0) ha magas fordulaton jön elő, fokozattól függetlenül, akkor tuti, hogy nem elég az üzemanyag - vagy csak úgy érzi. lehet, hogy ennek köze van a szoftverhez, lehet csak véletlen egybeesés ....
1) benzimpumpa nincs az autódban :) két szivattyú van, az alacsony nyomású a tankban meg a magas nyomású fent a motornál. mind a kettőt meg kéne nézni. ha bármelyikkel szállítási gond van (fáradt pumpa, tömődött szűrő) akkor kaka lesz.
2) ha így szemre nem találni a pumpáknál valami nyilvánvaló gebaszt, akkor kéne mérni külső műszerrel nyomást, hogy nem a szenzor rossz-e.
3) vissza is lehetne rakni a gyári szoftvert, hátha eltűnik a hiba :D
4) gondolom a résolaj csöveket megnéztétek, ha egyszer résolaj hibára gyanakodtok. bár akkor lehet a régi szoftverrel is elő kellett volna jöjjön már a huba...
pettinke11-10-2023 13:50:35 // 55680
Shyciii11-10-2023 10:23:23 // 55679
Az lenne a problémám, hogy egy 2006-os Alfa 147 1.9JTDm (120LE) kapott egy lightosabb szoftvert. Viszont így időnként (nem tudom se időjáráshoz, se páratartalomhoz stb kötni), ha teljesen lepadlózom, akkor 3000-es fordulat feklett letilt P0091-es hibakóddal. Ez előjöhet 2-esben, 3-asben és 5-ösben is. Teljesen random. Mire szervízeshez vittem és tudott vele foglalkozni, már nem produkálta. Viszont ha előjön, akkor pár napig simán lehet. Volt már benzinpumpa és benne a szelep is cserélve más okból, de semmi. Kábelek, csatik ellenőrizve, és jók, akksi cserélve. Pár helyen arra tippelnek, hogy a porlasztók réolaj vesztesége nem lehet rendben, viszont csak alapjáraton tudjuk mérni, ott nem problémás. Esetleg tud valaki olyan megbízható helyett Budapesten, ahol ezt rendben ki tudják mérni, mint pl a Filep Diesel szervíz? Csak ők sajnos Székesfehérváron vannak.
pettinke06-10-2023 15:52:49 // 55678
vez.tengely pozíció ézékelő - vagy maga a szenzor halt el (ami nem ritka) vagy a hozzá vezető kábel.
az a sufni szigetelés még gyári is lehet, csak koszos és foszlott :D
jano022006-10-2023 14:09:55 // 55677
Ééés nem bírta ki az index cseréjéig..
Tegnap hazafelé a városban kaptam egy sárga checklámpát.
Az autón semmi változást nem vettem észre. Egy hónapja nagyjából ugyanígy volt, akkor hétvégén, hétfőre már nem világított, így nem foglalkoztam vele.
Most, mivel hétköznap volt, gyosan egyeztettem a helyi szervízzel, hogy olvassák ki.
Ma reggel, indításkor már szintén nem világított.. -_-"
Azért kiolvastuk. Csatolt képen látjátok a hibakódot.
Mekkora a gond, merre lenne érdemes elindulni? Hová vigyem szerelőhöz? Budapest 80 km, Zsámbék se sokkal több, valamelyikkel van tapasztalatotok, ajánlanátok őket?
Illetve a 2. képen láthattok egy csatit a motortérben, amin ilyen "sufniszigetelés" van. Ez minek a csatlakozója, illetve mik vannak ide kötve? Okozhatja a hibát?
Az alany egy fl 147, 2005, 1.6 TS, 105 hp.
Minden segítséget, tanácsot, tapasztalatot és választ előre is nagyon köszönök. :)
Piritu - 1.000.00002-10-2023 21:59:24 // 55676
jano022019-09-2023 18:31:34 // 55675
Köszönöm a válaszod és a tanácsaidat.
Felvettem a bolttal a kapcsolatot, megerősítették, hogy fl 147-hez is jó a termék.
Megjön, aztán feldobom a tapasztalatokat a blogba.
Kristyon18-09-2023 19:41:50 // 55674
Szia, amit csatoltál képet az a 156-os alfához illeszkedik, lehet, hogy a 147-hez mássabb forma lesz. Hasonlót építettem be, 156-ba. Menetiránynak ellentétesen meg kell tolni, és az eleje kibillenthető, ennyi lenne kiszedni, ha nagyon nem, megy, akkor a kerékjárati dobbetétet kell kivenni, és onnan kisegíteni. Tapasztalatom az volt vele, nagyon szép, de széria hiba lehet ezekkel a burkolatokkal, a bal oldali, barátomnak is, meg nekem is beázott, és nagyon megcsúnyult a kromozás bellül. Lehet célszerű amint megérkezik körberagasztani a burkolatot rajta...
jano022018-09-2023 16:00:37 // 55673
jano022018-09-2023 15:57:05 // 55672
147-esemen (2005, fl) az oldalsó indexek eléggé ósdik már, vásárlás óta szúrja a szemem. A tervem, hogy fekete-króm összeállítású legyen a végkifejlet, így a tükörburkolatokat is krómra cserélem alkalomadtán.
