Kirialfa05-01-2016 11:42:42 // 51197
Sziasztok ismét! Még annyit hozzá tennék a termosztátos problémához, mivel még nem cseréltem, azóta arra jöttem rá, hogy ha a fűtést 1-2-es fokozatnál nagyobbra teszem akkor visszahűti a motort, illetve ha városba megyek vagy megállok 60 foknál feljebb nem viszi, de országúton autópályán jó, eléri a 84-et is(obd2 olvasó alapján). A hűtőbe menő felső cső meleg, a bal alsó kivezető cső hideg, illetve a tágulási tartály meleg vizet tartalmaz, hátha ez is mond valakinek valamit. Vajon még mindig termosztát hiba?
Bilux03-01-2016 21:44:38 // 51196
LIQUI MOLY proline diesel intake cleaner
Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel
Valaki be tudná ezt szerezni?
Mr. Z03-01-2016 20:40:21 // 51194
innen rendeltem én is: http://albaalkatresz.hu/hutes-futes-termosztat-c-2_7_3184_3207_3233.html
Mr. Z03-01-2016 20:36:16 // 51193
http://www.mahle.com/mahle/en/about-mahle/locations/6185.jsp
MAHLE Behr Italy s.r.l., Grugliasco
Nekem gyárilag is Behr volt rajta arra is cseréltem ki.
Ferke03-01-2016 19:58:58 // 51192
Ha nincs szerviz hozzáférésed, akkor nem is fogod megtalálni, a mezei weboldaluk kb használhatatlan.
Kirialfa03-01-2016 19:03:11 // 51191
Köszi, már csak azt nem tudom hogy hol lehet ilyet kapni, mert a Bardiban, Unixban, alba autóházban nincs, max Behr van.
Ferke03-01-2016 17:27:22 // 51190
A 2 venti normális:)
Ferke03-01-2016 17:27:01 // 51189
Mi Metelli-t vagy Mahle-t használunk egy jó ideje, kicsit drágább, de tovább is bírja...
Kirialfa01-01-2016 21:11:13 // 51188
Az lenne a kérdésem, hogy milyen termosztátot vegyek az alfámba? jó áron Vernet lenne, de nem tudom milyen (1.9 JTDm 150le). Illetve normális-e hogy két ventilátoros hűtő van az autóban? Nekem valaki azt mondta hogy ez csak a 2,4-re jellemző. Előre is köszi a segítséget!
Ferke31-12-2015 19:49:41 // 51187
Nem:) Ezt a turbo tolja fel oda.
Ferke31-12-2015 19:48:52 // 51186
Szorul kint a váltón a kapcsolótengely. Szétszed, bezsíroz, összerak, örül:)
berobbantam31-12-2015 18:15:49 // 51185
Szia
Ma eszembe jutott a garázsban,hogy megnézem az enyémet.Nekem csont száraz.Kb 1500 kilómétert mentem a kocsival mióta megvan.Azért írom mert lehet vásárlás előtt kiglancolták.
Kimis11130-12-2015 16:32:36 // 51184
Nekem sincs :) Biztos jobban felmegy oda a por meg minden.
redlbalazs30-12-2015 16:25:55 // 51183
2 éve nincs haspáncél a motor alatt...lehet felverte a koszt oda?
redlbalazs30-12-2015 16:24:18 // 51182
Igazából honnan férek hozzá ?? Csak azért érdeklődöm mert már váltofelujítással riogtttak..
Kimis11130-12-2015 15:31:54 // 51181
Szokott használni.Nekem volt hogy úgy beállt,mintha iszapban próbáltam volna mozgatni. Most kutya baja.
redlbalazs30-12-2015 15:11:28 // 51180
Köszi.megprobálom ...remélem eredményes lesz 😁
Kristyon30-12-2015 15:08:47 // 51179
Azért az fogyasztásban durván jelentkezne...
Kimis11130-12-2015 14:58:06 // 51178
Ha a 166-ról van szó,akkor a váltón lévő kulisszát pucold ki szépen,zsírozd át. Van két bowden ami szintén ott található,ezek felelősek a váltó pozíciójáért. ezeken a porvédőgumik szétszakadna és belemegy a trutyi. Húzd le ezeket a gumikat,féktisztítóval alaposan fújd le. Hagyd megszáradni,majd WD 40-el jól fújd be. Mozgasd a váltókart közben többször. Szépen be fog lazulni és normálisan mozog majd.
Eztel lehet végezni anélkül,hogy leszednéd a kereket,csak kell némi ügyesség. Meg vedd ki a kiegyenlítőtartályt. A csöveket nem kell,csak a rögzítőcsavarját és húzd félre. Esetleg a gumiszívócsövet még.
redlbalazs30-12-2015 14:00:48 // 51177
Hello Mindenki.
