Sziasztok !
Nem tudok magasabb hőfokon nyitót tenni bele, mivel nincs olyan legjobb tudásom szerint ! A manual 83 fokosat ír bele! A ts eken házzal együtt kell cserélni, így nincs másmilyen, én legalábbis nem találtam !
TIbor31-07-2007 22:04:10 // 16757
Epy31-07-2007 19:22:43 // 16756
Hali! Megtudná nekem esetleg mondani valaki azt, hogy a kipufogósor tőcsavarjait ha kiveszem ott folyhat olaj normális esetben?
süsnye31-07-2007 09:38:10 // 16755
a 83C az kevés nem?? nekem 87C van és kell. Úgy tom a benyásokban jellemzően ilyen kell... (?)
süsnye31-07-2007 09:36:46 // 16754
mielőtt beszerelted ellenőrizted, h alapállapotban is nyitva van-e?
csocsi31-07-2007 09:34:26 // 16753
Akkor talán érdemes lenne megpróbálni egy magasabb hőfokon nyitót, hátha az segítene.
TIbor30-07-2007 21:15:27 // 16752
ÁÁÁÁ ! Már nem tom mit csináljak de a télnek így nem megyek neki, mert tönkre tesz még több mindent !
Tuti megint kicserélem ahogy magamat ismerem, ha akkor sem lesz jó akkor sokkot kapok :-(((((
csocsi30-07-2007 21:07:40 // 16751
Akkor passz. De remélem akad itt nálam sokkal többet tudó és ő majd segít :)))
TIbor30-07-2007 20:57:19 // 16750
Én is arra gondoltam, jelenleg Facet van benne !
Don Gombóc30-07-2007 20:54:28 // 16749
Behr gyártmányút, az a gyárija is.
TIbor30-07-2007 20:52:17 // 16748
Elviekben ehhez a mocihoz mind 83 fokon kellene hogy nyisson !
Erre is rá van írva, de annyira nem melegszik fel a víz !
csocsi30-07-2007 20:49:01 // 16747
Azt nézd meg hol nyit az a fontos. Nekem is valami utángyártott van benne és semmi problémám vele.
TIbor30-07-2007 20:45:03 // 16746
Sziasztok !
Szerintetek milyen gyártmányú termosztátot érdemes venni?
Tavasszal kicseréltem a régit, de az újjal sem melegszik rendesen fel a motor de azért valamivel jobban mint előtte, a ventillátor szinte csak akkor kapcsol be ha álló helyzetben járatom a motort !
Amúgy országúton is max 70 fokig melegszik !
Kössz előre is !
Kössz előre is !
Blacky30-07-2007 19:03:37 // 16745
Elég ramatyul néz ki. Egyszer az enyém is nézett így ki a 146-ban, ráadásul 4-5k km után:-(
Lujo30-07-2007 19:00:59 // 16744
süsnye30-07-2007 16:50:23 // 16743
OK, köszi mnd2töknek a segítséget! :)
pb_30-07-2007 15:25:57 // 16740
Addig kell légteleníteni, amíg buburékos a hűtőközeg.
Ferke30-07-2007 15:25:20 // 16739
Simán. De azért amit pb_ mondott, igaz lehet. Ha nem segít a legtelenítés, akkor vízpumpa is lehet.
pb_30-07-2007 15:24:45 // 16738
Várj nem biztos, hogy azért nincs fűtés, 1edül a vízpumpa nem lett +bolygatva, ha elsuabadult a lapátkerék, akkor könnyen elképzelhető, hogy alapjáraton szinte nem is mozgatja a hűtőközeget, ezért nincs fűtés.
Amúgy a boxereken sincs légtelenítő.)
süsnye30-07-2007 15:09:22 // 16737
OK, köszi! :) és ez akkor okozhatja a lentebb írt melegedést is?
Ferke30-07-2007 15:06:11 // 16736
Nem! Addíg kell légteleníteni, míg nem lesz jó. Magától nem tud teljesen légteleníteni. És ha nincs fűtésed alapjáraton, akkor egyértelműen levegős a rendszer (pláne ha még szürcsög is).
