süsnye12-02-2008 16:00:57 // 19349
miért kell ehhez tű? rádugod a csati végére a multimétert, én is ott mértem... ;) a test megvan a kipun, a lambda meg maga csinálja a feszt, szal nem kell összedugni, ahhoz, hogy kimérd...
süsnye12-02-2008 15:58:55 // 19348
node mire írja a szálszakadást? lambda?
Fighter12-02-2008 14:52:22 // 19347
Helló!
Megcsináltam az általad leírt müveletet, plusz a pillangószelepet is kipucoltam /higítóval tisztítottam mindent/. Második napja a reggeli meg esti minuszokban is finomabban indul, nem pörög 1500-on az alapjárat hidegen.Ha bemelegszik nem ingadozik az alapjáratom.Más pozitívumot még nem tudtam megfigyelni. Korábban a resetelés nélkül is megcsináltam már ezeket, de nem igazán vettem észre javulást. Ennyit számítana? Remélem tartós lesz ez a javulás.
nagyferi8112-02-2008 14:07:27 // 19346
Ok! Így már értem! Nem ismertem ezen a néven.
Ferke12-02-2008 12:06:48 // 19345
Levegőmennyiség mérő. A légszűrőház és a szívósor közötti csövön van. 155-ön asszem egy ezüst fedelű dobozka.:)
Cs.Alfa12-02-2008 09:31:53 // 19344
sziasztok!
Időnként kigyullad az injektor lámpás....Elvittem megnézetni,és a számítógép szálszakadást ír.
Megmértük a feszültséget,rendben.
Mi a fene lehet?Nem ég folyamatosan,csak időnként és magától elmúlik....
nagyferi8111-02-2008 15:10:43 // 19343
Most lehet hogy hülyeségnek tűnik de melyik az az LMM. Lehet hogy másképp ismerem!
kertecs11-02-2008 14:06:22 // 19342
Miért? A 155-nél a ledes hibakód kivillogtatás is működik állítólag... az nagyobb varázslat nekem : )
GT Ɨ|ѯ11-02-2008 13:48:49 // 19341
hűűű,ez nagyon komoly ( sufni ),de biztos működik:-DDD
Bálesz11-02-2008 13:36:54 // 19340
Ez már előfordult az én masinámnál is! Akkor kapott új lambdaszondát és LMM-et. Akkor Pirihez vittem el és Ő javította. Javítás előtt rákötötték számítógépre és egész pontosan kilötte melyik nem megy. Aztán volt nála pár LMM azok közül beválasztotta a legjobbat újra törölte a hibát és rendbe is jött a masina!
(Igaz azóta újra lettek ezek javítva, más okból kifolyólag tönkrement a lambdaszonda.)
Szerintem addig ne vegyé előre egy deka alkatrészt sem amíg tutira biztosan nem tudod, hogy mivel is van a baj!
kertecs11-02-2008 13:16:39 // 19339
A 36E-es szondával is inkább lassan, mert a száma alapján lehet szerezni a gyárival azonosat kb. 2/3 áron is.
kertecs11-02-2008 13:13:25 // 19338
Ezt egy számomra szavahihető arc írta be 1x és elmentettem az okosságokhoz:
Lambdát ki tudod úgy mérni, hogy átszúrsz két tűt a jelvezetéken, és járó motornál méred a feszültséget. Pontos értéket nem tudsz mérni, mert a lambda gyorsabb mint a műszer, de 0.15 és 0.9 V között kell ugrálnia. Ha kevesebb mint 0.15V vagy több mint 0.9V akkor tutira hibás a szonda.
