Ezt a gondolatmenetet folytatva: aktív családi élet idején nagyrészt a nappaliban van minden kölyök, minden vendég, szóval mindenki, aki él.
Aktív családi élet idején (mondjuk hétközben du. 5-től este 9-10-ig, hétvégén mondjuk reggel 8-tól este 11-ig) fűtök a gázzal, mint a barom, fűtöm az összes szobát...vagy tekergethetek minden rohadék radiátort folyton.
Egy ilyen padlófűtés mellett pont az aktív időszakban levehetném a gázt szinte teljesen, és épp ott padlófűtene, ahol ép mindenki tartózkodik....
Akárhogy számolom, nem létezik, hogy a gázzal jobban jövök ki ebben a felállásban....
vagy xarul számolom, és marhára nem 1KW-ot eszik ez a xar villanypadló óránként?
Ha így van, akkor mennyit ehet?
Forum >> Építkezés
Ferke18-02-2011 12:30:49 // 8116
Alfa GT-Csaba18-02-2011 12:27:02 // 8115
Ezt így nem tudom elképzelni mert az a kábel kb 5mm vastag!Hogy nem fog azon billegni a parketta?És ha az illesztés oda esik ahol nincs kábel ott mi tartaná meg a a parkettát?Eltörik a nút aztán lehet kidobni.Ilyenről még nem hallottam.
Ferke18-02-2011 12:26:48 // 8114
Én msot csak azt számoltam, hogy ha ebből a devidry-ból a legdurvábbat veszem, és maximumon használom, akkor az én nm adataim szerint óránként 1 KW-ot kajálna. Ez ugye cca 55 ft/óra.
Mivel csak temperálni akarom a padlót, így egyrészt közel sem akarom a 100-as nagy teljesítményűt venni, másrészt nem akarom 100%-on használni a kisebb teljesítményűt sem.
Harmadrészt: tele a tököm a radiátotokkal, hogy kb 1 méter magasságig ha 20 fok van, akkor a plafonnál 30. Mindenképp padlófűtést akarok, de nem tudom felverni a padlót, nem is akarom:))
Tom1218-02-2011 11:53:20 // 8112
Ezt is leérdeklődtem még a "piackutatás" idején /kb. 4 éve/, de már akkor drágábbra jött volna ki az egész ház fűtése, mint gázzal. Mondták, hogy meg lehet egyezni a szolgáltatóval /EON/ valami olcsóbb tarifában, de az kb. csak olyan, mint a "kutya vacsorája", vagy beleegyeznek, vagy nem. Végül az kristályosodott ki a rendszerről, hogy pl. fürdőszoba padló, garázslejáró fűtésére /alkalomszerű/ még "elmegy", de a folyamatos fűtés nem olcsó/bb/, sőt...
Alfa GT-Csaba18-02-2011 11:41:21 // 8111
Ha a vastagságon akarunk spórolni akkor lehet úgy is csinálni hogy nikecel helyett hőtükör 50m2 16ezer rá acél térháló arra a cső,de nem kell semmilyen speciális esztrik beton!Nyugodtan lehet számolni 5cm betont mert a cső tetején is kell hogy legyen minimális betonnak,és a cső közzé is sok bemegy! 2x rostált sóderból szoktak betont keverni rá,semmi baja nem lesz .Nekem is van a laminált alatt padlófűtés,semmilyen papirt nem raktam alá csak por megkötő szerrel lekentem a betont és semmi bajom nincs vele!Nem okoskodni akartam csak azt akartam ezzel mondani hogy lehet egyszerűsíteni spórolni vele gond nélkül!
Fairlane18-02-2011 11:36:10 // 8110
Rendesen fűteni akarsz vele, vagy csak annyit, hogy ne legyen hideg a padló?
