Az interfész gyártójától próbálj info-t szerezni,nekik
lesz javaslatuk a progit illetően is!
Tudom,hogy nem sokat segítettem,de nekem is ez volt a
gondom.(progi)
Lali7523-11-2008 08:27:17 // 22673
Kn[.]xX23-11-2008 08:14:58 // 22672
köszi. ha nem fog már esni a hó, még ki is megyek megcsinálni :) :S
Ferke22-11-2008 17:56:53 // 22671
Szerintem a boxeres topicban érdemes ezt részletesebben...egyébként bármilyen boxit bele lehet applikálni.
pb_22-11-2008 17:52:05 // 22670
Adott Setben a futómű 1es részeit is kell majd faragni, + még persze sok minden apróságot is.
pb_22-11-2008 17:45:47 // 22669
Bármilyen boxert, és 4x2es váltót bele tudsz rakni. A 16v gyárilag csak befecskendező rendszerrel készült.
Azzurro22-11-2008 17:04:51 // 22668
Ha nem akarod kompletam kibontami a kabinból, akkor egy körmös alátét fogja, ami allatt egy rúgo van,Az alátétet felszabaditod, és utána csak le kell húzni a csonkról.
Kn[.]xX22-11-2008 16:22:24 // 22667
hali. a belső visszapillantó tükört 156-ban csak le kell húzni a helyéről ha cserélni szeretném? nincs odaragasztva a szélvédőhöz, igaz? tud ebben vki segíteni? köszi
Süge22-11-2008 15:43:24 // 22666
Hello
Tudna valaki tippet adni,hogy milyen hajtómű és váltó passzolna a sud-ba?Most egy sprint van benne de szeretnék valami 16 szelepes ha lehet elektromos befecskendezéssel rendelkező motort váltóval belehajitani.
Tomasman22-11-2008 14:14:46 // 22665
Szevasztok Alfások!
Lenne egy bonyolúltt kérdésem! Van nekem egy ELM327 Bt dignosztikai interfészem
ELM Annyit szeretnék vele csinálni hogy a 147-es alfámnál világít a légzsák lámpa és ezt szeretném eltüntetni! A Can-Busba kellene belenyulnom, de nem tudom milyen program kellene! Ez az interfész kommunikál a kocsival, Motor fordulat, motor hiba kód olvasás törlés, gyorsulás mérés! Valaki nincs otthon ebben az autó diagnosztikában? elég lenne egy program név is hogy mivel lehet a canbuszban lévő légzsák csatlakozó hibát leolvasni és kitörölni! Mert világít a lámpa elviszem szervízbe kiveszi a csatit meg mozgatja az érintkezőket+ törli a hibát és 15 eft! Köszi előre is
Kpeki22-11-2008 13:23:17 // 22664
Köszi a segítséget!!
pepel22-11-2008 11:44:40 // 22663
HELLÓ mindenkinek,olyan kérdéssel,kéréssel fordulok hozzátok,hogy szükségem lenne egy fényezőre A környékemen,Zala,Vas.
Nincs negy baj csak az egyik tetősínemről lejött a lakk,és kezd nagyon idegesíteni,tehát csak azt a műanyagot kellene lefújni rosso proteo színben ,köszi a válaszokat,meg egy ventillátor sebesség állító kapcsolóra van szükségem
-=ftc001=-22-11-2008 11:43:21 // 22662
A kar alatt gumipöcök van, nem lehet befelé nyomni...
Kau22-11-2008 11:30:52 // 22661
Ugyan nekem 146-osom van, de nem úgy működik a 147-nél is, hogy az ajtónyitó kart amit kifelé húzol, hogy ki tudjál szállni, befelé nyomod és az lezárja az ajtót?
-=ftc001=-22-11-2008 10:49:04 // 22660
Emberek egy láma kérdést engedjetek meg nekem :)
Megadta magát az aksim ma reggelre. Kiszedtem tölteni, így ugye megszűnt az elektromos ellátás. Az első két ajtót kulccsal be tudtam zárni de a hátsók nyitva maradtak. Ezeket nem is fogom tudni zárni? 147-esben ugye semmi pöcök, vagy ilyesmi...
lausz22-11-2008 07:41:51 // 22658
Azzurro22-11-2008 07:14:14 // 22657
Ez igy van, én is tapasztaltam. :-))
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)21-11-2008 23:50:26 // 22656
2.0 16V Ts en nekem a gázgyorsító + direktszűrő dobott sokat. Iszonyat szivóhang és üvöltés 4000 felett :)) Szinte kötelezővé tenném ;)
RoliQ421-11-2008 22:02:51 // 22655
RoliQ421-11-2008 21:59:23 // 22654
nekem nem volt se katalizátorom se középső dob.... konrétan amikor elkövetkezett a kipufogó cserélése... kapott egy teljesen új rendszert 60 as cső és a végén egy keverődob! nem volt rossz hangja kicsit hangos volt:)
Ferke21-11-2008 21:44:30 // 22653
Na ja, nem a legelegánsabb, az tény.:)
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:41:06 // 22652
bár most én is kipróbálom :DDD
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:37:15 // 22651
megoldásnak akkor is kókány...
Ferke21-11-2008 21:27:59 // 22650
Sztem első körben baromság fullban cserélni, hiába hegesztett a pánt. (más típusoknál egyébként azon kívül, hogy hozzáférhetőbb cserénél, még csak nem is hegesztik, hanem csavarozzák a pántot).
