Fighter07-11-2007 13:32:10 // 18215
Sziasztok! Szerintetek az nem gond hogy hidegben majd 1500 az alapjáratom? Csak most hogy lehült az idô kicsit. Hallottam egy olyan javaslatot, hogy az alapjárati motor elött lévô vékony csôbe tegyek egy 13-as krova fejet, vagy amin egy szükebb nyílás van és nem fog ennyire pörögni hidegen.Ez mennyire gáz? Nem okozhat ez bármilyen gondot?
Hari06-11-2007 22:19:33 // 18214
Szevasztok!
Ha megengeditek, beleszolnék ebbe a csapágyszerelösdibe. Azthiszem nem a legjobb modszer ütni a csapágyat. Ugyan is a csapágyak igen kemény, (szinte üvegszerű) anyagból vannak, anik nem igazán kedvelik a ütéseket - tulajdonképpen azárt megy tönkre, mert az uton ahogy rázkodík, pattog ezek mind "kicsi" apró ütések - a gördülő felületen fémlevállások keletkezhetnek!
Sajnos nagyon sok olyan csapágyat cseréltem amit othon kalapáccsal cserélték, és pesze " .......az a szar csapágy......csak ennyit bírt ki, biztos valami szar utángyártott."
" Csináljuk othon, magunk! " Nem ellenzem, csak könyörgöm!!! Az alapvető szerelési szabájokat azért tartsuk be.
Egy készlet ami erre a célra van .:
Átok79146TD06-11-2007 20:06:14 // 18213
Ha nem lenne igen jó barátom a szerelőm is egyben akkor kényszerűségből én is magam csinálnám.
De úgy gondolom hogy inkább olyasmit csinálok amihez jobban értek.első kerékcsapágyat már cseréltem egyszer egy korábbi offos autómon..)
na ott ugráltam a hosszabbítócsövön:)))
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)06-11-2007 19:58:43 // 18212
szivesen,megjegyzem ezeket magam csinálom,kár szerelőhőz adni.szerintem.
Átok79146TD06-11-2007 19:57:07 // 18211
nos, ez is oké..legalábbis azt gondolom hogy így kell minden csapágyat leszedni illetve visszatenni.
azt gondoltam van valami speciális dolog esetleg szerszám,amire fel kellene hívnom a szerelőm figyelmét.
De akkor hál istennek nincsen. köszönöm szépen a válaszodat.
helló:)))
helló:)))
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)06-11-2007 19:51:09 // 18210
nos akkor gondolom az is tiszta hogy csak csapágylehuzoval szedd le,visszafelé,megzsiroz,ésa a csapágy belmérettel egyező csöátkulcsot ráhejezve,körkörösen üsd rá.ennyi.
Átok79146TD06-11-2007 19:45:10 // 18209
Hali..:)))
okké:)
ez tiszta volt hogy ugrálni kell majd:)))
köszi..)))
szóval akor semmi különleges nincs benne,??
okké:)
köszi..)))
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)06-11-2007 19:41:16 // 18208
hogy ne törd el a béta kulcsodat,mikor ugrálsz a csöhosszabitón,hogy le tudd lazitani az anyáttttt.-)))de tényleg.kicsit fujkodd meg előtte pár nappal csavarlazival,rendszeresen,ugy könyebb lesz leszedni.
Átok79146TD06-11-2007 19:23:42 // 18207
sziasztok. 146os hátsókerékcsapágy cserének vannak buktatói?mire kell odafigyelni??
köszi a válaszokat.
köszi a válaszokat.
süsnye05-11-2007 21:57:51 // 18206
abból kettő a "fűtőbetété" kettő pedig a szondajelé, a jel pedig tudomásom szerint uaz, minden szondánál (0,1-0,9V)
szasza(SW)05-11-2007 19:29:02 // 18205
Köszi Viktor!:)
Most már nekem is leeset a vezetékek száma mind a kettőnél 4.Remélem az adatok is egyformák amiket küldenek:)
Gibi15605-11-2007 16:37:16 // 18204
hali
A sgítségeteket kérem!!!Az a bajom hogy nem nyija az autómat a távirányitó de a másik kulcs se!! Az elem jó mind a kettőbe!!Mi tévő legyek?Bármien megoldás érdekel csak olcsó legyen!! Előer is köszi!!!
kertecs05-11-2007 09:33:00 // 18202
A csatlakozót át lehet forrasztani a régiről, az talán nem romlik el : ) Nekem pl így cserélték.
