tgabika12-06-2006 12:41:26 // 12064
Írtam üzenetet...amúgy hogyan?
tgabika11-06-2006 15:09:36 // 12062
Szerintetek lehet utólag egy gépbe tempomatot teteni?
misi11-06-2006 14:04:50 // 12061
Köszi a tanácsot!Szerencsére csak a műanyag volt elrepedve!
Sikerült megcsinálni!
Hunor11-06-2006 12:29:31 // 12060
Pontosabban:féklámpa hibát jelez,jelzi,hogy kevés a hütővíz és,hogy be van húzva a kézifékem.Üzemanyag szintet nem jelez és a kilóméter számlálom csak nullákat mutat.A három piktogramm gyújtás nélkül is világit.
Hunor11-06-2006 12:10:06 // 12059
Behüjült az elektronikám a kocsiban,kis segítség kénne!
folyamatosan jelez,hogy nemjó a hátsó helyzetjelző lámpám,jelez a biztonsági öv piktogram,és egy kis kockába lévő ventillátor piktogram.
A kilóméter számlálom se mutat semmit.A z akksit már levettem és újra visszatettem de akkor is jelez.SOS!!!
Ollah09-06-2006 14:11:01 // 12058
Skacok!
GTV/Spider vagy 164 Super 3.0 V6 12V hengerfejek kellenének nekem sürgősen.
Esetleg komplett 3.0 12V motor.
Dánk ezer előre is!
TeShow (Illesh156)09-06-2006 13:52:48 // 12057
TeShow (Illesh156)09-06-2006 13:51:17 // 12056
Na Emberek megvan a Tuti! Egy kicsit el volt dugva ráadásul be volt szövetszalagozva ezért nem találtam meg de megvan!!!!
Hölgyeim és Uraim had mutassam meg önöknek a hátsó szivargyújtó biztijét!
Hála kru-nak!
Ezer köszi!
respect
Jozso5309-06-2006 11:52:55 // 12055
Köszönöm a tippeket. Ugy látszik sikerült megoldani a problémát. Kiderült hogy a két elosztó közül az egyik megadta magát. Pont az amelyiknél jó volt a gyujtási sorrrend. A másiknál pedig rossz volt a gyujtási sorrend ezért nem gyujtott.
A borsodnádasdi alfa szervizes csinálta a motorcserét 1,5 éve, ugyhogy megvan a véleményem róla. Amikro telefonon hivtam azt mondta a két elosztonak ugyanarra a hengerre kellene adni a szikrát, viszont bekötve nem igy volt.
TeShow (Illesh156)09-06-2006 10:35:42 // 12054
Ok!
kru09-06-2006 08:11:16 // 12053
ha megtalálod a kép alapján, írd már be, lécci...
TeShow (Illesh156)09-06-2006 08:07:45 // 12052
Kössz kru!
kru08-06-2006 23:09:00 // 12051
...illesh, check 156 topic...
TeShow (Illesh156)08-06-2006 22:14:38 // 12050
Betojok, nemvágja senki ezen a Földön , merre van a hátsó szivargyujtó biztositéka? Pedig abban reménykedtem itt kapok rá választ! Akko ez van ezek szerint senki sem tudja! :-((((
András bácsi08-06-2006 13:47:42 // 12049
Hogy pontosan mit és milyen értékben lehet kimérni, sajnos nem tudom fejből.
De első körben nézd meg, hogy mennyire tiszta a fej, illetve a tárcsa, és a kábel nem dörzsölődött-e ki.
Paco08-06-2006 13:41:54 // 12048
A vizet leereszted de így is lesz víz az utastérben. A sofőroldalon lebontod a múanyagot a lábtérben, a fűtőradiátorról lebontod a csöveket. Ezután két csavar tartja és a pedálok felé kihúzható. Visszafelé fordított sorrend.
Amúgy először nézd meg mert nem a radiátor,hanem a csövek szoktak szivárogni vagy a fűtéscsap.... Az előbbi a bilincsek cseréjével/újrahúzásával, az utóbbi a csap alatti tömítés cseréjével megoldható ( ne próbálj meg ráhúzni,mert eltörik).
Jozso5308-06-2006 12:18:25 // 12047
Köszi a tippet.
Gyújtás van de nem egyszerrre van a két soron. Gyújtás meg érdekesen mukodik. Az egyik oldalnak semmi baja ott mindig van szikra. A másik oldalon néha észbe kap és olyankor van. Az elosztónál még van, de általában az elosztóból már nem jön ki a gyertyákra. Most például van a gyertyákon is de nem tudom mitol javult meg. Most mind a 8 gyertyán van szikra.