Mivel gépi CO-val épphogy csak pöttyözve van gyárilag is, így bőven elég azt a hegesztést újrapontozni.
Én úgy vettem észre, hogy a rúd pont két szett szilentet bír ki úgy, hogy a kopása miatt akkor már egyben cserélendő.
Azzurro21-11-2008 21:22:32 // 22649
Te nem érted!Olvasd már vissza amit irtam!!!!!!!!Azt irtam hogy nem találom, erre én is rá jöttem, segítség nélkűl is.
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:19:16 // 22648
neked azért írtam mert katalógusban nem fogod megtalálni...a rudat max eperben
Azzurro21-11-2008 21:16:59 // 22647
Akkor ne nemkem irj hanem a cartársnak!És időden olvasd el a kéréseket!!!!!
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:13:09 // 22646
ez a stabrúd szilentje amiből kettő van mivel gyárilag hegesztve van ezért ez kókány megoldás csak...elaforgban is lehet kapni meg nálam is :DDD
falcokc21-11-2008 21:11:14 // 22645
az előkatalizátor fém azt nehéz lenne kiütni,a katalizátort meg ha kiütöd repetfazék hangja lesz. Inkább rakj egy gyorsító dobot a kat. helyére.
Azzurro21-11-2008 21:09:33 // 22644
Légyszi!!!!!!Ne kezdjük már megint, annyira okos vagy akkor segíts te!!!
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:06:52 // 22643
végül is többnek...de elméletileg ugyan az....
Azzurro21-11-2008 21:05:29 // 22642
A 2-3 az nem többnek felel meg!?
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:04:34 // 22641
nem mondod :) emlékeim szerint 2 helyen lehet kapni max 3om...
Azzurro21-11-2008 21:02:51 // 22640
Nem is találtam, azért is irtam!Több katalogusom is van, de semmi.
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:00:13 // 22639
elárulom nem is fogod katalógusban megtalálni :)
Azzurro21-11-2008 20:57:15 // 22638
Pl: Lengőkar szilentblokk, igy vannak megnevezve.Amit te keresel annak is kell hogy legyen cikszáma. :-))
Azzurro21-11-2008 20:55:00 // 22637
Szia!Kokrét neve kellen, mert igy a katalogusban nem találni!
Skodra21-11-2008 19:56:40 // 22636
Sziasztok! A TS motor katalizátorját.és előkatalizátor belsejét ütötte már ki valaki,pl tuining céljából vagy tömődés miatt?
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 19:34:22 // 22635
nincs cikkszáma emlékeim szerint ... csak úgy lehet kapni
Kpeki21-11-2008 19:24:42 // 22634
nem erre gondoltam. hanem a rudnak a szilentjeire, ahogy a bölcsöre fel van fogatva.
Azzurro21-11-2008 16:19:02 // 22633
Kpeki21-11-2008 11:50:21 // 22632
Kis help me pls.
156hoz stabilizátor rudhoz kellene nekem szilent, írja meg nekem vki pls hogy mi a cikkszáma annak, hogy tudjak venni, mert igy keresve nem nagyopn találok. Cikkszám alapján kicsit egyszerübb lenne. THX.
Kis help me pls.
Ferke21-11-2008 11:07:19 // 22631
Nehéz ügy, de kispesten van egy nagyon nagy automata mágus. Nem fogok tudni róla sokat mondani, mert sem a nevét sem a telszámát nem tudom, de utána lehet nyomozni, mert az amerikai autó találkozókat ez a srác szervezi rendszeresen.
Ha valaki ért az automata váltókhoz, akkor Ő lesz az .
Ferke21-11-2008 11:05:30 // 22630
Sajnos nem 1x átestem ezen, és simán statisztikázható, hogy 10-ből 8 esetben xart nem ér a felújító szett, mivel maga a mechanika is kopik. Így ez csak tűzoltásra jó, ideig-óráig lesz működőképes. Sztem nem ér meg 5k-t az, hogy utána bárhol xarban hagyjon, ráadásul akkor megint kiszedni-berakni...:(
RoliQ419-11-2008 16:33:05 // 22629
Szerintem érdekes foglalkozni vele ! mert a tömítés ezer ft a munkahenger 6 ezer! és ugyan az a meló! tehát 5ezret kidobnál az ablakon?:)
Arno16619-11-2008 16:25:11 // 22628
HölgyekUrak!
Tudtok ajánlani korrekt, igényesen profin dolgozó automata váltóst?!
Találtam párat hallok ezt-azt...egyforma árban is dolgoznak. Nehéz a döntés.
166 3.0 váltót kellene gatyába rázni.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
VersionX19-11-2008 16:07:35 // 22627
Ja! Gépre lett kötve.
Goodboy19-11-2008 15:43:44 // 22626
csavarral vazze,dddddd.pénteken megnézem a cumot Banyááán
Ferke19-11-2008 15:23:23 // 22625
Úgy derült ki, hogy gépre kötöttétek?
VersionX19-11-2008 14:47:05 // 22624
Na megvan a gondja a kocsinak. Meg is csinálták. Még egy olajcsere is lesz és elhozom.
Önindító vezérlő elecktronika haldoklott.
35000 volt az alkatrész hozzá.