Próbáld úgy, hogy túltöltöd kicsit a tartályt, és amikor már azt hinnéd, hogy le van légtelenítve, akkor kicsit emeltebb ford.számon is pörgeted, miközben a légtelenítő csavar még nyitva van.
Ki kell jöjjön az összes levegő.
süsnye30-07-2007 15:02:28 // 16735
:) köszi, de a termosztát az rendben van, nem rég lett cserélve
süsnye30-07-2007 15:00:47 // 16734
vagy lazítsam meg azt a légtelenítő csavart mikor járatom a motort, amíg nem csak tiszta víz jön onnan?
süsnye30-07-2007 14:59:39 // 16733
azt tom, hogy ott van és légtelenítettem is 1x-2x, de hányszor kell azt megcsinálni, amíg várhatóan jó lesz??
meg nem kéne magát légtelenítenie a kiegy tartályon keresztül (termosztátból indul a cső, becsatlakozik a fojtószelepház aljába, onnan pedig megy a kiegy tartályba...)?
Ferke30-07-2007 14:50:05 // 16732
Vazzee, miért nem ezzel kezdted? Szörcsög, és nincs alapjáraton fűtés = totál levegős a rendszered.
Kell legyen légtelenítő! A hűtő egyik oldalán, felül szokott lenni, keresd meg és légteleníts mielőbb!
(Klímával foylamatosan megy a venti, ki se szabad kapcsolnia!)
Cs.Alfa30-07-2007 14:39:30 // 16731
Nekem a 146 csinálta ugyanezt...menet közben fűtött csak,de akkor is csak a motorhő jött be.
Termosztát csere után izzadtam mint lóóóóóó...))))
süsnye30-07-2007 13:53:23 // 16730
jah és még egy jelenség van így fűtőrad csere után is, hogy alapjáraton nincs fűtés, csak ha megyek vele...
süsnye30-07-2007 13:06:22 // 16729
mármint a hűtőrad nincs eltömődve... a klma rad-t, meg nem tisztítottam.. :)
süsnye30-07-2007 12:48:06 // 16728
a hűrőrad az nincs, mert 1-2 hónapja, amikor kilett tisztítva, akkor kivűlről lemostam, bár a klíma radiátort azt nem...
pb_30-07-2007 12:25:52 // 16727
A vízpumpát mindenképp + kéne nézni, hogy nem szabadult-e L a lapátkereke, vagy nincs -e elkopova. A hűtő nem koszos kívülről, nincsenek nagyon eltömődve a lamellák közti rések?
süsnye30-07-2007 12:10:14 // 16726
Szeretnék 5leteket kérni hűtési problémámra. A 155 topicban már írogattam, de gondoltam megkérdezek másokat is. Az alany egy 155 TS 8V (láncos), klímás.
A tünet a következő:
alapjáraton melegítve a mocit a ventillátor szépen szabályozza a vizet, de óra szerint nem 90C-re, hanem afölé egy kicsit (90C és a köv. vonás közé kb. félúton). A ventillátor okosan, rendszeresen kapcsolgat. Ha esetleg túl meleg a víz, mikor leállítom, akkor még gyújtás ráadása után is pörgeti szépen. Működik mind2 fokozat. Országúton is kb. ez játszódik le, szal óra szerint nem 90Cre szabályoz, hanem fölé. Amikor viszont használom a klímát orszgátúton, autópályán, akkor a mutató felmegy az uccsó vonás elé, és ott lecövekel. Ha ilyenkor kikapcsolom a klímát vagy pl. visszaveszem a tempót (beérek egy településre és nem kapcsolom ki a klímát), akkor visszahűl normálisan 90 fölé egy kicsit.
Már bekötöttem egy ledet is, ami mutatja, menet közben is a venti működését, és menet közben is teker a venti rendesen (klímás használat esetén folyamatosan megy, országúton is, nem csak álló helyzetben vagy alacsony sebbeségnél), ami azt támasztja alá véleményem szerint, hogy valóban meleg a víz, nem az órával vagy annak az érzékelőjével van gond.