A helyzetjeladónál mit kell nézni? Lehet ott mérni valamit esetleg?
misi08-06-2006 11:49:21 // 12046
Valaki cserélt, már fűtés radiátort 155-be?
Tegnap elkezdett csöpögni!!
Már elkezdtem lebontani...
András bácsi08-06-2006 11:31:42 // 12045
Nem feltétlen. Ha computerhiba miatt nincs gyújtás, akkor nem megy. Illetve ami még ilyet okoz, az a főtengely helyzetjeladója.
Lacza08-06-2006 11:25:23 // 12044
Nézd meg,hogy esetleg a LMM-őd jó e vagy nem,mert 3 hengerrel is mennie kellene.
Jozso5308-06-2006 11:03:52 // 12043
Tudna nekem valaki segiteni? Csütörtök óta nem indul az autó. Miután elindultam vele ment vagy 500 métert aztán menet közben megállt. Be se lehettett utána inditani, haza kellett húzni a kocsit. 2.0-ás Twinspark motor van benne.
Benzin szerintem van, mert a szagot is lehet érezni ha kiveszem a gyertyákat, meg a tápszivattyú is nyomja a benzint. Az egyik sor gyertya adja a szikrát, a másik soron nincs szikra. De rákérdeztem és azt mondták hogy az egyik sorral is mennie kellene.
TeShow (Illesh156)08-06-2006 10:02:01 // 12042
Tudna nekem valaki segíteni? 156sw-m csomijában elment a szivargyujtóból az áram, zárlatos lett a kib...tt hűtő (sorry) és nem találom a biztositékot! Elöl a kormány mellett csak az elsőnek van ennek nincs! A szerelőm sem tudja, sőtt a Csikiéknék sem tudják hol a biztositék!
Help Me Plííz!
Zsolesz07-06-2006 19:47:46 // 12041
Beírom ide is hátha valaki reagál:
Van valakinek gyári küszöb spoiler a gépen? Végre sikerült lefújatni a kupakot ami fedi hátul a csavart de nem akar a helyén maradni. LEszedtem a másik oldalon hogy van e valami különbség de most az is lötyög. Nem szeretném elhagyni megint. Van valami trükkje? Vagy ez csak egyszer leszedős?
Gordon07-06-2006 19:11:34 // 12040
Köszi, akkor csere lesz, mivel a műszaki lejár 07.11-el!
bb1807-06-2006 16:25:13 // 12039
ja és ha elszakad akkor éppen hogy nyitásra feszit a rugo mert a kötél visszahuzására tették be igy nem foghat be sehogy.
bb1807-06-2006 16:23:49 // 12038
ez azért rossz mert bemegy a lé és ott is marad, ugyhogy lassan gondolkodj a cserén, mert be fog rohadni. ha még fog rendesen akkor elég összel nekiállni, de ha vizsga is lesz akkor lehet hogy a kisebb szorulás miatt már nem lesz egyforma a fékerö.
brien07-06-2006 11:01:31 // 12037
Jól látod :) Én is kézifék nélkül jártam egész télen :(, mégsem fogott be, semmiféle ellenhúzása nincs, max. beragadhat :D
Angyal Rita07-06-2006 10:46:39 // 12036
Köszi, meg is beszéltem vele, jövő héten szerdán megyek hozzá. 10000 lesz, van még egy kisebb problémám is, azt is megcsináljuk. Wiki vette észre, hogy jobb oldalon hátul ( nem a lábnál, hanem a középrésznél)beesett az egyik kis szellőzőrács, ami a klímából jön ki. Nem tudom,mi az oka.
Ezt a kettőt fogjuk szerdán megcsinálni.
Kau07-06-2006 10:26:26 // 12035
Lehet, hogy az lesz...
Gordon07-06-2006 10:17:38 // 12034
Na pont ezt nem értettem én sem! Mert amikor én behúzom akkokr fog és nem tudok róla hogy lenne a mechanikus kéziféknek valami ellenhúzása ami ha szakadás van befékezné a kocsit! Szerintem rám akartak verni egy kis anyagot, meg szerelést!
GEORGE07-06-2006 10:09:24 // 12033
A piri kicseréli neked a javítószettel eggyütt 9ezerért!
