Nézd +, hogy Ljute az ABSbe a folyadék, és kijöne belőle. Alul, ahol a 2 cső van, az a 2 bemenőág, felül, ahol a 4 cső van az a kimenőág. A kimenőnél, a V betűsek az 1. kerekek, a Hok pedig a hátsók.
VL - Bal 1.
HR - Jobb hátsó
HL - Bal hátsó
VR - Jobb 1.
Ha az ABSal van gond, akkor + kéne próbálni kiolvasni, hátha lesz benne hasznos info.
pb_13-01-2009 08:53:39 // 23846
pb_13-01-2009 08:45:25 // 23845
Könnyen Lképzelhető, hogy "berohadt" az ABS.
András bácsi13-01-2009 07:47:47 // 23844
Akkor sem megoldás a cserélgetés, mert a tárolt hibát is töröltetni kell vagy éppen fel kell ismertetni egymással a cuccokat.
Buksi13-01-2009 07:45:43 // 23843
Át kell nézni azt is! :-)
Azért majd írj, hogy mi volt a bibi! :-)
evetke12-01-2009 20:41:37 // 23842
Sajnos én is arra gyanakszok. Azért köszi.
Buksi12-01-2009 19:09:04 // 23841
Akkor nem lehet, hogy az ABS elosztó (vagy hogy hívják), amibe a főfékhengeről mennek a fékcsövek ott lehet valami gebasz? Mondjuk dugulás?
Epy12-01-2009 18:45:12 // 23840
Azért szeretném kitalálni, mert mindenből van egy egy plusz alkatrészem és próbálgatni cserélgetni ingyen van és lehet gyorsabb is ha én csinálom. ezenkívül nem vernek át. : (
Youri12-01-2009 18:38:37 // 23839
Találgatni nincs sok értelme!
Youri12-01-2009 18:38:18 // 23838
Ennek elég sok oka lehet. Ki kellene olvastatni az agyát....
Epy12-01-2009 18:36:22 // 23837
Sziasztok, Nem tudja valaki mitől világíthat a motorkód lámpa és alapjárat meg ingadozik . olyan 1500- tól felfele nincs semmi baja.! Ja az autóban fél éve nem volt akkumulátor! Sajna motort kellett cserélni.!
evetke12-01-2009 17:37:30 // 23836
A fék továbbra sem jó odáig sikerült eljutni hogy, a két hátsó fék működik rendesen , a két első fékhez nem jut el az olaj a főfékhengernél meglazítottam az első fékcső csavarját a fékhenger működik de az ABS után már nincs olaj. Segítség?
Joker 15612-01-2009 17:19:20 // 23835
Köszi, irtam is neki...:)
Joker 15612-01-2009 17:04:40 // 23834
Bocsi, azt lehagytam...2.0 TS !
Kau12-01-2009 17:00:30 // 23833
Olyan "olcsó", hogy ezen ne is gondolkozz.
Azzurro12-01-2009 16:55:23 // 23832
Kb 9000Ft-ért már hozzá tudsz jutni!De kérdezd meg Ofit, ő lehet hogy tud neked olcsoban. :-))
Azzurro12-01-2009 16:52:36 // 23831
Jts motor, vagy Ts?
Joker 15612-01-2009 16:34:40 // 23830
Sziasztok! 99es 156 2.0 ba kellene nekem normál áron termosztát. Nem melegszik a drágám...:(
Tud vki vmi infot adni?
Ferke12-01-2009 15:39:22 // 23829
Ez nem is kérdés:))
Balázs_GdF12-01-2009 12:28:01 // 23828
Na a gyertyacsere sikeres volt a kocsimban, most már szépen jár. De a fő hiba még nem tűnt el. Erőtlenség, nehezen pörög fel + jelentős túlfogyasztás. Meg folyamatosan ég + villog a "check engine" kontrollámpa. Holnap megyek diagnosztikára, csak sztem az ember vakon van az alfákhoz. Gondolom lambdaszonda lesz, de ha jól tudom az LMM hiba nem derül ki mert talán akkor is λszonda hibát jelez??? Az LMM-csatit megpróbáltam kiszedni, de nem nagyon akart jönni. Szét meg nem akartam szaggatni teljesen. Vmi ötlet esetleg?
Buksi11-01-2009 22:37:33 // 23827
Mindenképpen újat vegyél bele! :-)
Szilárd11-01-2009 19:36:47 // 23826
Vegyél bele egy újat!!!
Andrewxy11-01-2009 19:35:48 // 23825
Helló!
Szerintetek, ha egy olajszűrő kb 3ezer km-t ment és olajat fogok cserélni, meghagyjam azt vagy vegyek másikat?