Cserélném az indexeket, ehhez kapcsolódóan lenne három kérdésem.
Az egyik, hogy alábbi alkatrész jó lehet-e ehhez a típushoz?
Esetleg valaki vásárolt már ilyet, ha igen, tudnátok fotót feltölteni róla, hogyan mutat (lehetőleg fekete) autón, plusz akár működés közben is?
A harmadik, hogy mi a menete az index cseréjének?
A rendszámtábla világítást már szereltem ki, izzócsere miatt. Hasonlóan rögzül?
Köszönöm a segítséget. :)
N-IcE18-09-2023 11:38:58 // 55671
Sziasztok, tud valaki ajánlani motor felújítást végzö céget ahova nyugodt szívvel küldené az autóját?
jjohn09-09-2023 09:26:46 // 55670
Az a helyzet megoldódott a probléma amit jeleztem lentebb. Simán kontakt hiba volt. Az ABS lámpa is megnyugodott, lehet fékporos lett. Pedig a fékbetét és tárcsa cserekor meg lett tisztítva.
jjohn01-09-2023 08:56:04 // 55669
Az is rendben köszi
berobbantam31-08-2023 17:03:56 // 55668
Rendszámtábla világítás?
jjohn31-08-2023 10:34:47 // 55667
Sziasztok! Tegnap kigyulladt az a jelző ami azt jelzi h valamelyik izzó kiégett, de minden működik. Illetve az ABS vissza jelző de aztán az .el is aludt. 147 1,6 ts 105 Le.
Vajon mi lehet? kontakt?
Kristyon30-08-2023 22:15:18 // 55666
Kipróbálom, nagyon szépen köszönöm ;)
Fangio30-08-2023 22:10:42 // 55665
Nincs, csak a bordás kerék és a külső szíjtárcsa van reteszen.
Piritu - 1.000.00029-08-2023 22:04:38 // 55664
:-O
Nincs összeékelve?
Nincs összeékelve?
Fangio29-08-2023 21:34:24 // 55663
Az ékszíjtárcsát rá kell tenni a főtengelyre, meg kell húzni az anyáját, ez szorítja rá a főtengelyre a lánckereket, ami hajtja az olajpumpát.
gradvolttomi29-08-2023 19:57:27 // 55662
Remek, köszönöm!
Liquid29-08-2023 19:22:44 // 55661
Nekem anno emailben elküldték a kódot, forgalmi-t kértek csak.
gradvolttomi29-08-2023 18:51:51 // 55660
Köszönöm a gyors válaszokat. Be kell menni, vagy online (emailben) is megoldható?
Piritu - 1.000.00029-08-2023 18:46:26 // 55658
Nekem a szakszerviz adott alvázszám alapján kártyát a Pandához.
gradvolttomi29-08-2023 18:43:32 // 55657
Félig off, de talán maradhat..:
A Multiplában - 1.9 JTD? 115 LE - cellazárlatos (?) lett az akksi, bekavart az immonok, code / kulcs ikon világít, az önindító teker, de nem indul.
A probléma, hogy emlékeim szerint nem kaptam (4 éve...) kódkártyát, avagy úgy eltettem, hogy nem találom.
Lenne ötletetek merre induljak a probléma megoldásában...? (Próbáltam visszakeresni, sorry, ha már volt téma...)
Kristyon28-08-2023 09:51:46 // 55656
Pedig a főtengelyt nem akartam kivenni, de úgy látszik muszáj lesz...
Arra gondolok, lehet már korábban így rakhatták össze, hogy esetleg kifejtettek egy rögzítő éket...
Piritu - 1.000.00027-08-2023 21:48:08 // 55655
ez nagyon úgy néz ki hogy a főtengelyen elforog a lánckerék :-(
Kristyon27-08-2023 16:51:14 // 55654
Albi20-08-2023 21:12:40 // 55653
Sziasztok! Keszthely-Hévíz környékén szerelőt keresek! Elég fontos lenne. Köszönöm!!!
Deugeot18-08-2023 08:31:56 // 55652
Helló!
A hibajelenség: sebességjelző nem működik + világít a kézifék visszajelző. Egyszerre jelentkezik a probléma. Fékek rendben, fékolaj rendben, minden egyéb jól működik. A jelenség időnként jelentkezik, majd elmúlik.
