Kau01-03-2009 15:52:38 // 24699
Persze ott lehet több minden, ami ilyesmi hangot ad. Érdemes lenne egy szakinak megmutatni.
Kau01-03-2009 15:48:56 // 24698
Lehet, hogy csak az LMM-et kellene kitakarítani.
Kau01-03-2009 15:46:43 // 24697
Nincs.
Zsé01-03-2009 15:33:49 // 24696
Sziasztok! Segítsen nekem valaki!
1500as fordulat felett erősen rángat az autó. Szerintetek mi lehet a gond és hová vigyem?
Köszi előre is!
Süni01-03-2009 15:07:03 // 24695
Én még nem cseréltem! De akkor víz folt nincs alatta? :-)
Kau01-03-2009 15:04:56 // 24694
Vagy vízpumpa. Cserélték/cserélted már?
Süni01-03-2009 14:57:32 // 24693
Valami elkezdett érdekes hangot adni a generátor,szíjtárcsa felől,talán ilyen enyhébb visításhoz tudnám hasonlítani a dolgot,Fordulatnál is ugyan úgy hallatszik a hangja!
Generátor csapágy lenne? Javaslat?
Köszi előre is!
Azzurro28-02-2009 11:25:33 // 24691
Segítséget kérnék Tőletek: Egy 156, felső közép konzolról lenne szó, amiben a fedélzeti computer kijelzője található.Olyan probléma van a kijelzővel, hogy amikor melegszik, akkor eltűnik a kijelzőről minden. Valaki tudná , hogyan kell kiszedni a helyéről, az egész közép rész, akkor szívesen venném a segítséget.
Tomasman28-02-2009 09:29:29 // 24690
Attiska
Milyen motor van a Scudoba?
Lehet meg tudom találni az ábrát ha van benne:)
Tomasman
Imike27-02-2009 18:12:29 // 24688
Egy kis segitség kellene mert ijet az itteni szervizmatyik még nemigen láttak....
Haverom rajtam felbuzdulva vett kb fél éve egy 156 ot (2000TS) Aztán mostanra eltünt belöle a krtaft de teljesen....16sec alatt van 100on....................!!!!!!!!!! a kompreszzio 18as!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! valaki???
Snake27-02-2009 17:31:31 // 24687
Üdv!Vásárolt a cimborám tegnap egy 147 2.0 selespeed-et,namármost a computer display egy idő után elhalványul(elmegy a kontraszt) mi lehet ennek az oka!!!!??
Segítségeteket előre is kössz!!!
pe-Ti25-02-2009 19:21:37 // 24686
Segítséget kérnék Tőletek: néha a cartársak be szoktak rakni un. "robbantott ábrákat" a gyári szervíz progiból namármost szükségem lenne az összes 156-ba szerelt 1,9 JTD (Mjet is) hűtőrendszerének áttekinthető ábráira ill. képeire elsősorban a vízcsövek elhelyezése és a 8 és 16 szelepes motorok közötti eltérések érdekelnek melyik cső honnan-hova megy meg ilyesmik....kérem ha valakinek megvannak ezek az ábrák küldje el nekem e-mailbe vagy rakja fel ide a fórumba!
Bandee25-02-2009 08:43:07 // 24685
Sziasztok!Van egy kis villamossági gondom az autómmal és ehez kérnék egy kis segítséget!A probléma annyi hogy valamiért azt érzékeli hogy nyitva van a bal első ajtó és a csomagtér ajtó...ezt felváltva írja ki de van amikor a csomagtér ajtót nem írja...ugye ez hozza magával azt a problémát hogy a belső világításom is világít egy jó darabig (este nagyon zavaró) viszont érdekes módon ha jobbra kiteszem az indexet akkor szaggatva érzékeli (csak ha jobbra)majd amikor az index kapcsoló visszaáll alapállásba akkor újra felkapcsol a belső világítás és írja a szöveget...:( Elvittem szervízbe kiolvastattam de semmi hibát nem írt és egy villamosságszerelő ismerősöm megnézte az ajtóérzékelőket elvileg működnek!Kicsit kusza a dolog de remélem hogy van köztetek olyan aki ismeri a 156 villamosságát is és esetleg el tud látni tanáccsal hogy hol keressük a hibát!
Attiska25-02-2009 08:38:09 // 24684
Csöri,
Lehet, hogy tényleg nincs, de be kellene azonosítani legalább a helyét, mert létezik amúgy pollenszűrös tgk., ráadásul kétfajta méretű szűrő is van ehhez az évjárathoz.
Lali7524-02-2009 22:01:26 // 24683
Nálam is ezek a problémák,engem is érdekelne a megoldás!
xxxxxxxxxxx24-02-2009 21:56:10 // 24682
Ja az alapjárati motor is 1 éves...
1X-re lettek ezek cserélve,de nem jött be a buli...
