Én már semmilyen Selénia terméket nem használok. Persze ha valaki kéri akkor megkapja. Mindegy melyik olaját nézzük mert mindegyik gyenge. Viszont a Tutela az jó, persze itt most nem a motorra értem:))
Eleve TS-be nem kell 10W-60-as olaj, felesleges pénzkidobás.
Én a TS-be Xado 10W-40 SL/CF-et használok és abszolút meg vagyok vele elégedve.
15ezer km-ig is használható minőségvesztés nélkül. Amúgy én leteszteltem és pontosan 19ezret bír az olaj:)
Ha ez esetleg nem tetszik akkor még ajánlom a Mobil Super 2000 10W-40 SL/CF-et.
Ha pedig nagyon profi olajat szeretnél és a pénztárcád is megengedi akkor a Motul 300V Chrono 10W-40 észter bázisú versenyolajat ajánlom:)
Ez nem holmi racing nevű vacak, ez nagyon komoly olaj.
Amúgy az itt felsorolt olajak nemhogy meghaladják az ACEA és API követelményeket hanem túlteljesítik azokat.
Tuningman08-05-2013 02:39:27 // 44507
Piritu - 1.000.00007-05-2013 22:13:06 // 44506
A 30 éves Ikarus nagyságrenddel kevesebb nitrogén-oxidot termel. A régebbi, adagolós dieselekben kisebb az égési hőmérséklet miatt. (Ráadásul a termelt korom is nagyobb méretű, mint az újabb rendszereké, így hiába látványosabb, a tüdőre kevésbé káros, mert nem jut le az alsó részekbe.)
A szívósort sem kell sokszor tisztítani/cserélni az autó élete során. A volt 156mjetemnél ez 200e-nél lett esedékes. Ha kicseréli az ember kb. az autó életéig többet nem lesz gond vele.
A korszerűbb, erősebb motorú autó meg sajnos tényleg többe kerül, ezzel a vételnél tisztában kell lenni. Ezért olcsóbb is egy használt autó. Hiába mondják itt sokan, hogy állapotot kell venni, vannak dolgok, amik a km-el arányosan kopnak, fogynak. Ezért nem veszünk olcsón Maseratit sem, mert nem tudnánk fenntartani.
MikeTheDevil07-05-2013 21:21:38 // 44505
Persze cseréltem mindent.
gecsa07-05-2013 21:18:29 // 44503
elég összetanítani is..
G-Burt07-05-2013 21:05:19 // 44501
immot is cseréltél hozzá?
Hermész 8807-05-2013 21:03:39 // 44500
Ki tudja az izzó tipusát ami az ablak lehuzó gomb belsejében lakik?
MikeTheDevil07-05-2013 20:52:35 // 44499
Van egy költői kérdésem.Be szart a motorvezérlőm éés ki akarnám cserélni egy másikra, de a másikkal csak annyit csinál, hogy brummanik egyet és megáll.Ilyenkor mi van? Üdv! Mike
Hermész 8807-05-2013 20:50:27 // 44498
Cia.
166-os üza betöltő belső nyitó madzagja nincs meg..- gondolom előző gazdinál leszakadt...-Hogy lehetne pótolni?
frusciante07-05-2013 18:26:23 // 44497
Júliusban megyünk vezérlésmódosító cserére, akkor majd belenézek mit kell még cserélni. Azt mondod készüljek rendesen... :(
frusciante07-05-2013 18:24:48 // 44496
Közben ki lett takaritva ezt a 13 éve alatt tuti senki nem tisztította...
gecsa07-05-2013 18:17:21 // 44495
Európában mindenhol alkalmazzák, még a benzinesekben is..alfától a fosvágenig..
0Balazs07-05-2013 18:09:48 // 44494
146 1.6 TS-en hogy célszerű főtengely jeladót cserélni? Kicsit szűkös a hely :D
Alfa GT-Csaba07-05-2013 17:57:48 // 44493
Jó azt írjuk hogy levegő szennyezés csökkentése ,de azt megnézném hogy egy 30 éves Ikarus busz levegő szennyezettségét hány alfa gt pufogná ki egr nélkül!!Amúgy meg az EGR miatt sok más problémája is lesz azon kívül a kocsinak hogy dzsuvás lesz a szívó sor,ami mind a mi zsebünket terheli ,nem kicsit!!!