Wickey18-02-2011 11:26:29 // 8109
A direkt villamos fűtés a legdrágább. A gáz energiatartalma köbméterenként 8,5-9kWh, és az ára 140 forint --> 1kWh energia ára gázból még mindig 15-17 forint között van. Villanyból az éjszakai is 25 körül, a geotarifa 30, a nappali 50 forint kábé kWh-ként.
A padlófűtés a meleg padlófelület miatt mondjuk energiatakarékos: alacsonyabb levegőhőmérséklet is elegendő ugyanahhoz a komfortérzethez. (Nálam most a radiátoros fűtéssel 24-26 fok van és néhanapján fázom, jártam padlófűtéses helyen, és nem akartam elhinni, hogy csak 21 fok van, igaz a padló mittudomén 25 fokos volt).
A villamos fűtőszőnyegeket nem tanácsos laminált parketta alá lefektetni.
Melegvizes padlófűtés mehet laminált alá, de spéci alátétfólia kell (iszappapírnak becézik asszem).
Cselentano írt a múltkor olyan padlófűtés rendszerelemről, amihez nem kell a vastag beton, a minimális vastagsága 31mm. Árában elég húzós, olyan 10-12 euro négyzetméterenként csak ez az alátétlemez. Nettó. Erre még a csövezés, a beton, alá teszem azt lépésálló hungarocell ha kell, stbstb, burkolat nélkül simán kijöhet 8-10 ezer forintra is négyzetméterenként. Viszont megvan az egész padlófűtés mondjuk 7 centiből összesen elméletileg. (2cm lépésálló, 3,5cm betonréteg, alátétfólia + laminált 1cm, összsen 6,5-7 cm). Annyi csak belefér... Úgy néz ki nekem is bele fog férni még az erkélyajtónál is.
Alfa GT-Csaba18-02-2011 11:09:20 // 8108
Hány centid van?6cm+burkolatba belefér a sima 17mm-s fűtéscső is!Én nem hiszem hogy ettől a vékony tyúkbéltől izzadna a talpad:-)És arra is kell beton!A padlófűtésbe nem megy bele sok víz!
Ferke18-02-2011 11:02:34 // 8107
Valami ilyesmire gondolok:)
Nincs helyem már rendes vizes padlófűtést csinálni, nincs annyi padlómélységem..ráadásul már abban sem hiszek, hogy a gáz olcsóbb, mint a villany:))))
Fairlane18-02-2011 11:01:38 // 8106
Olyasmi fűtőszőnyegre gondolsz, mint a fűthető ülésekben?
Gondolom csak temperálásra kéne pl fürdőbe, és nem tejlesértékű fűtésként?
Alfa GT-Csaba18-02-2011 10:54:22 // 8105
Elektromos fűtésről már hallottam amikor vezetéket tekernek pl.csőre és az melegíti,hogy ne faggyon bele a víz de az nem csinál 40fokot.
Ferke18-02-2011 10:48:48 // 8104
Elektromos padlófűtéssel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?:)
Inter156 (il mascalzone)17-02-2011 20:51:19 // 8103
A fény viszonyok.....teee...:DDD
Inter156 (il mascalzone)17-02-2011 20:50:40 // 8102
Lapra szerelt,de nem az az IKEAs jellegű cucc,hanem másképp kellett össze szerelni és a sokféle csavartól volt is egy kis komplikáció.....szóval majdnem kivágtam az ablakon:D
Inter156 (il mascalzone)17-02-2011 20:42:49 // 8101
Köszi:))))))))
csocsi16-02-2011 22:37:06 // 8100
Át is festetted? :))
Fairlane16-02-2011 22:29:02 // 8099
Nem rossz....
Lapraszerelt, vagy saját gyártmány?
Inter156 (il mascalzone)16-02-2011 21:17:07 // 8097
kando.13-02-2011 14:29:12 // 8096
A kérdésem az, hogy a szokásos belvárosi lakásokban, ahol van egy ,,emelet'', galéria építve, mennyire terhelhető?
