az a baj, h mindenképpen ki kéne deríteni, h milyen fajta csillár, mert ha földelt, és egy fázisú, akkor egyszerű a dolog, kéket kékhez, barnát feketéhez, z.sárga-z. sárga
ha viszont kétfázisú csillár, akor nem tesz jót neki ha földet küldesz rá
(főlegha NEFfel hálózat van, akkor meg végképp nem jó)
ezt mindenképpen ki kell deríteni.
a 4 vezetékből valsz a piros a fő fázis (de anno sok éve a piros volt a föld!!!)
a két feketének kéne lenni az alternatív szálaknak.
a kék hát arról megint lövésem sincs
találgatni meg kockázatos
" amelyik vezeték nem ráz az pont úgy néz ki mint amelyik ráz"
ki kéne mérni mégis azokat a vezetékeket, meg a csillárt is
Forum >> Építkezés
Föckös16-12-2009 13:54:52 // 5466
Wickey16-12-2009 13:52:42 // 5465
Kapcsolót nem szokás földelni. Meg amúgy is, aki nem zöldsárga vezetéket húz ki védőföldnek, azt kenés nélkül szokás seggbebaszatni kultúrkörökben :-)
Kapcsolóhoz fázis szokott csak szaladni. Esetleg a nulla is, ha igényes megoldás kétpólusú kapcsolóval.
tessék. Itt van pár alapkapcsolás
Fairlane16-12-2009 13:49:25 // 5464
Laposelem, drót, zseblámpaizzó :)
Amugy, ah teheted, megéri venni egy akármilyen egyszerüt is, autószereléshez is jól jön soxor
Fairlane16-12-2009 13:48:28 // 5463
A csillárnak magának hogy kéne világítania elvileg?
Egyszerre az összes égőjének?
Vagy esetleg két részre osztva, mittomén egy központi pilács, meg körbe pár másik, és ezek külön lennének kapcsolhatók?
Bár a vezetékeiből inkább az első.
Ha összevissz kábelek vannak, akkor sztem:
- fáziscerkával keresd meg a fázist a kapcsoló dobozában.
- aztán nyomd le a villanyórát, és multiméterrel/próbalámpával ellenőrizd, hogy a két fekete vezeték megy-e fel a csillárhoz
- ha igen, akkor földet, nullát lehet fölvinni, fázist meg inkább az egypólusu kapcsolóval békötni.
Kazes☻16-12-2009 13:45:26 // 5462
Műszerem sajna nincs. :)
Kazes☻16-12-2009 13:43:41 // 5461
A csillárban van egy kék, fekete, zöldsárga. A drótomban meg kék, barna, zöldsárga. A régi kapcsolónál meg kék, piros és két fekete.
Sajnos itt régebben egy villanyász lakott és valószínűleg olyan vezetékeket használt amilyet épp talált vagy tudott lopni vagy mit tudom én, de van olyan hely a házban ahol tök egyszínű vezetékek futnak. A tervem az volt, hogy áthúzatom az egész házat új vezetékekkel, de az sajna elnapolásra került, munka ill. bevételkiesés miatt. :)
Fairlane16-12-2009 13:43:06 // 5460
Jólvan, ilyen űrkorszakbeli dolgokkal nem számolunk....
Viszont hány sört számlázzunk ki a tanácsadásért? :DDD
Föckös16-12-2009 13:41:50 // 5459
szoktak nem egyszer tenni egy nullát is a dobozba.
vannak olyan alternatív kapcsolók, amik rádiófrekisek, és ezekhez kell egy nulla is, h működjön.
viszont utólag be lehet szerelni bárhova, és nem kell falat vésni meg csövezni stb stb
(csak ez a kapcsoló qvadrága...)
Föckös16-12-2009 13:39:42 // 5458
hát ez a nagy kérdés!
nehogy aztán bekösse alternatívba a kérfázisú csillárt, aztán vagy az egyik fele vagy a másik fele világít, de olyan, h egyik sem vagy mindkettő olyan nincs:-))
sztem az egyfázisú kapcsolót kéne betenni
de akkor is ki kell deríteni, h a csillár melyik fajta
Fairlane16-12-2009 13:38:37 // 5457
Most én bizonytalanodtam el:
-vajh a kapcsolónak van négy pólusa
-vagy a falidobozban van négy drót? :D
Fairlane16-12-2009 13:37:02 // 5456
Úgylátom lemaradtam, meg túl is gondoltam :D
Alapesetben a Zöld/sárgát nem kéne kapcsolóba kötni, hanem egyenesen felvinni a csillárhoz.
A nullával is megtehető ugyanez.
A fázist kellene meglelni, és azt bekötni a kapcsolóba
Föckös16-12-2009 13:36:23 // 5455
úútényleg hát hogy lehet az a kapcsoló 106os, ha 4 hely van rajta???