Kérdések: van-e a kettő dolog között összefüggés vagy csupán véletlen? Kontakt hiba lehet vagy esetleg valami más tipp?
Az autó egy GTV916, 2.0 TS 2000-es évjárat, 155 Le.
Előre is köszönöm...
jjohn13-08-2023 07:37:18 // 55651
Ezt az app-ot próbáltad már, a rádió hátulján van a sorozatszám, betű és számsor. Ha beírod akkor generálja a rádió kódot.
Radio Code Generator for Cars
Robi7509-08-2023 08:50:23 // 55650
A Giuliettám hűtője lassan megadja magát, egyre jobban szivárog. megrendeltem az új motor hűtőt. Valaki tudna segíteni hogy a hűtőt miként lehet kivarázsolni a helyéről? Sajnos nem találtam róla semmi videót a neten.
Köszönöm
Köszönöm
busi06-08-2023 16:54:53 // 55649
Sziasztok .
Kis segítség kellene . GYári Elsőradar telepitésben vagyok. A hátsó gyárilag van. Eddig beszereztem a beltéri kapcsolót az elsőszenzorokat a lökös alatti kábelt, +csipogót. Vissza van még a radar központ.
De amivel el vagyok akadva az a kapcsolási rajz , mármint hogy az nincs .
Keresek rajzot vagy olyant aki telepített gyári első radart vezetékeléssel együtt.
Köszönöm a válaszokat.
Imi6803-08-2023 14:55:18 // 55648
Body Computer klónozásban tud esetleg valaki segíteni?
Aszód - Gödöllő környéke
Köszönöm.
Köszönöm.
tarilaci02-08-2023 20:09:11 // 55647
jjohn19-07-2023 11:08:36 // 55646
Mi a vélemény az Alfa Gulietta1,6 jtdm2 motorokról 2010 évjárat.
Köszi.
Köszi.
GT Ɨ|ѯ19-07-2023 08:52:58 // 55645
59-es motoros tükröt tettem a Mito talpra az lesz felrakva és kulcsra / ajtóval / záráskor behajt gyújtásnál meg kinyit / mint a Brera-n /
WarbiRunner (Gyuri)15-07-2023 21:25:22 // 55644
Vagy a MiTo tükör pont ugyanaz :-)
farki15-07-2023 19:30:02 // 55643
Mi helyett lett 159-es? 😳
GT Ɨ|ѯ14-07-2023 14:54:13 // 55641
Üdv
Ha van valaki aki szedet már szét 159-es tükröt a rugónál megosztaná velem?
Szeretném ki és átpakolni a komplett belsejét a tükörnek vagy csak komplett áttenni a tükröt egy másik talpra,köszi:-)
leopop327-06-2023 22:48:03 // 55640
*féltett
Csak telefon kijavít 😅
Liquid27-06-2023 15:56:22 // 55639
Valami ilyen gyanúm volt nekem is :) 10 évet és kb. 210e km-t bírt ki
pettinke27-06-2023 13:44:18 // 55638
meleg is van ott, meg rezeg is menet közben, meg nagy is a nyomás. elöregszik, kinél előbb, kinél később. szerintem alul van méretezve :)
Liquid27-06-2023 13:27:15 // 55637
Nekem is volt gondom ezzel a csővel a Q4-nél, a fene se tudja miért szivárgott. Nem volt effektíve lyukas.
leopop327-06-2023 13:09:44 // 55636
Igazad van utólag én is így csinálnám mert egy kicsit rövid lett a videó. Még decemberben lett felvéve az egész. Reklámnak nem volt reklám, hiszen még én fizettem a csőért illetve az elvégzett munkáért, szimplán csak a bánásmód velem és a félett autómmal tetszett amit videó formájában osztottam meg.
Piritu - 1.000.00027-06-2023 10:22:07 // 55635
A videóban ezt a részt is bemutattam volna, meg hogy mitől lyukadhatott ki. Nekem így egy kicsit reklám íze van...
leopop326-06-2023 16:51:23 // 55634
Eresztett, illetve már nem tudott annyi olajat vinni amennyit kellett neki ezért volt fura hangja végállásban de DZ gyorsan orvosolt szerencsére, mondta is hogy típus hiba
Piritu - 1.000.00026-06-2023 15:56:21 // 55633
Mi volt a baja a csőnek? Mintha egy lapítást véltem volna látni rajta a videón.
leopop326-06-2023 15:32:34 // 55632
Dzsozy13-06-2023 12:08:22 // 55631
Kszönöm! Nem áll tőlem távol a szerelés, javítás, de most egy kicsit belefáradtam, meg becsokiztam hátha multiair , úgy hogy valahogy elevickélek autóvillamossághoz. MOndjuk azért megnyugtató, hohy a multiairnek más a hibakódja.