Adott 4-4 db kb 8x8 cm keresztmetszetű fa gerenda, ezek tartják a galériát és a keresztgerendák is ugyanilyen szélesek (méretűek). A 4-4 tartó gerneda felső végénél van keresztben egy hosszú vastag kb 4x10 cm leresztmetszetű ,,léc'' (vag yfélgerenda vagy minek nevezik). Ezekre támaszkodik a galéria padlóját tartó 4 db gerenda. Ez a vastag léc még a falhoz is hozzá van csavarozva több helyen. A galéria padlóját meg a szokásos hajópadlós lécek alkotják.
A tervem, hogy erre a felső szintre csinálom meg a ,,labort'', ami igazából csak annyi, hogy fent lenne egy olyan asztal, ami meg van pakolva műszerekkel (tápegységek, szkópok, műszerek, számítógép és 22" CRT monitor). Az asztal lábait úgy rendezném, hogy a gerendák felett támazkodjon (mivel alu vázas, variálható méretű, s ezt a vázat esetleg a falhoz is hozzá csavaroznám, hogy oldalirányban fixáljam az egészet).
Szóval ezt kibírja-e a ,,tető'', vagy egyáltalán mennyire terhelhető a fa gerenda?
Ferke10-02-2011 09:27:20 // 8095
Ha már erről volt szó korábban, íme a káosz fellegvára:)
Hibásak a SZT pályázatok
A vicc az, hogy az informatikai rendszernek meg már kész kellett lennie, tehát a xarból várat építeni tipikus esete áll fenn:))
Ferke10-02-2011 08:28:56 // 8094
Háát az övéről már sajnos nem tudod, mert hűtlen renegát lett:))
Tackry10-02-2011 08:16:52 // 8093
Jó ötlet! Majd leszedem a tiedről, mert az enyémen szükségem van rájuk.:P
Wickey10-02-2011 08:03:31 // 8092
mondjuk egy 156 hátsókilincs? :-PPPPPP
Xixo10-02-2011 01:54:34 // 8091
Kérjük keresse fel kezelőorvosát! :)))
Már csak ajtókilincsek kellenének a fogantyúk helyére! Pl 47esé, 56osé... :)))))
Tackry09-02-2011 22:12:28 // 8090
Úgy szoktuk.:) Most egy 15 éves tokaji van a hűtőben.;)
Kócosw09-02-2011 21:53:57 // 8089
azJP Medium sweetet kicsit hütsd be ugy finomabb, sztem szobahömersekleten nem olyan jo az izhatas. En grillcsirke utan ittam meg. Melto kiserö volt a grillezes vegen :))
Megne värjatok vele..sztem nemmostanaban vet a sors arra feletek... :( :))
Tackry09-02-2011 21:50:36 // 8088
Még nem kóstoltuk őket, de ha sietsz, megvárunk vele.:P
Kócosw09-02-2011 21:46:16 // 8087
hät ilyen felhozatal eseten siman segitek :)
Ha feletek järok mindenkepp :) Köszi a meghiväst! :)
Azertmeg nem kezdtem el aggodni hogy megromlanak... :DD
De az tuti hogy az a francia edes az brutälfinom...van to go kiszereleben is 2 deccäs asszem... vagy 2,5 ... utravalonak tökeletes! kicsi elfer a tasiban... :))
Tackry09-02-2011 21:43:36 // 8086
Folyamatosan cserélődnek a kiállítási darabok, nem sokáig időznek odafent.:)) Egyszer nézz be hozzánk és segíthetsz a készletcserében.:))
Alfa GT-Csaba09-02-2011 21:40:20 // 8085
Az egész más,azok inkább jól összerohadtak!Most a műanyag csövet roppantod rézzel,és a két anyagnak nem ugyan az a hőtágulása ezért nem ugyan annyit mozognak és az eltérésből lesz a lazulás.
