Mennyibe fáj egy kézifékkötél 156 SW-be??? Ugyanis az enyém ma este úgy döntött. hogy befagy (-5 fok) igaz láttam már rajta, hogy hamarosan cserélni kel (szakadt a porvédő, törött a bowden külső háza) mikor történjen mindez este hidegben hazafele még az a szerencse közel jártunk az otthonhoz így egy kis ütlegelés hatására visszaállt alapba!!!
Érdemes a gyárit megvenni vagy jó az utángyártott is???? Alkatrészes cartársak vélemény???
pe-Ti27-12-2008 19:47:57 // 23334
Magoo27-12-2008 13:31:50 // 23333
szentem is terrmosztata nala is tavaj ez volt jelenseg meg nalalm ingadozott is nyaron kcisreletem nem sok valtozas volt most hogy bejot a hideg igoszak :
1. beindulas utan szinte zaonnal fut ami eedig nem volt jelemzo
2. nem meg y fel uygan 90 fokr aviz de 80 fok foloett van ami nekm mar leg mert eddig ijen nem volt :)))
BMW forever!!!!!!!!27-12-2008 09:21:16 // 23332
SD-nek volt hasonló,pont tegnap mesélte mikor találkoztunk.Akkor huzta meg az 55-öt oldalát:-),de asszem Ő sem jött rá hogy mitől volt,és azóta is homály fedi az esetet:-)
HátvédRomeo27-12-2008 01:51:41 // 23331
Jeladók beszartak. Vagy valami érintkező műszerfalnál.
nagyferi8126-12-2008 23:49:37 // 23330
és ha a külső összekötő sz@r?
147jtd26-12-2008 23:27:04 // 23329
lehet lengéscsillapító is...
Wickey26-12-2008 21:23:54 // 23328
futómüves megmondja. Ha kivan az egyik oldali lengőkarod az produkálhat ilyet.
nagyferi8126-12-2008 21:22:17 // 23327
Mi lehet a baj ha az autó a következőt produkálja.
Kb. 100-al mentem és jobbra kanyarodtam. Nem volt vészes de nem is lassan. (Úgy pont kényelmesen). :-)
Azután mintha megcsúszott volna majd helyre áll és mégegyszer ugyanez. Mintha a futómú maszkált volna alatta. Nem volt semmi hangja sem előjele? Valami kilazult volna? Megálltam, meghúztam az anyákat (egy kicsit lazák voltak). De ugyanazt csinálta a következőnél is. Balos kanyarnál minden ok. Na ez mi??
pe-Ti26-12-2008 19:34:00 // 23326
Egyértelmű termosztáthiba (nem zár le teljesen így kering a víz a hűtő fele is) ha megállsz azért megy feljebb mert nem hűti a menetszél! Ne aggódj én már mindkét 156-ban (1,6TS + 1,9 JTD) cseréltem nem nagy meló viszont arra figyelj,hogy gyári (Behr-Italia) kerüljön bele mert különben fél év és kezdődik minden előröl!
Tomasman26-12-2008 19:24:09 // 23324
Nincs tippetek mi lehet: Megy a fütés és 60 fokos a vízem! :S Néha felmegy kb 69re de feljebb csak állühelybe megy! Termosztát vagy valami más a gáz? Amúgy minden ok a kocsival! Köszi a válaszokat
szasza(SW)26-12-2008 19:23:40 // 23323
Fel újítanám a motorom,ha már hidrotőkéket kell cserélne.Miket érdemes még cserélni,hogy pár évig ne kelljen hozzá nyúlni a motorhoz??
Tomasman26-12-2008 19:23:25 // 23322
Gábor3326-12-2008 10:52:37 // 23321
Üdv mindenkinek! Kis segitség kellene! Egy 164 2.0TS 1994-es évjárat. Minden elözmény nélkül megállt a kilométerora és a fordulatszámmérö. Minden más müködik a müszerfalon! Elöre is köszönöm szépen a segitséget!
BMW forever!!!!!!!!24-12-2008 14:31:12 // 23320
Nézz körül itt,hátja..........
http://docky.netexpert.hu/alfa.html
HátvédRomeo23-12-2008 22:48:09 // 23319
75-ös topicba kérdezted??
HátvédRomeo23-12-2008 22:47:40 // 23318
Ezt nm hiszem el. az Alfaromeo.lap.hu-t nem lehet elérni. Ennyit a startlapról.
