Rumi03-07-2005 20:44:58 // 6615
Hja nekem sem mutatott. De ennek van egy csomó előnye is(pl utasok nem idegelnek a "lassíts má, ne menj ilyen gyorsan") meg te sem idegeled magad. amugy szerelők azt mondták jeladó körül a hiba, de lusta voltam foglalkozni vele igy maradt a fordszám alapján való tájékozodás :)
156sw03-07-2005 20:14:05 // 6614
Nem akartam felhúzni magam:-))) Egyébként jogász vagyok))) tudod mindig minket vernek át:-))))))))))))))) az ioncserélt be nem tett víz 157 HUF volt a szélvédőmosó ha jól emlékszem 600/5 liter... Mondom! Nme a lóvé miatt írtam le hanem a VÉGTELEN PITIÁNSERSÉG miatt.. hiszen nyilván egyiket sme tették bele, hiszen fullon volt a hűtö, és az ablakmosó is amikor bevittem....
kando.03-07-2005 19:11:52 // 6613
Jah, megpróbálok nehány szerelő ismerőst felkutatni, nékik van katalógus.. ITT meg pont nincs itt(hon) :( Zímensz az van, meg egyéb régebbi... De talán így rá tudok még keresni neten (adatlapra). Köszi az infót!
Wickey03-07-2005 19:06:29 // 6612
OTT :-) gondoltam hogy lesz valaki, aki nem hagyja szó nélkül. :-) Sz'al ájtítí márkájú a csipsz, keresni kéne valami bótot ahol van ájtítí katalógus. Fejből ilyet nemt'ok sajna.
Paco03-07-2005 18:56:30 // 6611
Hol ? :-P
kando.03-07-2005 18:44:49 // 6609
Huh, ezt a SAF1091-et lehetetlenség utolérni... Még a ruszkiknál sincs róla adatlap :( /vmi spéci, autógyári félvezető lehet... Bosch?/
kando.03-07-2005 18:25:21 // 6608
Ok, akkor ezt megnézem (műszer, kábel van, meg talán némi szaktudás is.. :-) ). Az érdekel, hogy milyen a típusa a cuccnak? Pl. vmi gyári szám vagy hasonló, mert akkor megnézem, leírom (úgyis szét kell szedni..) Esetleg tud valaki megbízható bontót Sopron környékén?
bb1803-07-2005 14:03:36 // 6607
a jelado szabályos négyszögjelet ad ha jol tudom.
bb1803-07-2005 14:02:14 // 6606
ha felteszed milyen müszered van pontosan lehet hogy tudok adni.
Gábor(figi75)03-07-2005 13:57:56 // 6605
vigyázz a bontóba!nehogy rád sozzanak valami gagyi cuccot! beszélj a 33 szaktársakkal,van-e a környékeden tuti bontós cím,ahol érdemes megnézni a cuccot.vagy csak úgyhozd el,hogy legalább 2 nap garanciát válaljon rá!addig kitudod próbálni...hi
kando.03-07-2005 11:32:02 // 6604
Jól van, nézek bontónban ilyen egységet.. A jeladót viszont itt gondolom, csak úgy lehetne tesztelni, hogy működik-e, ha elindulok a kocsival, és úgy nézem pl. szkópon, hogy ad-e impulzusokat..? Bár, asszem van itt egy akkus Scopemeter, majd azzal megnézem. (Akkor talán nem vmi ,,hackeléstől'' ment tönkre a cucc...) Köszi!
pb_03-07-2005 01:55:56 // 6603
Ez 33-ra jellemző tipushiba. Valószínűleg az ic(SAF 1091) is +adta magát.Olyat szerezni lehetetlen, a többi alkatrészt még +kapnád bármelyik elektronikai boltban, de sajnos ic nélkül nem érnek semmit. Sztem szerezz 1 bontott műszeregységet, ill. +kéne nézni a csatlakozásokat és +próbálni kideríteni, hogy mitől füstöltek el az alkatrészek.Még 1 dolog előfordulhatott, hogy ez az el füstölés nem tetszett a jeladónak, és esetleg az is +adta magát.
Ofi02-07-2005 20:58:52 // 6602
Szia! A hidrótőke gyári ára 5360 Ft/db de kell még hozzá tömités és ha megbontod akkor derűl ki, hogy még mi.
zee02-07-2005 20:50:24 // 6601
Sziasztok!Ha ketyergő hangja van a masinámnak a szelepek felöl akkor valószínüleg hidrotőke baja van nem?Mennyibe fájna ez nekem?Ha valaki tud segíteni kérem írjon!
Gábor16602-07-2005 17:36:09 // 6600
Pontosan nem tudom, de szerintem a szokásos.