Biztos vannak komplikáltabb és drágább eljárások is : )
nagyferi8111-02-2008 12:54:46 // 19337
Szerintem is lambda! De páran modják, hogy a vezérléstől is lehet (nyíregyházi Automary alfaszalon szakemberei és még a vízhőfok jeladó is, amelyik állítólag a vezélőnek adja a jelet, hogy milyen a motor hőfoka!! De ha veszek egy szondát az 36000 és nem is biztos, hogy az a baja! És ez így mehet a végtelenségig. Ezért kéne egy lelkiismeretes elektromos, aki végig kiméri az összes hibalehetőséget. De egyelőre nem találkoztam ilyennel!
kertecs11-02-2008 11:11:14 // 19336
A nagy fogyasztás, meg a CO tipikus lambda tünetek... ha a comp nem is mutat ki semmit (bár nálam a szomdát kiadta), rá lehet mérni kézi műszerrel is. Mondják a csatilehúzást is, de én azt nem próbáltam.
nagyferi8111-02-2008 09:26:28 // 19335
Remélem tud nekem végre segíteni! Ingadozik az alapjáratom! Ha hideg a motor akkor még annyira nem is, de ha bemelegszik akkor kb. 600-1100 között ugrál. Ha megtartom a gázt 900-on akkor is hallom, hogy nem oké, mert "pufforászik". Ja, meg a fogyasztása sem a legutolsó! Most városban kb. 20 liter, kívül pedig 13 alá nem tud menni! Hengerfej tömítés lett rajta cserélve és azóta csinálja. Ha a vezérlés el van egy picit csinálhatja? A CO 8 egész felett volt még 2500-as fordulaton is. A computeres vizsgálat nem mutatott ki semmit. A teljesítménye nem változott szerintem!
Ferke09-02-2008 15:30:40 // 19334
Ne rakj bele semmit, mert ezek csak placebo megodások, ideig-óráig tünetmentesítenek, aztán még nagyobb bajt csinálnak (a hűtőn kívül másnak csak ártanak a tömítő izék). Szerintem csináltasd meg a hűtőt/vagy csere.
Alfa166JTD09-02-2008 09:25:35 // 19333
Tudnátok e nekem összeírni egy kis ismertetőt, hogy 2,4-es JTD 166 vásárlása esetén mire figyeljek oda, illetve mik a típus jellemző hibái?
Előre is köszönöm!!!
Kazes☻08-02-2008 21:28:16 // 19332
Hűtőtömítő adalékot. :-)
sty08-02-2008 21:22:27 // 19331
srácok volna egy kis gondom,a hütömnél gyöngyözik a hütöviz vagyis szivárog,mit javasoltok mit tegyek bele hogy megszünjön,hallottam tosást,tejet meg ilyesmiket de valami más megoldás érdekelne ennyiért nem szeretném kikukázni????
Kazes☻08-02-2008 19:27:51 // 19330
A túlöntött és kifolyt folyadékot mosd le rendesen főleg minden festett felületről, mert "megeszi" a festéket egy idő után.
:Szájmon:QV:147:GT:08-02-2008 19:21:11 // 19329
már bele is került! kicsit azonban túl töltöttem...:(((
Ellenben ismét normálisan működik a kuplung és nem világít a lámpa...
most figyelem h nem ereszt e vhol...
Csöri08-02-2008 17:47:00 // 19328
DOT 4 fékfolyadék kell bele, és a fékfolyadéktartállyal együtt van.
Jata08-02-2008 17:38:45 // 19327
Halo Bandi! Kösz az informácio áradatot! :))) 115el lett lehuzva. Ma meg teljesen készre összeraktam. THX!!!
Jata08-02-2008 17:36:53 // 19326
Igen köszönöm. 115el lett lehuzva. THX!
:Szájmon:QV:147:GT:08-02-2008 15:30:23 // 19325
Valaki megtudnáá mondani hogy milyen kuplung olaj kell a kocsiba?
Aszem a fék és kuplung olaj egy és ugyan az!!!
Bármilyen jóó bele? Én is utánna tudom tölteni vagy szakszervíz kell??
mennyi kell bele?
milyen áron van?
mennyi kell bele?
milyen áron van?
Ferke08-02-2008 12:20:30 // 19324
Át kéne nézni az egész autót. Ha tutira aztóa csinálja, hogy ki lett cserélve az IC alsó csöve, akkor lehet, hogy esetleg valami le lett húzva, és nem került vissza.
Nem értem,h ogy miért nincs hibakód...:(
András bácsi08-02-2008 10:33:42 // 19323
Elvileg. De hallottam már olyan szerelőről, aki fordítva visszaerőltette a csatlakozót a szűrő aljára. :))
Csaszi08-02-2008 10:15:31 // 19322
Nu, azt még nem néztem meg, de jeleznie kéne, ha lenne benne víz, nem?!