Buksi11-01-2009 18:03:58 // 23824
Mondd meg apjuknak, hogy a légtelenítést mindig a főfékhengertől legtávolabb eső féknyeregnél kezdjük és így haladunk szépen tovább a legközelebbihez! ;-))
Buksi11-01-2009 18:02:41 // 23823
Előfordulhat, hogy a főfékhenger a rossz vagy esetleg dugulás van valamelyik csőben, de ezt mondjuk nehezen hiszem! :-)
evetke11-01-2009 14:48:43 // 23821
Oksi majd holnap beszámolunk róla , hogy mire jutottunk. Köccci addig is a segítséget :-)))
pb_11-01-2009 14:46:41 // 23820
Nem biztos. Azt nézzétek +, hogy meddig jut L a folyadék.
evetke11-01-2009 14:41:04 // 23819
Attól gondolom csak lehetne légteleníteni hogy szorul a fékpedál de nem szorul.
pb_11-01-2009 14:39:25 // 23818
Akkor még az is bezavar6.
pb_11-01-2009 14:37:25 // 23817
1általán nem biztos.
evetke11-01-2009 14:36:59 // 23816
ABS van mechanikai probléma nincs.
evetke11-01-2009 14:35:24 // 23815
Én is erre gondoltam.
pb_11-01-2009 14:34:00 // 23814
+ kell nézni, hogy lehete rendesen légteleníteni. Ill nem ártana +nézni a pedál mechanikáját is, lehet, hogy ott is van valami probléma. ABSed van?
HátvédRomeo11-01-2009 14:29:21 // 23813
Mármint főfék munkahengerre gondolok.
HátvédRomeo11-01-2009 14:27:41 // 23812
Munka henger elköszönt talán, sajnos.
evetke11-01-2009 14:25:51 // 23811
Mikor mentem vele beragadt és elkezdett melegedni a felni. Ezt most már rendszeresen csinálja. Szét lett szedve a jobb első fék munkahenger és mechanikus szorulás nincs benne. Ja és csak az első két kerék csinálta felváltva de volt hogy egyszerre is.
evetke11-01-2009 14:22:14 // 23810
Szóval ha benyomom a féket beragad ,(nem a pedál) aztán nyomogatásra kijön , Fékfolyadék van benne.
pb_11-01-2009 14:19:04 // 23809
Attól Lőfordul6. hogy kemény marad a pedál, de nem lehet légteleníteni normálisan. De mi történt, mi a hibajelenség?
evetke11-01-2009 14:16:40 // 23808
Attól beszorulhatnak a fékek?
pb_11-01-2009 14:14:38 // 23807
Akkor tovább kell nézni. lehet, hogy csak fékcső probléma.
evetke11-01-2009 14:13:07 // 23806
Hideg van csak a jobb elsőnél tart apjuk :-))
pb_11-01-2009 14:11:45 // 23805
1ik nyeregnél sem?
evetke11-01-2009 14:04:36 // 23804
Szóval a féknyergek jók, nincsenek berohadva , viszont a fék légtelenítésekkor a fékpedál kemény és az olaj nem jelenik meg a fékmunkahengernél.
Főfékmunkahenger esetleg????.
Don Gombóc11-01-2009 11:21:31 // 23803
Ez mind igaz és jó dolog, de azért nem ártana ha ilyenkor sem fagyna be, mert ha valami emelkedőn kéne parkolni azért jó lenne ha utánna el is lehetne indulni. :) A legjobb lenne egy sima rudazatos megoldás, de akkor miből élne az alkatrészkereskedő? :)
Goodboy11-01-2009 09:41:00 // 23801
ne huzd be ,ink huzd meg ,joool a pájinkás üveget Don mester,v tegyééé alá éket
Don Gombóc11-01-2009 09:25:20 // 23800
Bowdwn az sajna. A szomorú az hogy az egy éves bowdenem is befagyott. :) Annyira komoly kis gumiharmonikát tesznek rá hogy egy kalap szart sem ér. Nekem is fogva tartotta egy kicsit, és pár kilométer után dőlt a meleg a tárcsákból, de tíz perc után kiengedett mert a kijövő meleg kiolvasztotta. Most meg kiengedve van befagyva. :) De sebaj, január február itt a nyár. :)
Ferri11-01-2009 08:30:00 // 23799
Az üzemanyag minősége csak egy lehetséges oka a kopogásos égésnek a sok közül. Másrészt nem a legjobb, hanem a lehetséges legnagyobb előgyújtást lehet vele meghatározni. Ez a kettő nem mindig egyezik meg.
Wickey11-01-2009 00:06:57 // 23798
nincs a szükségüzemben olyan nagy varázslat: normál előgyújtást alkalmaz oszt csá. :-) A kopogásérzékelő azért faja, mert egyrészt online reagál a beletankolt lónyál minőségére másrészt meg a lehető legjobb előgyújtási szöget csak kopogásérzékelővel lehet belőni.
Ferri10-01-2009 23:18:09 // 23797
Esetleg észreveszi a hiányát és szükségüzemre vált.
- Kaccsa
- ramirez001
- “ Kevin “
- Rókus
