Halljátok meg olaj nyafogásaim újabb fejezetét:
Volt ugye kb. 1/3 min max között akkor sírtam először
Utána visszamaxolódott akkor megnyugodtam, hogy csak bénán parkoltam
Aztán most megint mutatott kb. 5/6-ot
Na de most innen nem mozdul több napja.
Most mielőtt rátöltenék direkt megálltam lejtőn, aztán emelkedőn, járattam 5 perc 2 perc ki, utána megint 2 perc bekapcs, és semmi változás.
Most már azon vagyok hogy akkor szervíz ellenőrizze nehogy túltöltsem mert lehet megnyekkent a mérőm..?
Másik, ha nem kapcsolok klímát 4egység olajhőnél, a hűtővizet elereszti ventilátor fordulat emelkedés nélkül 105 fokra :O ha kapcsolok klímát azonnal megy vissza 100 fokra, OBD-n mérve. Őőő
Egyébként hibakód nuku..
Hmmm
Forum >> Giulia
SD31-07-2023 19:28:47 // 31564
zgi52131-07-2023 14:54:35 // 31563
SD31-07-2023 10:26:02 // 31562
Azt volt alkalmam 155-el megcsinálni, nászútra úgy indultunk Pest felé:)
Eger felől lejtősebb:))) Ott melegszik a vasfék:D Érdemes vele számolni:)
Azt gondolom neked a fékeid nem fognak elfogyni:D
SD31-07-2023 10:23:55 // 31561
Igen de amit én tankolok az itthon is elvileg E5.. aztán ki tujda mit trutyiznak bele:D
Piritu - 1.000.00031-07-2023 10:05:46 // 31560
Simán lehet az E10 vs E5 is a különbség oka. Kint csak E5-öt találtam.
RomeoOne31-07-2023 09:48:46 // 31559
Kivéve, ha olyan fos idő lesz, mint, amit most jósolnak hétvégére :'(
RomeoOne31-07-2023 08:59:24 // 31558
Én annyit csináltam a hétvégén a kocsival, hogy ráraktam a csepptöltőre :D
De most hétvégén olyan útvonalat terveztem a Bükkbe, hogy Gyöngyösnél lejövök az M3-ról és keresztülveretem a Mátrán Egerbaktáig. Már most bizsrereg tőle a tenyerem.
SD31-07-2023 08:38:55 // 31557
a fLÚD legyen kövér, többiek hol vannak mindenki nyaral?:)
SD31-07-2023 08:38:00 // 31556
Az emberi tényezőről nem is beszélve, mert én is máshogy hallok más időjárás és hangulat állapotba és ma jönni kellett dolgozni:D:D:D
SD31-07-2023 08:36:35 // 31555
Az az érzésem mintha befogták volna az orrát és úgy próbálna hangot kiadni:D
MIóta megtankoltam itthon a shell-nél...
De szintén a turbo motor sokkal érzékenyebb a légnyomás/hőmérséklet/páratartalom állapotokra, szóval simán lehet csak más az időjárás.
De közben olaszországban fullra pakolva olyat ugrott néha autópálya tempón hogy azt hittem kétlábra áll:D
Meg még hazaérve is az M1-en az osztrákbenzinből mikor nem fértem be a pihenőhelyre visszakellett venni az autópálya tempót még a lehajtón:))) És olyan jóízűen durrogva gangolt végéig hogy csak néztem, ezzel a benzinnel most meg úgy megy mint akinek elment a kedve a szextől:D
Na lehet kipróbálom, azt hiszem az OMW talán nem magyar alapanyagból dolgozik.. azzal sem szabadna hogy baj legyen... de hát már ki tudja.. :P
SD31-07-2023 08:32:18 // 31554
Igen nekem még van minima 2 autópályázás szervíz előtt, most olvastam a használatiban egy egység (szegmens:D) = 250ml szóval ha ha este hazaérve is ezt mutatja akkor szerintem én rátöltök, egy kupicányit:)
Egyépként turbo-s autóknál nem tilos az olajfogyasztás, mert eleve a töltőnyomás miatt más kompressziót állítanak me a motornál, ami kvázi hézagosabb illesztést jelent a gyűrűknél tehát normál működésnél is kis mértékű olajfogyasztás megengedett.
