gecsa26-03-2014 17:46:10 // 48014
lehet, hogy mégsem az lesz.... még rámászok géppel a hétvégén, de előfordulhat, hogy üzemanyag-ellátási gondok, néha játszik random nem indulásokat, pedig cseréltem holtpontit is már.. volt már ennek az autónak magasnyomású gondja, azért tudtam anó olcsóbban megkaparintani, akkor a kereskedő szervízben csináltatta meg, szerintem felújítókészlettel operáltak, ennek már lassan 50k kilómétere.. gyanakszom, hogy ez haldoklik, és/vagy a szivattyú, így nem mindig van meg a megfelelő nyomás a rendszerben.. pl: csak nagyobb fodulatról visszatérve ejti a fordulatot alapjárat alá, ahonnan kis idő múlva magától visszaáll.. lehet benne ráció? milyen adatokra kellene diagolni az rpm, meg az üzemanyag mellett?
Zozo12326-03-2014 17:22:49 // 48013
Köszi a választ, akkor most egy kis szétszerelés, átellenőrzés és valószínűleg csere. Remélem a füredi találkozóra kész lesz!!!!
Piritu - 1.000.00026-03-2014 17:04:11 // 48012
A szinterezés nem tudom, hogy mennyire szerencsés.
A rugótartó "virágcserép" gyárilag szinterezve volt. Úgy rohadt el nálam alatta a fém, hogy a bevonat szinte érintetlen volt.
Én négy éve kentem le Hammerite-al. Most kaptam le a kerekeket, még teljesen ép a festés.
Piritu - 1.000.00026-03-2014 17:00:50 // 48011
Más a csapágy? :-O
Az epreim mindegyikhez dobják a 60613615-es cikkszámot. Ha jól látom, mindegyikben a kupak alatt van a kerékcsavar.
A csati valahol a karosszérián belül, védett helyen lesz.
gecsa26-03-2014 16:06:03 // 48010
pont erre akartam célozni, amit Piritu írt.. :) biztos, hogy van csatija valahol nem messze, ha másér nem is éri meg egyben kivenne, hát azért, hogy a szenzor kiszedése "kényelmesebb" legyen.. mégis csak jobban hozzáférni egy asztalon.. :) én is ezzel szivattam le magam egy hete, mire felfedeztem a csatit, már bele is törtem.. pedig nem keveset ázott wd40-ben..
Martika8326-03-2014 15:36:23 // 48009
Ja és ha nem jön ki a szenzor, akkor lőttek a tartós szinter bevonatnak, ráadásúl szophatok a csiszolással meg a festegetéssel én.
Martika8326-03-2014 15:34:37 // 48008
2005-ösben más a szenzor és a kerékcsapágy. A csatiját még nem találtam meg.
Martika8326-03-2014 15:32:09 // 48007
Hogy le tudjam szedni a csonkállványt és le tudjam szintereztetni, mert olyan rozsdás mint a Titanic (annak ellenére, hogy 2005, tehát elég fiatal példány). Az lesz a vicces ha lecserélem a kerékcsapágyakat, majd elromlik az ABS szenzor és le kell venni az új csapágyat, hogy kidaráljam a rossz szenzort a helyéről. Kevés csapágy éli túl a lehúzást. 1db SKF csapágy 23 rugó, FAG meg 30k.
Piritu - 1.000.00026-03-2014 15:30:16 // 48006
gecsa26-03-2014 15:16:20 // 48005
csak egy laza keresztkérdés, miért szeretnéd kiszedni? :)
Martika8326-03-2014 15:07:45 // 48004
Szerintem annyit ázott már a WD40-ben, hogy pont attól megy tönkre. :( Ráadásul le kéne venni a csapágyat, hogy jobban hozzáférjek, de amíg nem szedem ki a szenzort addig nem tudom leszedni a csonkállványt és nem tudom leszedni a szűz kerékagy csavart aztán meg a csapágyat. Kibaszott ördögi kör. Áááááááh.
WarbiRunner (Gyuri)26-03-2014 14:24:41 // 48003
Jelen esetben túl halk motor :-) Végre elértem hogy teljesen halk legyen, és tessék, nem mentem vele semmire, mert most meg ez a zörgés idegesít. Főleg az, hogy nem jövök rá az okára. Az egy dolog hogy égő így közlekedni, rendesen figyelték a múltkor a buszmegállóból. Csak eddig ezt én bentről nem hallottam :-)
gecsa26-03-2014 14:15:43 // 48002
ja, úgy más.. :)
szokták mondani, hogy nincs csörgés, kopogás, csak ha túl halk a zene.. :D
WarbiRunner (Gyuri)26-03-2014 14:08:27 // 48001
Mármint gyanús, hogy annak pont semmi köze a gyorsításkori csörgéshez. Megint az lesz, hogy az első gyanúm lesz a jó, de ahogy Józsibá mondaná, "a kilométer és az idő megoldja" ezt is.
