Szabolcs 15920-06-2013 13:00:54 // 45112
szép jo napot a szivósort milyen nehéz le szedni a 159 es röl 1.9 jtdm 16v,szerintem a korom csodát tett nekem 2000 er töl 2500 ig torpanik a kocsi ,a turbo mérö orám ki megy 1.5 ig majd visza 0.9 eszt bmind addig csinálja mig el nem hagyom a 2500 as fordulatot szivosort le szedném de menyire bonyolult valaki irja meg nekem köszi szép napot
Grando20-06-2013 09:12:01 // 45111
Hűtőd még a gyári?
Szabolcs 15920-06-2013 08:54:36 // 45110
159 1.9 jtdm szívosor leszedése menyire bonyolult vagy inkább ne áljak neki ,magasnyomásu szivatyut le kell kötni hozzá.üdv
Alfa GT-Csaba20-06-2013 08:29:21 // 45109
Ami a turbó és a légszűrő ház között van cső ,amibe bele van kötve a karter cső ,azon szivja a turbó a levegő szűrőtől a tiszta levegőt és ami a turbó és a cooler közt van azon nyomja
Buddha20-06-2013 01:52:34 // 45108
A hűtőddel kezdeném. Meg kellene vizsgálni, hogy (mivel vízszintes áramú) az alsó cellákban van e eltömődés. Ha néhány cella kiesik akkor nagy tempónál fel szokott mászni a víz. ;-)
147jtd19-06-2013 22:50:40 // 45107
szerintem azon a csövön tolja a levegőt a coolerba. de valszeg 3 éve lyukas lehet mert azóta volt furcsa hangja huzatásnál, mondjuk fasor között, vagy fal mellet hallottam furcsa hangot, de nem tudtam mi az.
most hogy kicseréltem a csövet kormoz.
mingyárt vágok erre is lyukat.:-(
tök ciki igy járni.
Alfa GT-Csaba19-06-2013 22:22:23 // 45106
Ez érdekes ,mert amikor benyomod a kuplung pedált,ugye olyankor vissza engeded a gázpedált ,és a tiéd olyankor kormol?Az biztos nem tesz jót sem a turbónak sem a motornak ha szakadt a cső mert beszivja a port ,mert az a rész már a levegő szűrő után van!
147jtd19-06-2013 21:56:52 // 45105
2 hete észrevettem, hogy elszakadt a gumicső ami a turbó és a légszűrőház között van. és a kartergáz cső megy be középen.
kérdésem az lenne, hogy károsod6ott-e vmi emiatt, mivel nem tudom mióta volt szakadt, illetve most hogy rendeltem egy originali ricambit, ugy kormoz az autó mint valami rossz kamaz. van-e összefüggés a kettő között?
főleg 1-2-3 fokozatban, és akkor jön ki a füst és korom mikor váltok, és kinyomom a kuplungot.
Liquid19-06-2013 19:30:32 // 45104
valami nem kerek, kapcsol a ventilátor második fokozata?
---19-06-2013 19:28:06 // 45103
Cartársak, mi a differenciál diagnózisa a 147-esekben annak a hűtővíznek, ami nagy általánosságban fixen 90 fokos, de időnként (pl autópályán 140 felett, vagy városban gigadugóban) szép csendben elkezd felkúszni akár 120 fokig is?
0Balazs19-06-2013 19:10:35 // 45102
Úgy látom, hogy a 88 fokoson kevesebb csonk van eggyel, nekem is ilyen kinézetre. De az Autofit meg 81-85 fokot ír, akkor viszont a 83as lenne belevaló. De arra a csonkra nem tudnék mit kötni....
0Balazs19-06-2013 15:22:37 // 45101
Valaki meg tudja mondani, hogyan tudom kideríteni, hogy hány fokos termosztátot kell vennem?
2000es 146 1.6TS AR67601, ha esetleg valaki fejből tudja :D
gecsa18-06-2013 09:48:42 // 45100
kivételesen arányleg könnyen cserélhető alkatrész.. ;)
szivagyerek17-06-2013 20:11:14 // 45099
Köszönöm! Neked is! :)
DieselManiaco(NagyVad)17-06-2013 20:07:38 // 45098
engem 146 ügyben?:) miben tudnék segíteni?
Kicsu17-06-2013 19:59:04 // 45097
Nincs ebből semmi gond.
viszont én lehet,hogy majd kereslek téged 146 ügyben.
