Gabiami28-02-2014 22:36:36 // 47683
nem, nem tapostam meg teljesen normálisan mentem vele 90-100al, és akkor adta be ezt a hibakódot.
Alfa GT-Csaba28-02-2014 21:50:42 // 47682
Olvastasd ki a hibakódot !Meghajtottad? Hirtelen tapostad le neki?
Gabiami28-02-2014 21:47:30 // 47681
ma mentem az autópályán és nagy fordulatnál kijelzett hogy 'motor system failure'.
mi lehet a baja ?? turbo?:S
Alfa GT-Csaba28-02-2014 19:25:15 // 47680
Már boldog -boldogtalan lengőkart gyárt ,csak az a baj hogy egyre silányabb minőségben.
indi6928-02-2014 18:36:08 // 47679
igen. hát tényleg minden relatív :) de szerintem Pesten teljesen mindegy mi van benne. esetleg egy tank kibírja ezeket az utaknak nevezet gödröket
osee_selespeed28-02-2014 18:30:11 // 47678
Szóval nem lemförder volt benne? Akkor még lehet jó teljesítmény a 30k :)
indi6928-02-2014 18:16:58 // 47677
köszi. volt egy ilyen balsejtelmem. pár napja kérdeztem, hogy a 30000km sok e a lemfördernek. nem lemförder:) hanem........
Dévid28-02-2014 18:11:23 // 47676
Dévid28-02-2014 18:07:49 // 47675
.......................28-02-2014 18:07:36 // 47674
Az milyen alkatrész hogy VEMA ,
Sose hallottam
Sose hallottam
indi6928-02-2014 17:30:37 // 47673
üdv. ez a lucky felső lengőkar milyen gyártmány?
gecsa28-02-2014 10:40:43 // 47671
"megpumpálod teljesen normális hogy kemény"
ez örök igazság! :D :D :D :D :D
Attika0127-02-2014 21:51:32 // 47670
A Car-társ nem erre gondolt, nem kell pumpálgatni stb....... Bocsi. No comment :)
FRC27-02-2014 21:50:50 // 47669
nem pumpálom, kőkeményé válik. :-(
Alfa GT-Csaba27-02-2014 21:50:39 // 47668
mivel álló autónál nincs szervó rásegítés és megpumpálod teljesen normális hogy kemény
G-Burt27-02-2014 21:46:22 // 47667
Minden autóban felkeményedik a fék, h ha a motor leállítása után pumpálod, teljesen normális, semmi baja
Attika0127-02-2014 21:45:26 // 47666
Biztos hallasz halk sziszegést, vagy berregést is leállítás után. Vákuum cső. Nézd át a csatlakozásoknál.
FRC27-02-2014 21:41:13 // 47665
Udv.
Mitol lehet, hogy a fekpedal bekemenyedik motor leallitas utan? AR166
Lali7527-02-2014 20:25:14 // 47664
Esetleg próbaképpen kihúzni a rádiót,és beledugni próbára egy másik antennát,hogy biztos ott van-e a probléma...
gecsa27-02-2014 18:36:13 // 47663
az ecu-nak van ötlete, ha kiolvasod... 1001 oka lehet a dolognak.. ;)
Atika199027-02-2014 18:24:16 // 47662
Olyan probléma jelentkezett ma az autón, hogy mikor indítani akartam nem aludt ki a befecskendező lámpa a műszerfalon és nem indult be, viszont ha betolom akkor hirtelen eltűnik és beindul a motor. Ha nyomba leállítom és újra indítom akkor is beindul, viszont ha áll a motor 10-20 percet akkor már megint vissza jön a befecskendező lámpa és nem indul be. Van valakinek valami ötlete, hogy mitől lehet? Én a főtengely jeladóra gyanakszok, de aztán ki tudja. Előre is köszönöm
gecsa27-02-2014 10:42:04 // 47661
van közte érezhető különbség...