Nem tudom a teljes megfejtést, de az elvezetések (vezetékek) számában lehet különbség pl.
szasza(SW)04-11-2007 20:31:52 // 18201
Tudja valaki a 96-os és 98-as lambda csatija egyforma,vagy külömbözik?Az 1,6 és a 2,0-es között van külömbség a lambdánál?146 os ról van szó:)
Don Vittorio04-11-2007 19:58:05 // 18200
Általában, miután kicserélted az egyiket, egy hét múlva tönkre megy a másik, főleg így, hogy a nyomó munkahenger lessz az új, nagyobb nyomást fog produkálni mint a régi ezáltal lehet, hogy elfolyik az "alsó" munkahenger is.
tgy04-11-2007 16:45:09 // 18199
Üdv Cartársak!
A gépemben(156,2.5v6) kuplung csere van folyamatban, de közben kiderült, hogy a "pedál felöli" kuplung munkahengerem is galyra ment. Tájékozódtam a témakörben és az volna a kérdésem, érdemes-e a munkahengert párban kicserélni, vagy elég azt ami tönkre ment? Válaszokat előre is köszönöm.
Kari=15903-11-2007 22:54:42 // 18198
Szewasztok!!
Volna egy olyan kérdésem a számotokra,hogy 147esbe manuális klímát digitálisra cserélni kivitelezhető-e??A héten szétkaptam a konzol és a kis elektrós tudásommal szerintem a klíma panelje végzi az összes utásítás sort.....így azon gondolkoztam h a manuális panelt kidobva működne-e a digitális verzió....Ha vkinek van erről egy kis isformációja az legyen szives adja át a tudásást......
Nagyon megköszönném.
Szewasztok...
Szewasztok...
Cgo03-11-2007 20:28:31 // 18197
sziasztok,
vilagit a 156on a lakat jel - alfa code. be akarnam inditani a gaztaposos modszerrel, de az ugy mukodik, hogy vilagitania kell a befecskendezes visszajelzonek, aztan kialszik, villog, meg ilyesmi, nalam viszont ez a visszajelzo se inditozasnal, se maskor, egyaltalan soha nem vilagit....
Alfás 156 "hupikék"03-11-2007 16:54:32 // 18196
akkor az villágitásnál a csatiban nézd meg van e áram, nekem a 155-ben a gumi gége csöben volt el törve a vezeték
Dévid03-11-2007 16:43:41 // 18195
Szerintem az működik, mivel a műszerfal jelzi ha nyitva van a csomagtértető... Vagy nincs köze a kettőnek egymáshoz?
Alfás 156 "hupikék"03-11-2007 16:15:27 // 18194
akkor nézd meg a csomag tarto zárnál a mikro kapcsolot
someday03-11-2007 14:23:24 // 18193
Számoltam mind a két eremdény ~ 60 literre lett számolva kilóméteróraállásból
Dévid03-11-2007 13:11:11 // 18192
Most legalább látom hol van a lyuk a kipufogódobomon, mert mellette vastagon kormos körben. Valamelyik nap elviszem csőszerelő haveromhoz, és behegesztjük. Kicsit zavar az 1200-es Lada hang, amit adok menet közben... Bár kicsit nosztalgikus élményeket hoz elő. :DDD Voltam én is fiatal, nekem pl. lyukas kipufogós Skoda 120L-em volt. Vicces, hogy még mindíg hiányzik az a rohadt dög. :DDD
Liquid03-11-2007 12:55:54 // 18191
helyes! kormoljad jól ki :)
Dévid03-11-2007 11:07:31 // 18190
Hogy is mondta egy Alfás kolléga? "A te kocsidhoz nem lehet viszonyítani, mert már csak vészprogramon működik..." Én ezt cáfolnám, csak még van pár cserélendő alkatrészem, és még a motorban is sok a lerakódás az előélete miatt, de mióta nálam van már sokat fejlődött. :D
Liquid03-11-2007 11:04:39 // 18189
14? az nemrossz, na annyit még nekem sem sikerült megetetnem. 12.3 már volt. Mondjuk sosem volt még tisztán város.
