Riki29-08-2012 21:04:29 // 40165
Klímakompresszor felújításában tudtok valakit ajánlani? Sajnos csapágyas lett az enyém. Árakra mire lehet kb számolni? Érdemes inkább egy bontottat venni?
hg6idn29-08-2012 20:59:40 // 40164
Még egy kérdés, a leszedett burkolatnál láttam, hogy a vezérlés módosítómnál van némi olajosodás, picit mozog is, lehet a tömítést cserélni külön?
hg6idn29-08-2012 20:55:55 // 40163
Még szerencse, hogy van kis pontozóm... Abba bízom, hogy puhább anyagból van a csavar, illetve a fokozatosságot próbálom tartani, kicsi fúró, k@ sok türelem, nem kapkodva...
tzoli15529-08-2012 20:42:52 // 40162
Vedd ki az akksitartót, és hozzáférsz. Vigyázz mert nagyon könnyű melléfúrni !
hg6idn29-08-2012 20:30:33 // 40161
Kezdek már higgadni.....Holnap anyag beszerzés, és az Úr napját rá szánom, templom helyett az Alfának mutatok be 1 napi áldozatot. Viccet félre téve, talán a céges kisebb akkust betudom passzírozni némi bontás után. Holnap csavar beszerzés, kell némi bilincs, fagyálló stb. Én egy nagyobb olasz túrára készítem fel az autót, na ahogy elkezdtem még az udvarból sem megy ki :)
Dzsozy29-08-2012 20:25:56 // 40160
Max a szerelőnél szakad bele a csavar,igyz akkor neki kell megoldani a problémát. Mivel így nehéz közlekedni, vagy elvontatod egy szerelőhöz, vagy valahol láttam: Praktiker,Baumax, olyan fúró tokmányt, ami 90fokban van, vagyis derékszögben áll a tokmány. Azt befogva a fúródba,már hozzáférnél.
Nekem a blokkba szakadt bele a gyertya,mikor vásárlás után a kötelező szervizeket akartam meg ejteni.
Dzsozy29-08-2012 20:16:08 // 40159
Milyen hibaüzi az, hogy LOMHA? :) Jól olvastam? Egyenlőre csak ki kéne olvastatni, hogy mekkora "sávban" mér! Ár, az típus függő! 5.000,- -től 50.000,- ig.
Ha esetleg lambdaszonda a ludas tényleg,akkor ha rám hallgatsz, nem veszel mideféle univerzálisat, mert két hónap múlva úgy is kidobod. Tapasztalat. Ha kell vegyél bele GYÁRIT!!!! Árat kérdezz Erhard242.........-től.
hg6idn29-08-2012 19:55:15 // 40158
Szebb estét!
Ma extra szabadidőhöz jutva nekiálltam termosztát cserének szépséges JTS motorom oldalán... A kettő csavarból a felső újszerű állapotban gyakorlatilag ujjal kicsavarva jött ki, de a sors fintora az alsó nehezen indult, sok ki/be moztgatás, csavarlazító után halk pattanással fébe törött természetesen a síkon belül :(
Kb 1,5 cm maradt a hengerfejbe ha jól látom az akku tartó alatt van. Sajnos ahogy látom Makita akkusom nem fér oda hogy a fölöst kifúrjam! Van esetleg valakinek ötlete, +/- észrevétele.
Az eseményeket értékelve eredmény: mér nem megyek szerelőhöz.....:)
GTPeti29-08-2012 12:56:35 // 40157
SZVSZ a Dayco, Conti és a(z eredeti) Gates is jó szíjakat gyárt.
Csabo2229-08-2012 12:46:51 // 40156
Ciao
A dayco szij az ha jól tudom "gyári", ugyanakkor azt nem ajánlották.
A febi pedig nem gyárt vizpumpát, csak a nevét teszi rá, a dolz-ra azt mondták az vizpumpa gyártó. Ezek miatt vagyok meglőve, mert anno continental szij került bele és ruville (csomagolás) görgők, vizpumpa. ezek meg már nincsenek asszem...
VaMpGeCO28-08-2012 20:48:56 // 40155
hát ha olcsót akarsz akkor azt vegyél, egyébként inkább vegyél pár száz forinttal drágább daycot szíjat illetve ina görgőt, illetve febi vízpumpa esetleg ha nem sajnálod a pénzt, skf.
De látom van dayco vezérlésük egyben. Az is megfelelő.
