Forum >> 145-146
epitesz12-12-2020 22:02:27 // 144573
Több mint 1 hete várom válaszát egy másik kérdésben.
Kazes☻12-12-2020 14:24:09 // 144572
Lehet vinni autóstól... mondjuk öccá! 😉
Kazes☻12-12-2020 14:23:03 // 144571
Ez már megbukott...! 😅
Piritu - 1.000.00012-12-2020 14:16:22 // 144570
Alexandro nem tud adni?
epitesz12-12-2020 11:22:37 // 144569
Nem valószínű :D
WarbiRunner (Gyuri)12-12-2020 11:08:48 // 144568
A második kör se lenne sikeresebb úgy érzem 😅
WarbiRunner (Gyuri)12-12-2020 11:07:10 // 144567
Na igen, ezt próbálták ráragasztani itt a családban is. :-)
epitesz12-12-2020 08:28:29 // 144566
A klíma kunyerálás első körben visszautasításra került. :D Másfelé is kell tapogatóznom :D
epitesz12-12-2020 08:16:16 // 144565
Lehetne Lazac a rendszám alapján. :D0
Kazes☻11-12-2020 21:13:30 // 144564
WarbiRunner (Gyuri)11-12-2020 20:55:37 // 144563
Hát.. ezt már nem velem kell egyeztetni 😂 Klímáért cserébe lehet Gizi is? 😄
Kazes☻11-12-2020 19:25:51 // 144562
Még mindig nem tetszik a Ződike?! Legyen akkor Gizi! 😆
WarbiRunner (Gyuri)11-12-2020 18:11:18 // 144561
Hűha.. szurkolok! :-)) Aztán végül adj valami rendes nevet is neki :-)
epitesz11-12-2020 13:22:39 // 144560
Kell egy váltó is!!!! Amit ha minden igaz marci91-el meg tudunk bidzniccelni. :D
epitesz11-12-2020 13:19:15 // 144559
Közben adódik össze az autó. Torjay-tól lett egy küszöb, a Jézuska meglepett egy jobbos tükörrel és Deezl megígérte a hűtőmaszkot. Kazes-től meg el akarom kunyerálni a klímarendszert. :D Február végén pedig irány a kasznis majd a festőműhely. ;)
misike7625-11-2020 21:33:49 // 144558
Köszi, megnéztem. Lehet, hogy nem lesz rá szükség, talán nincs akkora gáz.
Kazes☻24-11-2020 20:03:43 // 144557
Piritu - 1.000.00024-11-2020 17:01:37 // 144556
A fenti Adok-veszek hirdetésit szoktad nézni? Egy ideje hirdetnek ott...
misike7624-11-2020 16:30:08 // 144555
Sziasztok. Fl 146-hoz lehet valahonnan küszöböt rendelni?
Kazes☻19-11-2020 15:45:11 // 144554
Majdhogynem... :D
V.Tomi.145-146 🍀18-11-2020 21:51:11 // 144553
Igen :) Ikrek lennének :)
WarbiRunner (Gyuri)18-11-2020 18:05:07 // 144552
Persze, nem akarok én beleokoskodni, majd kiforrja magát a történet :-)
Kazes☻18-11-2020 15:34:41 // 144551
Lehet, jó is lenne! :D
epitesz18-11-2020 15:23:57 // 144550
Alapvetően igazad van, azonban a tényállás ennél összetettebb, így az írásodat még 1-2 ponttal ki lehetne egészíteni.