Ki tudná nekem megmondani,hogy mi lehet az oka annak,hogy a váltókar üresben jobbra -balra tolva nehezen mozog és ugy is marad??minden sebesség megvan,veszi is őket. Kengyel alatt kilett pucolva a trutyi már ami volt...
Segítsetek...volt e valakinek ilyen tapasztalata..
tuckle30-12-2015 11:57:47 // 51176
nem lehet hogy a résolajcsövektől szivárog oda le a gázolajad ?
Kristyon30-12-2015 11:15:33 // 51175
Ha arra gondolsz, ami a fényképen látható, abból tuti nem csöpög gázolaj. Az egy vákummal működő munkahenger a pillangó szelepet mozgatja. A pillngószelep tengelyénél, illetve a tubócső és pillngószelep ház csatlakozásánál szivároghat ki némi olaj, ami a kartergázból csapódhatott le a cső belsejében. Vagy ha a környezetében valamelyik tömítés már nem úgy tömít mint újkorában, kerülhet oda némi motorolaj, van ott bőven ilyen csatlakozási pont.(Az enyém sem különb)
De ha még is gázolaj csöpög belőle akkor azt sürgősen meg kéne nézetni szerelővel, mert az tuti nem normális...
.......................30-12-2015 11:11:15 // 51174
Az motorolaj,a turboból jön
Nem kell vele foglalkozni addig amíg jeletős motorolajfogyasztás nincs
slopper30-12-2015 10:53:08 // 51173
Alfa GT-Csaba29-12-2015 22:25:19 // 51172
Keresd Ferke cartársat ,ő tud mindenben segiteni !Nekem 3 hete cserélte a komplett kuplungomat!
Alfa GT-Csaba29-12-2015 22:23:36 // 51171
50 körül van bele a komplett kuplung 25 körül van a M díj ás 8ezer körül a váltó szimering
erno156sw29-12-2015 17:37:58 // 51170
Általában, ha hozzányúlsz a kuplunghoz, érdemes a teljes szerkezetet cserélni... OFF-osaimnál nekem ez volt a tapasztalat... Nem jó az, ha egymás után többször is szét kell bombázni a kocsit...
Ha nálam lenne kuplung csere, tuti hogy az egészet cseréltetném...
Kristyon29-12-2015 16:50:36 // 51169
Kb 50ezer a kuplung szett, de a facebokon láttam hírdet valaki 40ezerért... talán jó lehet a tiédbe....
Sheppa29-12-2015 10:48:54 // 51168
A 147-es alfámba a minap beragadt a kuplung és a hátramenetet is nehezen veszi be. A kuplungpedált elég nehéz benyomni és egy-két csepp olaj is jelentkezett az autó alatt. (Lehet nincs összefüggés?!) A szerelő csak januárban dolgozik legközelebb ugyhogy addig kényszerpihenő. Valakinek van valamilyen tapasztalata ezzel kapcsolatban? egész kuplungszettet cserélni kell-e és kb mennyibe fog fájni a dolog. köszi a válaszokat! Üdv!
maotun28-12-2015 22:43:50 // 51167
Ma neztem kereskedesbe egy 159 2,4 jtd.-t kertem hideg motorral várjanak.
Nos az autot kiglancolták esztetikai hibák, tores nyomok nem voltak, illesztesek hezagok rendeben.....eddig ok.
Most jött az inditás: Vártam a csodát az 156 1,9 jtd után na majd az öt hengeres!
az auto igen nehezen indult sokat kellett forgatni az oninditonak es a kereskedö pumpálta a gázpedált zaporán mig elkapta rázkodás es elindult....
Aztán sivitás a hosszbordás szíjj felöl váltakozo eröseggel majd 1-2 perc után elhalkul 3 prc után vegre normalizálodik a motorhang, a proba utra sor sem kerult, nagyom elszált a bizalmam az indulastol meg a sivítastol ....
Amugy tetszik a kocsi ezek a problemák sulyos hibára utalnak?
a kocsi vájcbol hozott elvileg vegig szervizelt 164000 vezerles es vizpumpa csere, de az indulás nem tettszett nagyon nem.
a segedhajtás gorgo szíjj csere beleferne de az indulas szerintem nagyobb problema elojele rosszul gondolom?
Udv geza
elnezest az ekezetekert hibakert.
Udv geza
Akosbow28-12-2015 17:29:07 // 51166
JTD tulajoknak ajánlom a figyelmébe az új oldalam. Részletes munkafolyamat is le van írva részletekben.
https://www.facebook.com/JTDCleaning/
PistaFR27-12-2015 10:29:46 // 51165
Eddig csak egy kis szervizen voltam náluk, az előző csapathoz képest az már meggyőző volt hogy az került az autóba amit kértem. Régi alfás ismerős szerint is jók.
