Cgo26-06-2006 14:24:48 // 12207
vedd ki a kozponti zar biztositekat, ha akad valamelyik kulcsos zar, akkor meg is van... ha nincs, akkor folytatom :)
Cgo26-06-2006 14:23:28 // 12206
azt hiszem megvan a hiba oka. egyelore ugy nez ki, hogy az auto egese helyett szerviz eges lesz...
Kiskalap26-06-2006 14:10:39 // 12205
Hi!
Olyan problémával küzködök jelenleg hogy a kocsim (147) központi zárja folyamatosan visszazár ha nyitni probálom és csak sokadik nyitásra nyilik ki. Az lenne a kérdésem hogy mi okozhatja ezt illetve mechanikai vagy elektronikai hiba okozhatja ezt és esetlegesen hogyan lehet orvosolni?! Köszi
Buddha26-06-2006 13:25:43 // 12204
164 klímavezérlő kijelző javítás:
Tóth Sándor
Tel: 06 20 9735 910
Cím: BP 1154 Gábor Áron 56/B
...aztán írd meg a tapasztalataid, hogy tudjuk mire számíthatunk! :-)
tgabika26-06-2006 13:06:13 // 12203
Megvan a hiba oka ... szakadás van a bal oldali kormánykapcsolóban (index és lámpa), ezért nem működik a SET gomb rajta.
De sajna azt mondták, hogy azt nem lehet megcsinálni, ki kell cserélni az egészet, ráadásul abban van a VDC is, szóval nem olcsó mulattcság.
Nem tud valaki olcsón ilyen kormánykapcsolókart?
Methos26-06-2006 10:51:24 // 12202
Részvét, mielőbbi gyógyulást a gépónak!
Balage26-06-2006 10:48:30 // 12201
Sajnálatos. Mielőbbi jobbulást a gépsárkánynak!
TtK26-06-2006 10:36:42 // 12200
Van valami újdonság a gépedről? Esetleg képek (gondolom nem szép látvány..)?
csocsi26-06-2006 08:34:34 // 12198
Részvétem kollega :(((
Cgo26-06-2006 08:24:04 // 12197
6 ev Alfazas utan cserbenhagyott az autom :(
menet kozben hatalmas buzre lettem figyelmes, aztan jott a fust is - az egesz motorter tele volt gazolajjal a fekrendszertol az akkuig, a motor tetejen 2 cm vastagon allt a gazolaj, azt hiszem hatalmas szerencsem volt, hogy nem gyulladt ki az egesz... mivel eskuvore mentunk, bevontattam a szervizbe, ma meglatjuk mit mondanak majd...
csocsi25-06-2006 15:22:41 // 12196
Igen, vagy 6 felé :((((
csocsi25-06-2006 15:19:15 // 12195
Nekem nem mondta, de ettől félnék én is :)))))
Fighter24-06-2006 08:11:04 // 12194
Kb. 2 hónapja cseréltem rajta gyertyákat, olajakat, szűrőket, azóta 1-2 ezret mentem vele.
Kau23-06-2006 23:07:57 // 12193
Esetleg gyertyacsere nem lenne még esedékes?
33Levi23-06-2006 23:01:05 // 12192
Sziasztok a a 75-ös vagy 90-es dízel alfákban van esetleg gyárilag turbónyomás mérő? A 33-asba szeretném betenni a középkonzol légbeömlőjéhez, tehát nagyjából 50-es átmérőjűnek kellene, hogy legyen. Más márkájút tudnék, de alfába mégiscsak valami ricambi originale kellene :). Ha valaki tudna segíteni, szóljon a falamra. Előre is köszi
sztane23-06-2006 17:25:27 // 12191
a dilemmádra csak annyi, én nemrég raktam össze a motoromat, de most, hogy olvasom az írásodat, minél többször próbálok visszaemlékezni, annál bizonytalanabb vagyok, de úgy emlékszem, hogy az én leömlőmnél fém van.