HátvédRomeo23-12-2008 22:43:47 // 23317
pillanat. nézem.
Viktorio23-12-2008 22:41:26 // 23316
Sziasztok! Esetleg tudna valaki segíteni 75-höz leirás leginkább a karbikról mert kéne vele valamit kezdenem mert iszik rendesen 2.0-ás és városban 260-280 max a hatótáv!!
HátvédRomeo23-12-2008 22:40:09 // 23315
Lehet befosik az AC. Ott már nem pisáltat akkora nyomással. Vagy valamelyik benyaszűrő eltömődött. Godolok az AC-nál lévőre. Asszem Nálad is van előszűrő, kell lenni.
Motorhang ok?
Motorhang ok?
szunyiatis23-12-2008 22:23:29 // 23314
sziasztok tudna valaki segiteni? 156-16os. 3500-4000 fordulatig jól megy ezután megtorpan olyan mintha leszabályozna,lamdaszonda, ki lett cserélve mi lehet a baja?
Lali7523-12-2008 21:28:19 // 23313
Ez a szusszanás jót jelent,hogy jól tömítenek a csatlakozások,valamint jó a
rásegítő is!Indítás előtt,ha megpumpálod,és észreveszed,hogy még van egy kicsi rásegítés,akkor tökéletes. Nem jelent hibát,ha elindítás közben beszívja a pedált,sőt...
Gyugyu23-12-2008 20:29:35 // 23312
aha végülis az ablakos dolgot már probáltam mert van térérzékelő olvasgattam a használati útmutatót de sesem tudam rábirní hogy riasszon :) pedig van egy ilyen micsoda a szélvédőnél de sosem villogot lehet hogy ki van kötve vagy nem tudom
Wickey23-12-2008 19:49:12 // 23311
sima ügy. Becsukod, beriasztod, majd szépen kulccsal és nem távirányítóval kinyitod, és beszállsz szépen. Vagy ha nem ablakmodulos, lehúzott ablakkal zárod és riasztod be, benyúlsz, felpattintod a gombot, és kinyitod az ajtót kilinccsel. Plusz vannak még variációk a témára. Attól függ milyen funkciókat tud a riasztód, azokat mind mind le lehet tesztelni egyenként.
Gyugyu23-12-2008 16:01:52 // 23310
hali valaki nem tudja hogy tudnám letesztelni hogy müködik az autóban a riasztóó??
pe-Ti23-12-2008 13:45:50 // 23309
Ezen már túl vagyok, nem lépek rá leállítás után de 5-10 perccel már betonkemény a pedál tehát valahol elszökik a vákuum! Ma végignéztem a szivattyút meg a csővezetéket (kiszerelve) kézi vákuumpumpával megnéztem sehol sem ereszti el az egyirányú szelep is tökéletesen zár!! Egy dolog furcsa amikor a szervódobról lehúztam a csövet jól halhatóan szusszant egyet pedig akkor már fél órája lett leállítva! Jó lenne valamilyen robbantott ábra a szervódobról, hogy lássam hol lehet a gubanc, egyáltalán kellet már vkinek cserélni ezt az alkatrészt vagy volt hasonló baja (gyártmánya Bosch tehát nem csodálkozom, hogy ha besz@rt)?????
HátvédRomeo22-12-2008 18:28:08 // 23308
Figyelgesd, de semmi komoly. Alfáknál előfordul. Lehet leállítás után nem vetted észre és ráléphettél, belerughattál. Ember ilyeneket nem jegyez meg.
Tiéden is a kuplung és féknek olaj kiegyenlitő 1 tartály???
pe-Ti22-12-2008 08:16:32 // 23307
Tegnap indulás előtt észrevettem, hogy kőkemény a fékpedálom de beindítás után rendesen "beszívta" a vákuum vagyis dolgozik a szervó! A fékhatás sem változott de idegesít a dolog mivel eddig több nap állás után is maradt a szervóban "rásegítés"!!! Valami tömítetlenségre tippelek de nem tudom hol kellene elkezdeni valakinek tipp esetleg???
Diesel21-12-2008 22:08:28 // 23306
Nos szétszedtem... hajtókarcsapágyas hálistennek a boldogság az megvan.Mivel hamar lelett állítva talán csapágyakból megúszom...Hlnap meglátjuk
szasza(SW)21-12-2008 21:03:54 // 23305
Kicseréltem az oilt,nekem el hallgatott jelenleg, remélem így marad.
HátvédRomeo21-12-2008 20:23:06 // 23304
Modosítok.