Külön kitér rá a használati hogy bejáratás alatt egyé(p)bként is lehet akár fél liter nyamizás :D És ha az én használati szokásaimat nézzük talán most érhetünk a bejáratás végére:D:D:D
12.020 km :)) és szeretem:)
G-MANN🍀31-07-2023 07:38:55 // 31553
OMW 100 nekem bejött😊
G-MANN🍀31-07-2023 07:38:16 // 31552
5-15 ekm között már korábban leugrott egy egységet, majd mégegyet, nagyon meg is lepett...... akkor rátöltöttem, nem örültem, viszont kiderült, hogy az olajlreeresztő csavar nem volt jól meghúzva, vagy rossz voltva tömítése, ott csepegett el. Szóltam is, hogy tegyenek új csavart. Azóta ok. Most sztm már nem töltök rá, megy 10e olajcsrére😊
SD30-07-2023 22:56:57 // 31551
Ráadásul.. az olasz GP Verde 100-al és az osztrák shel VP100-al is jobban ment…
Lehet át kell pártolnom a Mol-hoz :O
A shell mostanában nem
Elég álom:D
Lehet a következő tank próba lesz..
Elég álom:D
SD30-07-2023 22:53:01 // 31550
Igen én is a 10-est célzom:D
De oly hamar itt lett:D kétszer megjárom a gyerekekkel Miskolcot 2 hét mulva azt el is telt:D
Pedig az elsö évest okt-nov elég lenne:P majd csak boltba megyek adddig:D
Te rátöltesz?
Te rátöltesz?
G-MANN🍀30-07-2023 22:23:11 // 31549
Nálam 9985 km ment bele most az előző olajcsere óta, megnéztem és egy "szegmens" leugrott nálam is, ez sztm teljesen normális, 10ekm olajcsere úgy is itt van. 5, 15, 25, most lesz 35😉
SD30-07-2023 22:07:23 // 31548
Márpedig most vagy vihar jön:D de nem..
Vagy nincs mese 9k km alatt megevett egy “szegmensnyi” olajat.
Illetve én gyanítom, mivel eleinte nem volt ennyire kommunikatív, a jelzőke a felette lévő egy szegmens fogyogatott és most ment max alá, mert most már attól függ hogy állok mutat minden félét, azelőtt mindig maxit mutatott.
Megcsináltam a beálltam a garázsba, sík 5 perc, 4 egység olajhő, leállít vár kétperc újra indít, 2 perec.
Na megnézem majd holnap reggel csak gyújtással, este visszatöltötték-e az Alfás szoftveres manók:))
11999km (3k -nál volt csere) és 13-14k-nál tervezem, tőccsek még bele addig :o)
SD29-07-2023 10:18:45 // 31547
Legfontosabb: bogároldó:)
SD29-07-2023 10:17:46 // 31546
Zselé29-07-2023 07:34:00 // 31545
:D az enyém most bent pihen a cégnél. Most az öreg 159-el járok, és csak munkaügybe viszem el a Giut… az ok: kerítés átépítés és garázs betonozás folyamatban, kint hagyni meg féltem :)
WarbiRunner (Gyuri)28-07-2023 12:42:15 // 31544
Nem kicsit volt királyság. A teljes 1430km-ből kb 600 hegyek között volt, kanyargós, látványos, szerpentines úton. A legjobb, hogy a Giuliával nagyon sima ügy. Kicsit tartottam az odaúttól, 6 óra Szászsebesig (megállókkal), aztán jön 170km szerpentin. Hajnalban indultunk, szóval 3 óra alvás után mindez. Hihetetlen mennyire könnyű volt ezt megugrani a Giuliával. Nagyon sokat számít, hogy ez az autó nem csak csendes és gyors, de van rugózása is XD És persze az a könnyedség végig, rendesen végig szórakoztató és pihentető egy ilyen út.
Rájöttem, hogy az olaszok megalkották a level 5 auto pilotot. Nem tudom hogy, de most teljesen kikapcsolt a vezetés. Nézelődtem, pihentem, miközben a legkisebb kavicsot is valahogy leragáltatta velem az autó. Bambulás közben is kikerültem még a kidobott csikkeket is, vagy bármit. A hegyen bámészkodva is kikerültem a leomlott sziklát a sávomban és ilyenek.
