Dzsozy20-05-2013 16:08:56 // 44822
Esetleg még ha keverék képzésre gondolsz, akkor max takarítsd ki a pillangó szelepházat, mert alapjáraton is, zárt pillangó szelepnél kell levegőnek beáramlania. A pillangó szelepházban, mivel előtte van egy kartergáz visszavezető, lerakódik az olajpára, és nem kap levegőt a vas.
Dzsozy20-05-2013 15:57:29 // 44821
Amit a szerelőd mond, hogy 90% az nem jó. 100%-nak kell lenni. Elég kicsi intervallumban kell mérnie. Gyújtás ráadásakor a lambdaszonda üzemi hőfokra, ill. talán még egy kicsit fölé is melegszik. Max mielőtt beruháznál kérj kölcsön egy cartárstól. Max tíz perc a csere.
Mivel csak hideg motornál van a hiba, én arra következtetnék, hogy a szonda fűtőszáljában szálszakadás van. Kipufogó gáz melegíti fel a szondát, ezért működik meleg motornál, hidegnél meg nem.
Liquid20-05-2013 13:14:36 // 44820
benne van a forgalmiban?
Stef20-05-2013 11:46:02 // 44819
theBanyai20-05-2013 11:29:14 // 44818
Hol fogtak meg? A környékünkön?
Jozso5320-05-2013 09:20:54 // 44817
A szonda lett nézve értékre is.A szerelő azt mondta legalább 90%-os.Benzinszag csak párpercig van.Melegmotornál egyáltalán nem érezni.Én ugy tudtam,hogy a szonda hideg motornál még nem játszik bele a keverékképzésbe.Tulajdon képpen csak az első 20-30mp a problémás.Én leginkább a levegőre gyanakszom ,hogy az elején még nem kap elég levegőt a benzinhez képest.Válaszodat köszönöm s ha még tudsz tanácsot adni szivesen fogadom.
Andrewxy19-05-2013 22:35:10 // 44816
Szerintem eleget tudtatok számomra segíteni, holnap UV-vel megkeresem a vízjelet, illetve beszélek egy KPM-es szakemberrel.
Köszönöm mindenkinek..
Dévid19-05-2013 22:29:23 // 44815
Ezért akarok én motor rendszámot rakatni rá előre. Az is tetszik, és mégsem a nagy fém. :)
GTPeti19-05-2013 22:28:51 // 44814
Nem megyünk át inkább a megfelelő topicba?
admirális19-05-2013 22:28:28 // 44813
Hogy lenne középen? Eleve bal oldalon ott van az ország jelzés, a számok is keskenyebbek mint a betűk, szóval teljesen hibás ez az érvelés is...
admirális19-05-2013 22:27:32 // 44812
Ez is arra utal hogy eredeti. Mármint az hogy kis cafrangokban jön le, nem marad egyben. Le ne szedd!
Andrewxy19-05-2013 22:27:17 // 44811
Jah meg elkezdték osztani, hogy rossz helyen van középen az elválasztó vonal, mert nem szimmetrikus... Ezt nem hiszem el... Anti Alfás rendőrök
Dévid19-05-2013 22:26:40 // 44810
Nem leszedhető. Nekem is csavarozva van a balesetem óta, mikor kettétört a lökhárítóm, mert nem lehetett leszedni a régiről, nagyot meg nem akartam. Picit már kisebb is, de még soha nem volt gondom vele. :)
admirális19-05-2013 22:24:56 // 44809
300x75 helyett 325x100. Hú de jó indulatú... A 300x75 amúgy teljesen jó!
Andrewxy19-05-2013 22:24:08 // 44808
Köszi, hogy megnézted.
Ráadásul megpróbáltam leszedni, pár darab hiányzik belőle, de a csík az végigfut az egész rendszámon? Remélem most nem b*sztam ki saját magammal teljesen:(((
admirális19-05-2013 22:21:55 // 44807
Ez a vízjel a Plakett Kft logoja, neten keress rá! Egy négyzetből ki van vágva egy P és egy T betű körvonala. Sok ilyen kis téglalap kell hogy legyen rajta. Egyenként kb 5 mm széles, 3 mm magas.
Dévid19-05-2013 22:20:53 // 44806
Sötétben, zseblámpával nem látszik, most néztem.
GTPeti19-05-2013 22:19:35 // 44805
Az komoly... Kitartást neked!
Dévid19-05-2013 22:19:34 // 44804
Én úgy emlékszem. Nem tudom megnézni, mert nincs UV lámpám. Eredeti matricarendszámom az van. :)
Andrewxy19-05-2013 22:18:21 // 44803
Forgalmi el...
a helyszínen 325x100 nak mérték ezért vették el. Otthon lemértem 300x75 -> tehát ok
a vizjelet meg nem tudták, hogy mi van
De végig az alfákkal dobálóztak. Diszkrimináció volt! Mert hogy alfákon a matrica így meg úgy... :(
GTPeti19-05-2013 22:16:34 // 44802
Vagy ez volt arra a válasz? Akkor szimplán hülyék voltak... Remélem nem bűntettek meg.