DieselManiaco(NagyVad)17-06-2013 19:51:23 // 45096
akkor így:) sajnálom nem akartam félre informálni,mint mondtam nincs 156-om.:)
Kicsu17-06-2013 19:34:07 // 45095
Alulról önindító alatt,és torx.
[k i z z o]17-06-2013 19:17:20 // 45094
Csak egy ilyen van benne:)
Tomi14517-06-2013 18:43:52 // 45093
Sziasztok! Budapesten kedvezmenyes alkatresz vasarlasban tudok segiteni ha valakinek szuksege lenne valamire.
DieselManiaco(NagyVad)17-06-2013 18:05:29 // 45092
szívesen jó kis cserkész ott segít ahol tud:D
szivagyerek17-06-2013 17:54:28 // 45091
Köszönöm Uram! :)
DieselManiaco(NagyVad)17-06-2013 17:32:48 // 45090
sajnos nincs képem,de emlékeim szerint felülről látható,nincs 156-om így sajna nem tudom megnézni,ezért majd okosabbak megmondják de szerintem megtalálod:D
szivagyerek17-06-2013 17:28:14 // 45089
Látom felülről? Bontani kell hozzá? Nincs képed arról kb merre is? :)
szivagyerek17-06-2013 17:27:08 // 45088
Ahha... képed esetleg? :)
szivagyerek17-06-2013 17:26:38 // 45087
Fordulatszám érzékelő jeladót írt a gép,na akkor ezt hol keressem,mert az unix-os kép szerint egy csavar fogja... Szóval hol van? Felülről látszik?
DieselManiaco(NagyVad)17-06-2013 17:24:48 // 45085
eldugult kartergáz cső,már amennyiben alulról vezetik fel.rossz szimmering fészek,túl magas olajszint.
DieselManiaco(NagyVad)17-06-2013 17:23:26 // 45084
kuplung harang,úgy néz ki mint egy FHP(felsőholtpont érzékelő):D két vagy három pici(6-os) csavar(imbusz asszem) tartja,egy darab vezeték lóg ki belőle egy csatival.
Tomice17-06-2013 17:08:58 // 45083
Talán tud valaki mondani valamit arról,hogy miért nyomhatja ki a főtengely szimeringet a 147 2.0-om.Most esett át egy motorfelújításon,de a főtengely szimering nem akar a helyén maradni,másodszor megy el pár kilóméter után.Esetleg ha van valakinek ötlete vagy tanácsa,azt szívesen meghallgatom!
szivagyerek17-06-2013 17:00:37 // 45082
Segítség!
AR 156 2002-es, 1.9jtd, 85kw elfelejt elindulni.. :)
Felső holtpont jeladó (fordulatszám érzékelő) hiba!
Hol keressem pontosan? (kuplung harang,vagy szíj tárcsa felől...)
Hogy is néz ki?
Egy képet esetleg valaki arról hogy hol találnám... :)
DieselManiaco(NagyVad)17-06-2013 16:32:41 // 45081
lehet hogy bakon úgy tűnnek,de ki tudja mit vált ki a menet közbeni rezonancia. sztem hajlítsd meg őket mint a paraszt és próbáld meg úgy,mert ha fékezésre elhallgat az csak fékalkatrész a többi nem valószínű hogy elhallgat.
Aky16617-06-2013 16:30:33 // 45080
erre gondoltam én is először,de azok durván beton mód mozdulatlanok :S
de még egy próbát megér :)
DieselManiaco(NagyVad)17-06-2013 16:14:25 // 45079
ha fékezésre abbamarad az fékbetét. a zörgéscsillapító lemezeket kéne megnézni meg egy kicsit ívesebbre meghajtogatni hogy jobban nyomja a pálcákra a betétet.
Aky16617-06-2013 14:55:11 // 45078
ok,rendben,köszi!!
a héten még úgyis terveztem menni,akkor ezeket megnézzük a kínpadon :D
gecsa17-06-2013 14:36:16 // 45077
meg kell őket egy kicsit kínozni egy szervízben... sajnos máshogy nem nagyon fog kiderülni, csak amikor már nagyon nagyot mozdulnak..
esetleg a stabrúd környékén lehet még ilyen, de ezekem mind érezni lehet vezetés közben, hogy nem a legjobb az úttartás, vagy ilyesmi..:)
múltkor már én is majdnem vettem lengőkart, aztán kiderült, hogy a motortakaró műanyagnál az egyik csavar mellől kidőlt a gumigyűrű, és az zörgött...:D
én azt mondom, hogy egy szervízben megmondják 2 perc alatt, hogy a futómű-e az, vagy nem..a kínzópadon sokminden kiderül..:)
ha nem az, akkor valószínű valami ilyesmi lesz nálad is..