Ferke08-02-2008 00:52:57 // 19321
Nem tankoltál bele valami xar helyen? Haverom vito-ja ugyanezt csinálta, le is állt néha. Aztán a gázolajszűrőből 2-3 deci vizet öntöttünk ki..:((
Ferke08-02-2008 00:51:53 // 19320
Remélem az legalább jó lett.:)
Csaszi07-02-2008 20:10:06 // 19319
nem, mintha számítana, de még a fékbetétek és tárcsák is cserélve lettek (elől-hátul)
Csaszi07-02-2008 19:59:06 // 19318
5e km-el ezelőtt volt nagy szervíz: olaj +szűrők (olaj, gázolaj, levegő) + vezérműszíj + feszítőgörgők + bordásszíj + feszítőgörgők + vízpumpa.
hibajelzés nincs egy szál se.
Selmak07-02-2008 19:55:01 // 19317
Gázolajszűrőt mikor cseréltél utoljára? Hibajelzés van?
Csaszi07-02-2008 19:45:23 // 19316
Csoki mindenkinek!!
SOS Help!!! Plz!!
Szóval az a problémám, hogy rángat a kicsikém! :( (1.9 JTD MJet - 156 SW)
Előzmények (az érthetőség kedvéért):
Két hete (kb.) ki kellett cserélni a turbó és coolert összekötő gumicsövet, mert megrepedt és rettenetes kifújó hangja volt a kocsinak (Hosszú már augusztusban figyelmeztetett rá, de nem hallgattam a szép szóra)! Azóta, hogy ki lett cserélve a cső, olyanokat csinál az ótó, mintha kihagyna egy-egy ütemet. Nyomom a gázt, tartom egy bizonyos sebességen, aztán egyszer csak egy pillanatra elveszi az üzemanyagot, aztán vissza. És ezt hol gyakran csinálja, hogy ritkán! Azon gondolkoztam, hogy első körben adok a lelkemnek egy kis befecskendező tisztító üa. adalékot, csak még nem mertem megvenni (plussz nem is találtam még sehol)!
Ötlet? Javaslat? Tanács? Szaktanácsadás? Tapasztalat?
Köszi előre is a segítséget!
SOS Help!!! Plz!!
András bácsi07-02-2008 14:10:48 // 19315
Mindenki traktort vesz, sehol egy jó benyás. :(
Csöri07-02-2008 14:05:58 // 19314
Akkor benéztem. :)
102-126nm
102-126nm
András bácsi07-02-2008 14:03:31 // 19313
Csak mert Jatabácsi olajkályhában tüzel. :)
Csöri07-02-2008 14:00:08 // 19312
Nem TS-en.
András bácsi07-02-2008 13:56:39 // 19311
Dízelen? :)
Csöri07-02-2008 13:48:09 // 19310
Hivatalosan a kipuf oldalt 108-132 nm a szívón a kis csavarokat 8-10 nm.
Jata07-02-2008 13:13:30 // 19308
Halo Skacok! Tudja valaki hogy a gépemen a vezérműtengely tárcsát mijen nyomatékkal kell visszahuznom? Vizpumpát cserélek meg szíjat meg nagyszervizelek...
pb_06-02-2008 17:19:06 // 19307
Na, majd a legközelebbi talin +kukkantom jobban valamelyik 45/6ot.))
András bácsi06-02-2008 14:57:19 // 19306
145/6-ban azért van ott hely.
pb_06-02-2008 14:17:04 // 19305
Az a baj, hogy mind2 szívás, mert elég kicsi ott a hely.
András bácsi06-02-2008 12:42:09 // 19304
Szerintem a kenőanyag spriccelés, és a tekergetés célravezetőbb szokott lenni.
András bácsi06-02-2008 12:41:00 // 19303
Szarabb konstrukcióknál valóban előferdülhet. Az újabbakon osztott cellás pont emiatt a tartály.
András bácsi06-02-2008 12:39:41 // 19302
Ez helyfüggő. :)
pb_06-02-2008 12:30:57 // 19300
Pedig jók ám azok. Inkább az ütlegelés 6ásosabb.)) Csak az a gond, hogy ahhoz sincs elég hely.)
