kertecs25-10-2007 10:32:45 // 18064
Akkor négy éve még régit gyártottak : )
András bácsi25-10-2007 10:31:54 // 18063
De legalább nő a rutinod. :)))
A Behr meg majdnem gyári, csak nincs rajta a lándzsa, meg a cikkszám. Nem hiszem, hogy külön sor lenne erre, meg arra.
kertecs25-10-2007 10:31:43 // 18062
Az egyik csávó a Unix-nálmegadta a kegyelemdöfést:
Ja termosztát? Én is most cseréltem a Hondában... 400E után : ))
kertecs25-10-2007 10:29:54 // 18061
Na a termosztát ügyről:
Tegnap visszamentem a Unix-hoz, elmondtam a problémát, semmi szívózás, számla ellenében visszaveszik. Pont volt raktáron egy Behr-Italia (továbbra sem gyári, tudom : )
Otthon kicseréltem, most gyorsabban melegszik és természetesen a termosztátról a hűtő felé menő vastag cső hideg, amíg nem kezd nyitni. Rövidtávon, városban dugó nélkül, műszer szerint 80 körülre áll a víz. Ami egy 83-as termosztát mellett szerintem nem is lehet több. Nemtom...
A új Facet-en simán át lehetett fújni, alapból nem zárt... A srác ma a Unixnál azt mondta sok facet termot eladnak és nem szokták visszahozni.
Ennyi. A két szét-összerakást, pöcsölést benyeltem
süsnye25-10-2007 07:44:09 // 18060
a 83C-s az elvileg dieselhez való (meg talán V6), a TSnél sztem 87C
Poló25-10-2007 00:47:43 // 18059
Nekem nem egy pecsét rajta a Fiat-Alfa-Lancia jel, hanem úgy van öntve.
TIbor24-10-2007 17:54:33 // 18058
Bocsi elnéztem a 98.04 hó leőtti Ts-ekben volt ez, pl az enyében is !
TIbor24-10-2007 17:45:12 // 18057
Mester!
Ellenőrizd a valós vízhőmérsékleted, mert csalnak az órák ! Én is vettem Facetet, aztán BEHR-t, szintén UNixnál, valamivel jobb, de üzemin, nekem is kb a 80 fok alatti piros vonalon áll a mutató!:-)))
Amúgy milyen motorkódod van a 155-ben ? A 98.04 utáni ts-ekbe került az a termo, amit befényképeztél!
Nem ?
Erhard 242 (Pure Energy)24-10-2007 15:54:11 // 18056
javítok
a képen a régi gyári termo van, az új gyári termo belseje sárga színű...
Scott24-10-2007 15:50:05 // 18055
Nekem a legutóbbi termosztát 10ezret sem ment el...
Erhard 242 (Pure Energy)24-10-2007 15:48:27 // 18054
pedig a gyári termosztát kb 4 évet bír persze az sem mind1 milyen hűtőfolyadékot használsz....a képen a gyári termo van valóban!
Tommaso 15924-10-2007 15:29:53 // 18053
Ki van zárva!
Inkább a 365 napból álljon 3 at szervizben, de a többi 362 napon teli vigyorral megyek az utakon!:-)
Tommaso 15924-10-2007 15:28:07 // 18052
Ott nem ezzel voltam:-.)))))))
András bácsi24-10-2007 14:40:13 // 18051
Igazad van.
Balage24-10-2007 14:30:13 // 18050
Autó?! :-O
Szar olaszrozsdaboglybontószökevény!!! :-P
:D:D
kertecs24-10-2007 14:09:04 // 18049
Lehet... de egyelőre maradok az AUTÓKnál : ))
Ferke24-10-2007 14:04:34 // 18048
Akkor lehet, hogy japó vasat kell venni?! :))
kertecs24-10-2007 14:02:50 // 18047
Hát akkor elég gáz, ha ennyit bír egy ilyen alkatrész.... pedig ugye Bandi is ezt mondja nekem.
(Ilyenkor mindig eszembe jut mi mindent kellett cserélni Mutter személygépjárművén az elmúlt 6-7 évben: semmit? (most 15 éves japó és nem szuza : ) )
kertecs24-10-2007 13:58:52 // 18046
Tudsz ám kérdezni, de pont tudok is válaszolni : ) Lefotóztam a kiszererelt cuccost és pont láthatóak a válaszok:
Pécsi márkakereskedés, anno Stoll volt.
András bácsi24-10-2007 13:36:11 // 18045
Nincs mit. Különben meg a szlalomversenytől megy tönkre. :))))
Tommaso 15924-10-2007 13:28:16 // 18044
Kössz a gyors infókat!!!
Tommaso 15924-10-2007 13:22:49 // 18042
Nekem is hiányzott, majd most, h szedik le ateknőmet, azzal indítottak, és ahogy acsavarokat kicsavarták, szétesett az egész:-)
Liquid24-10-2007 13:17:49 // 18041
ez nálam is kellően megviselt, eccer valamelyik előző tulaj fennakadt vele. Hiányzik belőle egy jó nagy darab.
Tommaso 15924-10-2007 13:04:37 // 18039
:-O
Ok, köszi!
