Forum >> Alfa-HiFi
Kócosw31-03-2010 13:44:49 // 9790
igy igaz,akkor siman a Vili fele melyközepeket bedobod,meg veszel megyegy komplett ugyanolyan szettet oszt szevasz :)
Wickey31-03-2010 13:43:56 // 9789
te könnyen dumálsz, csak lerántod a tetőt, és beállítod a brácsást hátulra, és kilóg ugyan másfél métert, de befér...
GTVili31-03-2010 13:30:54 // 9788
Az oké....de nem biztos,hogy a hangváltó is támogatja a biamp funkciót.....bár ha az erősítőn váltasz,akár ki is hagyhatod.
Viszont.......akkor vehetsz különálló hangszórókat is.....váltó nélkül.
KGBMAN31-03-2010 13:11:40 // 9787
Én egyből egy kisebb cigányzenekart javasolnék, azoknál nagyon jól tud szólni a nagybőgő és garantáltan "live" hangzást kapsz :DDDD Csak vigyázz a holmikra amit a kocsiban viszel :DDD
KGBMAN31-03-2010 13:10:09 // 9786
Nos nekem az erősítő úgy van kapcsolva (éljen az audison, jó funkció :)) "bal magas-bal közép-mély-jobb közép-jobb magas"
Úgyhogy ha GF is lenne a dupla szett, a magas akkor sem ugyanazon a csatornán lenne meghajtva, mint a közepek.
Akkor elől nem keverem, de most vagyok dilemmában :)
Szabeee31-03-2010 13:04:16 // 9785
úgy érzem ebből erősen mennyiség lesz :D
Dévid31-03-2010 13:01:33 // 9784
Ha végre rendben lesz a kocsim, én is nekiállok a hifinek. Gondolom a nagyoválok mennek ki a kalaptartóból. Népzenére mit ajánlotok, olyan kell amin a nagybőgő nagyot szól a diszkó előtt. Vetíteni akarok! :D
GTVili31-03-2010 12:39:20 // 9783
Ha mindenképpen dupla szettet szeretnél,akkor azt egy márkából érdemes.....én egy szetten belül nem kevernék...
Azért is jobb,mert pl a GroundZero GZTC 2165T szettnél már a hangváltó is a dupla mélyhez lett kialakítva.....
Esetleg az erősítőn is lehet váltani.....
Szabeee31-03-2010 11:57:52 // 9782
az a uDimension Element Comp 6 szett eléggé megfogott :) lehet be kellene szereznem olyat
KGBMAN31-03-2010 10:39:14 // 9781
Rágtam egy kicsit ezt a hifi dolgot és arra jutottam, hogy előre vagy egy 16+magas vagy egy dupla16+magas szett lesz, meg egy 20cm-es mélynyomó a mostani helyére.
A végére raktam egy bonus kérdést :)
Ezekről lenne szó, ezek azok amik szóba jöhetnek, lévén nem koncertterem, ráadásul nyitott autó vászontetővel:
16cm-es szettben:
uDimension Element Comp 6 22900HUF
-16cm-es komponens hangszórószett · 25mm selyem dóm magassal.
- 60W / 120W Teljesítmény
- 4 Ohm
- Érzékenység 90dB (1W/m)
- Frekvencia átvitel 60-22k Hz
Nyilván a magasat nem keresztváltóval birizgálnám hanem külön csatornával hajtanám meg az audison-on. Ötletek, vélemények?
A másik a GTVili által favorizált Carpower Neokick-165 + valami éppkézláb magas, de a kérdés milyen? 10000HUF+magasak.
# Impedancia (Z) 2 x 4Ω
# Rezonanciafrekvencia (fs) 63Hz
# Max. átviteli sáv f3-5.000Hz
# Zenei teljesítmény 2 x 120Wmax
# Névleges teljesítmény (P) 2 x 80Weff
# Hangnyomás (1W/1m) 90dB
# Membrán engedékenység (Cms) 0,49mm/N
# Mozgó tömeg (Mms) 13g
# Mechanikai jósági tényező (Qms) 4,73
# Elektromos jósági tényező (Qes) 0,63
# Egyesített jósági tényező (Qts) 0,56
# Térfogat egyenérték (Vas) 12,5 l
# Egyenáramú ellenállás (Re) 2 x 3,4/1,7Ω
# Erőtényező (Bxl) 3,7Tm
# Lengőtekercs induktivitás (Le) 2 x 0,2mH
# Lengőtekercs átmérő 32mm
# Csévetest anyaga Kapton
# Lineáris kitérés (Xmax) ±3mm
# Hatásos membránfelület (Sd) 135cm2
# Mágnes tömege -
# Tömeg 800g
Mélysugárzók terén 3 lehetőségem van, ami egy audisonhoz passzol:
1, Udimension EL-8S4 16.900HUF
Érdekes, hogy a képen 200/100W van, de szinte mindenhol 300/150-et írnak. Szerintetek melyik az igaz? Lehetett valami váltás?
