kertecs31-03-2006 09:22:38 // 11232
Ezt a "lenszöszt" azért én nem használnám... akárhogy is bejut az olajtérbe, jáááj. De lehet, hogy én csak egy "óvatoskodó műkedvelő" vagyok : )
Egyszerűbb (nem pont loctite) tömítőszalagot biztosan találsz szerintem sok helyen.
Tommaso 15931-03-2006 07:07:58 // 11231
Köszi!Mivel az idő rövid,holnap Esztregom,ezért akkor maradok a lenszösznél,de a lehetőséget nagyon köszönöm!!!!!!
sztane31-03-2006 00:08:55 // 11230
a beszerzése olyan helyeken lehetséges, ahol víz-gáz szerelvényezéssel foglalkoznak, illetve a loctite termékek forgalmazóinál
sztane31-03-2006 00:06:58 // 11229
a tömítőmassza akkar igazán tökéletes, ha fémtiszta a felület
sztane31-03-2006 00:03:50 // 11228
a loctite 55-nek elég húzós ára van (5-6 eFtde 180 db 1 "-os csőkötésre elegendő),de ha ki akarod próbálni egy borítékban küldök belőle, sajnos nekem is kellet már már használnom miután alfa szakszervízben cserélték az olajamat, s megszakították a menetet.
Tommaso 15930-03-2006 23:46:14 // 11227
Köszi,ha ezzel csinálnám ilyet hol,és kb mennyiért tudok megvenni???A szalagot v a tömítőanyagot használjam???És kb mennyire hatásos,mert többen már a kenderszöszt mondták,mit a vízvezetékszereléshez is használnak!
sztane30-03-2006 23:42:30 // 11226
az olajteknőből ment ki a menet, én ajánlhatom a loctite 570-es tömítő anyagot, vagy a loctite 55 tömítőszalagot, amelyet ha szerencséd van úgy is használhatod ,hogy félig kitekered a leeresztőcsavart, s rátekesz a tömítőanyagból s átugráshatárig meghúzod a csavart.
Tommaso 15930-03-2006 23:37:52 // 11225
Köszke!!
Ékszij30-03-2006 23:16:47 // 11224
Oil leenged a csavar menetjére tömítőszalag ráteker / vizvezeték szerelésnél használnak ilyet / visszteker finoman, szárazra töröl utánna besziloplasztoz . Tudom kókány de hatásos amíg meg nem csináltatod rendesen.
Tommaso 15930-03-2006 23:05:47 // 11223
Gáz van:-(((Tegnap este lelöktem az olajat,és óvatosan hóztam a csavart,de egy idő után megugrik,és visszább esik a menetben,ezért most csöpög az olajom:-(((((((((((((
Nem tom,h a csavar,vagy a teknőben a menet van e elmenve,de nagyon gáz vele így járni,mert egy nap alatt tuti ledob magárol egy 3 -4 dl minimum:-(((((((((((
Van valami tippetek,h ha csak átmenetileg is,de hogy tudhatnám ezt kiküszöbölni,legalább a hétvégére:-((((
Köszke
csocsi30-03-2006 18:27:20 // 11222
Most olvastam, részvétem :(
Otto30-03-2006 18:24:49 // 11221
Helló!
Még mindig fehéren villog az indexed?Mert akkor viszek neked Egomba izzót!
Bálint3330-03-2006 17:07:07 // 11220
Részvétem kolléga! :(
Ferke30-03-2006 16:49:34 // 11219
Basszus, sajnálom. Nem tudsz valamelyikönkkel jönni?Vagy valami offossal?