gecsa26-03-2014 12:40:31 // 48000
nekem az offomban pontosan úgy van, ahogy itt leírtad, úgyhogy annyira ne legyél gyanakvó.. ;)
WarbiRunner (Gyuri)26-03-2014 12:23:00 // 47999
Most néztem a manualt. de nem bírom kitaláni, hogy hogy van az olajpumpa az 1.9-ben. Nekem úgytűnik mintha nem is lenne lánca, hanema főtengelyre lenne rádugva. Másrészt pont a vezérlés oldalon mutatja a rajz, úgyhogy gyanús ez az egész.
vm26-03-2014 12:17:18 // 47998
Fékfolyadék, türelem, finom kéz.
Bilux26-03-2014 12:05:22 // 47997
Ha sikerül meséld el nekünk is...
WD 40-el áztatva, kikocogtatni egy puhább fával esetleg, feszegetni csavarhúzóval meg rángatni a vezetéknél fogva nem fog menni.
De a biztonság kedvéért legyen beszerzési forrásod :P
gecsa26-03-2014 12:03:42 // 47996
egyet én is beletörtem most... :(
Piritu - 1.000.00026-03-2014 10:37:20 // 47995
Szerintem esélytelen.
osee_selespeed26-03-2014 09:41:30 // 47994
Ezt szépen megfogalmaztam. :P Remélem a lényeg érthető.
Martika8326-03-2014 09:38:14 // 47993
Hali. Hátsó GTV csonkállványból sikerült már valakinek kiszednie az ABS szenzort úgy, hogy ne törjön szarrá..? Ha igen, hogy a viharba..? (ha magától kiesett az nem ér) Köszi.
osee_selespeed26-03-2014 09:32:37 // 47992
Off-os autónál tapasztaltam ilyet, csere oldotta meg a dolgot. Idővel megkopnak(gondolom) és nem elég a nyomás, amit szállít a mosó motor. Mert a folyadék nyomása emeli föl. Vagy lehet csak valahol szivárog a rendszer, esetleg a motor nem szállít eleget.
Zozo12326-03-2014 07:35:23 // 47991
Sziasztok! Valakinek esetleg lenne ötlete, hogy a 166-os lámpamosója miért nem akar normálisan kijönni a helyéről? Mosáskor éppen csak megmozdul, de nem emelkedik ki. Ha kézzel rásegítek, akkor működésre tudom bírni. Esetleg megoldási javaslat?
mreni25-03-2014 21:10:54 // 47990
normális box sem csinál ilyet,csak a b@car meg a hasonló hulladékok
Squeky25-03-2014 21:04:33 // 47989
Köszönöm! Valamennyire anno nekem is sikerült, de ez a párosítás még nem volt, ráadásul a légzsákhiba bonyolít a dolgon :/
Liquid25-03-2014 20:29:52 // 47988
Nekem van ELM327 BT-m, konkrétan abból is a mini, a MES-sel működik szépen, Ezenkívül még a Torque androidos programmal próbáltam, azzal is megy.
Szerintem ebből kiindulva mennie kell az AlfaOBD-vel is.
Squeky25-03-2014 20:21:17 // 47987
Szevasztok!
Tudom hogy mindeig visszatérő téma, de konkrétan erről még semmi infóm:
Valakinek van tapasztalata ELM327 BT-vel és az androidos AlfaOBD appal? Légzsákhibát kéne kiütnöm sos-ben, mert műszakizna a gép és az izzókivétel meg a többi "gányolás" nem méltó a vashoz.
Máté
Máté
MikeTheDevil24-03-2014 19:33:44 // 47986
Akkor elméletileg kivitelezhető a tervem.
Alfa GT-Csaba24-03-2014 19:24:51 // 47985
És nem kurja tele korommal a turbót,mint a box!!
WarbiRunner (Gyuri)24-03-2014 18:04:01 // 47984
A chiptuning mindíg az adott motorhoz készül. A box nem túl sok paraméterrel dolgozik, általában nyomást emel az üzemanyag rendszerben, ezzel ér el többlet üzemanyag befecskendezést.
Vagyis marad a gyári program szerinti működés, csak "hamisított" adatok alapján. Ez is működő dolog, de egy jól megírt program ennél többet tud.
Pl a boxtól nem változik a nyomaték karakterisztika. A programot meg lehet írni úgy, hogy felül jobban forogjon, alul kíméletesebb legyen a kuplunghoz.
Az átírt program, ha nem kókány munka, mindenképp műszakilag korrektebb megoldás.
Andrewxy24-03-2014 17:55:07 // 47983
de mivel jobb a chiptuning, ha nincs a motorhoz illesztve?
gecsa24-03-2014 17:52:50 // 47982
én inkább a chiptuning mellett vagyok, ha box, akkor max novitec..