Zsombor26-02-2014 21:47:19 // 47660
Bettesp26-02-2014 21:09:25 // 47659
Már megkérdeztem az autó saját topikjában is, de gondoltam hátha van itt olyan szaki aki nem látogatja a Giulietta topikját.
Egy olyan gondom lenne, hogy a rádió jelerőssége igencsak gyenge. A helyi adó (aminek a jele a legerősebb) épphogy élvezhető módon szól, ám egy országos rádió mint pl. ClassFM vagy Petőfi már élvezhetetlen, csak a sistergés megy, mint ami nem talál jelet.
A típus-topikban azt a tippet kaptam, hogy lehet hogy az antenna kábel van eltörve, ám azon a helyen ahol mondták, hogy ez van (a csomagtérfedél és a kasztni találkozása) nem igazán találok ilyesmit. Bár ezt kicsit furcsállom mivel az antenna a tetőre van rögzítve, miért jönne annak a kábele hátra a csomagtérfedélbe? Hogy aztán onnan előre menjen a műszerfalig? Nekem nem logikus... Sztem az a koax kábel ami a hibás lehet a tetőkárpit alatt kellene hogy végigfusson vhol. Nem?
Van valakinek valami tippje, hogy mi lehet a megoldás a problémára? Mindenképpen bontani kell valahol?
Attika0126-02-2014 20:29:18 // 47658
Próbáljátok ketten. Ha kattan, akkor nyitni akar. Húzzátok a nyitófület, és kattanás után tartsátok, ezzel egy időben megnyomni a motorháztetőt lefelé, hogy a "fülek" szét tudjanak ugrani........... Ez csak tipp, offossal jártam egyszer így.
padand26-02-2014 20:03:56 // 47657
Esetleg valaki nem tudna pár képet csinálni a zárról? hogy hogyan álljak hozzá a dolognak.
Alfa GT-Csaba26-02-2014 20:01:21 // 47656
azért nem sikerül mert 1 kábelt fel kell cserélni!Ne kérdezd melyiket ,de azt hiszem hogy a kapcsoló szálat ami a Bose erősitőt kapcsolja!!!Nekem szerelő kötötte be ,de ő is azt csinálta vele!!
padand26-02-2014 19:56:13 // 47655
Köszi az infót. Az a baj ,hogy szerintem a műszerfalnál jó a bowden, mert elől is kattan valami, szóval ott lesz a baj...akkor ez érdekes lesz....
Dani26-02-2014 17:18:30 // 47654
Hát mivel nem akarom hogy egész hétvégén potyára próbálkozz inkább szólok időben, hogy megnéztem a kocsimat és esélyed nincs alulról sehogy, mert a bovden teljesen el van rejtve. csukott állapotban lehetetlen hozzáférni. Próbáld inkább belülről. elképzelhető, hogy valahol szétugrott, hasalj be a pedálok közé nézz fel és keresd meg a bovdent a piros nyitókarnál, és valahogy ott próbáld húzni fogóval. Bocsi az előbbi fals infóért de dolgoztam és csak most tudtam megnézni élőben a szitut. Remélem sikerül majd, én is kiváncsi vagyok írd majd meg.
gecsa26-02-2014 16:14:51 // 47653
majd írd le, hogy hogyan sikerült! :)
padand26-02-2014 16:00:54 // 47652
köszi, hétvégén nekiesek, csak rá kéne nézni néha az olajszintre. Igaz ez JTD :)
Dani26-02-2014 15:55:13 // 47651
Bontsd le a motorvédő lemezt, csavard le a lökhárító alsó csavarjait, és ha szerencséd van akkor a hűtő ELŐTT talán fel tudsz nyúlni valamivel. Ez csak egy ötlet elvileg nemtudom hogy meg tudod-e majd így húzni a bovdent vagy sem. Vigyázz a klímahűtőt ( ha van ) ha nincs akkora hűtőt meg ne sértsd a próbálkozás közben.
pepegino26-02-2014 15:38:05 // 47650
Sziasztok.A segítséget szeretnék kérni, mert Gt-mben megadta magát a cd lejátszó. nem viszi a cd-ket. már volt tisztítva is de igy sem jó. van egy pioneer mp3-mas usb-s magnóm. hogyan tudom bekötni legegyszerűbben. Sima iso csatikkal van szerelve. Próbának rádugtam de valami nem okés. Bose hifi van a kocsiban. Várom segítségeteket.
