Ferke01-06-2006 12:39:51 // 11982
Azt tudom, hogy a pálcikák külön vannak, de a bárdinál hozza külön is ezt a szilentet, és ahogy a képen látom a futóművet, a szilentet szorító izé lecsavarozható elvileg. Viszont már sejtem, hogy ha ki akarom cserélni, ki kell vennem az egész stabilizátort..:(
András bácsi01-06-2006 12:35:42 // 11981
A pálcikák vannak külön.
András bácsi01-06-2006 12:35:03 // 11980
Nem tudom milyen lenne ezzel.
Ferke01-06-2006 11:56:25 // 11979
Kérdés, hogy vajon mekkora melő leszedni a stabrúdról ezeket a szilenteket???
Ferke01-06-2006 11:55:40 // 11978
Ferke01-06-2006 11:51:14 // 11977
Köszi! Sejtettem, hogy nem lesz egyszerű. Már kisebb gödröknél elég durva kopogó-csattogó hangja van, gondolom ezt nem a külső pálcikák csinálják(mert az is cserés szerintem).
Ez így kpl a stabrúddal együtt vajon kapható? (gondolom az ára eléggé húzós)
András bácsi01-06-2006 11:47:46 // 11976
Ha emlékeim nem csalnak, rásütött szilent, és csak a torziós rúddal együtt kapható. Elvileg lehet utólag csináltatni és rásütni, de a cserével együttjáró munka mennyisége, és az újrasütött kérdéses élettartama miatt én nem tenném.
Ferke01-06-2006 11:38:17 // 11975
Stee14601-06-2006 11:35:22 // 11974
Oké végülis meg tudom szokni.
Így már meg is nyugodtam, hogy nem hiba.
Paco01-06-2006 11:14:26 // 11973
Állítani nem lehet.
És szerintem rendes működés, mert a benne levő második generációs ABS elég korai beavatkozású. Nálam is ezt csinálja, én megtanultam finoman fékezni :)
Stee14601-06-2006 10:58:45 // 11972
Hi!
Ha már ABS akkor nekem is lenne ezzel gondom.
Régóta rossz volt nálam ez a ketyere, de nem rég megjavult egy kerékcsapágy csere miatt. (rossz volt benne a jeladó)
Most uygan működik, de nagyon gyakran beavatkozik. Szinte minden msásodik fékezésnél érzem/hallom a működését. Szerintem ez nem helyes működés. Lehet ezen valahogy állítani?
fobakter01-06-2006 10:48:58 // 11971
Persze, minden át lett szerelve :) A kompjuterben most azért nem vagyok teljesen biztos. Közben böngésztem az AR155 manualt, ott is láttam pár érdekes dolgot, azokat is ki kell majd próbálni.
Paco01-06-2006 10:36:23 // 11970
A kerékcsapágyakat is kicseréltétek ABS-re? Meg a compit is? Elképzelhetőnek tartom, hogy a computerben eleve le van tiltva az ABS figyelér ha gyárilag nem azzal jött ki. Ekkor tényleg be kell állítani.
haze01-06-2006 10:28:33 // 11969
jahh és nem autómata...
haze01-06-2006 10:27:53 // 11968
164 es 3,0 v6 24
Ma hívott fel hogy elvolt vele pest -székesfehérvár.... gond nélkül... dehát ha benzin van az olajban... akkor nem olyan az az olaj....:(((( még a végén megfekszik a motore...
fobakter01-06-2006 09:43:00 // 11967
Minden hozzávaló, típus és évjáratazonos modell volt a donor (eredetileg nem volt abs az autóban)
Kiskalap01-06-2006 09:38:24 // 11966
esetleg nem lehet hogy az abs jelado nem hozzá valo ugyanis az alvázszám és évjárat meg még sok minden függő milyen kell bele??
Kiskalap01-06-2006 09:38:12 // 11965
fobakter01-06-2006 08:52:21 // 11964
Ahoj
Alfa 155-be átraktuk egy másik gép ABS rendszerét (Bosch). Most a műszerfalon villog az ABS visszajelzője, és nem is működik. Olyat mondtak, hogy ilyen esetben computerrel okosítani esetleg resetelni kell, hogy rendesen működjön, de ennek az információnak a hitelességében erősen kételkedünk. Meg tudná ezt erősíteni vagy cáfolni valaki?
bb1801-06-2006 06:10:14 // 11963
nem jellemzö, inkább ha mechanikus ac-s akkor az ac felöl mehet be, vagy pl egy-két tipusnál lehet még különleges dolog, de ott az automata válto szolhat bele. milyen auto pontosan ?
haze31-05-2006 23:06:17 // 11962
jahh és persze növekszik az olajszint szépen apránként..
haze31-05-2006 23:05:45 // 11961
az olaj benzinszagú egy ismerősöm alfájában... bekerülhet benzin az olajba hogyha áll egy henger... jobbanmondva " állítólag " nincs kompresszió az eggyik hengerben..?? 6 hengeres a verda...
köszi előre is...
én mondtam neki egy métert se menjen a kocsival...
bb1830-05-2006 19:56:33 // 11960
van ilyenre spray, de nem tudom a nevét, esetleg kárpitosnál érdeklödj.
bb1830-05-2006 19:55:48 // 11959
ja és az alvázszámot kereshetik ha én ugy akarom. addigra már nem lesz olvashato egyáltalán.
Janka 2.030-05-2006 17:57:18 // 11957
Sziasztok Kedves Hölgyek Urak!
A kérdésem:
Selespeed váltónál szoktak emlegetni valami tisztítást.Érdemes, kell Neki (68 e km)?