DCS07-06-2006 10:07:23 // 12032
elhozod,megoldjuk....Vagy vedd ki az izzót.. :-)
Kau07-06-2006 10:02:29 // 12031
Miért fogna be? Nekem egy évig kézifék bowden se volt a bal hátsó keréknél. Szerintem ez hülyeség. Műszakin pedig nem tudom, hogy ebbe belekötnek-e?
Gordon07-06-2006 09:57:33 // 12030
Véleményetekre vagyok kíváncsi. Csikinél ingyenes tavaszi átvizsgáláson kiszúrták, hogy a kézifék kábelek, (bal és jobb is) a hátsó fék becsatlakozásánál meg van szakadva. Na most ebből annyi látszik, hogy a külső borítás el van repedve kb félig, tehát nem teljesen körbe, és alatta rozsdás valami látszik. Úgy néz ki mint a kerékpáron elrepedt fékbovden, aminek kilátszik a belső spirálozása és az van berozsdásodva. Szerelők szerint:
1) így műszaki NO
2) hamarosan el fog szakadni és akkor nem megyek sehova mert befog a kézifék
Kau07-06-2006 09:48:53 // 12029
Tudok egy-két csatlakozót, de az LMM-ét nem. :(
Mindjárt megkérdezem a típustársakat.
Angyal Rita07-06-2006 09:45:41 // 12028
Köszi az infot!
Angyal Rita07-06-2006 09:45:14 // 12027
Akkor szeretnék ilyet! Hol lehet ilyet vásárolni? Vagy megdumáljuk magánban?
GEORGE07-06-2006 09:43:53 // 12026
Most már így jártam......
Lacza07-06-2006 09:43:30 // 12025
Amikor elindultam elkezdett világítani,mivel máskor is volt ilyen,gondoltam elalszik.Beértem a városba és az első körforgónál leállt a motor és nem indult el.Hosszas gondolkodás után lehúztam az LMM csatiját és beindult.Majd hazajöttem,kicseréltem az LMM-et azóta jó:)Szerencse,hogy volt itthon tartalék.
Nekem is ugyanúgy ment az autó,ezért nem is gyanakodtam.
GEORGE07-06-2006 09:43:20 // 12024
1000-1200Ft a szett!
Kau07-06-2006 09:40:49 // 12023
Kénytelen leszek én is bevinni szervízbe, hogy nézzék meg. Lehúztam az akksit is, de nem segített.
Köszi mindenkinek.
Kau07-06-2006 09:39:35 // 12022
A cserben hagyott az mit jelent? Nekem nincs semmilyen egyéb változás azon kívül, hogy világít a lámpa.
Angyal Rita07-06-2006 09:39:30 // 12021
Szia mindenkinek!
George!
Azt hiszem, itt az ideje a vezmód. javítókészletnek. Vélemény? Tudsz esetleg olcsóbban valahol?
kertecs07-06-2006 09:22:31 // 12020
Látom a topic-otokban már kaptál tippeket. Nekem jelezte már pl. a termosztát hibáját is, de akkor csak fel-fel villant.
Egy barátom autójában ha folyamatosan ég, akkor el sem indul a gép... ilyenkor nála nem megy a benzinpumpa. Ez ad-hoc jelleggel történik, néha nem kis bosszúságot okozva...
Lacza07-06-2006 07:32:36 // 12019
Nézd meg az LMM-edet,mert tegnap nekem is így kezdte és cserben is hagyott.Persze nem haragszom rá,csak kellemetlen volt,de sikerült megcsinálni.
bb1807-06-2006 06:15:11 // 12018
én is ezeket használtam versenyre és közuton is és beváltak. tényleg utoljára mennek tönkre.
igaz hogy valszeg nem vele csináltattam. ha tudsz szerezni poliurethant akkor egy esztergályos simán megcsinálja.
ahány szin annyi keménység.
ja és a gyári emelö és keményitö szettekben is ugyanez az anyag van.
BF15606-06-2006 20:47:30 // 12017
Abszolút nem macera 5perc és kell egy imbuszkulcs!
Kau06-06-2006 20:47:25 // 12016
Üdv mindenkinek!
Ma kigyulladt a műszerfalamon az injektor lámpa és azóta is világít. 146 1.6Ts. Van valakinek használható ötlete, hogy mi lehet a probléma?
VersionX06-06-2006 20:32:55 // 12015
Annyi kérdésem lenne, hogy mennyire macera egy komplett tükör cseréje (156-oson). Mert elvitték és vettem egyet és ha nem gáz akkor nem vinném ki a szervízbe. Vélemény, meglátás?