Valamicskét akkor javult de 1-2 héten belül ugyan az a hiba jelentkezett!!!
xxxxxxxxxxx24-02-2009 21:54:43 // 24681
Szasztok!
Sokadjára lépett fel a köv. gondom,amit idáig nem sikerült senkinek sem megcsinálnia!
Az autó hidegen hirtelen gázadásnál dadog durrog lefullad.
Melegen,motorféknél rángat,most már ha állandó tempót akarok tartani,(bármilyen sebességnél) durrog,rángat de nagyon fura mély hangja lesz a motornak,mitha 1 henger nem menne,és semmi erelye nincs...
Padlógáznál nincs hiba gyorsul,mondjuk 2500-ig mintha fékeznék onnan meg rakéta efektus!
Álló helyzetben hasonló,el kezd ingadozni az alapjárat mintha lefulladna,durrog,dadog,ha gázt adok hörög majd 1 nagy durranás és felpörög a motor...
Tudom légtömegmérő...
3Xvolt cserélve az elmúlt 1.5 évben!!!!!!
Lamdaszonda cserélve 1 éves.
Gyertyák NGK 1 évesek...
Kipuff 70-es méretű,1 katalizátorral és 1 végdobbal...több nincs!
Mi a fa..m van vele?????
Computer???
Gyújtás???
SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ha valaaki hasonló hibával járt jó szervízben ahol ráleltek a hibára adja mán meg annak a helynek a számát!!!!!
THX
Csöri24-02-2009 21:40:07 // 24680
Lehet nincs is benne.
Csöri24-02-2009 21:39:40 // 24679
A szelepfedelet le kell venni, de nem kell cserélni semmit sem, csak a modosítót.
Andy24-02-2009 21:05:52 // 24678
Estét az Uraknak !
Ide is beírom, hátha...
A következő nyígomra kellene valami tanács. Szívem gyönyörű Ribanca ma furcsa hangokat kezdett adni. A tünet a következő. Balra kanyarodáskor (de csak gyorsítás közben) vonyítás szerű hang jön a jobb eleje felől. Nem túl hangos nem tart sokáig, de van. Gondoltam esetleg szervó, de ha állóhelyben tekergetem vagy kitekerem végállásba akkor tök csendben van mindkét irányba. És működik is rendesen. Amúgy nem ropog nem kopog semmi. Szervó tartályban az olaj rendben, vadi új, tiszta.
Találkozott már esetleg valaki ilyesmivel?
Ja, 166 3.0 V6
Lali7524-02-2009 19:50:10 // 24677
Köszi a tippet!
Attiska24-02-2009 19:45:04 // 24676
Van valakinek kéznél TecDoc-ja? Meg kellene benne nézni, hogy a 2005-ös Fiat Scudo teherautónál merre van a pollenszűrő. A szokásos helyeken nem találom.
ervin24-02-2009 19:38:23 // 24675
TS vezérléscserével kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni: jól olvasom a különböző leírásokban, hogy a módosító cseréjéhez le kell venni a szelepfedelet, illetve a tömítésen kívül ilyenkor a módosítónál lévő siklócsapágy-csészéket is cserélni kell?
Axl Trans23-02-2009 09:22:22 // 24674
Üdv Cartársak! Nem tudja valaki véletlenül a 145 1.9 TD (klímás) generátor szíjtárcsa átmérőjét? Sok pénzt tudnék megtakarítani vele... 95/11 havi, 96-os forg. helyezés. Hajnal óta túrom a netet de semmi. Köszi.
Bandee22-02-2009 21:42:50 // 24673
Nekem a 146-osom rángatott ugyanígy kiolvastattam folytószelep pótmétert hozott hibának a szakszervizben azt mondták 50-60 ezer és jó lessz de mint utólag kiderült csak lehúztak volna!S.K. Javítottam :) Lehúztam a csatit és megtisztítottam:Eredmény:Még 2 évig volt nálam az autó és egyszer sem rángatott többször!Próbáld meg te is hátha neked is ez a baj!:)
Lali7522-02-2009 20:48:52 // 24672
Halihóóó!
Valaki adjon tippet legyenszíves,miért rángat az 1.6TS????
Kapott új gyertyákat,de így is csinálja!
2-3000-es fordulatnál kis terhelésen,és ha odalépek,torpan,majd hirtelen gyorsulni kezd.
(persze mint egy 1.6-os:-D)
Buksi22-02-2009 19:59:55 // 24671
Nincs mit! :-)
Joker 15622-02-2009 19:58:25 // 24670
Köfi! :)
admirális22-02-2009 19:58:22 // 24669
Szét ne szedd az egész ajtót! Csak tekerd le az ablakot teljesen, és a kilincs felőli oldalon kintről egy csavarhúzóval emeld meg, buktasd át a szegélyen, és egy imbusz kulcs a rövidebb oldalával be fog már férni. Persze vigyázz nagyon a csavarra, nehogy beessen a kárpit mögé, mert akkor valószínűleg zörögni fog és szerelheted le a kárpitot. Visszapattintani sem nehéz, csak kicsit emeld meg és told vissza a helyére. Sok időt és idegszálat spórolhatsz így meg:).