Andrewxy24-03-2014 17:50:23 // 47981
Mi a vélemény erről? : http://tuning-box.hu/alfa-romeo-tuningbox-tuning-box/139-alfa-romeo-147-tuningbox.html
Köszi..
Köszi..
Ferke24-03-2014 13:09:06 // 47980
Ugy latom ez egy orok elmeny marad...:)))
Ferke24-03-2014 13:08:25 // 47979
1.4 es 1.6 feltengely ugyanaz kell legyen, nincs kulonbseg.
Mulder24-03-2014 11:54:33 // 47978
Nekem van bent, mert pár éve halálba szop@tott. A felnyomott kosz miatt részlegesen eltőmödtek a befecskendező szelepek.....
WarbiRunner (Gyuri)24-03-2014 11:17:12 // 47977
Még egy kérdés a csörgéssel kapcsolatban. Ha tényleg az olajpumpa lánc csinálja...az el tud szakadni? Mármint mennyire bátran használjam így?
Most annyival megoldottam, hogy az anyósoldali ablakot húzom le, így nem b..tatja a fülem annyira. :-)
Ami zavar, hogy üresben hiába pöcögtetem a gázt, csak olyan épp hogy megcsörren.. talán kategória. Berakom 1-be, elindulok és csörög. 2-esben mégjobban, 3-masban pláne. A logikám szerint ennek alapjáraton is vergődni kéne ugyanolyan hangosan, nem csak részterhelésen. Sőt, amit eddig én hallottam (más márkánál), az pont fordított volt. Alapjáraton csörög, és ahogy megfeszül a lánc, elhagyja. Ááááá idegesítő :-)
0Balazs24-03-2014 10:34:30 // 47976
Hatvan környékén van valakinek FES+gép? Esetleg ráérne segíteni nekem valamelyik délelőtt fél órára? A mi diagos laptopunk pont meghalt...
GTPeti23-03-2014 23:24:30 // 47975
Srácok, kérdés:
A GTV JTS-hez sehol sem hoz üa. szűrőt. Elvileg "lifetime" szűrő van benne. De engem ez nem nyugtat meg, mert az összes többinél cserélni kell. Még az ugyanilyen motorral szerelt 156-nál is.
Már arra gondoltam, hogy a védelem garantálása végett a motortérbe teszek egy jobbfajta fémházas szűrőt az üa. vezetékbe. Erről mi a véleményetek?
Alfa GT-Csaba23-03-2014 22:18:14 // 47974
rakhatsz bele rendes csavart nem kell hogy 15ös feje legyen ,lehet szabvány 17es is
Zabbancs23-03-2014 22:12:36 // 47973
Koszi a tippet! Sejtettem h valami ilyesmi lesz. Nem is huztam be oket durvan. Csak kozbe az also lengokarba 4 csavarbol 1 beszakadt. Igy azt holnap megyek es keresek valahol...
Jo buli ez a lengokar csere, csak rohadjon meg aki kitalalta :)
Alfa GT-Csaba23-03-2014 21:42:38 // 47972
gondolom a 31 ezres az alsó és az acél a fölső meg 19600 és az alu!
MikeTheDevil23-03-2014 20:07:52 // 47971
Szevasztok!
Szerintetek be lehet építeni a az 1.4 TS ABS-ét az 1.6 TS-be mind a kettő 145.A féltengelyek nem egyformák ahogy néztem a csuklókat ki kell cserélnem?
Válaszokat elóre is köszi.
piski23-03-2014 19:12:02 // 47970
jah,elnéztem :D
Ferke23-03-2014 18:52:56 // 47969
??? Tudtommal alsobol csak acel/ontveny, felsobol pedig csak alu letezik...
piski23-03-2014 18:32:32 // 47968
egyébként találtam trw-t 19600 darabja akciósan alu,és 31000 a trw acél.érdemesebb acélt venni vagy ennyire szar az alu?
Buddha23-03-2014 18:27:34 // 47967
Ez általában nem berohadástól, hanem az előző vadállati meghúzástól szokott összegyógyulni! :-) Eszetlenek oly erővel képesek megtépni a trapézgömbfej anyáját, hogy csak így jön szét mint neked. Ezek elég hegyesszögű kúpok, tehát kis nyomatékra is irdatlan erővel kúsznak egymásba! ;-)
Alfa GT-Csaba23-03-2014 17:46:21 // 47966
5 kilós kalapáccsal
Alfa GT-Csaba23-03-2014 17:45:27 // 47965
Nekem is volt olyan ,hogy le kellett szednem a féknyerget ,a féktárcsát és utána melegítettem meg és az kilós kalapáccsal kellett alulról alá vernem a gömbfej szárának párat ,és csak úgy jött ki!