epitesz18-11-2020 15:13:07 // 144549
Akkor ezt megnyerted. :D
Kazes☻18-11-2020 13:40:39 // 144548
Ez klassz... és pont Bözsi színű! :D
WarbiRunner (Gyuri)18-11-2020 11:21:06 // 144547
Úgy őszintén, egy ilyen felújítós sztorin már túl, én itt tenném fel magamnak a kérdést, hogy mit is akarok. :-)
1. egy második autót, ami egyben hobbi is. Akkor hoznám a donorokat és letenném a kert végébe, aranybánya lesz később. Pláne ha mindkettő TD, egy csomó hasznos cucc lehet bennük. A színt másod sorban nézném, a jobb állapotú és gyári (!) elemekből összeraknám az autót, feltennék egy új gyári küszöböt jobboldalon, hogy legyen mihez méretpontosan helyre rakni. Használnám úgy, foltosan, és amikor kiadja időben anyagiakban, lefényezném. Ha valamelyikben gyári és normális szélvédő van, még azt is áttenném, az utángyártottak alul torzítanak. Hónapok mire lábra állítják, ez valószínű, és sok időt bele kell tenni, hogy szép legyen.
Egy donor még hasznos lehet futóművet tekintve is. Használnám az összerakott autót, és a műszakilag jobb donor alól rántanám ki a futóművet. Szépen apránként felújítanám teljesen, és ha kész, akkor mehet a szerelőhöz, kompletten átcserélném. Így az autó mehet, közben a hobbi is halad.
2. egy második autót, ami youngtimer, de nem időigényes hobby. El kell engedni a zöldet :-( És venni egy kis kilométeres példányt, annak megfelelő összegért. Egy milla biztos lenne rendszámosan, menetkészen, hiszen egy kis km-es régi autó is egy csomó kezdőszervizt kér. De aztán nyugi van évekig.
3. egy második autót. Pont. Keresni kell másik olyan használt autót amivel foglalkoztak.
WarbiRunner (Gyuri)18-11-2020 11:05:04 // 144546
Igen. Kétféle zöld létezett. A petró ződ és a borosüveg ződ. Születési nevén a Verde Petrolio (asszem) és a Verde Bottiglia.
Fényezés nélkül nagy szerencse kell hogy meg tudd oldani, nekem a színhelyes alkatrészek, amit Deezl cartárs keveset futott autójáról kaptam is eltértek picit.
Kazes☻18-11-2020 10:54:28 // 144545
Természetesen... persze, ha már megkopott és/vagy átfestett, akkor megviccelhet... de amúgy minek szívatná magát a gyártó... ha más nem, árnyalatnyi különbséget biztosan jelent a különböző kód. Szvsz. :)
epitesz18-11-2020 10:17:37 // 144544
Az elvetélt ötlet, hogy ugyan az a szín két fantázianéven és kóddal létezzen?
epitesz18-11-2020 09:41:19 // 144543
A donor autó nem egyezik meg színben a Zölddel. :(
epitesz18-11-2020 09:17:37 // 144542
Épp most írtam hozzászólást. Úgy látom a donor autó színe egyezik. :D
V.Tomi.145-146 🍀17-11-2020 22:03:49 // 144541
Kazes☻15-11-2020 15:29:20 // 144540
Tehát akkor meggyógyul?! Ha igen, az jó! 🙂
WarbiRunner (Gyuri)15-11-2020 15:26:16 // 144539
2017 januárban volt lecserélve a váltóolaj, 144e km-nél. Biztos nem a rudazattal van a gond? Mivel rudazatos, a motor esetleges nagyobb billenése a rudazatot is elhúzza.
epitesz15-11-2020 14:48:06 // 144538
Sok minden kiderült a tegnapi szemlén. Végül saját lábán ment az autó a szerelőig, és haza. Nem volt rövid út mert a váltó 1es fokozatban rekedt. A futóműn láthatólag nincs a driftelésből adódó deformáció vagy egyéb sérülés viszont a szokásos kopó alkatrészeket cserélni kell. A váltó a nagyobb gond. Órákat küszködtünk vele, hogy hekyreállítsuk levétel nélkül helyreáljon a rendszer. Ennek nyomán kiderült, hogy az olajszint a betöltőnyílas alatt van kb 5cm-el, valamint ami volt is benne az elég réginek is tűnt. Összefoglava az autón az ütközésből adódóan csak kaszni kár van de a padlólemez és a küszöb brlső oldala alulról is megnézve nyíl egyenes. A váltó pluszba alakult semmi köze az ütközéshez, viszont gondolkodom rajta, hogy ga lenne jó áron másik td váltó inkább cserélném.
epitesz15-11-2020 13:28:53 // 144537
Gergely tanúsíthatja is.
epitesz15-11-2020 13:25:26 // 144536
Szintén gps-el mért eredményt közöltem.
