mreni17-11-2011 18:55:20 // 36557
jaja,nem egyszerű ez :D
Ferke17-11-2011 18:53:23 // 36556
Na, pont ez a dilemmám nekem is. Viszont amikor kell, akkor nagyon jó lenne. pl. boxer leömlő furataiban a hengerfejben kezd egyre többször előfordulni, hogy behal a menet, mert ugye alu.
mreni17-11-2011 18:51:16 // 36555
nem egyszerű... szét kell akasztani a féltengelyt a gömbcsuklónál.
Gábor15617-11-2011 18:45:00 // 36554
igazatok, volt még is a féltengely gumiharang a ludas, nem a fékcső :) Nehéz azt cserélni? Mert ahogy néztem lesz mit bütykölni rendesen.
mreni17-11-2011 17:37:39 // 36553
nekem a Brembo nyergekben nincs menet,azért vettem,sikerült fél ár alatt megvenni,szal mindenképp megérte.
Bilux17-11-2011 17:34:15 // 36552
Én sokszor használtam már, sokszor célszerübb kiváltani vele az alumenetet mert az könnyen megszakad. De ha megszakadt nincs para. A hozzá adott fúrószárral belefúrsz majd a hozzá adott menetfúróval mész neki.
Majd belehajtod a helicoilt. (érdemes kis meneztrögzítőt cseppenteni rá és úgy behajtani) Ez egy okos találmány csak egy kis doboz is pár menettel 10.000Ft felett van.
mreni17-11-2011 17:09:12 // 36551
az most a dilemma,hogy kell-e nekem ez mennyit fogom vajon használni... :)
mreni17-11-2011 17:08:30 // 36550
Angliából hozza egy ismerősöm,ha jól emlékszem 30e körül van egy szett,normál esetben,ritkán ki lehet fogni leárazottan is.
Ferke17-11-2011 16:14:17 // 36549
Ez a teljes szett milyen árban van és hol? Láttam én is ilyet, de rohadt drágán, és csak 1 méretben....
mreni17-11-2011 16:04:15 // 36548
jaja,nagyon jó dolognak tartom,ötletes.
15db M10x1.0-ás betét van benne különböző hosszban(darabra is árulnak ilyet 50-250Ft között),ha beválik,lehet megveszem a komplett szettet amiben van M6,M8,M10,M12, és ezeknek mindhárom menetemelkedésű variációja:)
Ferke17-11-2011 14:59:32 // 36547
Most nézem, az nagyon jó ár!:)
Ferke17-11-2011 14:57:41 // 36546
Ebben hány db behajtható menet van? Gondolom azt lehet külön is kapni hozzá.
Itt egy tökjó video róla: helicoil
mreni17-11-2011 14:18:40 // 36545
neilsen szettet,egy 5ös akciósan... :) M10es
Ferke17-11-2011 14:08:43 // 36544
Én még nem, de már néztem többször, nem lehet rossz. Milyet rendeltél és mennyiért, ha lehet tudni?:)
mreni17-11-2011 14:04:23 // 36543
HeliCoil-t használt már valaki?:) most rendeltem egyet,kíváncsi vagyok milyen lesz.
Ferke17-11-2011 13:39:11 // 36541
Akkor írd meg, mert jó tudni!:) 1.0?
fisch17-11-2011 13:13:22 // 36540
Volt már nekem is hasonló tünetem, de akkor dobott hozzá a comp. egy "immobiliser failure" hibát. El is indultam teljesen rossz irányba, szívtam egy csomót vele a parkolóban. Megnéztem az immo antennáját, reléket kimértem, próbáltam másik akksival, mindent végigjártam, ami csak eszembe jutott. Kínomban még kódot is vettem hozzá, hogy majd azzal beindítom és elgurulok vele Palotára. Végül mégis tréler lett a vége és Csöri kb. másfél perc alatt beröffentette...A motor testkábele volt megtörve...LOL :D
Szóval érdemes azt is ellenőrizni, nehogy egy ilyen bagatel dolog miatt szívj.
mreni17-11-2011 12:39:24 // 36539
már megtaláltam,csak vak vagyok :D
mreni17-11-2011 12:33:23 // 36538
S.O.S segítség kellene :D
Milyen menetemelkedésű az fékcső menete? M10x1.0 vagy M10x1.25??
Dzsozy16-11-2011 21:54:26 // 36537
Volt ilyen problémám! Azt hittem beszart a gyújtás kapcsolóm,meg is oldottam a nyomógombos indítást (ha gondolod,van kép a blogomba), de mint kiderült a ferrodol portól megszorult az önindító. Ha van akna,meg kitartás, akkor kiszeded, rádobod direktbe az akksitöltőt,vagy magát az akksit .Ha meg se moccan,akkor kapd szét, tisztítsd ki,és rakd vissza! Enyém azóta faszányosan műkszik,mióta kitisztítottam! Igaz lett egy-két "felületi" sérülés a kézfejemen,de megérte! :)
pepe.0516-11-2011 18:57:12 // 36536
a gyújtást rá tudom adni, de már kattogás sincs. ötlet?
Kau16-11-2011 14:55:12 // 36535
Üdv urak! Kéne egy kis segítség!
A TS motorokon hány mm-es a fagydugó???
GTPeti15-11-2011 20:22:33 // 36534
Mondjuk úgy kezd, hogy izzók kivesz és lámpa bekapcsol. Ha akkor is kimegy a bizti, akkor vhol rövidzár van. Ha pedig nem, akkor az egyik izzó zárlatos...
Dzsozy15-11-2011 19:28:25 // 36533
Ez mit jelent? Teker-teker, de nem indul, vagy csak mikor elfordítod a kulcsot, csak kattog?
pepe.0515-11-2011 19:13:41 // 36532
sziasztok! segítség kellene: gyújtás van az autón, de önindító nem indítja be, de ha betolják,akkor beindul. aksi ok. sztetek mi lehet a hiba?
köszke.
köszke.
