Bilux02-12-2011 15:02:14 // 36734
156 SW 1.9 JTDm
A kuplung pedál felett van egy kapcsoló mint a fékpedálnál (fékpedálnál a féklámpát kapcsolja.) az mire szolgál? Mert tegnap mikor széthullott a kuplung pedálom az ráfeszített neki és szét is törte a házát...
Kocsi megy miután kicseréltem a kuplung főhengert. Ezt a kapcsolót meg eltávolítottam. Aggódtam hogy hibát dob, de nem tette, vagyis nem jelzett.
Imyx02-12-2011 13:49:18 // 36733
Köszönöm szépen!!! :-).
Poló02-12-2011 13:07:30 // 36732
Igen.
Imyx02-12-2011 13:04:46 // 36731
Üdv mindenki,
156 szedán küszöbsoilere jó 156 SW-hez? Tehát feltehető, ugyanaz a méret? Köszönöm!!
Imyx01-12-2011 21:11:55 // 36730
Jöhetsz bármikor!!:)
GTPeti01-12-2011 19:21:33 // 36729
Simán van ilyen.
Persze főleg akkor, ha sosincs rendesen feltöltve, pl. az autórádiód 100mA áramot szív kikapcsolva. Ezt még indítózáskor nem nagyon veszed észre, de mivel az akkufesz a kritikus határ alatt van, megindul a szulfátosodás.
(Amúgy a szulfátréteg kialakulása egy ún. pulzerrel megakadályozható, de a 2-3000Ft-ot csak kevesen adják ki erre...)
Inter156 (il mascalzone)01-12-2011 19:07:39 // 36728
Nekem is világít!
Hívlak telón,ebben a hónapban csak összejön:-)
Inter156 (il mascalzone)01-12-2011 19:04:07 // 36727
Nem valószínű hogy csak ennyit bír. Hol vetted?
TDI7501-12-2011 15:36:59 // 36726
Sziasztok! Mostanság meddig használható egy 45 ah-s VARTA akksi?
Létezik hogy másfél év alatt elköszön?
Én még ilyennel nem találkoztam.
Imyx01-12-2011 15:31:02 // 36725
Nem. Ki kell törölni, illetve bizonyos idő után nem fog világítani mivelhogy ez nem állandó hiba, ami miatt most világít neked.
Bilux01-12-2011 15:07:58 // 36724
Itt is megkérdezem...
A check engine lámpát lehet törölni 156-ban is úgy hogy az akku sarut leveszem fél órára vagy mindenképp gép kell? Autó megy csak, gyújtást adtam rá mikor nem volt a gázpedál összedugva...
Illetve kuplung főmunkahenger csere az macerás?
Ferke01-12-2011 12:10:41 // 36723
Háát, úgy illik:D
süsnye01-12-2011 11:47:38 // 36722
ezalatt kb 90e km-t ment, végülis tényleg nem rossz, de ezentúl tényleg cserélem szíjjal együtt.. :)
Ferke01-12-2011 11:20:46 // 36721
4 év az nem olyan rossz. Bizonyos utángyártottakkal semmi gond nincs, simán gyári minőség.
'''''01-12-2011 09:53:15 // 36720
Nekem 2006-os a v as és idén cseréltem a vezérléssel együtt 74000Km-nél.A vízpumpának nem volt baja csak a feszítőgörgőnek,de minden cserélve lett.
