Ferke18-09-2012 13:46:01 // 40381
(nem írta, hanem írtam)
Ferke18-09-2012 13:45:45 // 40380
2x írta le, 2x fosta szét magát a króm, amit ezennel most le is gyalultam:)) ...úgyhogy elküldtem mélben:DD
Erhard 242 (Pure Energy)18-09-2012 10:58:00 // 40379
semennyire, otthon is megy csak mikor vissza rakod új rézgyűrűket vegyél hozzá
.......................18-09-2012 10:48:43 // 40378
beavatsz,hogy oldottad meg?
Tentacle18-09-2012 10:45:00 // 40377
Ez olyan kétbetű-alulvonásos volt ... :) Nesze semmi fogd meg jól.
Ferke18-09-2012 10:34:12 // 40376
Meg az, csak elég trükkösen:D
VaMpGeCO18-09-2012 10:20:26 // 40375
fojtószelepházéra gondoltam
.......................18-09-2012 08:31:46 // 40374
Mennyire nehéz az injektorokat kiszedni a JTDm emekböl?
esetleg otthon is megy?
Föckös18-09-2012 07:37:46 // 40373
melyik pillangószelepet?
Forsberg18-09-2012 07:23:40 // 40372
Pillangószelep tisztítás után, hogy kell alapbeállítást csinálni? FES jó erre?
Arno16617-09-2012 16:23:14 // 40371
Nu, összeraktam az USB-s elgondolasom egy tranzisztoros szintillesztővel, mukodik vegre a diag, lambda hiba...
(kis szűrést majd még be kell iktatni az adapterbe, néha eldobja magát járó motornál a FES, de a lényeget megtudtam)
Köszi mindenkinek az infokat!
VaMpGeCO17-09-2012 11:44:47 // 40370
pillangószelepet takarítsd ki, hátha az. Esetleg a geometria állító van bekoszosodva
atis_166jtd17-09-2012 11:38:16 // 40369
Igen kiolvastam. Nekem húz tovább. Ott olyan érzés mintha sok lenne a levegő az üzemanyaghoz képest. Vagyis mivel volt turbós benzinesem annál volt ilyen érzés. Mondjuk menet közben még nem néztem, de majd valamikor megnézem.
Változó geós turbó van rajta.
Zoli198017-09-2012 11:35:05 // 40368
Szia.
Kiolvastattad, vagy csak a műszerfalon nem jelez? Az enyém 2500-nál torpan, légtömegmérő hibát ír. Addig húz rendesen, majd onnan mintha valamiből kevesebbet kapna, bőg, de nem igen húz.
Zoli
Zoli
atis_166jtd17-09-2012 11:19:41 // 40367
Adjatok nekem ötletet mi lehet hogy 2800 körüli fordulaton megtorpan az autó, utánna szépen húz tovább? Semmi hibakód nincs. Szerintetek?
Ferke17-09-2012 09:19:37 // 40366
Nem. Ott akkor valami gáz van. Vagy a hidraulikával, vagy a mechanikával.
spick17-09-2012 09:16:06 // 40365
147-nél, ha nagyon lent fog a kuplung lehet állítani?
GTPeti16-09-2012 20:10:20 // 40364
...nekem is van ilyen kábelem, egy régi diag progival tökéletesen tette a dolgát.
(Ami az optocsatis átalakítókra nem mindig igaz.)
GTPeti16-09-2012 20:09:21 // 40363
A lentit mán' elküldtem neki délben. :)
[k i z z o]16-09-2012 19:56:48 // 40362
Piritu - 1.000.00016-09-2012 17:54:11 // 40361
Ja, és a FES oldala szerint a FES-el működnie kellett volna, de nem.
Piritu - 1.000.00016-09-2012 17:53:35 // 40360
Most meg nem mondom, hogy milyen van a Spiderbe, de csak Examinerrel fértünk hozzá a légzsákhoz. (A motor és az ABS ment a FES-el.) Gyanúm ilyen a tied is.
Wickey16-09-2012 15:47:26 // 40359
nekem van, de én pl. a 145 légzsákkal nem bírok dűlőre jutni (TRW). Ahhoz is VAGCom KKL kábel kell, namost nekem az van, de hiába variálgatom a baud rate-t meg ... igazából csak azt mert csak azt lehet, szóval sehogysenem bírok ráolvasni.