SD27-07-2023 19:28:59 // 31543
A harmadik szett amit el tudott adni az Alfa ebből:D
Jó igazából az én második szettem is proto:D
SD27-07-2023 18:33:02 // 31542
Kazes☻27-07-2023 16:40:00 // 31541
Meg hideg is a víz! ;)
Akkor királyság volt az egész túra... úgy a jó! :D
WarbiRunner (Gyuri)27-07-2023 16:06:07 // 31540
Mer' igazi és úszik. Az úszás meg fogyaszt. Nekem elég volt, és elég finom is volt :-)
Lehet csak szerencsénk volt, de kifejezetten finomakat ettünk, az volt a benyomásom, hogy ahol jártunk, mindenhol az itthon megszokottnál igényesebbek voltak a minőségre. A végén pedig leadtuk a meki szintig, csak egy gyors megállás fért bele. Basszus olyan espressot kanyarított a csajszi a menü mellé, hogy csak pislogtam. Nem a tegnapi zaccot főzte le, profi baristának tűnt...
SD27-07-2023 14:42:17 // 31539
SD27-07-2023 14:38:23 // 31538
Kazes☻27-07-2023 14:22:51 // 31537
Izé... hát elég vézna az a pesztrángocska... ;)
WarbiRunner (Gyuri)27-07-2023 09:08:10 // 31536
RomeoOne27-07-2023 08:56:34 // 31535
Fuh, az az EB110, turbo rágós gyerekkorom álomautója, főleg bilikékben 😍
WarbiRunner (Gyuri)27-07-2023 08:25:08 // 31534
Támogatom!
WarbiRunner (Gyuri)27-07-2023 08:24:41 // 31533
Júújj ez a hely. Ide nagyon mennék :-)
carver26-07-2023 23:14:51 // 31532
alakul 😎 úgy látom össze lehetne szedni egy lelkes csapatot összekötni a kellemest a hasznossal :)
Úgy látom ezt többen (többször) meg is tették már itt, lehetne építeni a tapasztalatukra, jövőre össze kéne hozni...
Poló26-07-2023 23:10:48 // 31531
A Montrealokat már meg se néztük a parkolóban 😃
A következő piros Giulia QV a Top Gear műsorából lehet ismerős.
És egy másik műsor is van róla.
carver26-07-2023 22:57:18 // 31530
atyám az a régi Giu az első képen instant get 😍😍😍
és a magyar Giulia felnije is :D
carver26-07-2023 22:52:12 // 31529
ízelítőként a Rummo / De Cecco tészta (ami az olaszok szerint jobb minőség mint a Barilla) fél kilója 300 forint a Conadban (akciósan). A 0,7-es Aperol az Aldiban/Sparban 5200-5400, Olaszországban az 1 literes 4,200. Pizza 2000-3000 forint között. Étteremben enni ott sem olcsó, de ha arra gondolok hogy Balatongyörökön a Partycsókában szinte minden 6.000 forint (tévedés ne essék szeretem azt a helyet, jól is főznek, nagy adagot is adnak), na annyiből már Olaszországban is sok helyen kap főételt az ember....
Trogirban tavaly ugyanígy last minute foglaltunk, ráadásul főszezonban, ezzel együtt 24%-kal drágábban találtunk szállást mint most Olaszban...
Poló26-07-2023 22:47:41 // 31528
RomeoOne26-07-2023 22:38:08 // 31527
Igen, elvileg a Trofeo R a Pirelli semi-slick-je, bár ez a Corsa Asimmetrico 2 is a 60-as treadwearjével, meg szűk optimális paramétertartományával szinte olyan :D
WarbiRunner (Gyuri)26-07-2023 22:29:06 // 31526
Az remek lenne. Mi is megyünk Olaszországba, de nem autóval és nem autós helyekre. Annak egyszer külön szentelek egy kirándulást. Szóval ceruzával engem is felírhattok 😄 Mostmár tudom, hogy 10 órát lazán kibírok az ülésben is. Gyerekek.. nem fájt a derekam 😂
A transz túra átlaga 10l. Milyen nyócakról beszéltek?😅
Piritu - 1.000.00026-07-2023 22:29:00 // 31525
"ott tartunk hogy Olaszország, ugyanannyiba, néha kevesebbe kerül mint..." - az északi tavaknál jártunk, arrafelé 6 €-tól indul egy pizza és 12 a legdrágább.
