Én nem hiszem, hogy a kapitány majd a saját beosztotta ellen fog eljárást indítani, teljesen elfogulatlanul. Egy követ fújnak azok, legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
Nehéz rendőr ellen menni, olyan mint széllel szemben pisálni:) Úgy is mi szívjuk meg.
De ha mindenre felkészül az ember és mindent hivatalos irattal alá tud támasztani akkor van esélye.
Tuningman22-05-2013 14:47:11 // 44848
Hardy22-05-2013 11:23:22 // 44847
Ott van a papiron amit kapott minden.
Kicsu22-05-2013 11:15:46 // 44846
Lengőkar csapágy!Ha jól emlékszem van hozzá felújító szett.
gecsa22-05-2013 11:04:48 // 44845
igaz, de ez esetben ez nem állt fenn! sajnos..:(
most meg már jól jönnének az adatok..
Hardy22-05-2013 10:47:19 // 44844
Ha jogos az intezkedes ezekre semmi szukseged, neki meg a papiron rajta van minden....
gecsa22-05-2013 10:19:34 // 44843
ha a rendőr befejezi az intézkedést, meg lehet tőle kérdezni a nevét, rendfokozatát, a szolgálatvezető nevét, rendfokozatát, és telefonszámát. ezt neki kötelessége elmondani minden esetben. sajnos ezt kevesen tudják, illetve alkalmazzák.
gecsa22-05-2013 10:07:03 // 44842
szerintem egy nagyobb kátyú miatt elállítódhatott a cucc.. ha szilent lenne, akkor lenne hangja is..kopogna, nyikorogna, stb.. egy futóművessel be kellene állíttatni, de legalábbis minimum megmondja, hogy mi a gond..ha szemmel láthatóan nem jól áll a kerék, és azt valami azok közül okozza, amit te mondasz, akkor ott nem kicsit kellene lötyögni/kopogni a futóműnek, és az úttartás is enyhén szólva nem lenne stabil..
Hardy22-05-2013 08:38:44 // 44841
Nem kell semmi igazolás. Egy panasz az intézkedés helye szerinti kapitánynak, pár fotóval, nekik hivatalból meg kell indítani az eljárást jogszerűtlen és szakszerűtlen intézkedés miatt.
Blondy22-05-2013 08:31:42 // 44840
Akkor Silent pusztult?
gecsa22-05-2013 08:28:52 // 44839
kerékcsapágy kizárt..:)
Blondy22-05-2013 08:23:15 // 44838
Egy kis segítség kellene,most néztem hogy a jobb hátsó kerekem láthatóan megdőlt a balhoz képest.Ez silent probléma vagy kerékcsapágy? Nem morog csendben van de szemmel láthatóan meg van befelé dölve.
Köszönöm a segítséget és tapasztalatokat!
gecsa22-05-2013 07:55:22 // 44837
az ügyészségre is be lehet sétálni, ha már a rendőrség felügyeleti szerve..:)
Tuningman22-05-2013 02:28:01 // 44836
Én a helyedben bemennék a közlekedésfelügyelethez és kérnék tőlük egy szakvéleményt a rendszám eredetiségéről írásban. Azzal mennék az illetékes RK-ra és panaszt tennék az intézkedő járőrök ellen, túlkapás miatt és ehhez csatolnék egy kártérítési jegyzőkönyvet is. Erre ők kötelesek hivatalból vizsgálati eljárást indítani a járőrökkel szemben és mivel hivatalos okirat bizonyítja az igazadat ezért kénytelenek elkaszálni a köcsögöket és kártérítést fizetni. Ez így gyorsabb mint ügyvéddel bíróságra terelni a dolgot. Ügyvédet csak akkor érdemes fogadni ha nem hajlandóak együttműködni. Drága dolog az ügyvédi díj.
Andrewxy21-05-2013 19:21:49 // 44835
köszi, biztos hosszú procedúra lesz :(
theBanyai21-05-2013 17:55:23 // 44834
Jól is teszed! Sőt, blogot vezetnék róla, ahogy a folyamat halad.
Sok sikert!
Sok sikert!
Andrewxy21-05-2013 17:10:10 // 44833
köszi, másnap napfényben egyből látszott ...
Andrewxy21-05-2013 17:04:23 // 44832
Nah szóval Balatonfüreden fogtak meg, és még annyi hogy benne van a forgalmiban, és másnap megnéztem a hologram is benne van a rendszámban, úgyhogy EREDETI !!
Akinek van egy jó ügyvéd ismerőse kérem írjon, mert ebből hatalmas ügyet szeretnék csapni! köszönöm..
Forsberg20-05-2013 22:15:07 // 44830
Melyik oldalon keressem?
Ferke20-05-2013 22:02:10 // 44828
Hát ebből kvanagy balhét kell csapni...elképesztő, hogy az ilyenekre van kapacitás....
Ferke20-05-2013 22:01:28 // 44827
Írta, hogy igen.
Forsberg20-05-2013 20:01:53 // 44826
Jól tudom, hogy a függönylégzsák csatlakozója a csomagtartó borítás alatt van valahol a 147-ben?
Mert mindig a vezető oldali függönylégzsákra jelez problémát.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
[k i z z o]20-05-2013 19:49:41 // 44825
Jól tudod, hideg motornál (T < 65degC) nincsen lambda szabályozás, open loopban megy a rendszer.
[k i z z o]20-05-2013 19:49:14 // 44824
Jozso5320-05-2013 18:07:50 // 44823
SZevasz!
Köszönöm szépen tanácsaidat utána fogok járni problémának.Az igaz ,hogy amikor mérve lett a szonda akkor meleg volt a motor.
Probléma mentes autozást kiván egy márkatárs.