2, REaudio RE X8 D4
20cm 2X4Ohm sub,
150RMS/400W,
• Mica Filled Poly Cone
• Santoprene Rubber Surround
• Pressed Steel Basket
• High Temp 8-layer Copper Voice Coil
• FEA Optimized Motor Structure
• Single Magnet
• Linear Conex Spiders
• Foam Gasket
Product Dimension
Mounting Depth - 4"
Mounting Hole Diameter - 7.125"
Overall Diameter - 8.25"
Bolt Hole Circle - 7.75"
Motor Width - 4.875"
Motor Depth - 1.5"
Basket Depth - 2.5"
Displacement - 0.07 cu. ft.
Weight - 6 lbs
T/S Parameters
Electrical Q Value -Qes: 0.38
Mechanical Q Value -Qms: 4.21
Total Speaker Q Value -Qts: 0.34
Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 27.1 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 81.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
Állítólag minőségi cucc. Ismeri valaki ezt a márkát?
3, u-Dimension RM 208 SL 34900HUF
200 mm-es membránfelület
Méhsejt struktúra
2X2 ohm-os tekercsek
Kaucsuk gumiperem
Alumínium öntvénkosár
Aranyozott terminálok
Terminál védelem
Extra lapos kivitel
Flatcone driver
150 Watt RMS/300 Watt PEAK
Átmérő 210mm
Kivágás átmérő 188,4 mm
Mélység 59,3 mm
Impedancia 2 X 2 Ohm VDC FS 40Hz QTS 0,98 VAS 19L (Ezek mik???)
Várom a szakértők véleményét, lényegében ezen múlik a hogyan tovább és ezzel fog zárulni a pók autohifi projektje. Azt hiszem ennyi elég lesz bele, max előre nem 1db, hanem 2 16-os kerül oldalanként. Ennyi, nem több..
És a bonus kérdés:)
A kérdés hogy ha pl a Vili álta favorizált Carpowert és az uDimension Comp 6 szettet berakom előre (2pár 16-os + 1pár magas) azt hogyan tudom meghajtani az erőlködővel?
16cm-es szettben:
- 4 Ohm
# Mágnes tömege -
# Tömeg 800g
2, REaudio RE X8 D4
20cm 2X4Ohm sub,
150RMS/400W,
• Single Magnet
• Foam Gasket
Product Dimension
Mounting Depth - 4"
Motor Depth - 1.5"
Basket Depth - 2.5"
Weight - 6 lbs
T/S Parameters
Méhsejt struktúra
Kaucsuk gumiperem
Terminál védelem
Extra lapos kivitel
Flatcone driver
Átmérő 210mm
Mélység 59,3 mm
És a bonus kérdés:)
KGBMAN31-03-2010 00:41:34 // 9780
Találtam egy hirdetést olcsósított udimension hangszórókra:
16-os komponens és 20-as sub volt a kérdés:
16-os komponens szett
1. uDimension Element Comp 6 : 28.900 helyett 22.900
2. uDimension Jr. Comp 6 : 56.900 helyett 46.900
3. uDimension Jr. 6 mélyközép : 36.900 helyett 28.900
4. uDimension Pro X M6 High end mélyközép : 74.900 helyett 62.900 RENDELÉSRE
5. uDimension Pro XT2 High end magas : 36.900 helyett 28.900 RENDELÉSRE
Ezeken kivül még van, de csak rendelésre POWERBASS, és REaudio 16-os szettek.
20 cm-es sub:
1. uDimension Element EL8S4 : 21.900 helyett 16.900 Az alacsony árát nézve rendkivül jó sugárzó
2. uDimension Glow 08.100 Aktiv sub : 59.900 helyett 47.900 RENDELÉSRE
3. uDimension RM 208 SL : 43.900 helyett 34.900 RENDELÉSRE
4. REaudio RE X8 D4 : 21.900 helyett 17.900 RENDELÉSRE
Érdekelne a vélemény az első 20-as subról. Meg esetleg a 4ikről.