Cgo30-03-2006 16:08:09 // 11217
most hivtak, hogy a menetes figura nem fer oda a lyukhoz, ugy nez ki, ki kell szedni a motort, a figura holnap ujra probalkozik. most mar biztosan lottek az esztergomnak :(
Cgo30-03-2006 11:48:17 // 11216
en is igy gondolom... a srac mellett alltam egesz ido alatt es az elso 3-al nem volt gond. mindegy, remelem, hogy nem lesz tul draga
Ferke30-03-2006 10:28:44 // 11215
Szia. Az is lehet, hogy amikor berakták, túlhúzták, és akkor már a menet megreccsent. Utána jóideig a nagy hőmérséklet változások miatt "beégett", és kifele már esélytelen volt szedni. Tehát szerintem nem valószínű, hogy annak a mesternek a hibája, aki ki akarta szedni. Végülis kicsavarni valamit nem lehet rosszul csinálni. De ez csak egy tipp.
Cgo30-03-2006 10:19:26 // 11214
Poló29-03-2006 23:46:51 // 11213
Jól gondolod :))))))
De a lényeg ugyanaz.
GEORGE29-03-2006 23:20:38 // 11212
Csak az nem izzítógyertya volt igaz? :-)))))
Poló29-03-2006 23:19:51 // 11211
Egyik srác 146 1.6 TS-en járt így.
GEORGE29-03-2006 23:04:29 // 11210
Részvétem!!
Detto úgyan így jártam a Scudoval! :-((
Csak annyi különbségel hogy megmaradt a menet a hengerfejben, de sajna hengerfej le ......:-((((
Kpeki29-03-2006 23:01:24 // 11209
Fuuu akkor Te is belefutottál a tutiba. Részvétem! Turbot ugyis érzed hogy ha behal. Én még nem aggódnék, nem jó jel, de még elmehet sokat is. Regatánkon intercooler csövön már van olajpára rendesen és még mindig működik.
Cgo29-03-2006 22:55:18 // 11208
Csöri,
ugy tettem, ahogy ajánlottad, kiszedtem az első izzitogyertyat, bemertuk, minden ok. a masodikat - puff, nem mukodik. a harmadikat - minden ok. a negyediket elkezdtuk csavarni, mikor megakadt a menet. Erovel nem huztuk, megprobaltuk visszafele csavarni - semmi. Ket orat vacakoltunk vele, fagyasztottuk, ovatosan tekertuk, minden trukkot megprobaltunk, de a vege az lett, hogy sem a gyertyan, sem a motoron nem maradt menet :(((( igy 3 nappal esztergom elott nincs autom es fogalmam nincs, mit vele, a muhelyben a sracok nyugtatnak, hogy nem vagyok elso, sem utolso - holnap egy profi uj menetet vag bele, de en aggodok....
[img1]
raadasul a sima olajcsere alaposan kifosztott, hiszen rengeteg javitanivalo volt, az elso lengokarok cseresek, a fele gumiharang szakadt, a fekcsovek gyanusan repedeznek, igy semmi Brembo nem lett a dologbol, ABS markaju tarcsakat vettem, ami pont annyival olcsobb, mint a Brembo, hogy belefertek a csovek a betetek is :)
amivel meg ijesztgetnek, hogy a turbonal mar van egy kis olaj, ami a vég kezdete - most akkor készüljek egy turbo cserere?
[img2]
Koszi
Ferke28-03-2006 00:40:30 // 11207
Vaze, mer nekem is mondták, hogy ott van. nagynehezen lebontottam a fél elejét, és semmi nem volt a műanyag alatt. De legalább kiszedtem 5-6 kg száraz és berhadt falevelet. Ennyi haszna volt.:)
Xixo28-03-2006 00:36:46 // 11206
Én mondtam vazzze! Amikor az enyémről beszéltünk. De te meg hajtogattad, hogy az ablaktörlő alatt... :-)))
Olasz28-03-2006 00:34:11 // 11205
Nem tudom hova kéne tenni:
http://www.leftlanenews.com/2006/03/25/forget-the-spinners-pimp-rims-go-high-tech/
Ferke28-03-2006 00:20:27 // 11204
Na ja, érdekes...még náluk vettem a puntomat anno.
Karakot27-03-2006 23:51:06 // 11203
Látod Ferke, én is le vagyok maradva...... :)
GEORGE27-03-2006 23:35:36 // 11202
A Stoll mindenhol megszünt.