Dzsozy20-05-2013 16:08:56 // 44822
Esetleg még ha keverék képzésre gondolsz, akkor max takarítsd ki a pillangó szelepházat, mert alapjáraton is, zárt pillangó szelepnél kell levegőnek beáramlania. A pillangó szelepházban, mivel előtte van egy kartergáz visszavezető, lerakódik az olajpára, és nem kap levegőt a vas.
Dzsozy20-05-2013 15:57:29 // 44821
Amit a szerelőd mond, hogy 90% az nem jó. 100%-nak kell lenni. Elég kicsi intervallumban kell mérnie. Gyújtás ráadásakor a lambdaszonda üzemi hőfokra, ill. talán még egy kicsit fölé is melegszik. Max mielőtt beruháznál kérj kölcsön egy cartárstól. Max tíz perc a csere.
Mivel csak hideg motornál van a hiba, én arra következtetnék, hogy a szonda fűtőszáljában szálszakadás van. Kipufogó gáz melegíti fel a szondát, ezért működik meleg motornál, hidegnél meg nem.
Liquid20-05-2013 13:14:36 // 44820
benne van a forgalmiban?
Stef20-05-2013 11:46:02 // 44819
theBanyai20-05-2013 11:29:14 // 44818
Hol fogtak meg? A környékünkön?
Jozso5320-05-2013 09:20:54 // 44817
A szonda lett nézve értékre is.A szerelő azt mondta legalább 90%-os.Benzinszag csak párpercig van.Melegmotornál egyáltalán nem érezni.Én ugy tudtam,hogy a szonda hideg motornál még nem játszik bele a keverékképzésbe.Tulajdon képpen csak az első 20-30mp a problémás.Én leginkább a levegőre gyanakszom ,hogy az elején még nem kap elég levegőt a benzinhez képest.Válaszodat köszönöm s ha még tudsz tanácsot adni szivesen fogadom.
Andrewxy19-05-2013 22:35:10 // 44816
Szerintem eleget tudtatok számomra segíteni, holnap UV-vel megkeresem a vízjelet, illetve beszélek egy KPM-es szakemberrel.
Köszönöm mindenkinek..
Dévid19-05-2013 22:29:23 // 44815
Ezért akarok én motor rendszámot rakatni rá előre. Az is tetszik, és mégsem a nagy fém. :)
GTPeti19-05-2013 22:28:51 // 44814
Nem megyünk át inkább a megfelelő topicba?
admirális19-05-2013 22:28:28 // 44813
Hogy lenne középen? Eleve bal oldalon ott van az ország jelzés, a számok is keskenyebbek mint a betűk, szóval teljesen hibás ez az érvelés is...
admirális19-05-2013 22:27:32 // 44812
Ez is arra utal hogy eredeti. Mármint az hogy kis cafrangokban jön le, nem marad egyben. Le ne szedd!
Andrewxy19-05-2013 22:27:17 // 44811
Jah meg elkezdték osztani, hogy rossz helyen van középen az elválasztó vonal, mert nem szimmetrikus... Ezt nem hiszem el... Anti Alfás rendőrök
Dévid19-05-2013 22:26:40 // 44810
Nem leszedhető. Nekem is csavarozva van a balesetem óta, mikor kettétört a lökhárítóm, mert nem lehetett leszedni a régiről, nagyot meg nem akartam. Picit már kisebb is, de még soha nem volt gondom vele. :)
admirális19-05-2013 22:24:56 // 44809
300x75 helyett 325x100. Hú de jó indulatú... A 300x75 amúgy teljesen jó!
Andrewxy19-05-2013 22:24:08 // 44808
Köszi, hogy megnézted.
Ráadásul megpróbáltam leszedni, pár darab hiányzik belőle, de a csík az végigfut az egész rendszámon? Remélem most nem b*sztam ki saját magammal teljesen:(((
admirális19-05-2013 22:21:55 // 44807
Ez a vízjel a Plakett Kft logoja, neten keress rá! Egy négyzetből ki van vágva egy P és egy T betű körvonala. Sok ilyen kis téglalap kell hogy legyen rajta. Egyenként kb 5 mm széles, 3 mm magas.
Dévid19-05-2013 22:20:53 // 44806
Sötétben, zseblámpával nem látszik, most néztem.
GTPeti19-05-2013 22:19:35 // 44805
Az komoly... Kitartást neked!
Dévid19-05-2013 22:19:34 // 44804
Én úgy emlékszem. Nem tudom megnézni, mert nincs UV lámpám. Eredeti matricarendszámom az van. :)
Andrewxy19-05-2013 22:18:21 // 44803
Forgalmi el...
a helyszínen 325x100 nak mérték ezért vették el. Otthon lemértem 300x75 -> tehát ok
a vizjelet meg nem tudták, hogy mi van
De végig az alfákkal dobálóztak. Diszkrimináció volt! Mert hogy alfákon a matrica így meg úgy... :(
GTPeti19-05-2013 22:16:34 // 44802
Vagy ez volt arra a válasz? Akkor szimplán hülyék voltak... Remélem nem bűntettek meg.
Andrewxy19-05-2013 22:16:15 // 44801
Esetleg egy fényképet tudnátok majd dobni, hogy mit keressek rajta?
Mert ha kiderül, hogy eredeti akkor asszem szép ügyet fogok a nyakukba akasztani..
admirális19-05-2013 22:16:04 // 44800
nem tudom, lehetséges hogy sötétben zseblámpával nem látszik. Erős napfényben kivehető ha kicsit oldalról nézed, nem teljesen szemből.
GTPeti19-05-2013 22:15:41 // 44799
OK. És a válasz a kérdésre? B)
