sztane28-06-2006 19:35:09 // 12232
vezérműszíjad rendben?
forognak a vezérműtengelyek, illetve a vezérszíj a helyén van;
Bálint3328-06-2006 12:51:47 // 12231
Az enyém ugyanezt csinálja.
wwwSentinelwww28-06-2006 12:49:26 // 12230
Hey mx nekem régi autómban azért melegedett fel ennyire, mert a hűtővizet szállító cső meg volt törve egy helyen. Áthelyeztük és tökéletes lett. Lehet hogy termosztát is benne van a buliban ;)
kertecs28-06-2006 12:30:43 // 12228
Hihetetlen, komolyan mondom, nem tudom mi meg nem történhet egyes szervizekben... nem raktak fel mondjuk egy csövet?
Roberto28-06-2006 12:27:18 // 12227
Tegnap este menet közben motornál valami kattanás, olajnyomás esés figyelmeztető üzenet majd rögtön leállt a motor. Utána semmi hibaüzenet, önindító pörög de nem indul be. Mi lehet a gond?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Cgo28-06-2006 12:27:00 // 12226
vegre kesz az autom, a szerviz hibaja volt :((((
Cgo28-06-2006 12:26:32 // 12225
szerintem doglodik a termosztat. kinn a menetszel lehuti, benn nem birja. mivel meg nincs teljesen tonkre, csak felig nyit/zar, ezert nincs komoly gond.
Cgo28-06-2006 12:25:00 // 12224
a jobb elso sarvedo alatt
kertecs28-06-2006 12:23:09 // 12223
Mondjuk hirtelen ezek jutottak eszembe:
A ventilátornak kétfokozatúnak kell lennie. Megy mindkét fokozat? (lehet szar az ellenállás, ami szabályozza)
Hány foknál kapcsol be? Ha klímát kapcsolsz elméletileg azonnal indulnia kell.
mx28-06-2006 11:59:14 // 12222
Issszonyatosan melegszik a hűtővíz, de csak városban, mi lehet az oka? Országúton teljesen oké, de amint városba érek és lassabban megyek percek alatt felmegy 110 fölé a hőmérséklet. Szerencsére városban nem kell le-föl autóznom elég hamar leállok, de így is volt már h kigyulladt a piros lámpa. Direktszűrő van, gondoltam h hátha nem kap rendesen levegőt lassú tempónál, de ennyire durva melegedésre az se mlehet magyarázat. Tavaly bedöglött a hűtőventillátor és egy lancia-é lett betéve, az teljesítene gyengén? Idegesítő de nemrég voltam nagyszervizen nem akarom rögtön visszavinni az autót (feltűnt már vkinek h 1 évig semmi baja a kocsinak, csak olajcsere/stb-re viszi szervizbe, aztán vhogy ha egyszer szervizbe kerül a kocsi utána már mindig lesz vmi baja amivel vissza lehet vinni - ezért se szeretném bevinni...)
csocsi28-06-2006 11:05:50 // 12221
Direkt nem készültek képek :((((
Most főtengelyre várok :((
sty28-06-2006 11:02:31 // 12220
srácok 146-os alfába cserélt már valaki motrot nagyobra,mien alternativák vannak,kevés a 103 le
Toci27-06-2006 23:05:40 // 12219
Megrepedt a hátsó szárny a gépemen, kb egy 5 centis helyen.Mivel lenne a legjobb megragasztani?
Reaper27-06-2006 17:11:40 // 12218
Kösz!majd megnézem.
dfg (Tanárúr)27-06-2006 17:10:56 // 12217
én is így voltam. az enyémben az első lökhárítóban van, a jobb oldalon, és 2 db. felülről szinte nem is látszik, de ha megemeled, simán ki lehet őket venni. nálam simán kontakthibás volt a 4 stecker. kis csiszpapír megoldotta. de van egy relé a kormány alatt, előbb nézdd meg, hogy kattog-e.
Poló27-06-2006 17:10:33 // 12216
Lehet, hogy nem a dudával van gond. Lehet, hogy a kormánynál a kapcsolóval vagy a vezetékkel. Temprán a hűtőmaszk mögött, 156-on a jobb első kerékdob előtt van. 146-on nem tudom, de azon is valahol itt kell keresned.