Dévid03-11-2007 11:03:00 // 18188
Ez így igaz, én is néha csak 10,5, néha meg 14 litert etetek meg a kicsikével 100km-en átlagban. :DDDDD De nekem ki van vágva a gázpedál alatt a karosszéria, hogy mélyebbre lehessen nyomni...
Liquid03-11-2007 10:58:37 // 18187
Ezt a comp. mondja, vagy számítottad? Mert a számolásnál ennyi eltérés simán beleférhet (más kútfej, nem töltötted annyira tele,stb.) meg 1000 más dolog is bejátszik. Pl. kicsit gyorsabban mentél, több személlyel, stb.
someday03-11-2007 09:26:42 // 18186
Mitől lehet az, hogy egy tali tankot 8.6 os fogyaztással ettem meg az előzőt meg 7.3 al? mondjuk csak azért mert halvánnyit - de tényleg csak annyit - jobban tapostam? meg hogy hidegebb van? vagy azért nem árt figyelnem valamire? :?
killaghost03-11-2007 09:14:53 // 18185
sziasztok nekem van egy csiklámpás 33 asom és azzal a akérdésel fordulok hozzátok hogy valakinek nincsen e elfek vöben eg karburátoros autóhoz üzenanyagszint jeladoja mert a inyektorosé nem jó hózz azt már sikerült szereznem jól meg is szivatott ja és a tank felöli kellene elölre is köszi ja ha lehetne sürgösen
süsnye03-11-2007 08:45:40 // 18184
szívóhangról senki?.... :)
Hari02-11-2007 21:45:20 // 18183
Üdv mindenkinek! Alfa 166 2,4 JTD '99 06 ehez a masinához keresek egy JÓ bontott, vagy új turbót. Ha valakinek van a kispolcon othon akkor szoljon!!! :-)))
András bácsi02-11-2007 18:29:39 // 18182
Ez egy kicsit durva.
Dévid02-11-2007 18:17:50 // 18181
Nem, még Suzukis időmben volt. Rönót már szakszervízben javíttatom, mivel korrektek, ügyesek, és nem drágábbak mint egy maszek.
Poló02-11-2007 18:15:34 // 18180
Ez már az Alfával volt?
Dévid02-11-2007 18:14:24 // 18179
Előző szerelőmet akkor hagytam ott, mikor egyszer jött szembe a kocsim nagy sebességgel sodródva, és nem én vezettem. A szerelő valami idegennel küldte haza a kocsit aki épp gumit cseréltetni ment hozzá, pedig szóltam, hogy értemegyek, mindjárt indulok. Grrrrr, ölni tudtam volna, leordítottam a faszi fejét, alíg maradt haja...
Dévid02-11-2007 18:11:06 // 18178
Sajnos az állítólagos legjobb dolgozik öcsém munkahelyével szemben, és akkor nem kell otthagynom az autót, hogy azt nyúzza az összes tanuló autószerelő kisköcsög. Öcsikém átviszi amikor a gyerek ráér, ha kész akkor meg hazahozza. Ölök érte, ha más is játszik a játékaimmal. :DDD
Poló02-11-2007 18:06:06 // 18177
Szerintem elég ahhoz egy elektromos szerelő, nem kell a legjobb :))
Dévid02-11-2007 18:05:06 // 18176
Ráeresztem a környék legjobb elektromos szerelőjét, vagy a szervizet ahova úgyis be kell vinnem a légzsákom miatt.
Poló02-11-2007 17:42:27 // 18174
Az lehet :)
Dévid02-11-2007 17:36:17 // 18173
Az izzó jó benn, ennyire nem vagyok amatőr. :PPPP
András bácsi02-11-2007 17:35:44 // 18172
Mert te jobban hajtod. :)))
Poló02-11-2007 17:35:03 // 18171
Nekem nem :(
András bácsi02-11-2007 17:32:35 // 18169
Mármint termosztát.
András bácsi02-11-2007 17:32:22 // 18168
Az asszonyéban csere után egy fél literrel csökkent a fogyasztás is.
Dévid02-11-2007 17:24:25 // 18167
Köszönöm a gyors reagálást, azt hiszem termosztátot is cserélek, mivel 70 °C fölé nem akaródzik menni a hűtőfolyadékom hőmérséklete.
András bácsi02-11-2007 17:23:01 // 18166
Becsapós dolog.