156er15-11-2011 18:54:32 // 36531
a kesztyűtartó mögött az utasoldali légzsák alatt van egy nagy relé talán fekete. ez több mindennek a működtető reléje.
Robbye15-11-2011 18:53:53 // 36530
Ma megérkezett a légtömegmennyiségmérőm hétvégén be is építem! Kell valamire odafigyelnem?
DieselManiaco(NagyVad)15-11-2011 18:51:08 // 36529
hát ezt igazából látni kéne,de úgy utánna tudsz járni ahogy mondtam lemosod,mész vele aztán majd látni lehet...
Gábor15615-11-2011 18:43:17 // 36528
Meg néztem, kutya baja. Viszont ez a trutyi ami szét van fröcsögve folyékony, szóval zsír nem igazán lehet. Főleg ilyen hidegbe nem hiszem, hogy folyékony a zsír. Ahonnan én tippelem, hogy jön az olaj, mert ott elég rendesen állt a trutyi az viszont pont ez a gumi harang fölött van szóval így már össze álla a képlet, hogy miért van szétdobálva a kulimájsz. Vagy nem jól gondolom?
roberto3315-11-2011 18:38:03 // 36527
Sziasztok, tudnátok segíteni abban, hogy hol találom az ülésfűtés reléjét? Az autóm '98 2. 0 TS üdv. Roberto
DieselManiaco(NagyVad)15-11-2011 18:16:59 // 36526
Igen úgy látom a külsőt kell nézned,ott szokott kitörni a hajlítások tetején,van amikor nem is látni,és nézd meg a két hajlítás között is,ha ez a hibás kicseréled,az egész környéket lemosod féktisztító sprayval vagy brigéciollal,és ha továbbra is van olaj nyom akkor tovább kell keresni.:)
Gábor15615-11-2011 17:57:35 // 36525
és ezen a féltengely gumiharagon mit nézzek? nincs-e szétrepedve?
DieselManiaco(NagyVad)15-11-2011 17:47:35 // 36524
mármint ha a második képet nézem és hogy a váltó olajos,az első képen viszont a féltengely gumiharang lehet valóban.
DieselManiaco(NagyVad)15-11-2011 17:44:56 // 36523
Az olaj nem zsír,ha a féltengely csukló zsírja lenne az lenne vastagon a lengőkaron és a szilentblokkon is.
Danny15-11-2011 17:26:20 // 36522
Hali
A fékcsöves részhez hozzászólnék annyit hogy elöbb nézdmeg a féltengelygumiharangot, szerintem az szórta szét a zsírt...
Részemről ennyi, sok sikert hozzá :)
Gábor15615-11-2011 17:04:59 // 36521
Zselé15-11-2011 15:35:41 // 36520
... persze ezek csak lehetőségek, ha állandóan kiveri, ott valami nem egyenes, el kell vinni egy autóvillamos emberhez megnézetni. Esetleg meg kell nézni, hogy azon a biztosítékon nincs-e más fogyasztó, és ha van, azzal minden rendben van-e.
Zselé15-11-2011 15:31:15 // 36519
Nem lehet, hogy beázik a ködlámpád? Az is lehet, hogy valahol a kábelezése sérült meg, és letestel, vagy esetleg egy rossz kontakt miatt beesik a feszültsége..
mreni15-11-2011 15:17:04 // 36518
benne van a pakliban,általában ilyenkor zárlat van azért mennek ki a biztik,sok mindentől lehet
Kareszka198415-11-2011 14:56:27 // 36517
volthogy csere után bírta úgy 15km-ert, de volt ami csere után rögtön kivágódott
azóta nemis próbálkoztam vele, mert kifogytam a 15-ös biztosítékokból :D mennyire játszik ebben szerepet, hogy az egyik fényszóróm ködlámpa mögötti védőkupakja hiányzik (amit lekell szedni, hogy hozzáférjek az izzóhoz)? O:-)
mreni15-11-2011 14:51:56 // 36516
akkor,oké :)
Kareszka198415-11-2011 14:38:48 // 36515
15-öst ír
akksi környékén ami van biztosítékdoboz
mreni15-11-2011 14:37:02 // 36514
és az is a gyári biztije?:)
Kareszka198415-11-2011 14:14:01 // 36513
15-öst gyorsan kicsapkodja, lövésem sincs hol lehet a baj
Kareszka198415-11-2011 14:13:37 // 36512
hát úgy 150km-es útra kellene, de gyanús inkább hagyom :) csütörtökre ködöt mondanak, de majd óvatosabban vezetek
Zselé15-11-2011 13:54:13 // 36511
így van, max egy kis szaga lesz a vezetéknek, ha az alul méretezett :D
Bár egy ilyen zárlat tuti kiveri a 20A-st is, tehát nem lesz nagy gond..
Zselé15-11-2011 13:51:48 // 36510
ideiglenesen lehet, de mivel a ködlámpa nem hiszem hogy egy elengedhetetlen dolog a következő autósboltig vagy benzinkútig, érdemes egyből a belevalóra cserélni! ;)
GTPeti15-11-2011 13:47:38 // 36509
Semmi baj nem lesz attól.
Annyira nincsenek precízen méretezve mondjuk a vezetékek, ha esetleg rövidzár esetén egy pillanatra - amíg a biztosíték kiold - nagy áram folyik.
(Azért 40-esre ne cseréld ki...)
Kareszka198415-11-2011 13:30:09 // 36508
jól gondolom nem okos ötlet 15-ös biztosítékot 20-asra cserélni, mondjuk ködlámpánál? :P
Guests4
1543
