pb_13-01-2009 20:32:04 // 23857
Látod ezért nem szabad Lkapkodni az ilyen dolgokat.)))) 1ébként még van néhány ilyen felesleges alakatrész, aminek a visszaépítését Rősen + kell gondolni.))))
Buksi13-01-2009 20:28:41 // 23856
Tulajdonképpen igen! ;-))
pb_13-01-2009 19:23:36 // 23855
Anélkül megy a verda nem?)))))
Buksi13-01-2009 16:14:08 // 23854
Akkor miért nincs még kész az ABS?? :-)))))))))
pb_13-01-2009 16:06:36 // 23853
Szoktam.)))
Buksi13-01-2009 15:53:50 // 23852
Akkor állj neki te is szerelni! :-)))
Epy13-01-2009 15:50:26 // 23851
Sziasztok! Lenne egy nagy kérdésem remélem valki tud rá válaszolni megköszönöm előre is ! Ha gyujtáskapcsolót cserélek + számítógépet akkor felfogja ismerni az immo-s kulcsot?
pb_13-01-2009 15:46:34 // 23850
Az enyémben volt, és talán majd lesz is.)))
Buksi13-01-2009 15:43:44 // 23849
Az a helyzet, hogy az ABS-hez annyira nem értek! Az enyémben sincs! :-))))
pb_13-01-2009 15:37:26 // 23848
A gumi fékcsövek mikor voltak cserélve? Nagy valószínűséggel azok okozzák a problémát, vagy lehet, hogy csak az 1ik.
evetke13-01-2009 12:50:48 // 23847
Az ABS -ből kijön az olaj. Megpróbáltam kilégteleníteni sikerült ezek után a fék ugyan úgy fog. Csak főfékmunkahengerre tudok gondolni nem engedi vissza a nyomást az olaj- tartályba.
pb_13-01-2009 08:53:39 // 23846
Nézd +, hogy Ljute az ABSbe a folyadék, és kijöne belőle. Alul, ahol a 2 cső van, az a 2 bemenőág, felül, ahol a 4 cső van az a kimenőág. A kimenőnél, a V betűsek az 1. kerekek, a Hok pedig a hátsók.
VL - Bal 1.
HR - Jobb hátsó
HL - Bal hátsó
VR - Jobb 1.
Ha az ABSal van gond, akkor + kéne próbálni kiolvasni, hátha lesz benne hasznos info.
pb_13-01-2009 08:45:25 // 23845
Könnyen Lképzelhető, hogy "berohadt" az ABS.
András bácsi13-01-2009 07:47:47 // 23844
Akkor sem megoldás a cserélgetés, mert a tárolt hibát is töröltetni kell vagy éppen fel kell ismertetni egymással a cuccokat.
Buksi13-01-2009 07:45:43 // 23843
Át kell nézni azt is! :-)
Azért majd írj, hogy mi volt a bibi! :-)
evetke12-01-2009 20:41:37 // 23842
Sajnos én is arra gyanakszok. Azért köszi.
Buksi12-01-2009 19:09:04 // 23841
Akkor nem lehet, hogy az ABS elosztó (vagy hogy hívják), amibe a főfékhengeről mennek a fékcsövek ott lehet valami gebasz? Mondjuk dugulás?
Epy12-01-2009 18:45:12 // 23840
Azért szeretném kitalálni, mert mindenből van egy egy plusz alkatrészem és próbálgatni cserélgetni ingyen van és lehet gyorsabb is ha én csinálom. ezenkívül nem vernek át. : (
Youri12-01-2009 18:38:37 // 23839
Találgatni nincs sok értelme!
Youri12-01-2009 18:38:18 // 23838
Ennek elég sok oka lehet. Ki kellene olvastatni az agyát....
Epy12-01-2009 18:36:22 // 23837
Sziasztok, Nem tudja valaki mitől világíthat a motorkód lámpa és alapjárat meg ingadozik . olyan 1500- tól felfele nincs semmi baja.! Ja az autóban fél éve nem volt akkumulátor! Sajna motort kellett cserélni.!
evetke12-01-2009 17:37:30 // 23836
A fék továbbra sem jó odáig sikerült eljutni hogy, a két hátsó fék működik rendesen , a két első fékhez nem jut el az olaj a főfékhengernél meglazítottam az első fékcső csavarját a fékhenger működik de az ABS után már nincs olaj. Segítség?
Joker 15612-01-2009 17:19:20 // 23835
Köszi, irtam is neki...:)
Joker 15612-01-2009 17:04:40 // 23834
Bocsi, azt lehagytam...2.0 TS !