PyroS28-08-2012 20:37:14 // 40154
Sajnos sürgősen szükségem lenne egy Alfa 156-hoz értő villamossági szerelőre Salgótarján környékén.Pénteken lesz az esküvőnk de nem tölt a generátorom :S.Ha esetleg ismer valaki erre felé egy szerelőt az kérem írjon.Köszönöm.
danniiy28-08-2012 17:19:24 // 40153
Azt írta hibaüzinek a szerelő azt mondta hogy lomha, de ezt régebben is írta és akkor még nem volt semmi baja. Mennyibe kerülne egy ilyen szonda? Tudsz rá árat mondani nekem?
Dzsozy28-08-2012 16:34:34 // 40152
Hány lambdaszonda van a vasadba? Ha csak 1, akkor azt méresd ki, általában az szokott kenguru effektust okozni fordulattól, és sebességi fokozattól függetlenül. Ha kettő lenne benne akkor lenne hibaüzi.
Csabo2228-08-2012 15:58:32 // 40151
Szeretnék vezérlést cseréltetni a kocsimon (AR 147 1.6 TS 88kw), és tanácsot kérnék tőletek, milyen márkájú szijat / görgőket / vizpumpát ajánlotok a Bárdi kinálatából?
QH vezérlésszett és Dolz vizpumpa amit mások tanácsoltak (viszonylag jó ár/érték arányuk miatt). Jók ezek?
danniiy28-08-2012 14:33:14 // 40150
most volt cserélve 15e km-el ezelött
Kareszka198428-08-2012 14:16:11 // 40149
gyertya?!
danniiy28-08-2012 14:11:43 // 40148
Sziasztok! Kellene egy kis segítség. Lenne egy olyan problémám, hogy a 146-os alfám 96-os 2.0 ti rángat motorféknél illetve, ha rá állok egy sebességre teljesen mindegy mekkora fordulatnál és mekkora sebességnél. Kiolvastattam már semmit nem ír, alapjárat is normális. Valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Kareszka198428-08-2012 09:50:11 // 40147
jóárasítva tudnám beszerezn, ezért kérdeztem...gondolom a 147-esembe is megfelel!...? :)
Wickey28-08-2012 09:30:54 // 40146
Ja. Egyrészt mert az a henger is megkapja a maga benzinadagját, amit nem túlzottan sikerül hasznosítania, másrészt mert a maradék három hengernek kell elrángatnia a lazsáló negyediket.
Wickey28-08-2012 09:29:00 // 40145
megbízhatóan fagyálló ha erre gondolsz... :-)
Kareszka198428-08-2012 08:43:01 // 40144
Azzurro27-08-2012 21:00:40 // 40143
8 db gyertyából ha egy nem megfelelő, és ki is fúj mellette, az okozhat túlzót benzin fogyasztást?
Várom a hozzászólásokat!! :-)))
147geri27-08-2012 20:23:33 // 40142
Valaki tapasztalt már olyat, hogy a gyári CD/rádió magától bekapcsol? És ezután csak megy a rádió, nem kapcsol ki 20 perc után sem.
A riasztó meg kinyitás után megszólalt egy párszor. Tipp?
Imyx27-08-2012 19:23:10 // 40141
Nekem tökéletesen működik, teszi a dolgát ahogy kell. Bár mondjuk Szatyi Cartárs foglalkozik vele, megelőző karbantartás címén :). Gyönyörűen működik, főként 4-7000 rpm között! :-).
RoliQ427-08-2012 19:09:28 // 40140
jó autó villamossági szerelőt keresek... valaki tud ajánlani?
Alfa GT-Csaba26-08-2012 22:38:47 // 40139
Köszi szépen!!!
Szatyi26-08-2012 21:44:28 // 40138
Szia. Nekem van tapasztalatom... Ha rendesen be van állitva,rendszeresen szervizelve van akkor nincsen vele gond.Ha viszont szakértelem és megfelelö müszerek nélkül volt "javitva" akkor sok vele a boszúság mire jó lesz. Fogyasztása kevesebb ezzel a váltóval mint a hagyományosssal.
Azzurro26-08-2012 21:36:38 // 40137
Tapasztalatom nincs mert nekem nem volt még, de a barátomnak van. Elég sokat szarakodik vele, a mai napokban is javítani kellett. Rá költött már vagy 40e. :-((((
Alfa GT-Csaba26-08-2012 21:19:58 // 40136
Sziasztok.Valakinek van tapasztalata a 2.0TS selespeeed váltós gépekről???Mennyire megbízhatóak azok a váltók és menyivel eszik többet mint egy manuális?