Piritu - 1.000.00007-05-2013 17:39:29 // 44492
Nem ilyen egyértelmű a dolog, a nitrogén-oxidok mennyiségét csökkentik vele. Jó lenne, ha a gyermekeinknek is maradna valami élhető...
Piritu - 1.000.00007-05-2013 17:36:18 // 44491
Tényleg ekkora probléma százezrenként kitakarítani?
(Szidjuk őket a gyertyák miatt is, hogy beletervezték, mert a TS-ben kb ennyi időközönként kell gyertyát cserélni.)
Alfa GT-Csaba07-05-2013 16:28:48 // 44490
a lényegen nem változtat,akkor is egy barom volt :-)!!
Ferke07-05-2013 16:28:47 // 44489
Minél koszosabb, annál kopottabb a motor:)) Merhogy jön fel a kartergáz.:(
Ferke07-05-2013 16:26:34 // 44488
Azt nem a Giovanniék találták ki, hanem az eu:))
Alfa GT-Csaba07-05-2013 16:19:07 // 44487
igen az mind dzsuva ,de gondolj bele hogy egy dieselé milyen szarom ,mert az egr-en a kipufogó kormos gáz is vissza vezette az agyon iskolázott spagetti zabáló!!!
frusciante07-05-2013 16:10:51 // 44486
Közbe takarítom a pillangószelepet.
Lehet hülye kérdés! A szelepet kívülről letakarítottam, aztán kinyitottam, benyúltam és jó 2 mm vastagon fekete szotty van benne körbe... ez mind a dzsuva? vagy be van kenve belülről vmivel? ha dzsuva akkor elég komoly... mitől lehet ez? a szívócső pedig szinte tiszta...
Kareszka198407-05-2013 16:10:26 // 44485
egy percig se gondoltam, hogy egyszeru...de pl az also lengokar tartocsavarjait nem kell kicsavarni ha jol tudom (?)
frusciante07-05-2013 15:56:29 // 44484
Te spec. mit ajánlasz ts-be? Mi tud többet mint a selénia?
frusciante07-05-2013 15:54:51 // 44483
Abban biztos van valami, h nem 20évre tervezik az alfákat, meg abba is, hogy ez csak keleten meg afrikában használják eddig, és az is biztos, h az autógyártó cég pénzt kap az olajgyártól, h az ő olaját használják gyárilak és, h azzal ajánlják...és a racing? Az is szar?
Tuningman07-05-2013 15:42:55 // 44482
Ferkének igaza van, nem mindig van ideje az embernek itt írogatni. Most is éppen az aknából jövök:))
Szóval gyorsan és tömören a Selénia problémái a minőségből adódnak. Kissé gyenguszka olaj. Amikor frissen betöltöd, semmi gond vele. Viszont 5ezer km múlva szépen elkezd felhígulni és felégni, kokszosodni, amit kívülről nem látsz. Ez a koksz ráég a motorod minden egyes belső alkatrészeire, eltömi a járatokat és szép fekete színbe borít mindent. Természetesen ez hosszú távú használat mellett jelentkezik látható módon, mikor pl vezérlés csere alkalmával leveszed a szelepfedelet. Na akkor látható. kb. 100ezer km felett. Az sem elhanyagolandó, hogy amikor egy olaj felhígul akkor veszít a viszkozitásából és a kenőképességéből. Az olajnyomásod is szépen leesik amit megint csak nem érzékelsz mivel nincs olajnyomásmérőd, hogy láthassad. Az olajpumpa nem tud megfelelő nyomást produkálni mivel nem egy híg valami szállítására lett kitalálva. Az már csak hab a tortán, hogy a motor hangos lesz és a hidrotőkék elkezdenek kopogni. 20 év alatt pár motort már szétszedtem ( nem csak alfát ) és láttam, tudom mit művel a nem túl jó minőségű olaj. Szóval a laikus használja nem is érez semmit, minden szép és jó kívülről de aztán jön a csodálkozás amikor meg kell bontani a motort és kiderülnek a problémák. Most lehet mondani, hogy de ezt ajánlja a gyár. Persze. A gyár nem 20évre tervezi a mai kor autóit ezért a saját olajával sem foglalkozik mélyebben, mondván 5évre jó az, utána úgy is újrahasznosítás. Csak nálunk és a szegényebb országokba divat a kényszer 20év autóhasználatból. Viszont a komoly olajgyártók akik nem egy bizonyos márkának gyártanak olajat, hanem globálisan szinte mindenhez, ott komolyan veszik a minőséget és sok időt és pénzt áldoznak a fejlesztésekre hiszen nem tudhatják milyen idős autóba, gépbe kerül a termékük. Ők nem spórolhatnak mert ebből élnek, míg az autógyárak a minél több autó értékesítéséből. Jó példa az évekkel ezelőtti nyomtató balhé. Ember megvette a nyomtatót és x db. nyomtatás után vége lett a nyomtatónak. Persze mert a gyár beépített egy olyan alkatrészt ami tönkreteszi a gépet, hogy vegyél újat. Kb. ez a helyzet a Fiat gyárnál is a Seléniával.