Kau12-01-2009 17:00:30 // 23833
Olyan "olcsó", hogy ezen ne is gondolkozz.
Azzurro12-01-2009 16:55:23 // 23832
Kb 9000Ft-ért már hozzá tudsz jutni!De kérdezd meg Ofit, ő lehet hogy tud neked olcsoban. :-))
Azzurro12-01-2009 16:52:36 // 23831
Jts motor, vagy Ts?
Joker 15612-01-2009 16:34:40 // 23830
Sziasztok! 99es 156 2.0 ba kellene nekem normál áron termosztát. Nem melegszik a drágám...:(
Tud vki vmi infot adni?
Ferke12-01-2009 15:39:22 // 23829
Ez nem is kérdés:))
Balázs_GdF12-01-2009 12:28:01 // 23828
Na a gyertyacsere sikeres volt a kocsimban, most már szépen jár. De a fő hiba még nem tűnt el. Erőtlenség, nehezen pörög fel + jelentős túlfogyasztás. Meg folyamatosan ég + villog a "check engine" kontrollámpa. Holnap megyek diagnosztikára, csak sztem az ember vakon van az alfákhoz. Gondolom lambdaszonda lesz, de ha jól tudom az LMM hiba nem derül ki mert talán akkor is λszonda hibát jelez??? Az LMM-csatit megpróbáltam kiszedni, de nem nagyon akart jönni. Szét meg nem akartam szaggatni teljesen. Vmi ötlet esetleg?
Buksi11-01-2009 22:37:33 // 23827
Mindenképpen újat vegyél bele! :-)
Szilárd11-01-2009 19:36:47 // 23826
Vegyél bele egy újat!!!
Andrewxy11-01-2009 19:35:48 // 23825
Helló!
Szerintetek, ha egy olajszűrő kb 3ezer km-t ment és olajat fogok cserélni, meghagyjam azt vagy vegyek másikat?
Buksi11-01-2009 18:03:58 // 23824
Mondd meg apjuknak, hogy a légtelenítést mindig a főfékhengertől legtávolabb eső féknyeregnél kezdjük és így haladunk szépen tovább a legközelebbihez! ;-))
Buksi11-01-2009 18:02:41 // 23823
Előfordulhat, hogy a főfékhenger a rossz vagy esetleg dugulás van valamelyik csőben, de ezt mondjuk nehezen hiszem! :-)
pb_11-01-2009 14:52:00 // 23822
Nincs mit!
evetke11-01-2009 14:48:43 // 23821
Oksi majd holnap beszámolunk róla , hogy mire jutottunk. Köccci addig is a segítséget :-)))
pb_11-01-2009 14:46:41 // 23820
Nem biztos. Azt nézzétek +, hogy meddig jut L a folyadék.
evetke11-01-2009 14:41:04 // 23819
Attól gondolom csak lehetne légteleníteni hogy szorul a fékpedál de nem szorul.
pb_11-01-2009 14:39:25 // 23818
Akkor még az is bezavar6.
pb_11-01-2009 14:37:25 // 23817
1általán nem biztos.
evetke11-01-2009 14:36:59 // 23816
ABS van mechanikai probléma nincs.
evetke11-01-2009 14:35:24 // 23815
Én is erre gondoltam.
pb_11-01-2009 14:34:00 // 23814
+ kell nézni, hogy lehete rendesen légteleníteni. Ill nem ártana +nézni a pedál mechanikáját is, lehet, hogy ott is van valami probléma. ABSed van?
HátvédRomeo11-01-2009 14:29:21 // 23813
Mármint főfék munkahengerre gondolok.
HátvédRomeo11-01-2009 14:27:41 // 23812
Munka henger elköszönt talán, sajnos.
evetke11-01-2009 14:25:51 // 23811
Mikor mentem vele beragadt és elkezdett melegedni a felni. Ezt most már rendszeresen csinálja. Szét lett szedve a jobb első fék munkahenger és mechanikus szorulás nincs benne. Ja és csak az első két kerék csinálta felváltva de volt hogy egyszerre is.
evetke11-01-2009 14:22:14 // 23810
Szóval ha benyomom a féket beragad ,(nem a pedál) aztán nyomogatásra kijön , Fékfolyadék van benne.
pb_11-01-2009 14:19:04 // 23809
Attól Lőfordul6. hogy kemény marad a pedál, de nem lehet légteleníteni normálisan. De mi történt, mi a hibajelenség?
evetke11-01-2009 14:16:40 // 23808
Attól beszorulhatnak a fékek?