Én speciel kipróbáltam egy fehér színű pasztát, ami a hű hatására kikeményedik, s tökéletes tömítést biztosít, s tényleg szuper a tömítés.
Poló23-06-2006 15:23:19 // 12190
Érdeklődj zar116-nál.
Alfa166JTD23-06-2006 15:22:50 // 12189
164 klímakijelzőjének javításához tudna-e valaki valami címet adni????
Fontos lenne!
Fighter23-06-2006 14:57:38 // 12188
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni a problémámra. 164-es TS-om pár napja, alapjáraton kicsit dadog meg egyenetlen. 3000 alatt is folyamatosan dadog-rángat, ha gázt adok neki csuklik egyet, rángat egy párat mielött elkezdene húzni. Viszont kb.3000-es fordulattól egyenletesen, erösen húz, gyorsul. Folyamatosan pörgetve, 3000 felett tartva viszont tök jól megy. Lambdaszonda és/vagy LMM okozhat ilyet? Elôre is köszönöm a válaszokat.
kertecs23-06-2006 10:09:34 // 12187
Na az aktuális dilemmám:
16V TS leömlő alsó részén lévő tömítés (kétlyukú) 6400 Ft? : OO
Amit mutatott a ricambi boltos, elég speciálisan kinéző, teljesen fém. Ami az enyémben jelenleg van... hát az nem. Erre mondta az ember, hogy mert biztos valaki már nem akart kidellázni ennyit rá : ))
Szóval valaki láttott már ilyen tömítést 16V motoron?
Mert a sortömítés az ilyen fémlemez, az stimmel, cseréltem is, de az sem volt több mint 2E Ft.
Ez a másik állítólag csak eredeti van. És másik tömítéssel állítólag nem is lesz jó soha. Na de jó lenne : )
kertecs23-06-2006 09:45:57 // 12186
Van ilyen, néztem is, hogy milyen "spéci kis kütyük" : )
Otto22-06-2006 23:14:30 // 12185
Menni megy!Holnap lehúzom és úgy használom míg lesz másik.
33Levi22-06-2006 23:10:51 // 12184
Jó estét mindenkinek!
Kau22-06-2006 23:07:39 // 12182
Igen. Lehúzott állapotban jól kéne, hogy menjen. Legfeljebb nem húz annyira. De rossz LMM-el rosszabbul megy mint anélkül.
Otto22-06-2006 23:02:06 // 12181
Nem !nem úgy próbáltam!alapjáraton húztam le és úgy nincs változás és ha rádugom majdnem leáll.Te gondolom úgy mondtad,hogy húzzam le és menjek vele úgy?
Tulajdonképpen ha le van húzva sem jár jól a moci!Úgyhogy nemtom!
sztane22-06-2006 20:14:35 // 12180
igazad van, motorja válogatja, amelyik hajtókarban nincs kialakítva olajfurat, annál a a hajtókar gugattyúcsapszeg fején van egy furat, amelyen át kapja a dugattyúfenékről lefolyó olajból a kenést.
bb1822-06-2006 18:42:22 // 12179
a dugattyu hütése nem összekeverendö a csapszeg kenésével !
a kenés a hajtokaron keresztül történik, a hütés pedig csak ráspricceli az oilt.
sztane22-06-2006 18:12:22 // 12178
az én 2,0 ts 16v motoromban van, szintúgy van fúvóka az 1,8-as ts 16v motorban is volt, amit kertecs kolléga épített be
Kau22-06-2006 18:10:11 // 12177
Pont ez az! Ha rádugod és rosszabb lesz, akkor egyértelmű, hogy hibás. Azért mondtam, hogy húzd le. De úgy látszik akkor már le van.
Poló22-06-2006 17:25:22 // 12176
Manapság már nem. Mi is teszünk a V8-as V10-es ódi motorokba. Pedig ezek nem turbósak. Szerintem vannak a kisebbekben is.
A Tempránkban tuti, hogy van, igaz az 1.9 TDs. Ha jól tudom, van a 156-ban is.
