelő vezetékeire (147-esnél ez két db lila színű madzag) és beragasztottam a tükörházba. A tükörlap kipattintása után aránylag egyszerűen megoldható a szerelés.
Anyagköltség: Kb 150 Ft, szerelési idő: 60 perc.
Liquid25-07-2018 23:45:41 // 54058
Nincsmit :)
A spray-ezés alatt remélem nem a szellőzőbe fújt habot érted, mert ha igen akkor azt ne csináld ha elfogadsz még egy tanácsot.
Szogimre25-07-2018 16:14:43 // 54057
2007-es GT-hez létezik gyári vagy utángyártott küszöb? (Nem a belső borítás, hanem a lemez) Kezdenek rohadni és kezdeni kéne velük valamit.
üdv,
Imre
üdv,
Imre
Tommaso 15925-07-2018 16:11:55 // 54056
Ma elvittem műhelybe.
Tavaly vettem az autót, nálam nem volt még tisztítva, így akkor most kap egy ilyet, jövőre meg spray-zek :-)
gecsa25-07-2018 14:39:05 // 54055
Ezt használom én is.
Liquid24-07-2018 10:31:08 // 54054
Ha csak eccerű tisztítás, akkor vegyél egy ilyet.
Minden tavasszal ezt szoktam használni, és 4-5 évente elviszem ózonos tisztításra, meg ellenőrzésre.
Tommaso 15924-07-2018 10:15:26 // 54053
Klímatisztításhoz tudtok ajánlani valami jó és hatásos szert, amivel otthon meg tudom oldani a beavatkozást, vagy inkább vigyem mûhelybe?
bilon23-07-2018 12:51:13 // 54052
na megvan miért nem ír semmit:
Bosch EDC15 engine control unit is not "programmed" to read "injection correction".
bilon23-07-2018 12:26:48 // 54051
köszi,
akkor elvileg tudja. ha jól nézem. (156. 19. jtd 8v)
nekem mégsem mutat semmit az inj. correction (cyl 1 - cyl 4). minden máshol mutatja az értékeket, csak az injektoroknál nem...
viszem valami szakihoz :)
pettinke23-07-2018 12:18:59 // 54050
bilon23-07-2018 12:08:17 // 54049
sziasztok,
a multiecuscan free verziójával lehet ellenőrinzi a injektorokat? (1,9 jtd)
üdv
p
üdv
p
Liquid17-07-2018 22:35:20 // 54048
Csörgőék Várpalotán
Zozi7317-07-2018 10:15:39 // 54047
1.9 jtd-nél mennyi lehet üzemi hőmérsékletnél az alapjárat?
Nekem 1000 ford/perc körül van, nem magas egy kicsit?
Köszi.
Köszi.
G.Roland14716-07-2018 18:41:49 // 54046
Sziasztok, én is szerelőt keresek 147 2.0twinspark autómhoz! Köszönöm segítségeteket.
indi6910-07-2018 19:36:09 // 54045
Sziasztok. Megbízható szerelőt keresek Pesten 1.6 ts 156-hoz, eszi az olajat valszeg hengerfej
Gabesz16609-07-2018 12:28:14 // 54044
Tempomat megoldódott. A kapcsoló volt a tetes
pettinke08-07-2018 09:53:15 // 54043
A tempomatnak általában a kuplung pedál kapcsolóval van baja.
A belső világítás reléje bent lakik a középkonzol aljában, és csöpögni szokott rá a radiátorból a fagyálló, amit zokon vesz...