Kareszka198401-12-2011 08:57:57 // 36719
süsnye30-11-2011 15:58:36 // 36718
de, ha már itt tartunk..
láncot érdemes bizonyos km után cserélni, vagy állapotfüggő?
süsnye30-11-2011 15:10:49 // 36717
ha vezérléscseréhez lenne igazítva, még mindig a gyári lenne benne.. (láncos motor) :))
de értem én, bordásszíj cserekor ezentúl cserélni fogom (augusztusban volt, de nem volt annyi eszem, h vízpumpa csere is legyen)
mreni30-11-2011 14:51:08 // 36716
én minden vez. cserénél ledobom(rossz tapasztalatok miatt :/)
Wickey30-11-2011 13:45:54 // 36715
nemtom, én asszem a második vezérlés csere után tettem be újat. Ha négy évet bírt, azzal én ki is békülnék: 150ezer kilométerenként, minden második vezérlés cserekor egy 10ezer forintos vízpumpa belefér, nem? :-))))
szasza91130-11-2011 13:42:10 // 36714
kb 4 év... (bocs) :)
süsnye30-11-2011 12:04:29 // 36713
utángyártott vízpumpának mennyi lehet kb. a élettartama?
most fosott be, kicsit eresztette a löttyöt és szorult is.. 4 éve lett beszerelve..
Pityukoma30-11-2011 11:29:42 // 36712
Sziasztok Tibcsi166-nak küldeném a képeket, csak az üzi falára nem tudtam felrakni. 159 alsó motor védőt tartó csavarok:
Szerintem ilyeneket normál csavar boltba nem fogsz kapni. De vegyél M6X25-ös 6lap fejű csavart + 6-os fakötésű alátéteket 10-10db-ot. M8-as csavarom van itthon azt ne vegyél, csak 8-as fakötésű alátétet 4db-ot. A többi csavar az normál lemez csavar, az is van itthon. Üdv.
Pityukoma30-11-2011 09:40:47 // 36711
Szia, a neten keress rá. A neve: HELI COIL. Én sajna nem beszélni inglisül és magyar oldalon nem találtam. Már én is használtam ilyet- tényleg jó, igaz kisebb méretben.
EngineCoffeeTables29-11-2011 21:04:38 // 36710
A GTVben tonkrement az uzemanyag szintjelzoje. CSak teljesen balra vagy jobbra kidolve all. Elotte is szorakozott neha de akkor inkabb csak akkor amikor felenel kevesebb volt a tankban. Nem talalkozott mar valaki hasonloval? Ha esetleg tudja valaki hol kell keresni a tankon a szintjelzot annak is nagyon orulnek!
Kareszka198429-11-2011 14:33:08 // 36709
sooo fuck :D
mreni29-11-2011 14:30:16 // 36708
90% hogy nincs,plug&play ha jól emlékszem
Kareszka198429-11-2011 14:25:34 // 36707
sőt...tutira nincs, máskülönben rádióba is mennének a csatijai :) de bekábelezetlenül nagy mutatvány? szükség van egy másik kormányon kívül még valamire?
mreni29-11-2011 14:24:13 // 36706
jaja,bár nem hiszem hogy benne van.
Kareszka198429-11-2011 14:17:32 // 36705
és mit értesz gyári előkészítés alatt? kábelezés? :)
mreni29-11-2011 14:06:37 // 36704
ha nincs gyárilag előkészítve,akkor elég nagy :)
Kareszka198429-11-2011 13:59:31 // 36703
na berekesztem a vitát :D
multi volánt nagy cucc berakni a sima kormány helyére 147-ben? :)
mreni29-11-2011 13:57:50 // 36702
nekem is van...
Nem röhögtelek ki,csak nem nagyon értem a kérdést.
most előfúrni akarsz vagy menetet vágni,menetfúróval?:))
fisch29-11-2011 13:46:52 // 36701
Menetjavító készletről nem hallottál még? Annak a spirál alakú betétjéről kérdeztem. Ha utánaolvasol a neten, vannak ilyen kit-ek direkt erre a célra is, szal nem kell kiröhögni az embert. ;) Amúgy meg használtam már ilyet többször, csak nem olajteknőnél, hanem kisebb meneteknél. Ezért voltam kíváncsi építő jellegű véleményekre...
Csöri28-11-2011 20:51:19 // 36700
Ha itthon jársz majd megoldjuk.