TtK02-07-2005 17:09:38 // 6599
Bg.: Hamutartó ki, gombok, jobb/bal szövetbetét le. A csavarok a felső rácsban, a gombok alatt, a szövetbetétek alatt (oldalt) és a hamutartó mögött vannak. Cgo leírja az oldalán, hogy hogyan kell pár kép is van ha jól emlékszem. Ha kell, hétfőn el tudom küldeni a manualból az idevágó pdf-et (innen nem megy több megás attachment).
kando.02-07-2005 14:06:31 // 6598
Hello! Van egy 33-asom s az a gondom, hogy a sebességmérő nem mutat semmit. Szétszedtem, s úgy tűnik, a kis nyák lapon, ahová feljön a jeladó jele, néhány alkatrész elégett... Célszerűbb inkább cserélni az egészet vagy javítható esetleg a dolog? (az a baj, hogy az alkatrész értékek nem látszanak pont). Ha csere lesz, érdemes egészben, órástól cserélni vagy lehet ilyen kis nyák lapot is szerezni?
Cacho02-07-2005 12:56:33 // 6597
Aha, köszi, megpróbálom. Mikor van nyitva?
Gábor16602-07-2005 12:34:36 // 6596
Hozd be Szegedre Papp Jocóhoz (Kereskedőköz) kiméri neked. Mesterséges szegényedésre és dúsításra is megnézi, tehát teljes spektrumban.
Cacho02-07-2005 12:05:19 // 6595
Bocs, ha volt nemrég, de lusta vagyok visszaolvasni. Hogy lehet kimérni a lamdaszondát, hogy jó-e? CO-t már mérettem, az teljesen jó, de esetleg van másik paramétere is a szondának?
András bácsi02-07-2005 12:02:39 // 6594
Nekem sem jók a velük kapcsolatos tapasztalataim. De erről már létezik külön topic.
Csumez02-07-2005 11:48:13 // 6593
A zsámbéki szervizzel vigyázni kell. Engem is megpróbálltak egyszer-kétszer nagy összeggel átverni. Egyszer sajos sikerült is. Azóta tanultam belőle, és inkább máshol is utána járok a dolgoknak. Többnyire rosszak a tapasztalataim.
zee02-07-2005 11:35:12 // 6592
Gábor(figi75)02-07-2005 11:22:34 // 6591
minden szentnek magafelé hajlik a keze!mindenki a sáját autóját szereti a legjobban,ezér azt dicséri.de alapból nincs olyan rossz konstrukciójú alfa,amit ne ajánlanék sok szeretettel!
Punisher02-07-2005 11:14:25 // 6590
Erre veszélyes azt válaszolni hogy igen, mert ha minden féle baja lesz annak amit veszel, akkor szidni fogod azt, aki megbízhatónak titulálta. Én annyit mondhatok, hogy az én kocsimnak a futott 120. 000 km ellenére gyakorlatilag nem volt komoly problémája.
Peti 14502-07-2005 11:06:22 // 6589
Szevasz! Megbizhato auto! Ha erdekel az enyem nezz el az oldalamra es keress meg mailben! Peti
wwwSentinelwww02-07-2005 10:16:16 // 6588
Skacok, 145 megbízható autó vagy nem megbízható autó? Sok nyavajája van vagy nincs? Érdekelne a dolog, lehet veszünk egyet, de gondoltam körbekérdezek.
Gábor16602-07-2005 08:50:31 // 6587
Az autó csak tegnap előtt állt össze. Addig szívások sorozata. Még futómű állítás és kipuff javítás hátravan. Egy érdekesség: A hátsó hengersornál a 3-1 csatlakozásnál hiányzott a tömítés!
ystuc02-07-2005 07:55:57 // 6586
Régebbi sztorik, de gondoltam ha már téma, leírom: Boldizsár: Eladtak nekem egy 33-ast, és elfelejtették közölni, hogy az eleje tk-ra volt téve. Az eladó ott dolgozott. Persze a dolog kiderült, én reklamáltam, amivel el is indult valami. Az érintett dolgozókat kirúgták, de nekem megmaradt az autó, aminek a futóműve olyan szinten elvolt menve elöl, hogy egyszerűen nem lehetett helyrerakni. Szerintem ha az ember márkakereskedőtől vesz autót, elvárhatja, hogy közöljék, ha az autó nem tökéletes... Zsámbék: Az autóm vizsgáztatása (33-asé) több, mint 80ezr forintba került. A számláról nem derült ki, hogy miért volt ennyi... Majd kaptam egy listát, hogy mi mindent kéne kicserélni/megcsinálni. Annak a végösszegét már le sem írom. Persze a javasolt dolgokkal semmi baj nem volt... Röviden ennyi...
02-07-2005 06:26:50 // 6585
Nekem mind a hárommal negatív tapasztalatom van, sajnos. Az utóbbival legfőképp.
02-07-2005 06:25:48 // 6584
Amit előre mondtak az egy un. ajánlat volt s ha azt elfogadod annyiért kötelesek megcsinálni ..... Én tuti nem fizettem volna ki. Mennyiért mérik ott a szalonos deszt vizet és az ablakmosót?