Az előbb pont erről beszéltem egy ismerőssel. Azt mondta, hogy a 6 hengeres IFA-kban is van. Pedig az sem turbós.
gabi alfa3322-06-2006 17:22:06 // 12175
bocs 2 ezres volt. Felhivtam a srácot megkérdeztem
gabi alfa3322-06-2006 17:20:03 // 12174
azt hiszem 166 volt de már nem vagyok benne biztos
gabi alfa3322-06-2006 17:18:29 // 12173
Ez a dugatyu hütés csak a turbos motorokra jellemzö mert sokkal magasabb hömérsékleten dolgozik a motor és elcsöppene a dugo
gabi alfa3322-06-2006 17:16:23 // 12172
Igen de ott a hajtokart tépte apro darabokra
Otto22-06-2006 12:41:53 // 12171
Semmi változás,csak ha rádugom áll le majdnem!
Ma lehet,hogy lesz Csabától,ha enged az árból egy bontott.
Kau22-06-2006 12:29:16 // 12170
Igen. Az LMM-ről húzd le a csatlakozót. Így érzel változást?
Otto22-06-2006 12:16:38 // 12169
Hello Mindenki!
Ma sikerült végre ráakasztani a kocsim számítógépre!
Három hibát írt, lambdaszonda,légmenyiségmérő és valami indukátor mágnesszelep.Utóbbi nem biztos,de valami hasonló!Holnap leírom.Cseréltem ma szondát,holnap ismét rámérünk,remélem ezt már nem írja ki.
De mi az az indukátor mágnesszelep?
LMM-től járhat alapjáraton szabálytalanul a motor,mintha nem menne egy henger?
Ollah22-06-2006 10:42:00 // 12168
Hirdetnek pár 3.0 24V motrot. Meg 155 Q4-et is. Én ilyenben gondolkoznék. Bár én beteg vagyok, tudom. :PPP
És persze racevét a cartársnak...
Gombóc
Keríccsé' má' nekem egy 164 Superből vagy GTV-ből kiokoskodott 3.0 12V motrot! Há' nem igaz, hogy ennyit kell várjak! ;DDDDDDDDDDDDDDDDD
admirális21-06-2006 23:56:16 // 12167
Egy tény: ezzel sok mosolygós arcot le lehet lohasztani:).
Poló21-06-2006 23:48:41 // 12166
Nekem csak a 156 meg egy négylevelű lóhere van hátul. Így aki próbálkozik, nem tudja, hogy mivel próbálkozik :-)
Volt már Hyundai Accent is :-D
Karakot21-06-2006 23:47:12 // 12165
Nem hülyeség, amit írsz, hajszál híjja volt, hogy nem raktam fel 1.6 TS feliratot egyszer, a poén kedvéért. Hogy ette volna sok offos a kefét, hogy mennyire odaverte őket egy egyhatos. :)))))) Király poén lenne, de győzött a lustaság, maradt a V6. :)
Poló21-06-2006 23:32:41 // 12164
FoToS mit keresgél 2,5 V6 feliratot. Mondtam neki, hogy 1,6-ot tegyen rá. 2.0-t tudtam is volna adni neki. Pedig nyíltak volna a szemek :-DDDDD
Angyal Rita21-06-2006 23:31:20 // 12163
Én is alig bírtam/de még nem bírta/és nem tudom, hogy fogok kigyógyulni abból, amit Pirinél láttam. :-)
Rajta hagynám a hátulján az 1.6 T. Spark feliratot, meglepi ( :-) )
Karakot21-06-2006 23:17:58 // 12161
Pirinél pont van is egy 3.2-es moci. Nem veszed meg? :)) Gyilkos gép lenne. Farkas báránybőrben. :)))
csocsi21-06-2006 20:10:00 // 12160
Elgondolkodtató a dolog, de akkor még jobban hajtanék :))))
Rumi21-06-2006 20:07:16 // 12159
tegyél bele GTA motort, és már szinte meg is érte ;)
csocsi21-06-2006 20:04:32 // 12158
A generál maradt a nyerő
Guests4
907