Vagy csak ha valami rendellenes dolgot kezd el csinálni?
Gondolom ez az elektronikájára vonatkozik...persze nem biztos :)
Köszi...
Zsolesz30-05-2006 17:16:10 // 11956
Segítsen valaki. A tetőkárpitot mivel lehet felragasztani? Egy helyen elengedett és iszonyat hülye hangja van.
jandibandi30-05-2006 17:12:55 // 11955
milyen gép is ez?
jandibandi30-05-2006 17:11:34 // 11954
ezzel csak akkor van gond ha összetörsz valakit, biztosítónál megnézik az alvázszámot, ha nem stimmel gond, ha nincs az is, amúgy hozzáértő akkor az eredetvizsgáló :)))))
csocsi30-05-2006 17:09:37 // 11953
A b1 ülés alatt van, legalábbis nekem :))
bb1830-05-2006 17:06:25 // 11952
és még meg is kell csináltatni az autot, és mivel 4x4-es igy drágább a vizsgadij is.
amugy nem rossz ár, mert majdnem a dupláját mondták.
de még a csináltatás is ?
maradok az átfujás+egy rendszám 2 auto verzionál. az alváz meg motorszámot még az eredetvizsgálok is tölem kérdezik hogy hol vannak...
végülis még lehet gondolkodni rajta, fél évig ki van vonva forgalombol.
jandibandi30-05-2006 16:53:59 // 11951
infó a TSC-s vizsgaköltségről: 7700+3850 vizsgadíj szgk-nál, 11820 alvázszám beütési eng., 1190 adatlap, össz:24.560ft, + okmánycsere
András bácsi30-05-2006 14:03:10 // 11950
A csomagtérkárpit alatt van a fedele.
Karakot30-05-2006 13:47:16 // 11949
Neked is köszönöm a megerősítést.
Karakot30-05-2006 13:46:52 // 11948
Köszi, megkeresem.
András bácsi30-05-2006 13:43:27 // 11947
Ott van a 156-ban is.
ÁdidiGaga (il hempescattore)30-05-2006 12:48:19 // 11946
Erika!
pont valamelyik nap kezdtem megőrülni,hogy nekem meg
miér' csak az egyik nem ég?
hát azért,mert a 33ban is külön van a két oldal.
(meg is találtam a kiment biztit,nagyon boldog voltam hogy megtaláltam a hiba okát és mivel nem volt
10 a-s biztim,jó szerelő-tulaj módjára hagytam is a fenébe :-)
sztane30-05-2006 12:23:48 // 11945
az üzemanyagszivattyú a benzintartélyban lehet, a biztonsági szelep kapcsolója talán az első ülés alatt, a 155-ösnél legalábbis így van elhelyezve
Karakot30-05-2006 12:18:23 // 11944
Hol találom 156-ban a benzinszivattyút, illetve azt a biztonsági szelepet, amiből nagyobb ütközés hatására kiugrik egy golyó, hogy ne folyhasson a benzin?
Erika30-05-2006 08:57:53 // 11943
Köszi! Megnézem! :-)))
Roli30-05-2006 08:54:41 // 11942
Szia
Szerintem első körben a biztosíték táblát kellene leellenőrizni, lehet hogy kinyomta a biztosítékot.
A 155-ön külön külön van a két oldal biztosítva, a 33-ason nem tudom hogy van, lehet egybe van a két izző és kiment a biztosíték.
kertecs30-05-2006 08:40:07 // 11941
Ha figyelmesen olvastál, akkor láthattad, hogy felújítóval próbálkoztak már... szart sem ér. Bízni ugyan lehet benne : )
Erika30-05-2006 08:12:56 // 11940
Gyors távsegítségre lenne szükségem! Nem jó az autóm világítása, van reflektor, meg helyzetjelző, de nincs világítás. Mivel lehetne előcsalogatni? Mit csináljak, hogy működjön? SOS!
granturismo30-05-2006 08:07:48 // 11939
Így van, de a hatósági ellenőr nem egy másik állomás hanem egy olyan BM szakértő aki házhoz jön és ott vizsgálja meg az autót.
kando.29-05-2006 22:52:20 // 11938
Kerestek a topicban ;-))
(legalábbis ajánlottalak...:))
Scott29-05-2006 22:48:36 // 11937
A vez. mód zörög, mert elengedi az olajat. Olajnyomás hatására ( ami ford. szám függő ) "fokol" a vezérlésen, pontosabban az adott vez.tengelyt. Sajnos ez a vez. módosító egy eleve szar konstrukciós megoldás, sajnos együtt kell élni azzal, hogy sűrün megadja magát. Ha esetleg BP-en jársz fillérekért kicseréljük neked, ha nem, akkor semmikép ne hagyd magad lehúzni, mivel nem nagy művelet a csere. Le kell venni a vez. műház fedelet, lebontani a vezérlést, kivenni az adott vez. tengelyt ( ennek a végén található a módosító ) , satuban kicsavarni a régit, be az újjat , vissza mindent aztán go :)
Poló29-05-2006 21:18:37 // 11936
Nem. Az ajtókárpitokat sem kell levenni, csak a tetejénél megbontani picit. Nekem legalábbis így csinálták.
Blacky29-05-2006 21:05:47 // 11935
Lenne egy kérdésem: 156 fóliázásánál ki kell venni az ajtó üvegeket?
Simonsan29-05-2006 19:37:48 // 11934
Akkor ezt kell tenned :)
jandibandi29-05-2006 19:28:26 // 11933
Az tény,hohy 50ezres autóra TSC-s alvázszámot intézni?,háááát? nem éri meg, sok a nyűg vele!