Ferke07-05-2013 15:30:46 // 44481
Azért ez nem ilyen egyszerű:) A középső bakot nem elhajtani kell, hanem levenni. Ahogy a leömlőt is. A bölcsőn kb mindent le kell csavarozz, mert a bölcsőt ugye le kell billenteni, a korménymű viszont marad, amit le kell csavarozni a bölcsőről.
A stabot jobbra told ki a bölcsőből, arra egyszerűbb. Szerintem. De ki mire esküszik:)
frusciante07-05-2013 15:09:18 // 44480
Köszi a gyors választ! Meg a képet! Bilincsem az van itthon, ha a gyári nem akarja a tutit ráteszek egy újat!
frusciante07-05-2013 15:06:16 // 44479
Kösz! Akkor ránézek! Hál' égnek még nem kellet ezzel foglalkozzak, ezért nincs fingom se róla...
Kareszka198407-05-2013 15:04:09 // 44478
44319-es hsz-em még mindig él...jövő héten szeretném letudni :)
Lacci07-05-2013 15:04:05 // 44477
Ciao!
A nyíllal jelölt résznél, ha leveszed a csövet, már látod is, eléggé egyszerű manőver, nem kell hozzá szerelő, de egy jó bilincs lehet hogy nem árt, mert a gyárit visszatenni rémálom!
Sok sikert!
Sok sikert!
frusciante07-05-2013 14:56:31 // 44476
Pályán 1x akasztottam le az órámat 200-nál(vicces, h gyárilag 195 a vége ezért le is fényképeztem csajom telójával) gondolom a kmóra csal... de akkor nem álltam neki satuzgatni...:D egyébként utoljára győr és Veszprém közt "rallyztam" szerpentinen, de úgy még nem sikerült mennem, h a fék elfogyjon..:D valszeg, h hozzátok képest akkor nagymamisan vezetek...:D bár lehet ez a mamikra nézve is sértés, mert egyszer haverom civicével mentünk Sz.helyre és Sárvártól Sz.helyig üldözött haver egy mamit aki egy 1,4es poloban ült, de 140 alatt csak városban ment!!! :D Szóval maradjunk annyiban, h tatásan vezetek...:D tata még nem előzött meg!:D
Ferke07-05-2013 14:52:47 // 44475
Háát meglepő módon ott, ahol a motorra csatlakozik a szívócső:)))
frusciante07-05-2013 14:44:19 // 44474
Valaki meg tudja nekem mondani, h hol találom az 16, tsen a pillangószelepet? Multkor 47es topikban írtam, h néha indításkor úgy viselkedik a vas mintha falsot szívna, vagy le akarna fulladni, de nem fullad le hanem szépen ráál a fordulatra... szivatóval 1100 melegen 800ra akkor talán Bambinoo cartárs írta, h neki is ugyanez volt és h ki kellett takarítani a pillangószelepet... nemsoká viszem futóműveztetni, de ha már itthon vok és meg tudom csinálni én is akkor nem szerelőnél oldom meg! Szerintetek nagy projekt vagy neki tudok esni itthon? Hol van az? Gondolom valahol a légszűrő és a motor közt? :D
Köszi előre is!!!