Reaper27-06-2006 17:02:00 // 12215
Hol van a 146-osban a duda?Valamiért nem akar szólni.
dfg (Tanárúr)27-06-2006 17:01:09 // 12214
Sziasztok. hol érdemes vezérlésmódosítót javíttatni (javító szettel)? lehetőleg jJászberény 100km-es örzetében. meg mennyi idő ez, mert ha meg tom várni, akkor messzebb is elmegyek.
bb1827-06-2006 16:57:56 // 12213
vagy kp zár vezérlö, vagy egyik mikrokapcsolo stb...
Kiskalap27-06-2006 12:04:50 // 12212
igen kulcsal is ezt csinálja, de csak a vezető felöl záródik mindig vissza
Cgo27-06-2006 08:08:16 // 12211
azt meg megirhatnad, hogy kulccsal nyitva is ugyanezt csinalja? (szinte biztos, hogy igen). Az ajtok jol zarodnak?
Cgo27-06-2006 08:07:09 // 12210
szerintem erre nem lehet valaszolni egyertelmuen. Vagyis lehet - vidd autoszerelohoz. Lehet erintkezesi hiba is - a kozponti zar azt gondolja, hogy nyitva van, lehet a riaszto vacakol, de az erzesem az, hogy mechanikai gond lesz, legrosszabb esetben a zarat kell csereltetni. A Tipomban volt ugyanez a gond, sorban lekotottem a zarakat, igy rajottem melyik a bunos, aztan vettem egy zarat a bontoban es jo sokat szivtam, de kicsereltem.
Kiskalap26-06-2006 23:20:49 // 12209
Senkinek semmi tippje? :D
Kiskalap26-06-2006 14:31:09 // 12208
sajnos én nem értek igy hozzá hogy szétkapjam meg ilyenek de ha leirnád mondjuk hogy ki foglalkozik ilyennel akkor elviszem megnézetni csak vmi támpontra lenne szükségem hogy milyen jellegű szakember foglalkozik ezzel!!
Cgo26-06-2006 14:24:48 // 12207
vedd ki a kozponti zar biztositekat, ha akad valamelyik kulcsos zar, akkor meg is van... ha nincs, akkor folytatom :)
Cgo26-06-2006 14:23:28 // 12206
azt hiszem megvan a hiba oka. egyelore ugy nez ki, hogy az auto egese helyett szerviz eges lesz...
Kiskalap26-06-2006 14:10:39 // 12205
Hi!
Olyan problémával küzködök jelenleg hogy a kocsim (147) központi zárja folyamatosan visszazár ha nyitni probálom és csak sokadik nyitásra nyilik ki. Az lenne a kérdésem hogy mi okozhatja ezt illetve mechanikai vagy elektronikai hiba okozhatja ezt és esetlegesen hogyan lehet orvosolni?! Köszi
Buddha26-06-2006 13:25:43 // 12204
164 klímavezérlő kijelző javítás:
Tóth Sándor
Tel: 06 20 9735 910
Cím: BP 1154 Gábor Áron 56/B
...aztán írd meg a tapasztalataid, hogy tudjuk mire számíthatunk! :-)
tgabika26-06-2006 13:06:13 // 12203
Megvan a hiba oka ... szakadás van a bal oldali kormánykapcsolóban (index és lámpa), ezért nem működik a SET gomb rajta.
De sajna azt mondták, hogy azt nem lehet megcsinálni, ki kell cserélni az egészet, ráadásul abban van a VDC is, szóval nem olcsó mulattcság.
Nem tud valaki olcsón ilyen kormánykapcsolókart?
Methos26-06-2006 10:51:24 // 12202
Részvét, mielőbbi gyógyulást a gépónak!
Balage26-06-2006 10:48:30 // 12201
Sajnálatos. Mielőbbi jobbulást a gépsárkánynak!