WarbiRunner (Gyuri)28-11-2011 20:44:53 // 36699
A 146 TáDé dúsítórendszerében tud valaki segíteni? Ma kapott új termosztátot, fagyállót és egy szelephézag beállítást megfelelő lapkákkal. A motor szépen jár, nagyon könnyen indul, jó az ereje is, de az alapjárattal nem tudom merre kéne indulni.
HIdegen 900 az alapjárat, és ahogy melegszik, felmegy 1000-re, 1100-ra. Valószínű emiatt is kicsit bakkecske módon ugrik a legkisebb gázra is. Akkor is dúsít, amikor már bőven nem kéne.
Mi vezérli ezt a dúsítást? Az adagolóhoz láttam hogy jönnek elektromos csatlakozók, de mit kell ellenőrizni? Gondolom a hidegüzem nagyon nincs kapcsolatban az adagoló beállításával.
Bilux28-11-2011 19:17:12 // 36698
Az oké, merre és hogyan? Halandó ember megtudja tenni vagy célszerszám kell?
Bilux28-11-2011 19:16:18 // 36697
A csavart beleragasztod fémragasztóval. És magát a csavart fúrod meg egy nyolcas menetfúróval. Én ilyet láttam.
Alfa GT-Csaba28-11-2011 19:15:38 // 36696
jól hallottad,mert csavarni kell!!!!
Bilux28-11-2011 19:11:02 // 36695
156 SW-n hátsó fékbetétet hogyan tudok cserélni? Mintha azt hallottam volna, hogy a munkahengert csak úgy nem lehet visszanyomni!?
mreni28-11-2011 15:42:46 // 36694
milyen spirálnak akarsz előfúrni?:D
fisch28-11-2011 15:38:15 // 36693
Sziasztok!Tudja-e valaki, hogy M18-as menet javításához mekkora menetfúróval kell előfúrni a spirálnak? Az olajteknőm menete a legutóbbi cserénél megadta magát, pedig ügyelni szoktam a meghúzásnál és ált. alátétet is cserélek... Ennek ellenére elhasalt és minimálisan szivárog is az oil. Következő alkalommal javítanom kell, addig meg tömítem majd.
Érdekelne a véleményetek, hogy érdemes-e javítani a fenti módszerrel, vagy esetleg tegyek bele nagyobb csavart, ha elfér a feje. Vagy netalán jobb megoldás egy bontott teknő? Akinek van ilyen irányú tapasztalata pls ossza meg velem. Esetleg ha van kölcsönbe menetfúrója valakinek, azt is nagyon megköszönném! Előre is thx mindenkinek! :) Üdv: fisch
mreni28-11-2011 14:04:10 // 36692
nálam is az EBC a favorit,de most kivételesen nem az van bent
a Steinhoff is fasza pedig.
Ofi28-11-2011 13:41:47 // 36691
Azért furcsállom mert amikor elkezdtük forgalmazni kiprobálták egy terepjáróban versenyen és ők azt mondták, hogy a fékhatás jó csak nem furt féktárcsát akartak hanem martatt.
Ferke28-11-2011 11:26:21 // 36690
Hát ez nem néz ki valami jól...
Liquid28-11-2011 11:17:44 // 36689
na tegnap lefotóztam, így néz ki a tárcsa belülről
Erhard 242 (Pure Energy)28-11-2011 09:56:36 // 36688
nekem meg az EBC ...bár a zimmerzumm sem olyan rossz sportban
Ferke28-11-2011 09:44:22 // 36687
Sport. Azt már el sem tudom képzelni, milyen lehet ebből a gyengébb minőség.
Egyébként eddig nekem ami a legjobban bejött, az a Ferodo Ds performance volt...de annak az ára is elég meleg pite, és kb 1 év alatt el is fogyott.
Ofi28-11-2011 09:36:56 // 36686
Az a kérdés melyik van neked, a síma vagy a sport?
Erhard 242 (Pure Energy)28-11-2011 07:20:22 // 36685
a legjobb utángyártott az ATE de az ára is tükrözi....a minősége viszont jobb mint a gyári bár lassan minek nem :P