Andrewxy19-05-2013 22:16:15 // 44801
Esetleg egy fényképet tudnátok majd dobni, hogy mit keressek rajta?
Mert ha kiderül, hogy eredeti akkor asszem szép ügyet fogok a nyakukba akasztani..
admirális19-05-2013 22:16:04 // 44800
nem tudom, lehetséges hogy sötétben zseblámpával nem látszik. Erős napfényben kivehető ha kicsit oldalról nézed, nem teljesen szemből.
GTPeti19-05-2013 22:15:41 // 44799
OK. És a válasz a kérdésre? B)
Andrewxy19-05-2013 22:12:51 // 44798
Igen,, de az nem érdekelte őket
GTPeti19-05-2013 22:11:12 // 44797
Ránézésre a tied eredetinek tűnik. A forgalmiba be van írva a kisrendszám?
Andrewxy19-05-2013 22:10:57 // 44796
Nekem a rendőrök éjszaka zseblámpa mellett kerestek vmi jelet.
De akkor szabad szemmel is látnom kell, vagy csak UV alatt?
admirális19-05-2013 22:09:21 // 44795
Én is így tudom ahogy Dévid írja. A vízjelben a Plakett Kft logoja van. Ránézésre eredetinek tűnik a tied, mert arányaiban és betűtípusban is az eredetivel megegyező. Ha van vízjeled, akkor 99% hogy eredeti.
Dévid19-05-2013 22:02:56 // 44793
Egy vagy két vonalban, már nem emlékszem apró karakterek látszódnak UV fény alatt, de bizonyos szögből azt hiszem oldalról is. Ugyanúgy, mint a fém rendszámtáblán is. :)
Andrewxy19-05-2013 21:58:25 // 44792
Egy fontos dologban kérném a segítségeteket. A minap volt egy kis rendőrségi túlkapásom, ahol belekötöttek a matrica rendszámomba.
Olyan embert keresek akinek D típusú rendszáma van és biztos hogy "igazi".
Első körben a rendőrök rosszul mérték le és azt mondták ,hogy nem jó a méret. Ez közben kiderült, hogy oké.
Azonban azt mondták kell lenni rajta egy hologramnak, de nem tudták megmondani, hogy hol és milyennek. Ez valóban van ezen, és ha igen akkor hol?
Köszönöm a segítségeteket, fontos!
Dzsozy19-05-2013 21:30:49 // 44791
Dobjátok gépre a vasat, és nézd meg a lambdaszondát!!!! Benzinszagú kipufogógáz, magas fogyasztás, dadogó motor erre utal. Ha a te kocsidban csak egy szonda van, akkor ezt sima hibakód nem írja, értéket kell nézni rajta. Négy vezetékes, és valszeg a fűtőszál elszakadt benne, így nincs előmelegítése! Univerzális szondát nem ajánlom, mert nem megy tőle a kocsi, de szükség megoldásnak jó, ragaszkodnék a gyárihoz.
Kicsu19-05-2013 21:25:22 // 44790
Akkor fogjuk rá,hogy jó. :D
Viccen kívül,elindult a 155,1000-szer csendesebb mint előtte.Semmi vezmod gyanus hang,csak nézegettem még ki volt szedve de nem értettem mi megy tönkre benne.Ha csak csúnya módon el nem kopik.
tdave00819-05-2013 16:46:58 // 44789
Szeretném a könyöklőmet kicserélni, illetve meghúzni rendesen az imbuszcsavarokat. Ki is lazítottam mindet, de az istennek se akar lejönni. Már a középső boxot és kicsavaroztam és így sem. Valaki tudna segíteni? 147 2006FL 5ajtó.
köszönöm
köszönöm
Frank_Skythe19-05-2013 15:10:53 // 44788
Azt nem tudom hogy lehet e javítani. Nekem a JTS-nél együtt van a folyt.szeleppel így egészben kellett vennem, nem lett volna értelme bármit is csinálni vele. TS-hez van külön alapjárati motor.
Jozso5319-05-2013 14:24:16 // 44787
A fogyasztásom városban 10l körül van.Én is valami keverékarány hibára gyanakodtam mert mikor járatom a motort benzinszagot érzek a kipogonál.Folytoszelep tisztitás volt de nem változott semmi.Az alapjárati motort lehet javitani vagy kuka?
Válaszodat köszönöm.
frusciante19-05-2013 13:40:41 // 44786
Hát akkor kuka...:(
frusciante19-05-2013 13:38:05 // 44785
Ez engem is érdekelne...:D felújító szettel mit lehet elérni? Úgy értem, h kb. meddig tolható ki az élettartama, vagy milyet van még értelme felújítani? Nekem is van itthon egy kiszerelve. Látni kéne rajta vmit ha rossz? :D
Ferke19-05-2013 13:31:11 // 44784
Hat azon sehogy...pont olyan, mint a kettostomegu lendkerek...