Alfa GT-Csaba09-02-2011 21:36:50 // 8084
Én már nem akarok erőlködni nem akarom hogy kijöjjön az aranyerem:-D
Kócosw09-02-2011 21:26:56 // 8083
nos akkor jobbrol balra haladnek ebben a sorrendben bonthatok is lennenek... :P :DD
J.P Chenet ferdenyaku vörös talan Cabernet Syrah, majd az edes feher,3. tän rose de a rose nem az esetem ;), a közepsöt nem ismerem, a tokaji Aszu is jol esne most, a 3szög üveges (Bestia ha jol emlexem) nagyon finom, a BB-t megint nem ismerem :))
Gratulalok az összeällitäshoz
es persze a szekrenyhez is... :)
Ferke09-02-2011 21:26:31 // 8082
Nemá, ez komoly? Meg tud lazulni a hollandi? Na de anno csak menetes kötések voltak..vagy itt más a helyzet?
Fairlane09-02-2011 21:20:37 // 8081
Jó, gondolom kihasználod :)
Pedig mekkora bicepszed lehetne napi 50-100 kézi roppantásból... :DDD
Alfa GT-Csaba09-02-2011 21:08:10 // 8080
Láttam már ilyet:-) Nekem gépem van hozzá.Nem tudom hogy ez mekkora erővel nyom,de nem is az a lényeg ,hanem az hogy hibátlan legyen a kötés.
Fairlane09-02-2011 21:04:03 // 8079
Nemtom mekkora nyomást fejt ki a kézi présfogó, de ugye méteres szára van, és kettős áttétellel dolgozik. Gondolom nem poénból találta ki pl a Rems... :)
Másrészről ugyanaz a pofa megy mind a kézi, mind a motoros, elektrohidraulikus, akármilyen présgépbe. Ha jól sejtem, a préselés addig tart maximum, míg a pofák lapos végei össze nem érnek. A pofa szerintem nem tudja, hogy mi nyomja össze teljesen, villanymotor vagy méteres fogó.
Alfa GT-Csaba09-02-2011 19:53:31 // 8078
Nem hiszem hogy te kézzel 25KN nyomást ki tudsz fejteni,de a gép annyira van hitelesítve és 3 évente ellenőriztetni kell.
Alfa GT-Csaba09-02-2011 19:48:49 // 8077
Mert a rengeteg hőtágulástól a hollandi meglazulhat /ez tapasztalat is!/a nyomás meg szétlöki a kötést és árvíz lesz a lakásba ,jobb esetbe csak csöpögni fog!
Tackry09-02-2011 17:29:04 // 8076
Ez még egy el nem döntött kérdés.:) Ha fehér, akkor valami márványos. Most zöld van rajta, de nem tetszik.
Kazes☻09-02-2011 15:50:23 // 8075
A zöld jobban menne, szvsz. :)))
Vagy fehér, rajta hatalmas
Tackry09-02-2011 15:33:46 // 8074
Köszi! :)
Van még vele meló bőven. Sok kis élet lefóliázni. Munkapultot is cserélni kell, feketén gondolkozom.:)
Kazes☻09-02-2011 15:28:10 // 8073
SzépségS, grat! :)
Kazes☻09-02-2011 15:27:01 // 8072
Mert szopó! Dilatáció, csöpögés, méret, stb.. :)
Tackry09-02-2011 15:08:46 // 8071
Tackry09-02-2011 15:02:20 // 8070
Ferke09-02-2011 14:32:36 // 8069
Na, ez most érdekel, bár nem is volt tervben: miért nem lehet a kulcsos idomokat a falban használni???
Fairlane09-02-2011 14:29:48 // 8068
Igen, kézi volt, de szerintem ugyanazzal a pofával ugyanazt kell tudnia :)
Kazes☻09-02-2011 13:40:10 // 8067
De az kézi volt nem? :) Én tavaly ősszel körbenéztem ez ügyben és nem jártam túl sok szerencsével, vagy nem volt, vagy drága és/vagy baromi nagy kaució vagy esetleg épp ki volt adva, de hál' Istennek Csabinak volt és jócskán kisegített. :)