Aki ilyesmit akar venni és kérne árat az dobjon az úriembernek levelet a kérdéssel és kap majd árat:
gm_getz@freemail.hu
20 cm-es sub:
gm_getz@freemail.hu
KGBMAN31-03-2010 00:28:18 // 9779
Ez egyébként mit jelent???
GTPeti31-03-2010 00:18:51 // 9778
A minap pont arról akart meggyőzni két - magyarul nem tudó - kollégám, hogy a magyar nyelvben milyen hosszú szavak vannak. (Merthogy hallottak valakitől egyet. Valószínüleg azt az egyet.) Én pedig rávilágítottam a gátlástalan szóbokraikra, mint a te példád is. (Remélem ilyenkor már szabad offolni. :)
Wickey31-03-2010 00:00:28 // 9777
nekem a Landwirtschaftsausstellung is bőven elég volt belőlük. :-P
GTPeti30-03-2010 23:43:16 // 9776
Nemtom miről van szó, már nem is fogom a mai pörgést kielemezni... :)
Mindenesetre, ha Goethe nyelvét ennyire csavarod, akkor ajánlom a német technoművészet pár gyöngyszemét nyelvészetileg tanulmányozásra:
"Die mit dem rosa Halsband"
"Was Eltern nicht für möglich halten"
Ilyet is csak némötök tudnak! :)
GTVili30-03-2010 22:21:28 // 9775
WarbiRunner (Gyuri)30-03-2010 22:14:54 // 9774
Ja és bocs a képminőségért. Bemozdult, aztán lemerült a gép..:-)
WarbiRunner (Gyuri)30-03-2010 22:09:58 // 9773
Szabeee30-03-2010 20:17:50 // 9772
jó kis megoldás.... ilyen probléma a 146-tal nincs :DDD holnap viszont ha minden jól megy én is tehetek egy szép, képekkel tarkitott hozzászólást :)))))))))))))
ystuc30-03-2010 19:23:15 // 9771
Ez direktben megy. A kormányról jövő zsinórra dugom, és ez megy tovább a magnóba.
KGBMAN30-03-2010 19:20:29 // 9770
Ahha. Csak gondolom ezt a computerre kötöd és onnan a magnóra. Vagy direktben kötöd erre amit mutattál?
Van itt univerzális, csak hát a forma.... :))))))
Egyik
Másik
Harmadik
Az elsőre és 3ikra azt írják egész jó. Egyetlen bajom hogy elemes, így a bőrözésre előkészített kormányomba nem tudom fixen beépíteni átalakítva egyiket sem :(
Egyik
Másik
Harmadik
ystuc30-03-2010 19:06:56 // 9769
Jaja, ez Multi. A MiToban is van, meg a GT-ben is. csak mint lehetőség jutott az eszembe. :-)
KGBMAN30-03-2010 19:05:14 // 9768
Ez multis kormány?
De ezt tuti nem lehet betenni. Ráadásul ez 159-es.
A 156/147 kormálya sztem nagyon bután hatna egy belsőleg teljesen másképpen összerajzolt GTV/Spiderben. Ez a 156/147-ben szép. De a GTV-ben naon bután mutatna. :(
KGBMAN30-03-2010 19:01:21 // 9767
Király dolog.. És van olyanról tudomásod amit 1HSZ-el előbb írtam?
Gondolom valaki már erre is gondolt.
ystuc30-03-2010 19:01:19 // 9766
Kérdés, hogy egy multis 156, 147 vagy újabb Alfa kormányát nagyon bonyolult-e felszerelni a tied helyett? Biztos nem egyszerű, de ha van rá lehetőség, akkor egyel előrébb vagy a probléma megoldásához. Ráadásul egyedi is lenne, na meg csak kulturáltabb egy ilyen gyári multikormány, mint azok az utólag felszerelhető távirányítók. Legalábbis nekem ez a véleményem. :-)
ystuc30-03-2010 18:58:53 // 9765
Tudod, a multikormány a gyári fejhez van. Mivel lecseréltem, így nem tudom használni a kormányon lévő gombokat. Viszont nagyon megszoktam már őket, na meg kényelmesebb is sokkal, mint ami az előlapon van.