Kicsu19-05-2013 13:17:12 // 44783
Kiszeret vezmod-on hogyan állapítható meg,hogy rossz?
Frank_Skythe19-05-2013 11:54:13 // 44782
Ez lehet alapjárati motor hiba. Legalább is nekem ez okozta ezt a tünetet. Igaz nekem volt hibakód is mellé. Főleg reggeli indításnál kb mindig harmadikra idult csak be mert lefulladt. Nem volt megfelelő keverék. A fogyasztásod nem növekedett meg? Vagy esetleg egy pillangószelep tisztítást is megejthetsz.
dhnet19-05-2013 09:55:54 // 44781
Abban kérnék segítséget, hogy 2006 os 147 esben szeretném az alap Műszerfal óracsoportot kicserélni alapról, nagy kijelzősre.
SET gombos kar megvan már, ha a4 csavar kiszed óra kihúz, csati le új órát bekötöm menni fog minden egyből?
Programozni, tanítani kell? Azt tudom az új óra km ét fogja mutatni majd. De azt majd beállíttatom.
előre is köszi.
előre is köszi.
Jozso5319-05-2013 08:55:57 // 44780
Egy olyan kérdésem lenne,hogy egy 2.0TS motor hideginditását mi befolyásolja?
A jelenség a következő.Inditás után az alapjárat felugrik 1200-ra majd pármásodpercmúlva visszaesik ,(van hogy le is áll)kb500-ra közben rángatva jár a motor s 20-30 mp mulva vissza áll 1200-ra.Nem lehet vele elindulni mert gázadásra fullad.Kb 2-3 perc mulva lehet vele elindulni.LMM és hütővizjeladó csere után sem történt semmi változás.3-szor lett az ECU kiolvasva de hiát nem hoz.Ezt a hibát csak akkor hozza ha 8-10 órát áll a motor.Ha rövidebb idő után újra inditok akkor nincs hiba.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Frank_Skythe18-05-2013 17:58:14 // 44779
Frank_Skythe18-05-2013 17:56:36 // 44778
Sziasztok! Elakadtam egy művelet során és egy hasznos tanácsot szeretnék kérni a minél egyszerűbb kivitelezéshez. Autó: Alfa Romeo GT 2.0 JTS. Bár a lényeg a 2.0 JTS motor.
Szeretném eltávolítani a műanyag szívó részt a motorról, hogy hozzáférjek a befecskendező rendszer vezetékeihez, csatlakozóihoz. (Mindenképp el szeretném távolítani a szívó részt)
Igazából a kivevésnél akadtam el. Minden csavart kiszedtem, a kötéseket, vezetékeket eloldottam, pillangó szelep leszedve, szervo tartály elvéve. Lényegében már semmi se tartja a helyén. Semmi nem csatlakozik rá aminek nem kéne, de mégse tudom kihúzni a helyéről (nagyon feszegetni nem akartam). Próbáltam felfelé,de úgy elakadt, próbáltam balra, de úgy se jutottam előre. Az ABS elosztó felé lenne esély (eLearn is ezt írja igazából) de valahogy nem sikerül kiszedni.
Tudna valaki egy trükköt, hasznost tippet adni?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget :))
Tuningman18-05-2013 15:48:32 // 44777
Tényleg:D de legalább szép állapotban van GTV :)
Nekem 94 környékén volt Érden műhelyem és Ők már akkor is diagnosztikával foglalkoztak, bűvölték a K, KE jeteket. Azóta mondjuk én nem jártam feléjük de nem lehetnek rosszak, az évek meg az azóta gyűjtött tapasztalat és a jelenlétük a mai napig, szerintem elárul valamit. Viszont akkor tényleg baromira tudnak blogolni.:D
GTPeti18-05-2013 15:30:12 // 44775
A ricambis dobozon sincs Alfa logó. Csak első ránézésre eredeti. Elég nagy mádár volt szegény fickó. Az érdiek blogolásban szinte még jobbak is, mint igazából. (Legalábbis egy barátom szerint aki nagyon közelről ismeri őket. - Nekem nincs velük tapasztalatom.)
Tuningman18-05-2013 15:26:16 // 44774
Jók az Érdiek, szoktam én is olvasgatni az oldalukat. Nem ma kezdték a diagnosztikát, lehet tőlük tanulni.:)
Amúgy a GTV tulaja is kiszúrhatta volna a különbséget vásárláskor, mivel a Bosch termékek nem gyári ricambis dobozban vannak. Meg ha kiveszi és megnézi, ( én mindig megnézem) akkor is látni, hogy nincs a házon Bosch felirat. Egyébként a betéten is szerepelnie kell a Bosch feliratnak és a kódnak csak ehhez ki kell venni a házból. Persze ez utóbbi a boltban nem lehetséges.:)
Peti156Sw18-05-2013 12:00:32 // 44773
nem igazodok ki az eLearn-en.,...:(
