Kassi03-11-2005 21:58:34 // 9007
Következő kérdésem lenne.....
166 hoz kéne nekem olyen hogy légtömeg mérő tud valaki ilyet olcsón :-) ?
Másik találkozott valamelyikőtök olyannal, hogy ha lejtőn megyek le és utána jön egy egyenes szakasz ahol meg is kell állni akkor utána az autómata váltó 2-es ből akar indulni... Nem értem miért csinálja és a márka szervíz is tehetetlen ezügyben....
Segíccccsséget előre is köszike...
Barni14703-11-2005 21:02:02 // 9006
Hát ha 2 van benne , akkor pattintsd ki az anyósülés előtti légzsák bal oldalán lévő kárpitdarabot. Alatta a csatit húzd szét és dugd össze lekapcsolt gyújtásnál. Nekem 1x ez volt a baja. Ha nem válik be a kor marad még a vezetőülés előtti, de annak nem tudom hol van a csatija. De szakszervízben többet tudnak mondani, rádugaszolják a computert oszt az megmondja.
GPti(V6)03-11-2005 20:41:20 // 9005
Szerintem nem kell pánikolni,ha jól tudom aszt jelenti,hogy nem müködik a légzsák,de a hibát a szervizben tudják orvosolni.
vela03-11-2005 19:59:10 // 9004
Tud valaki segíteni?
Mielőtt elvinném egy hozzáértő szereldébe a "vasat" egy pánik kérdés.
A mai napon kigyulladt és folyamatosan világít a légzsák visszajelző a műszerfalon.
Pánikoljak ? :))
Remélem nem lessz nagy pénz.
Szerintetek mi lehet az ok?
Üdv
András bácsi03-11-2005 19:47:35 // 9003
Vez. mód letekerőt nem tudnád leméretezni?
Cserébe lehet, hogy gyártatok faterral télen féknyereg-betekerő kéz készüléket.
A sablont nem felejtettem el, de úgy látom a fickó az ígéret földjén lakik. :(
kertecs03-11-2005 15:20:32 // 9002
Vizuálisan már el is képzeltem, nekem érthető : ) Szétkapom, aztán ha látom a dolgot gyártok hozzá valami hasonlót. A lényeg, hogy nyomás alatt tekerve megy vissza, ok!
A célszerszámot láttam én is, de most nincs kedvem venni : DD Amúgy vez.mód letekerőm pl. már van. Került is egy köszönömbe az esztergályos barátomnak. A vez. tengely-sablon meg megint napirendre került, próbálkozom...
András bácsi03-11-2005 15:01:16 // 9001
András bácsi03-11-2005 14:58:23 // 9000
Elvileg igen, de a gyakorlatban nem biztos, hogy a csapágy nem sérül a tengelycsonk kiütésekor.
alfatech03-11-2005 14:49:23 // 8999
Köszi.
Elsőről lenne szó, ezek szerint elöl lehet csapágycsere nélkül cserélni az agyat?
András bácsi03-11-2005 14:17:33 // 8998
Hátsónál igen, ott nem lehet kiszedni az agyból a csapágyat.
András bácsi03-11-2005 14:16:37 // 8997
Jól emlékszel. Én a hasonló eljárást követem:
Menetes furattal ellátott vastag acéllap, amely felfekszik a nyereg két nyúlványára. A furat közepe egybeesik a dugattyú közepével. A furatban egy méretes csavar, amivel előfeszíted befelé a dugattyút. Utána mondjuk vízpumpafogóval befelé tekerni kezded. Ha az előfeszítés megszűnik, utánaállítasz. (Nem tudom érthető volt-e)
Egyébként van hozzá célszerszám hasonló elven, csak ott a menetes középrészen vannak körmök, amik a dugattyút tekerik. Olyan 100e körül már lehet is venni. :-)
kertecs03-11-2005 14:05:36 // 8996
Hello-hello!
Hátsó fékbetét cseréhez kérnék gyakorlati segítséget.
A manual-ban megnéztem a cserére vonatkozó részt, de ebből még nem tiszta nekem hogyan fogom a dugattyút visszaállítani alapra. Úgy emlékszem írta korábban valaki, hogy nem olyan egyszerű, mint az elsőnél... nyomni-tekerni? : )
alfatech03-11-2005 11:35:09 // 8995
Lehetséges, hogy megszakadt kerékcsavar-menet esetén cserélni kell a kerékcsapágyat és a menesztőt? Konkrétan egy Tempráról van szó, gondolom ugyanaz mint a 155-nél.
Tommaso 15903-11-2005 11:05:49 // 8994
Sziasztok!Egyik haverom megfertőződött és venne egy 147 1.6 TS 105 Le csodát,amiért valószinű 12.-én mennénk le Miskolcról Szombathelyre:-((
Mire figyeljünk oda,esetleg van e valakinek tippe,h ott hova lehetne elvinni az autót egy állapotfelmérésre,és az mennyibe fájhat?