Itthon 17000 Ft volt a legolcsóbb, amit találtam. Ami akár olcsó is lehet a más helyről származó, legelső infók szerinti 50000 Ft-s összeghez képest. na de az E-Bay a barátom, így postaköltséggel együtt 9700 Ft-ért érkezett meg 6 nap alatt Angliából. Már csak be kell szerelni. :-)
KGBMAN30-03-2010 18:55:00 // 9764
Kár hogy nem multis a kormány a spiderben. Azaz nincs is olyan belőle. A mostani fejegységekhez meg már nem divat kormányra szerelhető távirt adni :(
Nem tud valaki olyat esetleg ami ilyen univ. kormányra szerelhető távvezérlő? Olyan mint ez, csak vezérlő egységgel.
Bgabor30-03-2010 18:50:24 // 9763
Multikormányhoz adapter ,ha nem gyári fejegységed van ,akkor is tudod a kormányon lévő gombokkal vezérelni.
KGBMAN30-03-2010 18:42:49 // 9762
Vagy hogy kissé legalább műveltebb hülyének nézzenek :)
Was ist das?
What is it?
Sto eto?
Was ist das?
What is it?
Sto eto?
KGBMAN30-03-2010 18:41:48 // 9761
Nagyon hülyének fogsz nézni, ha megkérdezem:
Mi ez?
Mi ez?
ystuc30-03-2010 18:23:01 // 9760
Kócosw30-03-2010 08:26:42 // 9759
nekemis :) ismerös..terveim nekemis vannak,voltak,azaz meg vannak,csak elnapolva :)))
GTVili29-03-2010 22:55:16 // 9758
Ez a történet ismerős valahonnan....;-D
ystuc29-03-2010 22:42:16 // 9757
Jah. Lesz majd, de most a hifi project átmenetileg jegelve. Vannakmég tervek más irányba is. :-)
GTVili29-03-2010 22:38:56 // 9756
Pedig a csillapítás milyen sokat számít.....;-D....
ystuc29-03-2010 22:34:27 // 9755
Hát, a tökéletes beállításon túl a bitu lapok hiányoznak még az enyémből. De talán majd egyszer az is lesz...
Kócosw29-03-2010 22:31:41 // 9754
az en installombol is tudom ajanlani bätran barkinek barmelyik elemet...
sztem jol szol(na) ha belenne egyszer rendesen ällitva...
de nincs rä idöm..de majd most kijön velem ide,es eltöltök pär orät a beällitässal :)
Szabeee29-03-2010 22:19:42 // 9753
* zenét akarok vele hallgatni, de nem vagyok nagyon audiofil
Szabeee29-03-2010 22:15:49 // 9752
adok..... szóval gondolkodom olyan 30 000 Ft körül... vagy 120 EUR, én meghallgatok mindenfélét.... house, techno, dnb, rnb, edda is szokott menni nálunk, republic, de még mulatós is itt-ott..... szóval ez eléggé változó, nincs konkrét stilus
GTPeti29-03-2010 22:12:24 // 9750
Szeretem ezeket az inkonkrét kérdéseket. Esetleg pár kiindulópontot is adhatnál nekünk.
Mondjuk, hogy mennyit szánsz rá és milyen zenét hallgatsz.
ystuc29-03-2010 22:11:57 // 9749
Hát, én a tapasztalatok alapján azt mondom, hogy az enyém sem szar cucc. Tudom, van aki nem isteníti, de nekem úgy néz ki, hogy beválik. Szóval ajánlatom: Vibe.
Kócosw29-03-2010 22:09:18 // 9748
de valahogy nemis az en esetem..... :S
Szabeee29-03-2010 22:08:39 // 9747
első szettnek mit ajánlanátok? carpower? sinus live? rockford fosgate?
ystuc29-03-2010 22:01:54 // 9746
Van azon még finomítani való. De szerintem is élvezhető. :-D
Zsé145 Ɨ|ѯ29-03-2010 22:01:11 // 9745
Nagyon cíííp :D
Zsé145 Ɨ|ѯ29-03-2010 22:00:48 // 9744
azért a tied sem rossz Főleg hangzásra!!!!!!!!!!! :D
ystuc29-03-2010 22:00:11 // 9743
Hát... Valahogy nem tudnék ilyen csiribiri cuccot elképzelni az SW-ben... :-)
GTVili29-03-2010 21:59:37 // 9742
Ja....egy szénné tuningolt Leon....szvsz randa...