Gtaati26-02-2014 13:46:51 // 47649
Helló, köszönöm! Megnézem majd, megpróbálom az órát kivenni és mögötte a panelt megnézem. Te ilyet csináltál már, tapasztalatból mondod ennél a modellnél? Köszi
D-3126-02-2014 13:40:07 // 47648
Ha benzin bemegy az olajba az gyürü vagy repedés? A kompresszio 1-3 10-bar 2-4 7.5 bár.
D-3126-02-2014 13:35:13 // 47647
A ora panelját 1 foliával oldoták meg ot a rátüzönél szokot okszigálodni mozgasdmeg 1 kicsit és müködni fog.
padand26-02-2014 13:30:43 // 47646
az nem jó hír. akkor izgalmasabb lesz kinyitni
Dani26-02-2014 11:59:47 // 47645
Hát sok esélyed nincs rá, mert nem fog beférni a kezed, illetve nem is éred el a zárat, mivel az a felső összekötő elemen van, és hátulról takarja a hűtőd.
padand26-02-2014 11:14:48 // 47644
Egy kis segítségre volna szükségem.
156-os, nem tudom kinyitni a motorháztetőt. A bowden nincs elszakadva.
Ugye jól gondolom, ha leveszem a motorburkolatot alulról, akkor fel tudok valahogy nyúlni, hogy kinyissam?
Gtaati26-02-2014 08:34:44 // 47643
Helló! Valaki járt már úgy illetve tapasztalt olyat, hogy a kilométer óra nem mutat? Minden működik a műszerfalon, de az óra 0-án áll? Alfa Gt 1.9 Mjet 2004-es.
Köszönöm
Köszönöm
Gelo26-02-2014 08:23:51 // 47642
Elkezdett nyöszörögni valami a hosszbordás szíj alatt, és cserélni kéne a görgőket, esetleg a feszítőt is... tudtok jó áron esetleg ehhez tartozó alkatrészeket? Néztem szíjat is, de két méretet találtam, melyik lenne a megfelelő? 2002-es 1.6-os TS 156 ról lenne szó, klímás.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Benz25-02-2014 13:14:06 // 47641
Olyan problémám van, hogy az autó meleg motornál csörög gyorsításkor.... mint ha nem lenne a helyén a gyujtás... jellemzően részterhelésen van így mert padló gáznál nem csinálja... cseréltem már gyertyákat ... próbáltam más benzinnel , cseréltem kopogásérzékelőt, de mind hiába. Mi felel még a gyujtásért? becsöröghet ha valamelyik trafó nem az igazi már? és ha igen azt beírja hibásnak ? 1.6 TS 145
biroatt25-02-2014 12:25:50 // 47640
Kecskeméten vagy annak közelében keresek egy jó szerelőt. Tudtok esetleg valakit ajánlani?
osee_selespeed25-02-2014 07:39:33 // 47639
Adok-veszekben is hírdetnek emblémát. Pontosabban itt.
vm24-02-2014 23:37:58 // 47638
Elaforgnál előferdülhet.
Gabiami24-02-2014 23:13:42 // 47637
Alfa emblémát szeretnék vásárolni (előre) találok itt az oldalon olyant aki tud nekem ebben segíteni, vagy csak aprodon vaterán találok?
GTPeti24-02-2014 22:46:52 // 47636
Nekem eddig a minőség szinonímája volt (a TRW mellett). Kiváncsian várom, a véleményeket én is. B)
indi6924-02-2014 22:37:22 // 47635
urak. most akkko jó vagy nem jó a lemförder. tárgyilagosan ha kérhetem :)
GTPeti24-02-2014 21:51:37 // 47634
"Minőségi lágyvas felhasználásával készült." :)