Egyébként az óra érzékelője és az óra ellenőrizve lett, hozza a manual szerinti ellenállás értékeket, bár az is érdekes, h a mérés szerint az utolsó (130C) előtti vonás az kb. 107C -t jelent. Na mind1...:)
Cserélve lett már a termosztát, a fűtőradiátor, a ventillátor hőkapcsoló. Nemrég volt HF tömítés csere ill egyéb dolgok a HF-en(de már előtte is megvolt ez a hűtési probléma). Ezen kívül a hűtőradiátor ki lett tisztíttatva (nem áztatással, hanem szét lett szedve, mert rengeteg vízkő volt benne), a fojtószelep aljában lévő járat is ki lett tisztítva, mert el volt dugulva. A ventillátor ill. a vezérlő áramkörök ki lettek próbálva, ki lettek mérve, nincs semmi gond. Dugulás a gumicsövekben elvileg nincs.
A vizet viszont cserélem havonta, mert besárgul. Nem emulzió, hanem inkább vízkőnek tűnik (a szaga is ezt erősíti meg).
Csináltunk olyan mérést is, hogy alapjáraton digitális hőmérővel mértük a termosztát ház és a hűtőradiátor hőmérsékletét. Amikor a venti bekapcsolt, akkor a mérés szerint kb. 10C-t süllyedt a radiátor hőmérséklete, a termosztát házé viszont még 5 fokot sem (azért hagytunk neki időt, hogy átérhessen a lehűlt víz).
Szal, a hűtőrendszerben igazándíból a vízpumpa nem lett már csak megmozgatva/cserélve. Véleményem szerint vannak érvek hibajelenségek közt a cseréje mellett (pl. hogy a venti megy rendesen, ennek ellenére az óra [aminek az érzékelője a termosztát alatt a HF-ben van, az üzemi hőfok feletti értéket mér]), de nem vok meggyőződve, hogy az a ludas... az is lehet, hogy valahol levegősödik a rendszer, mert hidegindítás után ha nyomok egy kis gázt, akkor szürcsögő hang hallatszik... de ha jól sejtem ennek légtelenítenie kellene magát a kiegy tartályon keresztül... Meg ha vhol levegősödik a rendszer, akkor ott álló autónál ki kellene csöpögnie a víznek is, nem? (nem fogy a víz)
Van vkinek vmi 5lete?
Ferke29-07-2007 17:05:47 // 16725
Célszerszámmal sem lesz olyan 1szerű, ha még nem csináltak ilyet...milyen alfamágus szervíz ez? :)))
ALFAnatik29-07-2007 13:01:01 // 16724
Hello, nem tudja valaki milyen arban mozog egy hasznalt 2,0 TS motor? Ha lehet keves kilometerrel. Csak motor, valto nelkul. Koszi!
ronin27-07-2007 15:04:21 // 16723
ok koszi, de mar ugynez ki hogy meg lesz. a szervizem rendelt egy celszerszamot hozza amivel be lehet allitani, de az tuti hogy a magyarorszagon futo olajszivattyu cseres vagy javitason atesett autok legalabb fele roszul van osszerakva. az enyem is rosszul volt osszerakva de csak anyit vettem eszre hogy kicsit jobban raz a kormany, meg kicsit csorgott a cucc, meg kb 10 e km mulva szetesett volna az egesz
süsnye27-07-2007 14:23:55 // 16722
sztem próbálj meg valakitől szerezni egy autodata cd-t, sztem abban le lesz írva, hogy hogyan kell felrakni... adnék neked szívesen ilyet, de sajna nekem nincs.. :(
GT Ɨ|ѯ27-07-2007 14:07:42 // 16721
Az egyik legjobb!:-))Jóbótvót:-))
ronin27-07-2007 13:16:44 // 16720
hi, nem tud valaki valami normalis alfa szervizt ahol megmondanak nekem hogy az olajszivattyut hogy rakjak fel az automra a szerelok? mert mar ket hete nezegetik a kocsimat es mar kezdek idegbe lenni, azert is mert megvetettek velem az uj szivattyut 80 e er de azt sem tudjak felrakni mert a fiat es az alfa nem igazan ad ki rola semm8i informaciot. az a problema hogy a balansz tengelyt is az a szar hajtja es ezert kurvara nem mindegy hogy hogyan all a fotengelyhez kepest. ha jovo heten sem lesz meg elmegyek es felgyujtom azt a k*rva autot! utana megkeresem az elozo gazdajat akik osszeganyoltak es szetverem a fejet egy foldkabellel de ugy hogy reccsenjen!