Viszont továbbra is müködnek, csak általános szervizzé mínősültek.
Egyenlőre még nem tudják melyik márka értékesítésével foglalkozzanak.
Szóval továbiakban is szerviz maradt csak nem végezhetnek garanciális szervizelést.
Karakot27-03-2006 23:32:57 // 11201
Szekszárdon nem tudom, de azt hiszem, hogy onnan is ugrott, Bonyhádon még van. Vagyis szerintem csak ott van.
Ferke27-03-2006 23:30:46 // 11200
Nem mondod?!Mióta? És Szekszérdon, Bonyhádon még van?
Ferke27-03-2006 23:29:51 // 11199
Sancikám, te nem mondtál semmit, mert Te aludtál, mint bunda, míg én küszködtem!:)
Karakot27-03-2006 23:29:39 // 11198
Pécsen már nincsen Stoll, az utód az Ábel Autóház és bátran merem ajánlani. A márkaszervízek topicba írtam storyt velük kapcsolatban.
Ferke27-03-2006 23:28:59 // 11197
Nem mondod?Én hülye meg szétszedtem az alaktörlő alatti műanyagot. Ezek szerint a faceliftnél már odarakták, ahol a 47-esen is van. De jó, köszi!
GEORGE27-03-2006 23:21:29 // 11196
Zsolesz-t kérdezd ő tud egy jó csapatot!
Xixo27-03-2006 23:20:09 // 11195
én mondtam... :-)))
156sw27-03-2006 23:17:27 // 11194
BELÜL VAN!! A JOBB ÜLÉSNÉL!!!!!
Ferke27-03-2006 21:58:46 // 11193
Sztem a 20K-s selenia elég jó, és pécsen a stoll-hoz ne vidd!:)))
mx27-03-2006 21:47:43 // 11192
Ja, és milyen olajat vegyek a '98 1.8TS-be?
mx27-03-2006 21:46:58 // 11191
Ki a legjobb és legmegbízhatóbb alfa-szervizes Pécsen v környékén? Egy teljes átvizsgálás és sok kisebb-nagyobb tennivaló akad a kicsikén, a legjobbra szeretném bízni. Ha vmi olcsó alkatrészforrás lenne az is nagyon érdekelne (pl gyertya, vez.műszíjat stb megnézetem lehet az is, dieselhang bejött - vez.mod, futóműhöz is kell nyúlni, stb).
Ferke27-03-2006 21:37:44 // 11190
Lehet, hogy hülye vagyok, de még mindíg nem találom a pollenszűrőt (jobbos ablaktörlő alatt). A facelift-nél nem rakták ezt máshová?Tudja vki?
Hunor27-03-2006 21:25:53 // 11189
Hála a magasságosnak még ilyen problémám nem volt,mert az idén minden hónapban volt szerencsém meglátogatni a szerelőt.Eddig rám járt a rúd.
Poló27-03-2006 21:08:42 // 11188
Nekem van egy olyan garnítúrám, amiről hiányzik a szegély. Pár helyen próbáltam, de nem tudják beszegni, mert kemény az anyag és eltöri a tűt :((
Ötlete valakinek?
mesa27-03-2006 21:06:59 // 11187
4-5e egy alfa emblémás legyártot szett, szerintem.
mesa27-03-2006 21:06:14 // 11186
Aha. Szóval ezek szerint ez másnál nem jellemző probléma !
Csak mer' az ex 155-ösöm 8v TS mocija is egy bizonyos külső hőfok környékén szarakodott.
Poló27-03-2006 21:00:43 // 11185
Amúgy mennyi körül van egy ilyen szőnyeg garnítúra?
Hunor27-03-2006 20:57:47 // 11184
Hát ez egy 20ft-os kérdés.Passz!Viszont kiváncsi vagyok a megoldásra.
mesa27-03-2006 20:56:25 // 11183
Lehet kapni öntapadós bitumen lapot (vagy mi, de nem bitumen). Azt rárakhatod. SZVSZ árban ott leszel, mintha egy új szőnyeget vennél ...