Buksi22-02-2009 19:57:01 // 24668
Óvatosan! ;-)))
Joker 15622-02-2009 19:51:35 // 24667
Azt magyarázza meg nekem vki,h. ha én szedem szét a haverral az ilyen patentos dolgokat, persze,h.eltörnek, de egy bontoba meg mindig patentokkal együtt megvannak a cuccok...!Azt ök hogy szedik szét ugy???
Buksi22-02-2009 17:36:29 // 24666
Sztem nem vészes! Kiszedsz minden csavart meg kilincset, meg hangszórót, meg fogantyút, aztán sztem már csak a patentokkal kell "megküzdened"! Azokat meg szépen sorban a kárpit széleinél kipattintod és kész! :-)
cseko7622-02-2009 17:30:42 // 24665
kösz megpróbálkozom vele, elsőre nem néz ki egyszerűen:(
Buksi22-02-2009 17:28:34 // 24664
Nem tudom ezek a képek mennyire segítenek, de azért remélem, hogy hasznukat veszed majd! :-))
cseko7622-02-2009 17:17:57 // 24663
Egy kis segítség kellene, már kaptam ötletett,h a hátsó kilincs alsó tartó részének leszerelésére, de hiába szedem le belül azt a kis háromszöget az egész kárpitot is le kéne szednem,mert az alsó csavar az alatt van, szóval az ajtó kárpitot,h tudom leszedni; pár csavart másr leszedtem,de még sem jött le:(
bb1822-02-2009 16:41:13 // 24662
Régen jártam itt !
Sajnos...
Viszont megnyílt webshopom a : www.muhelynet.unas.hu.
Ha valaki az Alfaamore-ra hivatkozik, akkor igyekszem külön árkalkulációval kedveskedni.
Folyamatosan töltöm a készletet, de még közel nincs fent minden, és ha valamit esetleg nem atláltok, nyugodtan kérdezzetek rá, lehet hogy van, de még nem jutottam oda.
Mindenkit szeretettel várok.
Wickey21-02-2009 00:14:10 // 24661
A sárgát adták annyiért Kárászyék akcióban még tavaly évvége fele. Az pedig állítható.
Sőt, ma tudtam meg, hogy elvileg a piros is tekergethető, ámbár én úgyemlékszem hogy az nem.
Wickey21-02-2009 00:13:11 // 24660
előfordul, én is vágtam el, igaz, hogy én a zöld alatt a gyárit, amiért eleve nem volt kár :-)
majd letudjuk akciós lökhárító és küszöbtoldat utómunkákkal. Vagy ilyesmi. Kreativak leszünk :-))
Bandee20-02-2009 22:39:44 // 24659
LacUS20-02-2009 20:57:07 // 24658
17ért a nem állíthatót adják nem?
falcokc20-02-2009 20:47:51 // 24657
elnézést érte, majd kiengesztellek egy kis pezóval :-)))))))
Wickey20-02-2009 20:40:06 // 24656
Mondjuk én nem csinálok ebből problémát: 17ezer a sárga koni darabja, meg van négy sárga bilsteinem, azok egy ideig elvonszolják az autó seggét a porban, a többi nem érdekel (illetve de: Eibach torziós rúd érdekelne előre, az enyém lakatolás közben elhalálozott). :-)))
Wickey20-02-2009 20:39:00 // 24655
a vastagabb szár pediglen nem hátrány :-)
LacUS20-02-2009 20:35:38 // 24654
oké.
Snake20-02-2009 20:29:24 // 24653
Én elfogadom hogy jót csinálnak,de ne hasonlítsunk már össze egy 100!!!!!-éves hagyománnyal rendelkező versenysportban is jó helyen pozicionált márkával mert sokkal odébb van!!!!!!!!!!!!!!!!
pb_20-02-2009 19:38:45 // 24652
Vagy leginkább azt rakták bele, ami a polcon volt.))
Laca20-02-2009 18:16:38 // 24651
Sziasztok! Lenne egy kérdésem! Mi lehet az oka annak, hogy egyszerre elment a féklámpa, az ablakfűtés, az elektromos ablak és az első ködlámpa? Nem találkozott valaki ilyen problémával?
LacUS20-02-2009 17:22:23 // 24650
Jaa és ahogy látom Wickey hozzászólásán túlugrottál.A Lindor gátlókban általában a ház és ha nem kéred akkor szár marad gyári.....de lehet vastagabb szárral kérni, tehát egy ful új gátlót kapsz,.
