Egy kis érdekesség:
hamisított NGK gyertyák
Mondjuk azt nem tom, hogy a mieinkbe ez kell-e.
zee28-11-2008 14:07:58 // 22692
Mulder28-11-2008 13:16:58 // 22691
Hi
Vízpumpát mindenképpen cseréld. Elvileg azzal áll össze a teljes szett.
Ha lehal és megint szét kell szedni az sokkal drágább.
RoliQ428-11-2008 12:59:10 // 22690
Én az alkatrész árakat jónak tartom(túl jónak).... a 40 ezres szerelés kicsit sok!
spoon_5428-11-2008 12:16:06 // 22689
Eléggé új tag vagyok, remélem ide kell írnom a szervizes kérdésemet!
Pár hónapja vettem egy 156-ost, ami már régi vágyam volt.
Elvileg 130 000Km van benne és kicsit gagyi módon lett szervizelve eddig.
Elvittem ma szakszervizbe, ahol megláttam, hogy valami utángyártott szíj van rátekerve és a szíjvezetőt pedig valószínűleg vagy otthon barkácsolták, vagy valami típusidegent raktak rá... Ezt mindenképp lecserélem rövid időn belül. Jah igen és vezérlésmódosítót is kell cserélnem, mert iszonyú dízel hangja van a gépnek, bár ezt most elnyomja az előző tulaj házilag csinált szíjfeszítőjének csikorgása.
érdeklődnék az árak iránt, hogy korrekt-e?
- Vezérlésmódosító 35900HUF
- Vezérműszíj készlet 30865HUF
Kellene még vízpumpa és Termosztát, mert az se a legjobb...
Igen, még valami...
Ezeknek a cseréjét 40 valahány ezer magyar királyi forintért csinálnák meg, ez korrekt???
Igen, még valami...
Azzurro27-11-2008 19:09:14 // 22688
Úgy ahogy mondod, nem is kopogás, hanem olyan patogás szerű.csak zavar mert elég hangos.Nem rég volt szervizen, és ott mindent átnéztek, és azt mondták motornak nincs semmi godja.
Azzurro27-11-2008 19:02:48 // 22687
Cserélhető, úgyanis ahogy néztem, le lehet húzni a traforól.
MIFI27-11-2008 19:01:29 // 22686
Igazából akkor nem is kopogás hanem csak kattanás pattanás! De cseréld ki a pipát talán cserélhető ezt nem tom én az egész trafót cseréltem...
Azzurro27-11-2008 18:59:32 // 22685
Azt nem néztem meg!!De attól is kopoghat?Mert most amikor szét szetem, és megigazitottam, utána nem kopogott.
Azzurro27-11-2008 18:51:42 // 22684
Segítségeteket kérném!
Olyan probléma jött elő a motornál, hogy néha kopog.Mintha a szelepeknél hallanám, csak az a gond hogy nem mindig csinálja.
tomcsi14627-11-2008 11:56:47 // 22683
Először cserélj olajszűrőt!
Sajnos már több szűrőtípusnál előfordult, hogy a visszacsapó szelep nem működött és ilyenkor nincs alapból olaj, a karterból kell feltermelni azt a szivattyúnak. Na olyankor van koppanás indításnál.
Kau25-11-2008 19:47:17 // 22682
Nekem hasonló problémám volt, csak az ablakfűtés helyett a szivargyújtóm nem működött. Régebben jó volt. Átnéztem a kézikönyv szerint a biztosítékot és jó volt. Másért voltam szervízben és említettem, hogy megnézhetnék azt is, hogy miért nem kap áramot. Végig mérecskéltek mindent, ők is ellenőrizték a biztosítékokat, de semmi. A szerelő srác biztos ami biztos sorra nézte a biztosítékokat és a "Szervíz" vagy valami ilyesmi nevű volt kimenve. Totál ellentétesen, mint ahol valójában ki kellett volna mennie. Azért írtam ezt le, hátha nálad is csak valami hasonló van, hogy máshol kell ellenőrizni, mint a kézikönyv szerint.
Ők is csodálkoztak rajta...
156er25-11-2008 18:11:20 // 22681
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mit takar a multiplikációs üzemanyag keverési hibakód?? LEHET, hogy nem pont így irja a gép de valami egészen hasonlót....
Eddigi tippek lambdaszonda hiba, sz*r üzemanyag...
valakinek van valami tippje?