Trombozis03-11-2005 10:56:44 // 8993
Nem tudom merre fele laksz, de van egy kárpitos haverom. Szeret nekem haveri alapon dolgozni. :-))) Mivel már sokat segítettem neki.
pb_03-11-2005 10:02:27 // 8991
A választást rád bízom, de a javításra gondoltam.
swan03-11-2005 09:39:26 // 8990
Én is rájuk gondoltam! Van egy autókárpitos erzsébeten majd bemegyek megkérdezem.
a03-11-2005 09:27:49 // 8989
Kárpitosok, akik vállalnak autókat is, tudják "újratömni" az ülést. Ott érdemes próbálkozni.
swan03-11-2005 08:56:54 // 8988
Vagy-vagy kérdésre igennel válaszolni :))) Mire igen? Remélem a javításra.
swan03-11-2005 08:01:02 // 8986
Ha ki van ülve egy ülés, kicsit hiányzik a szivacs. Akkor az pótólható valahogy? Vagy csak a csere segít??
Blade02-11-2005 21:43:31 // 8985
lac146!
Igen, a lanciaé a legtartosabb, van ugyan pár fok eltérés, de nem veszed észre. Ha Német Misinél csinaltatod Dunakeszin, spórolhatsz a munkadijon rengeteget, és kiválóan megcsinaljak!
lac14602-11-2005 21:36:31 // 8984
Erre számítottam, olyan 40-50ezer pénzre.:(
Köszi szépen!
Balage02-11-2005 21:33:23 // 8983
Jól mondja Pöcök.
A Lancia 5 hengeres motorjaiban lévő vez.mód a legjobb erre a feladatra.
Bővebb információt kérj George kollégától.
Én csak a javítókittet vettem meg, lassan 10e km van benne, eddig minden ok. Viszont az ára szereléssel együtt. 10K HUF.
A Lancia min. 40K HUF + munkadíj. :-(((
lac14602-11-2005 21:24:36 // 8982
Mármint a Lancia vezérlésmódosítója?
zee02-11-2005 21:17:40 // 8981
Lancsáé a legjobb állítólag bele,nekem nem tudom milyet cseréltek,de jó! :)
lac14602-11-2005 21:14:43 // 8980
145 és 146 tulajok segítségére lenne szükségem!
Lassan időszerűvé lesz a kocsiban a vezérlésmódosító cseréje (már nagyon dízeles a hangja amikor indítom) és ezzel kapcs. kérdezném, hogy milyen tipusúra cseréltétek ki, utángyártott vagy mi?
András bácsi02-11-2005 21:08:28 // 8979
Tájékozatlan vagyok. :(
Ronnie02-11-2005 19:42:35 // 8977
Ciao, találtam idevágó sorokat, cikk a fiat Croma történetéről!
"These models lasted until 1993 when the range was again revised. Externally little changed apart from another new grille, whilst internally the instrumentation was revised. Ventilated discs became standard at the front, bigger wheels were fitted and the 1995cc normally aspirated unit got 16 valves, with the power increasing to 137bhp. A 2492cc 12-valve sohc V6 unit was also fitted (an Alfa Romeo derived engine) with 159bhp. The latter version featured ABS, leather upholstery and air-conditioning as standard."
pb_02-11-2005 19:19:48 // 8975
Jaja. De ott már nem fogok hozzászólni.
granturismo02-11-2005 19:15:17 // 8974
Naja.
A boxer topicban már megint felmerült ez a kormány kérdés:-))
a02-11-2005 17:01:04 // 8973
Jajaja :)
Az alapkérdés az volt, hogy a 156-ba melyik másik Alfák kormánya megy bele minden gond nélkül :)
És mivel a kérdést feltevő egy általunk igen respektált hölgy volt, megpróbáltuk elmagyarázni az Alfák közötti különbségeket, hogy melyik kormány miért megy bele, és melyik miért nem valószínű :)
Nem gondoltam, hogy ekkora vita alakul ki egy ilyen egyszerű kérdésből :)))
Vega02-11-2005 11:51:26 // 8972
Bandi, en mar lattam!
Itthon is van belole, nem is egy...fel-felbukkan a hasznaltauton neha egy-egy darab...
András bácsi02-11-2005 11:29:14 // 8971
Csak mert nem láttam még fehér hollót sem. :)
Cselentano02-11-2005 11:22:59 // 8970
Egy kis reklám egy barátomnak:
ALFA -FIAT alkatrész
ha valamire jobb ár kell, mint a boltban, és komoly vevő vagy, írj egy mailt a kocsid típusával és alvázszámával + természetesen, hogy mire van szükséged
24 órán belül kapsz egy árajánlatott és szállítási határidőt/feltételeket.
elérhetőségek: alkatresz@hotmail.com , alfafiat@freemail.hu , voda-kettőtíz-kilencvennyolc-nyolcvankilenc
(gumi + felni ügyben is tud segíteni)
Bocsi ha Off voltam
ÁdidiGaga (il hempescattore)30-10-2005 22:26:57 // 8969
Mi má'?
Egy egész napot el akarsz piszmogni ezzel?! :-)
Marklar15530-10-2005 21:53:39 // 8968
Igen-igen.
Ritka, mint a fehér holló.