Stee14627-07-2007 12:36:31 // 16719
Akkor jól sikerült hirtelen választanom.
Utólag már én is megnéztem a net-en mit vettem. :)
Az enyém az "X-tra" változat, ami kicsivel jobb (a leítrások szerint) az alapnál. Mindenhol ennyiért adják (+-1000ft), szóval elvileg nem volt drága. Valami 14e körül lett volna a Jászakku, azt semmiképp nem akartam.
Szerencsére nem került idegen alkatrész a kocsiba, még véletlenül se...
Lehet, hogy ráéreztem. :)
András bácsi27-07-2007 12:05:30 // 16718
Tán Birth dobozban?
Kau27-07-2007 12:02:26 // 16717
Mondjuk az ára elég húzós volt. Szerintem.
Bár egy ideje ezt nem követem.
Kau27-07-2007 12:01:03 // 16716
Csak, hogy mennyire jót választottál:
Az Alfa kézikönyv ezt ajánlja. Én se ismertem ezt a márkát, megvétel után véletlenül láttam a használati utasításban :)
Olajban Selénia, Tutela, akksiban ez. Jól döntöttél. ;)
Nekem most két éves, gond nem volt vele.
Hari27-07-2007 08:29:43 // 16715
Jaaaa nincs háát! Elvileg abba teflon betét van - legaláb is az "eredetiben" - ami nem igazán szinpatizál a különféle köolaj származékokkal! ==> szilikonzsír !!!
Hari27-07-2007 08:24:49 // 16714
:-) ha érdekel megsugom! De, ha kell küldök postán. (Tudom, hogy gyárilag nem rendelhető külön.)
Hari27-07-2007 08:21:19 // 16713
Ahha, ja! Ha nincsösszerohadva vaze! Én csak az 1-ik oldallal küzdötem fél órát.
(Megjegyzem már nem az elsö volt :-))
Ferke26-07-2007 12:15:22 // 16712
Benzinkúton, úgy tudom simán le lehet adni.
Stee14626-07-2007 12:08:42 // 16711
Ma akksit kellett cserélnem a 146-ba, nem sok lehetőségem (és időm) volt válogatni, egy Excide-t sikerült venni, 19e huf volt. Tudja valaki mennyire jó ez a típus?
A másik dolog, hogy hova tegyem a régi rossz akkut? Benzinkútnál le lehet adni? (ingyen?) Vagy mit csináljak vele? Nem vagyok egy megrögzött környezetvédő, bár mostanában próbálok kevésbé szennyezni. :) Szóval ha lehet normális módon szabadulnék meg tőle. Ha ez túl nagy ceremónia, akkor letszem valami szelektív kuka mellé...
Ferke26-07-2007 11:10:18 // 16710
Az a vicc, hogy pl a felső lengőkar gömbfejénél semmilyen zsír nincs, gyárilag! Már az újat is úgy rakjuk be, hogy aláfecskendezünk zsírt, mert pár ezer km, és már nyüszög.:(
Ferke26-07-2007 11:08:07 // 16709
Hol sikerült találni gyári szilentet hozzá??
Ferke26-07-2007 11:06:19 // 16708
A nyikorgás sztem a felső lengőkar is lehet. És persz a stabszilent is.