üdv
üdv
GT Ɨ|ѯ25-11-2008 14:07:23 // 22680
autóvillamosságis megmondja Neked 5 perc alatt ( kb ) :-)))
TDI7524-11-2008 22:21:32 // 22679
Sziasztok! 1 kérdés vetődött fel bennem. Mekkora a legkissebb méretű Alfa lendkerék? Éppen egy áramfejlesztőt építek, és önindítósra akarom csinálni.
Lali7524-11-2008 20:12:30 // 22678
Ez most nem sikerült....
Hiperoxid24-11-2008 18:50:56 // 22676
Úgy ítéltem meg kellene a 2000-es évjáratú 156 2,4JTD-be egy új aksi. Pontosan milyen típus való ebbe a modellbe és márkában mit ajánlotok?
szücs23-11-2008 21:30:05 // 22675
Hello
Segítséget szeretnék kérni. Nem működik a gép (156-os)tükör és hátsóablak fűtése. A biztosítékok ellenőrzése után. Megállt a tudomány, mert az jó volt. (De akkor mi lehet a probléma?) A nyáron egyszer szervizben volt az autó, mert a légzsák visszajelző lámpa elkezdett világítani a műszerfalon. Akkor a csomagtartóban egy csatlakozót kellet újra kötni. Lehet hogy akkor történt vele valami. Lényegében én csak azt szeretném megtudni, hogy hol megy a vezetékellése, vagy hol vannak csatlakozók. Vagy esetleg valaki találkozott-e már hasonló problémával.
Előre is köszönöm a reakcókat.
Roland1023-11-2008 09:29:48 // 22674
Sziasztok. 2001-es 147-est vezetek. Egyszer csak indításkor kiírta hogy az olajnyomás alacsony és ez párosul egy kerregő hanngal is. Olaj van benne bőven, de nem kapja fel. Olajpumpa talán...? Ha valakinek volt hasonló problémája írjon.
Lali7523-11-2008 08:27:17 // 22673
Az interfész gyártójától próbálj info-t szerezni,nekik
lesz javaslatuk a progit illetően is!
Tudom,hogy nem sokat segítettem,de nekem is ez volt a
gondom.(progi)
gondom.(progi)
Kn[.]xX23-11-2008 08:14:58 // 22672
köszi. ha nem fog már esni a hó, még ki is megyek megcsinálni :) :S
Ferke22-11-2008 17:56:53 // 22671
Szerintem a boxeres topicban érdemes ezt részletesebben...egyébként bármilyen boxit bele lehet applikálni.
pb_22-11-2008 17:52:05 // 22670
Adott Setben a futómű 1es részeit is kell majd faragni, + még persze sok minden apróságot is.
pb_22-11-2008 17:45:47 // 22669
Bármilyen boxert, és 4x2es váltót bele tudsz rakni. A 16v gyárilag csak befecskendező rendszerrel készült.
Azzurro22-11-2008 17:04:51 // 22668
Ha nem akarod kompletam kibontami a kabinból, akkor egy körmös alátét fogja, ami allatt egy rúgo van,Az alátétet felszabaditod, és utána csak le kell húzni a csonkról.
Kn[.]xX22-11-2008 16:22:24 // 22667
hali. a belső visszapillantó tükört 156-ban csak le kell húzni a helyéről ha cserélni szeretném? nincs odaragasztva a szélvédőhöz, igaz? tud ebben vki segíteni? köszi
Süge22-11-2008 15:43:24 // 22666
Hello
Tudna valaki tippet adni,hogy milyen hajtómű és váltó passzolna a sud-ba?Most egy sprint van benne de szeretnék valami 16 szelepes ha lehet elektromos befecskendezéssel rendelkező motort váltóval belehajitani.
Tomasman22-11-2008 14:14:46 // 22665
Szevasztok Alfások!
Lenne egy bonyolúltt kérdésem! Van nekem egy ELM327 Bt dignosztikai interfészem
ELM Annyit szeretnék vele csinálni hogy a 147-es alfámnál világít a légzsák lámpa és ezt szeretném eltüntetni! A Can-Busba kellene belenyulnom, de nem tudom milyen program kellene! Ez az interfész kommunikál a kocsival, Motor fordulat, motor hiba kód olvasás törlés, gyorsulás mérés! Valaki nincs otthon ebben az autó diagnosztikában? elég lenne egy program név is hogy mivel lehet a canbuszban lévő légzsák csatlakozó hibát leolvasni és kitörölni! Mert világít a lámpa elviszem szervízbe kiveszi a csatit meg mozgatja az érintkezőket+ törli a hibát és 15 eft! Köszi előre is
Kpeki22-11-2008 13:23:17 // 22664
Köszi a segítséget!!
pepel22-11-2008 11:44:40 // 22663
HELLÓ mindenkinek,olyan kérdéssel,kéréssel fordulok hozzátok,hogy szükségem lenne egy fényezőre A környékemen,Zala,Vas.