Azzurro26-08-2012 21:16:08 // 40135
35e körül mozog, és aki ért hozzá annak nem probléma a csere. :-)))
AlfaFox26-08-2012 21:08:33 // 40134
sziasztok!145 1.4T.S hez szelepvezérő módosító csere mien árba mozog és mennyire körülményes?
Azzurro26-08-2012 19:14:35 // 40133
Tudja valaki 2.0Ts-nek a hengerenkénti kompresszió adatát? Vagyis mennyi a jó érték. :-)))Mennyiért mérnek ilyet? :-)))
Imyx24-08-2012 17:33:40 // 40132
Hát, igazad lehet, így visszagondolva, valóban gyorsan indítottam a motort tankolás után, sürgősen hívott a munka :). Most már teljesen megához tért! :-). Kösz az infót.
Sotime24-08-2012 11:35:41 // 40130
Ár-Érték arány attól függ mennyiért veszed...:) Brembo és Ferodo közül az amelyikhez olcsóbban jutsz hozzá!:)
Liquid24-08-2012 11:26:12 // 40129
Brembo Max + Brembo betét
TDI7524-08-2012 11:23:52 // 40128
Szevasztok!
Mit mondtok melyiknek van a legjobb ár/érték aránya? Féktárcsában.
A betét felől már döntöttem.
Brembo
Ferodo
textar
Lpr
Lucas-trw
Brembo
Ferodo
textar
Lpr
Lucas-trw
Wickey24-08-2012 09:43:40 // 40127
Nekem kábé kétszer fordult elő eddig hat év alatt, és úgy vélem, ahhoz volt köze, hogy tankolás utáni első indításkor nagyon rövid időn belül levettem a gyújtást. Pl. beindítottam, majd szinte közvetlen utána le is fulladtam induláskor, mert kréziféket húztam és elfeledkeztem róla, vagy be akartam indítani de túl rövid ideig indítóztam, és le kellett vennem a gyújtást hogy újra indítózhassak. Utána újraindítás után nehezen talált magára. Én nem aggódnék emiatt egyelőre.
Szoszo™23-08-2012 22:28:46 // 40126
Hy,helló Sziasztok.Kicsit befürödtem egy 1.6 ts vásárlással,ugyan is ahol elözöleg szervizelték,valószinü,hogy a főtengelyt alá köszörülték,ugyan is a túlméretes csapágy is kicsinek bizonyul.Szóval ha van valakinek valami ötlete azt szivesen meghallgatom :)
hg6idn23-08-2012 22:02:09 // 40125
Pàr hónapja engem is megtréfált, szintén nagyon nulla állásban tanoltam. Sokáig nullát mutatott, de azóta ok. Kopp kopp...
Gabesz0123-08-2012 21:29:50 // 40124
Köszi a válasz
Imyx23-08-2012 18:26:50 // 40123
:), tényleg, köszi!! :-)).
Alfa GT-Csaba23-08-2012 18:13:53 // 40122
A tankba van :-)!!Valószínű szorul azért megy fel lassan.
Imyx23-08-2012 17:38:32 // 40121
Ma reggel tankolás után arra lettem figyelmes, hogy teletank után a műszer ugyanott állt (majdnem 0-nál) ahol tankolás előtt. Hosszabb autózás után lassan felkúszott majdnem az utolsó rovátkáig. Hol találom az üzemanyagszint érzékelőt? Cserélni kell?
156-nál. köszönöm!!
156-nál. köszönöm!!
droberto23-08-2012 12:28:26 // 40120
A váltóház oldalán van egy csavar - ott kell beletölteni!
Selénia Tutela Car Matryx SAE 75W-85 API GL4
Thorpe23-08-2012 11:50:16 // 40119
Tanácsot köszi. :)
Hamarosan letépem, de van még dolog:
Akartam gyári gömb formájú gombot rá - sajnos csak felhúzósban létezik. Az viszont nem kompatibilis.
MOMO-t néztem rá, viszont egyikhez sincs olyan váltónyak, ami gyári gombnak része és fenntartja a váltószoknyát a tépőzár, patent rögzítéssel. Ha csak a váltógombot rakom fel, akkor a váltószoknyát nincs ami a magasban tartsa, azaz összeszottyad.
Erre van-e vkinek megoldása?
gecsa22-08-2012 09:28:43 // 40118
jaja...tud meglepetést okozni,amikor megindul...:D
GTVili21-08-2012 23:55:03 // 40117
Megmarkolod....és letéped. Vigyázz,nehogy szájba vágd magad....
Wickey21-08-2012 22:15:01 // 40116
hamarabb kikönyököl belőlük a hajtókar. :-PPP