Arno16616-09-2012 12:30:06 // 40358
Hmm... FiatEcuScan allitja, hogy az ELM327 nem jó neki a Spiderhez, VAGCOM/K-Line/OBDKEY adaptert vár.
Viszont ahogy olvasom valóban tud K-LINE-t az ELM327, szoval nem ertem.
Akkor marad az, h összedobok egy USB-sorost, es kiprobalom igy. Gondolom annyi a trükk, hogy Rx, Tx közösítve, és ahogy írod vmi level-shifter, mivel tippem szerint 12V-os a K-LINE?!
Vajon menni fog, mi a tipp?
Feleslegesen nincs hangulatom butykolni... :)
pl ilyesmi:
http://www.alfa145.co.uk/obd/AJ-OBD-Interface_2.jpg
MAX232 helyett egy FT232 USB-soros lesz az aldozat, igy nem kell a zeneres tap, meg ilyen PCB van is a fiókban. :)
Ahogy nezem a K-LINE egy 10K-5K osztoval siman bemegy a szintillesztő Rx labra.
(ide is betehetett volna egy tranzisztort, teljesen felesleges bonyolítás a MAX232...)
Egy R+LED-es megoldassal 12V-ra fel van huzva, ez is stimt.
Kifele pedig egy tranzisztor huzogatja a GND-re amikor aktív a jel...
(Itt az FT232-ben a Tx vonalat majd be kell allitanom, hogy invertalja, ugy lesz ponalt, ami vegul az RS232-vel egyezik meg logikailag)
Vélemény?
pl ilyesmi:
Vélemény?
Ch3ster16-09-2012 11:22:14 // 40357
Kérem aki tud adjon tanácsot.
A múltkori nagy esőzésnél tapasztaltam hogy a csomagterem beázik.A csomagtérnél körben lévő kédergumit megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy a tetejénél ahol kb. a pót-féklámpa van, a víz átbukik a gumin, és landol a kalaptartómon.
A gumit nézve nem tűnik fáradtnak.Valakinek van/volt hasonló tapasztalata?
Előre is köszönöm az 5leteket!:)
GTPeti15-09-2012 21:38:30 // 40356
Az ELM327 egy hardveres kábel, "AT"-szerű parancsokon kommunikál. Ezáltal csak előre meghatározott protokollokat támogat. Tud egyébként K és L-line-t, pl. a motorvezérlőket le lehet kérdezni vele. A VAGCom egy buta kábel ami egy USB-soros átalakítóból és level shifterekből áll. Ezáltal sokkal flexibilisebb, viszont az időzítések betartása a PC feladata. Bizonyos ECU-k (pl. régebbi klímavezérlők) nem "szabványos" protokollokat használnak, emiatt megy csak VAGCom-mal.
(Ezeket a blogomban is leírtam.)
droberto15-09-2012 20:49:33 // 40355
Jajj, bocsánat félreértettelek! :)
Arno16615-09-2012 20:18:10 // 40354
Sajna GTV/Spider-hez egyik sem jó, ELM327 interface mindkettő (olyanom van mint az első link, csak kábeles), nékem pedig VAGKOM /K-line kellene...
droberto15-09-2012 19:05:06 // 40353
Most, hogy néztem a javítási kézikönyvet, egy biztin van az irányjelző és a féklámpa is.
Ha sima zárlat, akkor miért nem a biztosíték megy ki?
Azt gondoltuk érintkezési hiba a biztosíték lábánál. Ez viszont azzal megdőlt, hogy a beépített biztosíték foglalat is szétégett.
droberto15-09-2012 19:00:20 // 40352
Arno16615-09-2012 18:54:04 // 40351
Az OBD adapterem sima ELM327, ami nem tud K-line/VAGCOM-ot, mint kiderült.
GTV/Spider pedig azt igényli a FiatECUScan progihoz.
Milyen adaptert tudtok ajánlani?! (Ebay link jöhet. )
Esetleg valakinek lenne kölcsönben 1-2 napra?
droberto15-09-2012 17:40:27 // 40350
Egy kis OFF:
Barátom Tigrájának szétégett az irányjelző biztosíték körül a foglalat. Ezután frankón ráforrasztott a vezetékekrere egy szóló bizitartót (melyek kulturáltan lerögzített), egy megfelelő biztosítékkal.