ZoliG26-07-2023 22:28:36 // 31524
A PZero Corsa utcai gumi, valahol olvastam hogy a forgalomban hasznalhato semi-slick gumik 'E' jelolessel vannak ellatva. En a tavalyi evbol tanultam es kulon jatszos gumi van palyanapra es ez most praktikusan a tavalyi nyarigumim :) amit mar joerzesu ember vegtelen bolcsessegeben utcara nem hasznal.
RomeoOne26-07-2023 22:04:48 // 31523
Én jövőre mindenképp szeretnék menni. Meg a Transzfogaras/transzalpina is tervben van, sajnos lehet már az is csak jövőre.
RomeoOne26-07-2023 21:52:05 // 31522
És a PZero Corsa-t minek számították? Utcainak vagy semi-slicknek?
carver26-07-2023 21:47:35 // 31521
ja és ha valaki az árakon gondolkozna, ott tartunk hogy Olaszország, ugyanannyiba, néha kevesebbe kerül mint Horvátország. Pedig még mindig szeretem Horvátországot. De +1 vagy 2 tank benzin/dízel, meg egy kicsit több óra Giluiával, és cserébe nem csak tengerpartot kap az ember de egy nagy adagot is az európai történelem / kultúra gyökereiből. És akkor arról nem beszélnék hogy szakadt meg a szívem amikor ilyenek vannaki kiírva a táblákra hogy Imola, Maranello, stb és nincs idő bemenni.
Úgyhogy ha egyszer valakiknek kedve szottyanna egy ilyen tavaszi/őszi Arese, Maranello túrára, én ceruzával behúznám magamat...
carver26-07-2023 21:28:38 // 31520
mi meg pont átellenben voltunk Padova - San Gimignano - Piombino, visszafele Siena - Ravenna - Postojna/Predjama. Útközben Chioggia, csak hogy két tengerben áztathassam a lábamat :D
Nekem 8,2-re jött ki pedig most először nem kellett a tetőcsomagtartó (a két nagy már nem jött csak a legkisebb). De már ez is felülmúlta a várakozásaimat, főleg hogy azért mindig felülről közelítettem a sebességhatárokat, kizárólag azért hogy több időt tölthessünk városnézéssel, fürdéssel!
Óriási élmény volt, a toszkán dombokon/hegyeken autózás is ad egy flasht de Gyuri leírása után azért nagyon rákívántam a transz érzésre, nem gondoltam volna 🤣
ZoliG26-07-2023 21:11:40 // 31519
Jo volt Veletek talalkozni kint, gyertek maskor is hatalmas moka. Most 7vegen TimeAttack volt az M-Ringen, minden autoban RaceBox, idok szerinti csoportok a minimalis utoleresek erdekeben, ez igy most nagyon porgosre jott ki. A vegere meg dijatado is jutott, 2 kategoriat valasztottak szet, semislick illetve utcai gumi.
carver26-07-2023 17:09:46 // 31517
RomeoOne26-07-2023 15:08:15 // 31516
Én Porsche-ra sem. Ehhez képest tucat autó :) És nincs benne a digó stilo. És annyival nem hiszem, hogy jobb, hogy ezt kompenzálni tudná. Nekem legalábbis nincs már arra a plusz tudásra szükségem, amit egy GT3 RS tudna. Majd ha már 10 éve pályázok folyamatosan :)
Ha már annyi pénzt akarnék autóra költeni, akkor is találnék valamit az olasz palettáról. Leendő Alfa 6C, Maserati MC20, Ferrari Roma... :)
WarbiRunner (Gyuri)26-07-2023 14:28:38 // 31515
Hát ja. Az egyetlen dolog amire az "alföldrejó" Giuliát lecserélném, az egy Porsche :-) Néztem én is ezt a Q-t, jó áron adja, aki ilyenre vágyik, jól járhat vele.