Bg.01-07-2005 21:47:46 // 6583
Már volt "ilyen boltban", hogy elkértem a "vásárlók könyvét", de csak ha nagyon ráérek, és felbosszanatank. Nem mindig hat - lsd Média Márkt parkolás.
Bg.01-07-2005 21:43:11 // 6582
A váltóból elment az olaj, és (ilyen még pályafutásom alatt nem volt). Darabokra szét, hibás csapágyak egyebek cseréje... A 146-nál ez úgy kezdődik (elsőkerekes Alfánál is), első futómű le........
András bácsi01-07-2005 21:38:51 // 6581
Ha a csúszógyűrűs változat, akkar van hozzá lehúzó szerszámom.
ystuc01-07-2005 20:13:04 // 6580
Én az SPQR-nél még nem jártam, de nekem negatív tapasztalatom van a Boldizsárral és a zsámbéki Kontakttal is. :-(
Sasi01-07-2005 20:07:59 // 6579
Hali! Úgy 100 hozzászólással lejjebb előkerült a középkonzol lebontásának témája egy tekerőgomb-izzócsere kapcsán, de ott nem született ultimate megoldás. Mindenesetre érdemes elolvasni, annyival is előrébb leszel vele. Ezzel kapcsolatban "granturismo" car-társ ígért nekem egy szervíz CD-t, de a nyaralásom miatt egyelőre nem tudtam elmenni érte. Talán érdeklődj te is nála. Sasi
156sw01-07-2005 19:46:42 // 6578
Sziasztok! Jártam kötelező szervízen az spqr váci úton. Ha valaki érdekelnek a tapasztalataim annak ideírom. Időpontegyezetés korrekt, autóátvétel korrekt. Előre közlik, hogy a kötelező szervíz kb 50.000 HUF. selenia, szűrök stb.. Időtartam kb négy óra telefonon szólnak, ha kész. Szólnak kb a mondott időben. Számla: 60.000 HUF, kis elmerengő mosoly, szöveg: - Bocsika kicsit drágább lett....- (Halkan kérdem, mi lett volna vajh, ha csak mondjuk 55.000 van nálam, hiszen reggel még 50.000 HUF. volt az ár?????????) A számlán érthetelen tételek. A kocsiban fullon volt a hűtővíz, és az ablakmosó is mikor beadtam, ennek ellenére fel van számolva 1 liter ioncserélt víz a hűtőbe, és 5 liter!!!! nyári szélvédőmosó! Persze ez pénzben nem tétel, de ilyen szintű PITISÉG sírnivaló!!!!!! No comment......
raga01-07-2005 18:02:50 // 6577
Mi volt a baja?
Bg.01-07-2005 17:57:33 // 6576
Le kell venni a közép konzolt: rádió ki, hamutartó ki, váltó szoknya fel. Innen már latszani kell.
Bg.01-07-2005 17:56:27 // 6575
A közép konzol engem is érdekel, csak 146-nál. Jelentem a 146 váltó kész. Működik.
Peti16V01-07-2005 17:07:53 // 6574
Senki? :( Látom rossz volt az időzítés.
Peti16V01-07-2005 14:58:10 // 6573
Sziasztok! Tudna vki segíteni abban, hogy hogyan kell a 156-os középkonzoljában lévő órákban izzót cserélni?
Pietro01-07-2005 13:38:40 // 6572
:-))))))))))))) Köszi, ez nagyon szemléletes leírás volt. Hál' istennek és az olasz szívnek, most egyszerűen nem adja azt a hangot. Nemhiába, lelke van az autónak. Vagy csak szórakozik velem.
swan01-07-2005 13:05:33 // 6571
Ja az más. Én is két gombára szavazok
kormi15501-07-2005 12:46:47 // 6570
Szia, Van egy MOMO váltógombom, króm+kevlár, dobozban, karcmentes állapotban. És pont jó lenne az Alfádba :) Mit gondolsz?
a01-07-2005 12:02:05 // 6569
Dehogy szeretnék :) Csak arról beszéltünk korábban, hogy óra+lámpa 1 gombára, vagy külön-külön gombára. Én mindenképpen a külön-különre szavazok, ha valaki veszi a fáradtságot, utánajár és beszereli.
Sasi01-07-2005 11:57:23 // 6568
Köszi, akkor húzni fogom. A szigetelőszalagos megoldás ugyan nem méltó egy Alfához :-) de a szükség nagy úr... Sasi
Paco01-07-2005 11:55:19 // 6567
Húzni.
TtK01-07-2005 11:53:54 // 6566
Húzni kell. De vigyázz, hogy mikor lejön be ne horpaszd a tetőt. :))) A vájatot meg egyszerű pótolni: a váltókarra kell valmit tenni (a legegyszerűbb, de igénytelen megoldás pár menet szigszalag), ami nagyobb átmérőjű mint a szoknya vége és nem engedi lecsúszni.