TtK26-06-2006 10:36:42 // 12200
Van valami újdonság a gépedről? Esetleg képek (gondolom nem szép látvány..)?
csocsi26-06-2006 08:34:34 // 12198
Részvétem kollega :(((
Cgo26-06-2006 08:24:04 // 12197
6 ev Alfazas utan cserbenhagyott az autom :(
menet kozben hatalmas buzre lettem figyelmes, aztan jott a fust is - az egesz motorter tele volt gazolajjal a fekrendszertol az akkuig, a motor tetejen 2 cm vastagon allt a gazolaj, azt hiszem hatalmas szerencsem volt, hogy nem gyulladt ki az egesz... mivel eskuvore mentunk, bevontattam a szervizbe, ma meglatjuk mit mondanak majd...
csocsi25-06-2006 15:22:41 // 12196
Igen, vagy 6 felé :((((
csocsi25-06-2006 15:19:15 // 12195
Nekem nem mondta, de ettől félnék én is :)))))
Fighter24-06-2006 08:11:04 // 12194
Kb. 2 hónapja cseréltem rajta gyertyákat, olajakat, szűrőket, azóta 1-2 ezret mentem vele.
Kau23-06-2006 23:07:57 // 12193
Esetleg gyertyacsere nem lenne még esedékes?
33Levi23-06-2006 23:01:05 // 12192
Sziasztok a a 75-ös vagy 90-es dízel alfákban van esetleg gyárilag turbónyomás mérő? A 33-asba szeretném betenni a középkonzol légbeömlőjéhez, tehát nagyjából 50-es átmérőjűnek kellene, hogy legyen. Más márkájút tudnék, de alfába mégiscsak valami ricambi originale kellene :). Ha valaki tudna segíteni, szóljon a falamra. Előre is köszi
sztane23-06-2006 17:25:27 // 12191
a dilemmádra csak annyi, én nemrég raktam össze a motoromat, de most, hogy olvasom az írásodat, minél többször próbálok visszaemlékezni, annál bizonytalanabb vagyok, de úgy emlékszem, hogy az én leömlőmnél fém van.
Én speciel kipróbáltam egy fehér színű pasztát, ami a hű hatására kikeményedik, s tökéletes tömítést biztosít, s tényleg szuper a tömítés.
Poló23-06-2006 15:23:19 // 12190
Érdeklődj zar116-nál.
Alfa166JTD23-06-2006 15:22:50 // 12189
164 klímakijelzőjének javításához tudna-e valaki valami címet adni????
Fontos lenne!
Fighter23-06-2006 14:57:38 // 12188
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni a problémámra. 164-es TS-om pár napja, alapjáraton kicsit dadog meg egyenetlen. 3000 alatt is folyamatosan dadog-rángat, ha gázt adok neki csuklik egyet, rángat egy párat mielött elkezdene húzni. Viszont kb.3000-es fordulattól egyenletesen, erösen húz, gyorsul. Folyamatosan pörgetve, 3000 felett tartva viszont tök jól megy. Lambdaszonda és/vagy LMM okozhat ilyet? Elôre is köszönöm a válaszokat.
kertecs23-06-2006 10:09:34 // 12187
Na az aktuális dilemmám:
16V TS leömlő alsó részén lévő tömítés (kétlyukú) 6400 Ft? : OO
Amit mutatott a ricambi boltos, elég speciálisan kinéző, teljesen fém. Ami az enyémben jelenleg van... hát az nem. Erre mondta az ember, hogy mert biztos valaki már nem akart kidellázni ennyit rá : ))
Szóval valaki láttott már ilyen tömítést 16V motoron?
Mert a sortömítés az ilyen fémlemez, az stimmel, cseréltem is, de az sem volt több mint 2E Ft.
Ez a másik állítólag csak eredeti van. És másik tömítéssel állítólag nem is lesz jó soha. Na de jó lenne : )
kertecs23-06-2006 09:45:57 // 12186
Van ilyen, néztem is, hogy milyen "spéci kis kütyük" : )
Otto22-06-2006 23:14:30 // 12185
Menni megy!Holnap lehúzom és úgy használom míg lesz másik.
33Levi22-06-2006 23:10:51 // 12184
Jó estét mindenkinek!