Nincs negy baj csak az egyik tetősínemről lejött a lakk,és kezd nagyon idegesíteni,tehát csak azt a műanyagot kellene lefújni rosso proteo színben ,köszi a válaszokat,meg egy ventillátor sebesség állító kapcsolóra van szükségem
-=ftc001=-22-11-2008 11:43:21 // 22662
A kar alatt gumipöcök van, nem lehet befelé nyomni...
Kau22-11-2008 11:30:52 // 22661
Ugyan nekem 146-osom van, de nem úgy működik a 147-nél is, hogy az ajtónyitó kart amit kifelé húzol, hogy ki tudjál szállni, befelé nyomod és az lezárja az ajtót?
-=ftc001=-22-11-2008 10:49:04 // 22660
Emberek egy láma kérdést engedjetek meg nekem :)
Megadta magát az aksim ma reggelre. Kiszedtem tölteni, így ugye megszűnt az elektromos ellátás. Az első két ajtót kulccsal be tudtam zárni de a hátsók nyitva maradtak. Ezeket nem is fogom tudni zárni? 147-esben ugye semmi pöcök, vagy ilyesmi...
Azzurro22-11-2008 07:14:14 // 22657
Ez igy van, én is tapasztaltam. :-))
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)21-11-2008 23:50:26 // 22656
2.0 16V Ts en nekem a gázgyorsító + direktszűrő dobott sokat. Iszonyat szivóhang és üvöltés 4000 felett :)) Szinte kötelezővé tenném ;)
RoliQ421-11-2008 22:02:51 // 22655
RoliQ421-11-2008 21:59:23 // 22654
nekem nem volt se katalizátorom se középső dob.... konrétan amikor elkövetkezett a kipufogó cserélése... kapott egy teljesen új rendszert 60 as cső és a végén egy keverődob! nem volt rossz hangja kicsit hangos volt:)
Ferke21-11-2008 21:44:30 // 22653
Na ja, nem a legelegánsabb, az tény.:)
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:41:06 // 22652
bár most én is kipróbálom :DDD
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:37:15 // 22651
megoldásnak akkor is kókány...
Ferke21-11-2008 21:27:59 // 22650
Sztem első körben baromság fullban cserélni, hiába hegesztett a pánt. (más típusoknál egyébként azon kívül, hogy hozzáférhetőbb cserénél, még csak nem is hegesztik, hanem csavarozzák a pántot).
Mivel gépi CO-val épphogy csak pöttyözve van gyárilag is, így bőven elég azt a hegesztést újrapontozni.
Én úgy vettem észre, hogy a rúd pont két szett szilentet bír ki úgy, hogy a kopása miatt akkor már egyben cserélendő.
Azzurro21-11-2008 21:22:32 // 22649
Te nem érted!Olvasd már vissza amit irtam!!!!!!!!Azt irtam hogy nem találom, erre én is rá jöttem, segítség nélkűl is.
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:19:16 // 22648
neked azért írtam mert katalógusban nem fogod megtalálni...a rudat max eperben
Azzurro21-11-2008 21:16:59 // 22647
Akkor ne nemkem irj hanem a cartársnak!És időden olvasd el a kéréseket!!!!!
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:13:09 // 22646
ez a stabrúd szilentje amiből kettő van mivel gyárilag hegesztve van ezért ez kókány megoldás csak...elaforgban is lehet kapni meg nálam is :DDD
falcokc21-11-2008 21:11:14 // 22645
az előkatalizátor fém azt nehéz lenne kiütni,a katalizátort meg ha kiütöd repetfazék hangja lesz. Inkább rakj egy gyorsító dobot a kat. helyére.
Azzurro21-11-2008 21:09:33 // 22644
Légyszi!!!!!!Ne kezdjük már megint, annyira okos vagy akkor segíts te!!!
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2008 21:06:52 // 22643
végül is többnek...de elméletileg ugyan az....