Föckös16-12-2009 13:32:24 // 5454
na várjál mert a 3 vezeték lehet 1fázis 1nulla meg 1 föld
(fekete kék zöldsárga)
de lehet, h nem földelt, hanem 2fázis, és 1 nulla
Fairlane16-12-2009 13:30:52 // 5453
Nekem pl nem esett le teljesen :D
Most akkor eddig két kapcsolóval ment a rendszer, és te ehelyett tennél egyet?
A négypólusu kapcsoló nem keresztkapcsoló véletlenül, ha váltóként volt bekötve? Ezt kettőnél több kapcsolós bekötéshez használják.
Ha kiszeded, multiméterrel, próbalámpával ki tudod mérni, hogy kapcsolásra mely pólusok közt teremt kontaktust.
Ha nem kereszt, akkor lehet még kétáramkörös. Akkor érzésem szerint a piros/kék a bejövő fázis és nulla, a két fekete meg a lámpához menő. De ezt nem megérzéssel, hanem fázisceruzával kéne megnézni :))
Kazes☻16-12-2009 13:30:26 // 5452
3. Az sima. Azt tulajdonképpen csak meg kellett hosszabbítanom. :)
Kazes☻16-12-2009 13:28:16 // 5451
Ez nem lépcsőház, csak egy folyosó, előszoba volt, aminek a falát kibontottam és így egy nagyobb nappalit alakítottam ki aminek új helyre kell tennem a lámpáját. Fa födémem van, úgyhogy nem gáz, ezt meg is oldottam, csak épp áram nincs ott, sem a kapcsolónál, mert az a másik váltókapcsolótól kapta egy vastag kábelen, amit természetesen leszereltem.
Föckös16-12-2009 13:25:50 // 5450
a csillárnak magának hány vezetéke van?
mert van olyan is, amelyikhez két fázis megy, és így tud vagy az egyik (mondjuk 5) vagy a másik (mondjuk 5), vagy mindkettő (az összes) égő világítani.
Kazes☻16-12-2009 13:24:56 // 5449
Igen, igen, igen(megnéztem). :)
Kazes☻16-12-2009 13:23:34 // 5448
De van oda egy sima egypólusú kapcsolóm is, mert korábban már vettem egyet. :)))
Föckös16-12-2009 13:21:26 // 5447
a váltó kapcsoló az alternatív kapcsolót jelent?
kettő volt belőle a lépcsőházban?
milyen szám van rajta, 106?
Kazes☻16-12-2009 13:18:34 // 5446
Okés, köszi! Próbáltam lerajzolni, amennyire tudtam. Tehát van egy csillárom, ami új telepítésű és tettem bele egy 3 eres (3x1,5 v. 3x0,75) kábelt aminek kapcsolódnia kellene a 220V-al és a kapcsolóval, ami már korábban telepítve volt, de váltó (lépcsőház, folyosó) kapcsolóként volt bekötve, de máshonnan, mint ahogyan most szeretném. Tehát ebben a kapcsolóban van 4 vezeték, egy piros, egy kék és két fekete, kívülről egy sima billenőkapcsoló. Ezt próbáltam úgy ábrázolni és mellette magyarázni, hogy "csillár", "kapcsoló", "áram".
Remélem érthető amit szeretnék magyarázni, kb?! :)))
Föckös16-12-2009 12:46:18 // 5445
uááá
na essünk neki
hány fázisú kapcsoló?
vagy csillárkapcsoló eleve?
hány vezetéke van magának a csillárnak?
írd és mondom!
na essünk neki
írd és mondom!
Kazes☻16-12-2009 12:12:19 // 5444
Xixo15-12-2009 03:41:29 // 5443
Jaja. Mert már elég nagy ez az egy tő, de nem tudom, hogy nem teremne-e többet, ha kicsit visszábnyesném?!
Inter156 (il mascalzone)14-12-2009 15:06:05 // 5442
Itt most pontosan mire gondolsz? Hogy nem metszed és hagyod a világba futni?:))))
Xixo13-12-2009 14:48:50 // 5441
És ha egy tövet nagyon hagyok elburjánzani, akkor az baj lehet?
Inter156 (il mascalzone)12-12-2009 22:59:58 // 5440
Hát nekem azért jobb így,mert ezek öreg tőkék és bármikor beadhatják a kulcsot,persze ha van egy fiatal hajtás mellette ....más a helyzet:))Én pont a bor szölőre megyek rá,pont a bor miatt és szerencsére strapabírók :))))
Xixo09-12-2009 03:26:46 // 5439
Áá, nem veszek, dugdosok! :))
Kössze, ezt kipróbálom!
Fairlane08-12-2009 08:47:26 // 5438
Tkp a lehajtott vesszőből egy új tőke lesz, ha meggyökeresedik, azaz idővel szorzódhat a termés :)
Kertészetekben lehet kb 2-300 ft-os áron gyökeres szőlőoltványt kapni. Kora tavasszal elásod, felkupacolod, locsolgatod, következő évben már akár teremhet is pár fürtöt.
Xixo08-12-2009 02:51:54 // 5437
Ma szereztem neked egy megrendelőt! :) Ismered is, majd keresni fog. Ezt meg majd levonjuk a mostani melóból!! :))
Xixo08-12-2009 02:48:15 // 5436
És így bővebb lesz a termés, mintha simán egy tőről mennék tovább? Vagy miért jobb így?