Köszi előre is!!!
Ferke07-05-2013 14:43:51 // 44473
Persze jó az, ártani nem fog, de én ennyi pénzt már nem adnék a fos petronas termékért:)
Ferke07-05-2013 14:42:50 // 44472
Mentél te már úgy emberes tempóval, annyira, hogy a végén már kevés volt a fék, és annyira felmelegedett, hogy elfogyott?:))
Már hogy a fenébe ne lenne szaga, legutóbb több órán át éreztem a sajátomon egy komolyabb hajsza után a szagot, annyira elfogyott a fék...pedig a nagy fék van fenn.
Alfa GT-Csaba07-05-2013 14:34:53 // 44471
Semmi ,nyugi, öntsd bele 12 ezrenként mindig maxon legyen és semmi baja sem lesz a vasnak!!!
frusciante07-05-2013 14:27:03 // 44470
Én fékszagot utoljára egy vectrában éreztem, mikor haver elhozta a faterja kocsiját, h átcuccoljunk a próbaterembe 7kmre a házuktól, ő meg nyomta mint a barom közbe mondja nekem, h mondta vaterjának h ne vegyen vectrát mert nem mennek... :D megállunk a próbateremnél kiszállunk iszonyat büdös szag volt erre mondja, h alig kapart a kocsi nem érti mi ez a gumi szag, benézek a kocsiba látom, h áll a kézifékkar mint a cövek... szóval csak annyit akartam ezzel, h a féknek csak akkor kéne, h szaga legyen ha befog mondjuk vmelyik munkahenger... ha nagyokat fékezel attól még nem kéne érezned semmit szerintem.
Kareszka198407-05-2013 10:51:49 // 44469
nos akkor most mi is ez a selénia dolog? mi is a baj vele?
Ferke07-05-2013 10:43:45 // 44468
Mert akitől hallanád, annak nincs ideje itt amórézni:))
Frank_Skythe06-05-2013 20:10:21 // 44466
Esztergom környékén, Zsámbékon Alfa Kontakt Kft-t tudom ajánlani.
159 Indigo Gray 2.4 Monster06-05-2013 20:04:32 // 44465
Ha Kisbér még bele fér akkor kerezsd meg a tagok között Jatát.
RSVRocky06-05-2013 20:02:32 // 44464
156-osomon kerreg a vezérlésmódosító. Tudnátok tippeket adni, hogy Esztergom környékén hová érdemes szervizbe vinni?
Kösz :)
Kösz :)
Kicsu06-05-2013 19:40:45 // 44463
Hermész 8806-05-2013 18:44:53 // 44462
Ciao.
Azt hallottam, hogy a 166-ban a belső világitás kapcsoló az ajtó zárban van....- ok de mégis hol ?- megsugná valaki pontosabban?
Ja és most vettem a vasat, de nincs hozzá manualom...
Dobnátok vmit?- köcce..
Alfa GT-Csaba06-05-2013 18:10:07 // 44461
Én gödrös szar utakon járok,volt már benne TRW ocap starline de egyik sem bírt 20ezernél többet!!Azért kiváncsi volnék a gyárba mit raknak bele ,ami birt 5 évet!!
Alfa GT-Csaba06-05-2013 18:07:16 // 44460
Én még olyannal nem találkoztam!Remélem létezik!
159 Indigo Gray 2.4 Monster06-05-2013 17:59:58 // 44459
Üdv, Alsó lengőkar szilenteket "szeretnék" cserélni honnan lehetne beszerezni őket?
atis_166jtd06-05-2013 17:51:42 // 44458
Nézd nekem mióta megvan kicsivel több mint 40 ezret raktam bele. Ezalatt két garnitúra TRW ment el mert itt sokan dicsérték. A második ami most benne van gariba cseréltük de már lógnak. Ami érdekes baloldalon a gömbfej jobb oldalon a szilentek. Most nekem ennyi a véleményem de ha jól olvastam van itt más is aki ezzel szív. A 40 ezer kb 90% a 4-esen járok irsa és ferihegy útvonalon.