Kb. 1 hétig használta, majd most megint szétégett, a féklámpa biztosítékkal együtt. Még lángolt is!
Mi lehet a hiba oka?
Köszi a segítséget előre is!
Robbye14-09-2012 06:51:28 // 40349
Jó reggelt érdeklődnék hogy 156 ts 2001 évjárat megoldható-e hogy 156 Facelift 2004 kormányt rakjak bele?Válaszokat előre is köszönöm.
Azzurro13-09-2012 21:17:24 // 40348
Úgy nézz ki, hogy meglesz a baj, az említett hanggal kapcsolatban. Alapjárati motorra gyanakszok. :-(((( Erősen búg, amikor ráadóm a gázt. :-))) Mit lehet vele kezdeni??
Riki13-09-2012 18:56:09 // 40347
sziasztok,
A klímakompresszorom beállt az egyik nagy nyári melegben, és csapágyas lett. Sajnos ledobta magáról a hosszbordás szíjat is. Jelenleg most kivan véve a kompresszor, illetve most egy kisebb szíj lett betéve ami ugye most nem hajtja a kompresszort. A mai napon viszont bekapcsolt volna a fűtést, de semmi el se indul a motor. Okozhatja az hogy nics bent a kompresszor? Bár tudtommal a nélkül is mennie kellene. Biztosíték jó.
Üdv:
Üdv:
JCsabi12-09-2012 21:49:27 // 40346
Hogy lehet egy 156-os központizár távirányítóját tanítani? Mi kell hozzá?
Úgy néz ki hogy az egyik távirányítómnak reszeltek. Ha veszek bontóba egy kucsot és kicserélem az immo, meg a kulcsszárat az elektronikát valahogy rá lehet hangolni a központra?
Azzurro12-09-2012 21:08:45 // 40345
Ismét furcsa hangra lettem figyelmes az autóba ülve. :-((( Beindítóm az autót, adók neki egy kis gázt, finom zúgást hallók. Olyan mint ha az alapjárati motor letestel valahol.
Valaki találkozott már ilyennel? Ha igen, várom a megoldásokat a problémára. :-)))
Jack12-09-2012 12:47:37 // 40344
Katalizátor tisztítót(cataclean) használt már valaki?
süsnye11-09-2012 23:51:09 // 40343
Golden Lodge-ot már nem kapni sajna..
bár az is négy pólusú..
atis_166jtd11-09-2012 18:14:55 // 40342
Rendben nem fogokvitatkozni. Egyébként a 33asra is ezt mondták, sose volt vele bajom, nem hagyott ott az út szélén. De vigyázok rá mert most nincs másik autóm sajana.
atis_166jtd11-09-2012 18:12:16 // 40341
Persze van aminél be kell. Vez szíj minden tavaszal új, két évente teljes szett. Olajcsere 10ezrenként.
Nekem a platina gyertya 170ezret ment el minden gond nélkül, ott adta meg magát.
De nem vitatkozom senkivel mindenki úgy csinálja ahogy szeretné.
Sanyi11-09-2012 16:50:23 // 40340
falkokc -val beszélj. Lehet hogy van 156 bontott lökösük, sárvédőjük és lámpájuk. Plusz még fel is dobják neked.
Hakesh11-09-2012 16:39:55 // 40339
Ez jól hangzik, azonban én még sosem csináltam... Így nehéz, mert azt sem tudom merről álljak neki. :)
Alien411-09-2012 15:35:33 // 40338
nekem 145 441B kóddal ha van valaki jelentkezzen :D
gecsa11-09-2012 14:58:33 // 40337
szerintem az inkább 20-25...és akkor normál állapotú...
gecsa11-09-2012 14:57:15 // 40336
nincs otthon csavarhúzód?? O.o
nehogy már ilyenért fizessél....
nem nagy ördöngősség ám!:D
Hakesh11-09-2012 14:51:21 // 40334
Igen, ezt kasznizni nem is lehetne, erre gondoltam, hogy ismertek-e valakit errefelé, aki feldobná az elemeket rá...
Alien411-09-2012 14:47:25 // 40333
ha szerencsés még színben is talál... 10be ki illene jönni egy bontott lökösnek