Hakesh17-06-2013 14:34:33 // 45076
Ez jó hír. Mármint, hogy megszűnt a nyikogás. :)
Sokan el sem hiszik, hogy egy kis zsír, olaj, kontaktspray miféle csodákat képes egy autón véghezvinni. :D
Aky16617-06-2013 14:29:54 // 45075
a gömbfejek fékezéskor csöndben vannak?
amúgy hangja semmi nincs,csak ez a tetves zörgés :)
Kareszka198417-06-2013 14:29:29 // 45074
vagyis gondolom, hogy az csörög :)
Kareszka198417-06-2013 14:29:12 // 45073
nálam csak rossz útnál csinálja
gecsa17-06-2013 14:23:46 // 45072
az rossz út nélkül is zörög, ha rossz... :)
Kareszka198417-06-2013 14:18:46 // 45071
féltengely? nálam bal oldalt az csörög :S
gecsa17-06-2013 14:16:39 // 45070
gömbfejek jók?
Aky16617-06-2013 14:12:24 // 45069
ha szar úton/kátyúba megyek,fémes zörgést hallok a kocsi alól (olyan,mintha egy fémlemezben zörögne egy laza csavar).
már felemeltük a kocsit többször,egy még régebben beleejtett kósza csavart kiszedtünk,de még mindig zörög... az emelőn persze nincs semminek semmi hangja,hiába püföltünk végig mindent gumikalapáccsal :) jah,és ha fékezek, a zörgés abbamarad... gondoltam a fékre,de ott is mindent a helyén,megnéztük azt is...
valakinek valami ötlet? hibának nem hiba,csak idegesít,meg szörnyű hallani,mintha szét akarna esni a kocsi :S
Coolby17-06-2013 13:51:08 // 45068
Úgy néz ki nem lett végül kukás. Érzésre nem volt túlhúzva... Nem akartuk megbontani már megint az egészet, így helyben lett megkenve amennyire sikerült valami habos, pezsgő fehér zsírzó spray-vel, ami bedolgozta magát. Lekopogom a nyikorgás azóta megszűnt...
Helyette kormánymű jobb oldalon kopog, ami nagyobb szívás... :(
gecsa17-06-2013 13:46:59 // 45067
Itt van egy kis info..
127_sud17-06-2013 13:39:19 // 45066
Lenne egy kérdésem. Most akarok venni hibakód kiolvasót és az ELM327-ből kétfélét találtam. Úgy tűnik a canbus-os rendszerhez való az egyik de kérdés csak ahhoz csatlakoztathatók e? Mi a tapasztalat melyiket vegyem?
gecsa17-06-2013 13:16:12 // 45065
pont szombatra megadta magát a központi záram, most már kulccsal sem működik..néha még életre kel, 1-2 nyitás erejéig, aztán megint semmi..néha meg olyan, mintha nem lenne benne elég kraft a nyitáshoz. kontakthibára gyanakszom, csak kérdés, hogy hol lehet ilyen.. 156nál esetleg van valami tipikus ilyen hely a rendszerben? érdekesség, hogy vasárnapra meg az elektromos ablak is elkezdett rakoncátlankodni..egyik pillanatról a másikra nem tudtam felhúzni a jobb oldali ablakot bal oldalról, lefelé viszont működik. lehet, hogy nem tett jót neki, hogy néha egyszerre sikerült felhúznunk?
Bambinoo16-06-2013 22:19:23 // 45064
Valaki járt már úgy, hogy kidobta a motorcheck-et és úgy járt a motor, mint egy 69-es mustangé? (kb 400-as alapjárat bu-bu-bu hang) Valami nagyon nem oké, mert a váltó se vált normálisan.. (Selespeed)
Hungary14616-06-2013 12:34:48 // 45063
S.O.S.-ben kellene egy kis segítség. 147-es jobb hátsó ajtóban lévő üveget, hogyan tudom kivenni? Mindent leszedtem kikötöttem, csak nem tudom kibújtatni az ajtóból.