Egyébként vajon a 164/CROMA szélvédő egyforma lehet É?
Mert azért a Croma/Saab9000 jobban hasonlít egymásra.
Valószinű ott a váz az megegyezik, mert az ajtók uazok...
Wickey30-10-2005 06:58:59 // 8967
hehe :-)
holnap. Ki kéne vakarni a dzsuvából a motoromat, és bepottyantani a gtv-be.
Vega30-10-2005 02:33:26 // 8966
Pedig volt.....160 lovas 213 Nm-es...ez volt a csucsmodelje...a motorja gyakorlatilag kikopott 2.5-os alfa!!!
bb1829-10-2005 20:37:10 // 8965
mikor szerelünk végre ?
András bácsi29-10-2005 19:51:33 // 8964
Cromában nem tudok 2.5 V6-os motort. Csak a TD rémlik ezzel a köbcentivel.
A Lándzsák viszont használják az Alfa-motorokat. Lásd Kappa más szelepdeklivel 3.0V624V.
András bácsi29-10-2005 19:44:54 // 8963
Nem jó veled vitázni, mert úgy látom nem azt fogod fel a hozzászólásaimból, ami a lényeg.
Úgy emlékszem SN kolléga hozta fel a Fiat-Alfa, Alfa-Alfa összehasonlítást, ami a konszernen belüli alkatrész felhaszálást/átvételt akarta magyarázni. Erre jössz, mint a 75-ösöket védendő utolsó igazhitű lovag, és mondod a magadét, amit senki nem kérdőjelezett meg: miszerint a 75-ös az utolsó transaxle-Alfa. De nem ez volt a kérdés, hanem az alkatrészek - jelen esetben a kormányagy - azonnossága avagy eltérése.
Vega29-10-2005 12:42:18 // 8962
Hat a 164-esnek nem is az volt a dolga, hogy brutalis legyen, elvegre luxusautonak szantak. Kategorian belul kell annak tekinteni...pl teljesen mas mint egy E34 BMW ami hasonlo kategoria...es ugye egy idoben fuottak..:) En mar csak tudom, evekig volt mind a kettohoz szerencsem...164-es termeszetesen meg mots is van a csaladban....
Vega29-10-2005 12:34:35 // 8961
Gyakorlatilag ugyan arrol beszelunk csak en kevesbe vagy talan egyaltalan nem vagyok tisztaban ,hogy mikor melyik alfaba milyen fiat vagy mas alkatreszek kerultek...en csak nagyvonalakban tudom a tortenetet.
Egy motort kihagytal.... 2.5 V6 :) A laikusok szamara talan ennek a motornak a legszembetunobb a hasonlosaga a ket markanal. Fiat Cromaban es a 155-osben kinezetre tok egyforma es feltetelezem technikailag is full egyforma a ket motor. Egyebkent ha jol sejtem a 3.0 V6 volt az alapanyag...Ebben az esetben ha jol tudom a 3.0 V6 teljesen AR fejlesztes es akkor itt egy jo pelda ra ,hogy a Fiat is vett at dolgokat az Alfatol!
Teszem hozza ez csak az en sejtesem..ha valaki tobbet tud rola , javitson ki..
Gábor16629-10-2005 11:08:08 // 8960
Bocs: terebélyesedő :-)
Gábor16629-10-2005 11:06:08 // 8959
Az egyre terebéjesedő beszélgetésbe, mint volt 164 és 166 tulaj néhány kiegészítéssel szeretnék hozzászolni:
A 164 szerintem még mindig nem nevezhető telesen Fiat Alfának. Igaz a padlólemez, ajtók, hátsófutómű és váltó közös. De az első futóműhüz még csak hasonló sincs a másik három márkánál (9000 a harmadik). V6 TB motor sem fedezhető fel. Egy ekkora autótól pedig ne várjátok el a 145 brutalitását. Nézzétek meg a 2000-2600-as családot. Azt úgye mindannyian tudjuk, hogy egy autóban a padlólemez a legdrágábban kifejlesztett alkatrész. Tehát a további létezés alapfeltétele volt a minél nagyobb tömegű gyártás. Megjegyzem a Lancia motoros 164 TB-m nem túl sok átalakítás után egész brutális lett. Csak a difizárat hiányoltam belőle, de azt nagyon. (Persze a hátsókerék hajtány hiányát itt nem említve. :-)) )
A 166-ból sok dolog HIÁNYZIK ami a 164-ben benne volt. A születésük között eltelt technológiai fejlődést figyelembevéve sok ponton visszalépés az autó. Hát azt már én sem hiszem, hogy ebből épeszű módon lehet brutális autót csinálni. De nem a Fiatot, hanem a piacot hibáztatom ez miatt.
Tudjátok... Az a baj, hogy a 159 valamelyik tesztje ELŐNYKÉNT említi a 2,5 cm (?) -rel MAGASABB ülést!!! Szóval ez is az a dolog, ami NEM az Alfáról szól.
GEORGE29-10-2005 08:44:01 // 8958
CSak bologatni tudok. :-)
És a csocsi szlogen: Nincs Más Márka!