Van egy új bejegyzés neki. Tech. adatok c. :-)
HátvédRomeo21-12-2008 20:20:16 // 23303
Blogomba a linket megtaláljátok ezentúl, a gumis bejegyzésnél!
Wickey21-12-2008 20:05:39 // 23302
ha sokat mászkálsz télen viszonylag rövidebb utakon, akkor előferdül a dolog, a kicsapódó kondenzvíz az oka. Ha rendesen átmelegszik a motor elpárolog, és nem okoz több gondot.
GT Ɨ|ѯ21-12-2008 14:24:52 // 23301
Diesel21-12-2008 11:39:27 // 23300
Ja és enyimbe uj olaj van meg szürő csak nem merem járatni még igysem.
Diesel21-12-2008 11:39:03 // 23299
de neked mennyire hangos?mert nekem brutálisan..tehát igy konkrétan nemis merem otthagyni h melegedjen.
Vader (a Gróf)21-12-2008 08:48:38 // 23298
Jó reggelt Cartársak!
166-ba elöl milyen másik típus ülése tehető át nagyobb átszerelés nélkül????
Persze valami sportosabb fazonú lenne az igazi...
Írjatok, írjatok!!!
Köszi,
cs
Írjatok, írjatok!!!
Köszi,
cs
szasza(SW)20-12-2008 21:31:19 // 23297
Nekem elhallgat,ha már 40 fokos a motor.Ezért gondolom,hogy az olaj miatt lehet ami most 15W/40 el lett után töltve kb.1,5 liter elvileg lehet sűrű neki és csak melegedve hígul,hogy eljusson minden hová.Holnap cserélek oilt és szűrőt.Remélem megoldja nekem.Majd megírom változott-e:)
pb_20-12-2008 21:20:52 // 23296
Naja, de akkor már mindenhol lecsapódik.))) Bár, akkor Lőtte sem olaj volt a motorban, inkább pakura.))
Erhard 242 (Pure Energy)20-12-2008 21:20:44 // 23295
így van a parafin csapódik ki a magas hő hatására...
Erhard 242 (Pure Energy)20-12-2008 21:19:56 // 23294
a mosoly jel nélkül ...nem tudom minek vágtam oda...
HátvédRomeo20-12-2008 21:19:17 // 23293
nincs mit. :)
Erhard 242 (Pure Energy)20-12-2008 21:17:59 // 23292
csak ez akkor gáz ha a hidrotőkénél is lecsapódik :DD
Kau20-12-2008 21:14:23 // 23291
Oké. Köszi a választ mindenkinek :) Akkor nem kezdek el aggódni ez miatt.
GTVili20-12-2008 21:12:13 // 23290
Én az off-os Skoda Fóbiámmal jártam így....nálam egyértelműen az olaj volt a ludas.
Mikor lejárt a garancia,elvittem a helyi autószerelőhöz...ő rakott bele (állítólag) vmi drága Castrol-t.....na annál vettem észre ilyen kicsapódott trutyit.
A következő olajcserénél Valvolin-t raktam bele (személyesen)....és soha többé nem találkoztam a jelenséggel.
Dévid20-12-2008 21:09:46 // 23289
A TS motor azért van, hogy pörgessed, az olajat úgy tűnik nem eszi. A maszek véleményem az, hogy nem igazán gond, ha kismértékű a kiválás. Jelzem nem vagyok hozzáértőnek tekinthető. :)
HátvédRomeo20-12-2008 21:09:44 // 23288
Jaja pont ezt mondta szerelőm is.
pb_20-12-2008 21:07:11 // 23287
Az olaj keveredett a kondenzvízzel, nem kell vele foglalkozni. Időnként tisztísd le róla, aztán kész.
HátvédRomeo20-12-2008 21:05:40 // 23286
Kicsapodott trutyi, zsiradék stb, trutyi. Szard le! Nálam is van. olaj cserénél vettem észre. Kirühőtük azt csók :DD
Kau20-12-2008 21:00:42 // 23285
Lenne egy olyan kérdésem, hogy mennyire természetes, ha ilyen időben az olajbeöntő kupak belső oldalán, ilyen világos színű, lerakódás látható? Picit ilyen krémes anyagnak tűnik. Nyáron nincs.
Vagy ez valaminek az előjele?
Olajfogyasztás 3500km alatt 1 liter. Ehhez viszont hozzá kell tennem, hogy pörgetve van a TS.