Attika0114-11-2020 16:06:57 // 144535
Azzal a mérettel amit írtam, GPS és km óra szerint is annyi az annyi. 😉
WarbiRunner (Gyuri)13-11-2020 19:02:22 // 144534
Több gumiméretet kipróbáltam a 146-okon (14-15- ös felniken), nekem a 15-ös gyári jött be :-)
Kazes☻13-11-2020 17:51:35 // 144533
Mondhatni, lélegzetvisszafojtva várjuk az eredményt! :)
epitesz13-11-2020 17:14:53 // 144532
Az is megoldás. Viszont már eléggé messze van az a gyári mérettől. Nem biztos, hogy a futómű szeretné. Plusz km óra, az 55-ös gumival is épp annyit mutat amennyit megy. Figyelni is kell mert nincs hibahatár :D
Attika0113-11-2020 17:01:41 // 144531
Ha már úgy is lakatolják. Asszony autóján mikor küszöb csere volt, levágattam 2 cm a végéből, a szpojlernek úgyszintén. Így befér fennakadás nélkül 195/65 r15 😉
epitesz13-11-2020 16:38:30 // 144530
Sajnos a szerelőig nem jutott a Zöld ma, mivel a két gumi amiket felrakattam azzal a tudottal, hogy hátra beférnek, hát nem fértek be. Ezért új kanyar lett a gumishoz, így holnap délelőtt osonok el vele a városi forgatagban. Szombat délelőtt elég nyüzsis szokott lenni remélem nem lesz gond. Ami viszont pozitív végeredmény, hogy a két "sérült" felni rendbe lett rakatva szerkezetileg, tehát egyáltalán nem kidobósak élhetnek tovább az autóval. *-* Remélem a hibafeltárás eredménye is pozitív kimenetelű lesz a lehetőségekhez képest.
Gergely11-11-2020 13:59:34 // 144529
Szép lesz az a Lancsa eccer :)
epitesz11-11-2020 13:34:32 // 144528
Köszi a felajánlást. Lehet a váltó alkatrészekre és egyéb dolgokra is szükség lenne még nem tudom. Linkelem a kasznis oldalát akinél fogjuk csináltatni, ha és amennyiben úgy döntünk. http://autoszabadi.hu
Pénteken terv szerint lábán megy Ő Zöldje autószerelőhöz és átnézi az egyéb várható javítandó dolgokat. Majd a végösszegeket összeadva születik meg a végső döntés.
marci9111-11-2020 10:18:09 // 144527
Az A és B oszlopot szerintem is visszalehet húzni, ha a küszöb le van hámozva. Ez a szerencse, hogy a másik oldal épp, tehát onnan le lehet venni a méreteket, egy ügyes szaki huzatópadon szépen helyére tudja rántani, rá az új küszöb és lehet felpakolni az új ajtókat.
A feketéből ha gondolod, az ajtókárpitokat ingyen felajánlom, mert azok az enyémhez eleve nem passzolnak.
Kazes☻09-11-2020 11:27:12 // 144526
Jaja, hát ezt ki ne ösmerné! XD
epitesz09-11-2020 11:18:04 // 144525
Semmi sincs kőbe vésve. Még egy két szakembert megkeresek és meglátjuk. Mint minden jó házasságban a "főnök" hozzáállásán is sok múlik. :D
Kazes☻08-11-2020 23:11:01 // 144524
És akkor megvan a döntés... marad?! :)