Odaszóltam, h ebben a tudatban mozgassák át a kipufogót, h nem lóg e, lötyöhg e esetleg!
András bácsi24-10-2007 13:02:23 // 18038
Az-az. Tök felesleges.
Tommaso 15924-10-2007 12:58:55 // 18037
Komolyan???
2 csavar tutira a teknőben van., és kb 15 sc szer 7 cm lehet ez az alu "tartó".
4 csavar fogja fel a 4 sarkában, és középen is van 2 kisebb csavar ami nem tudom már hova csatlakozik.
András bácsi24-10-2007 12:55:38 // 18036
Ha egyről beszélünk, az csak egy védő, nem tart semmit. Ha rám hallgatsz, nem rakod vissza: tök jól be tud akadni, és a teknőt letépi.
Bazsa7224-10-2007 12:55:06 // 18035
Szép napot minden cartársnak.
Technikai tanácsra szorulok!
A kis Bendegúz (145 1,4TS, 98-as), mikor hidegen beindítom,a hangja teljesen okésnak hallatszik, de ha elindulok vele, rángat és durrog, csak nagy gázzal és finom kuplunk felengedéssel tudok rendesen elindulni. Azután, ha bemelegedett, már megy rendesen?!
Bár itt jegyzem meg, hogy valószínűleg a termosztátnak is van vmi baja, mert normál menetnél 50-60C° körül van, csak dugóban állva megy a vízhőfok 90C° köré. Van ötlete valakinek, hogy mi lehet a problem, vagy volt már valakinek hasonló tapasztalata?
Erhard 242 (Pure Energy)24-10-2007 12:48:22 // 18034
valahogy nem igazán :)
Tommaso 15924-10-2007 12:44:51 // 18033
Leszedték az olajteknőmet, de a teknőnél lévő alu kipufogó tartó teljesen szét van törve, és darabokban hullott le a csavarok kiszedése után, jól oda lett csapva...
Most ilyet nyomozok, egy nyíregyi fiat-alfa bontóban találtam is, de kéne egy ePER féle rajz, h a fickónak átküldjem, h tutti egyről beszélünk e, mert olasz a fickó, és nehéz volt szótérteni vele!
Itt vannak motor féle eltérések?
Csak az 1.6 TS 105 le, é jó, vagy a 120-é esetleg dízelé és 2.0-é is ilyen?
Ez S.O.S. kéne:-S
Bocsi a floodért, de sürgős.
András bácsi24-10-2007 11:31:10 // 18032
Hát a polcon nem szoktak elromlani. :)))
Cs.Alfa24-10-2007 11:24:39 // 18031
Nekem 90 és 100 között van.
Ez a normális?
Peti 14624-10-2007 11:19:49 // 18030
volt bizony...
meg melegedett is rendesen
Ferke24-10-2007 11:18:18 // 18029
4 év az teljesen jó. A gyári cuccokka is pórul lehet járni. A punto gyári Valeo kuplungja 20ezer alatt lehalta magát.:( Ez pech, de sajna benne van a pakliban.
Ferke24-10-2007 11:14:12 // 18028
Ejha. Ennek gondolom volt hangja rendesen.:))
Peti 14624-10-2007 11:12:00 // 18027
azt hiszem megérett a cserére:
Erhard 242 (Pure Energy)24-10-2007 10:43:14 // 18026
Érdekes nálam miért nem romlik el egy gyári sem???
Erhard 242 (Pure Energy)24-10-2007 10:42:43 // 18025
Kinél vetted, mi volt ráírva, milyen színű a belseje???
kertecs24-10-2007 09:39:04 // 18024
Írjam még 1x? : ) Az előző gyári volt, én raktam bele, nem volt jó... : (
csocsi24-10-2007 09:38:57 // 18023
Nekem sem gyári van, de 1 év óta rendesen működik.
Erhard 242 (Pure Energy)24-10-2007 09:35:39 // 18022
előtte volt neki 2 utángyártott....70fokig fel is mentek...
Erhard 242 (Pure Energy)24-10-2007 09:34:56 // 18021
kérdezd Polót neki gyárit vittem....
kertecs24-10-2007 09:33:36 // 18020
Amúgy hány fokon nyitó termót hozott hozzá? A 155-höz 83-ast, de a katalógus ugyanerre a motorkódra, 146-be magasabb fokon nyitót...
András bácsi24-10-2007 09:32:52 // 18019
Nem igazán. Biztos átereszt egy kissé.
András bácsi24-10-2007 09:32:20 // 18018
4 év tök jó.
kertecs24-10-2007 09:31:45 // 18017
A csőről beszélj nekem! : ) Annak nem kéne melegedni, amíg nem nyit?
kertecs24-10-2007 09:30:38 // 18016
Ha a gyári beszart (szerintem sosem volt tökéletes) 4 év, 50E km alatt, akkor az nem nyerő...
András bácsi24-10-2007 09:29:20 // 18015
Menj vissza, de úgysem cserélik. :(
Most cseréltem gyárit. Amúgy Behr. Áll, mint a szög 90-en. :)