[k i z z o]27-12-2015 07:54:59 // 51164
A tápfeszültséget at ECU nem tudja elvenni, nincs a SS (sensor supply) vonalakra diagnosztika. Ezek 250mA -el terhelhető vonalak, több van belőlük, hogy ha egyiken túlterhelés van attól még pl. egy NTC pullup feszültsége ne szűnjön meg. Tipikusan 3 SSV van (SSVx x=1-3) egy ilyen ECUn.
Azt kellene megnézni, hogy más helyeken megvan e az SS amikor terheled ezt a SS -t a MAP szenzorral.
A MAP szenzor áramfelvétele tipikusan 7mA, egy 10 - 22 kohm soros ellenállással csatlakozik az ECU AD konverterére.
Kipróbálhatod a MAP szenzort egy asztali tápegységről is, megnézheted az áramfelvételét, a kimenőjelét terheletlenül, és a kimenőjelét egy 10kohm ellenállásra járatva.
Persze a MPA i slehet hibás, de inkább a karakterisztikájuk tolódik el a szennyeződések miatt, vagy a referencia cella tolódik el bennük, de a te esetedben a köteg is lehet valahogyan / valahová zárlatos.
Azt is megnézheted, hogy a SS és a GND közé beraksz egy ellenállást pl. 1kohm, hogy azt tudja e hajtani az ECU, mert szélsőséges esetben lehetséges, hogy a lineáris feszültségstabilizátor hibásodott meg benne.
Egy MPX4250 -et nézz meg adatlap szinten, az egy 250kPa méréshatárú nyomásszenzor, ilyesmi van a MAP házakban is, segít a működést megérteni.
csokagm27-12-2015 01:12:52 // 51163
A royalcar kft tudjatok kihez tartozik?
dev16627-12-2015 00:12:42 // 51162
róluk mit tudunk?
dev16627-12-2015 00:09:49 // 51161
Sziasztok! Adott a következő MAP szenzor: Bosch 0 280 002 215, 3 vezetékes, 5V-os.
A hibajelenség, hogy az ECU szerint nincs MAP jel és valóban. Ha gyújtáson van, vagy jár a motor, az ECU elveszi az 5V-os tápot a szenzortól. Úgy sejtem, hogy a szenzor maga egy nyúlásmérő bélyeges nyomásmérő valamilyen egyszerű erősítőfokozatban, de mivel Bosch termék nem tudom kideríteni pontosan mi a kapcsolás. Gyanítom, hogy az ECU azért veszi el a tápot, mert nem megfelelő a szenzor áramfelvétele, tehát cserés. A gond, hogy egy másik ugyanilyen (bár bontott) szenzorral is ugyanezt teszi. Vagy mindkét szenzor rossz vagy más a hiba. Ez utóbbi nem valószínű, mert nincs szakadás és minden vezeték megfelelő lábra érkezik az ECU-ba.
Ha másnak sincs jobb ötlete, akkor cserélem a szenzort gyári újra.
Béci Ɨ|ѯ20-12-2015 17:14:51 // 51160
Szatmári Gabi, vagy Német Misi. pl.
Orosz20-12-2015 14:39:22 // 51159
Szerintem ha normálisan elmagyarázza nekik az ember, hogy mi a baj a kocsival, akkor normális munkát is végeznek. Akárhányszor elvittem hozzájuk a kocsit mindig normálisan meg lett csinálva. "Laza munka jó pénzért jellemzi őket" nem...normális munka emberi pénzért jellemzi őket. Nem kell itt lehúzni őket.
Orosz20-12-2015 14:34:29 // 51158
Hogy kik lettek nagyképűek?
Zerobi19-12-2015 15:48:53 // 51157
nekem nem hozzászólás kell hanem ajánlat :)
PistaFR19-12-2015 13:40:15 // 51156
Gulf Drive-in, Bp. 11. ker. Albert u. 43/F
Zerobi19-12-2015 13:10:44 // 51155
ja ilyen nincs?
Zerobi19-12-2015 12:40:47 // 51154
Laza munka jó pénzért jellemzi őket ez Georg Gorgi műfalya én el várom normális munkát
Zerobi19-12-2015 12:36:39 // 51153
Tiudnak de mára nagyképűek lettek. Egyébb?
Orosz19-12-2015 12:30:44 // 51152
D.Z. tuning
1201,Vágóhíd utca 14, Dudás Zoltán
Zerobi19-12-2015 11:56:01 // 51151
nem kérem akciósan. jó munkáért jó pénz. Nekem ez fontos. Köszönöm
Zerobi19-12-2015 11:47:43 // 51150
Üdw cartársak!
Szeretnék pár dolgot csináltatni megnézetni az autómon. Általános állapot felmérés motor fék futomű. Kompresszio mérés motor turbo csere motor. Érdekel valakit?