Nálunk egy tő van, ami finomat terem, azt kéne valahogy megszaporítani. A többi sajnos csak borszőlő...
Inter156 (il mascalzone)07-12-2009 16:40:41 // 5435
Hát nagy csodát nem teszek:))...kb egy 30x30x30-as gödröt kaparok és abba húzom be az azévi vesszőt.Betemetem,ha épp van egy kis trágya ,akkor azt is kap.Lehetőleg ősszel érdemes csinálni.Nekem bevált,már van egy kisebb lugasom amit így csináltam.Igaz még nincs elvágva a köldök zsinór,de nincs is jelentősége:))))))
Átok79146TD04-12-2009 09:49:25 // 5433
Ha valaki könnyűszerkezetes ház építésére adná a fejét, a villanyszerelésében tudok segíteni,Amoresoknak anyag +munkadíjon 20% kedvezményt tudok adni.
Egyéb gyengeáramú hálózat kivitelezését is el tudom vállalni(riasztó ,kaputelefon, stb)
Email címem az adatlapon.
Elnézést ha bárkit is zavartam a hozzászólásommal.
Üdv.:)))
Üdv.:)))
Ferke04-12-2009 08:45:02 // 5432
Megvárod, míg párosodnak, ezután pedig szaporodnak:))))))))
Xixo04-12-2009 00:09:59 // 5431
Nem tud valaki kutyabiztos lábtörlőt? :))
Utálom, hogy bent van, de kint eddig egyik se bírta fél óránál tovább...
Xixo04-12-2009 00:08:29 // 5430
Xixo03-12-2009 23:51:15 // 5429
Nem unatkoztatok! :))
Az a szőlő szaporítás hogy is van pontosan??
Inter156 (il mascalzone)03-12-2009 15:01:46 // 5428
Megcsináltuk azokat a dolgokat.ami igazából öszi munka....(a falevelek takarításán felül) szóval új szölő karókat betonoztam le és rendeztem a telek bal oldalán lévő,össze vissza leszurkált karókat. A jobb oldali részt csak festjük.Meg behúztam a földbe egy pár idei hajtást,had szaporodjon a szölő:))))Tavasszal még színt adunk az oszlopoknak,megkapja a drótot,aztán tekereghet rá a cucc:)))
Xixo01-12-2009 12:00:38 // 5427
Ott én csak elektromosokat láttam. Vagy van már ilyen is?
Kazes☻01-12-2009 10:08:25 // 5425
Cíííp, cíííp! :)))
MYSKHA30-11-2009 18:19:10 // 5423
Legutobbi barkácsolásom:
kedvcsináló:
És a fotóalbum.... :-)
[Valamint válaljuk konyhák teljes kivitelezését.burkolás, vízszerelés, festés,bútorkészitését...Számlaképesen..Ez meg a reklám helye..... :-D]
kedvcsináló:
Xixo16-11-2009 21:46:47 // 5422
ILYEN vízadagolót keresek! Ha tud valaki lécci, mert a neten csak olyat találok, ahol szerződni kell ásványvízvásárlásra is. Nem feltétlen kell pont ilyen, csak az elv a lényeg, hogy csapos legyen és csak adagoljon, ne hűtsön-fűtsön...
Kazes☻12-11-2009 22:24:00 // 5421
Az előző tulaj festésére gondoltam. Nálunk jó vastag volt, lehetett talán 5 réteg is vagy ki tudja, minden esetre úgy jött le mint a huzat egy egész falról, a többit megúsztam kisebb mértékű kaparással és gletteléssel. :)
Ferke12-11-2009 16:04:34 // 5420
Na, végül én is így jártam, az egyik falat szinte telibe le kellett szedjem, a másik hármat meg alig.
1 réteg dulux once volt csak rajta, nem több....
Föckös11-11-2009 15:13:18 // 5419
mikor az albit csináltuk akkor felmerült a kérdés, h végigkaparom e az egész lakást az enyves feték miatt, vagy sem. bekockáztattam, 2 réteg mélyalapozó, 4 réteg fehér, és 2 réteg szín került rá, mire tökéletes lett. szerencsére nem hólyagosodott fel sehol :-)
elég gáz lett volna az egészet végigkaparni, meg glettelni.
az elején vésni is akartam a kábelek miatt, akkor végig is kapartam volna, meg teliglett, és úgy festés... nade ez nem az én lakásom
Kazes☻11-11-2009 14:56:32 // 5418
És nem volt túl vastag, túl sok réteg rajta? Mert akkor szokott hólyagosodni, ill. leperegni, leválni. Ahol glettelted ott pedig nem mert ott még nagy volt a felületi feszültség. Én is majdnem így jártam, de még időben vizsgálódtam és volt, hogy egy teli falat kapartam le, de volt ahol még bírta a fal nagy része és lazán csak átgletteltem és mehetett a festék. :)
Ferke11-11-2009 12:11:21 // 5417
