Kau27-09-2006 20:37:46 // 12815
Lehet ez is egy megoldás, de kiegészíteném azzal, hogy széthúzott csatinál továbbra is világít a visszajelző lámpa. A másik dolog, pedig, hogy ez két külön hiba lesz. Szerintem. Tehát a rángatás a gyertya miatt van, a lámpa viszont LMM hibára utal. Mondom. Szerintem. Én ezeket végig jártam...
gizmo14527-09-2006 20:37:32 // 12814
Én csak arra gondoltam nem mindenhol áll rendelkezésre egy cartárs aki tud segíteni cserélni az LMM-et. Hanem egy szerviz az egyszerűbb. Persze kinek mi áll rendelkezésére. :)
Karakot27-09-2006 20:35:17 // 12813
Az LMM otthoni teszt ingyen van, én azzal kezdeném. Aztán ha nem az a rossz, akkor jöhet a diagnosztika. Szerintem. :)
Bella27-09-2006 20:35:14 // 12812
köszönöm mindenkinek az ötleteket jó éjt!
gizmo14527-09-2006 20:33:14 // 12811
Bella! Mielőtt bármit cserélgetsz érdemes egy Alfa szervizbe bevinni diagnosztikára. Egyből megmondják hogy melyik (roszabb esetben, több) alkatrész rossz.
Karakot27-09-2006 20:32:56 // 12810
Kau írta az LMM-et. Magad is gyorsan ki tudod deríteni , hogy az-e a hibás: lehúzod a csatiját, ekkor egy gyári középértéken fog dolgozni a computer, vagyis a rángatásnak meg kell szűnnie, ha ez a gond. Ha továbbra is rángat, akkor nem az LMM a hibás.
Kau27-09-2006 20:30:18 // 12809
Ha az LMM a hibás, és ki van cserélve jóra, akkor tudni lehet, mert azonnal elalszik a lámpa.
Karakot27-09-2006 20:29:00 // 12808
Tudom, hogy a távolság nagy, de Piri cartárs műhelyében biztos, hogy hamar gyógyírt találnak a gépsárkány problémájára. Ha mindenhonnan elhajtottak, akkor szerintem keresd meg őt. Szintén tag itt az amoren és kiváló szakember. Innen nagyon sokan járunk hozzá. Még én is Pécsről. :) Sok sikert!
Kau27-09-2006 20:28:21 // 12807
Hát ez már nem nagy öröm. Ezt például a hibás légmennyiségméő, röviden LMM is ki tudja gyújtani. Mielőtt ilyet vennél, ajánlom, hogy próbálj bele egy másikat, ha van rá lehetőséged/Alfás ismerősöd. Ha nincs, Ofiék ebben is tudnak segíteni. Én náluk négyet próbáltam. 3 utángyártottból egy sem volt jó, csak a gyári Bosch. De ez 50 körül mozog. :(
gizmo14527-09-2006 20:25:05 // 12806
Ja akkor nem biztos hogy csak gyertya. Ígaz hogy ha még nem cseréltek benne akkor is, csak 100000km-t birnak utánal illik cserélni. De ha villágit a befecskendezőrendszerhiba lámpa akkor azt nem véletlen csinálja. Igaz ha szervizben volt ezt egyből tudniuk kell hogy mi a gond, mível a diagnosztika alatt kiírja a hibákat.
Kau27-09-2006 20:24:05 // 12805
Akkor biztosan az a gond. 100-nál cserések. Ha bírta 120-ig, az külön jó. Vegyél bele egy szettet. A gyári, NGK Platinum, ezt 100 ezer km-re mondják. Az ára 45-55e/szett. Vagy Champion van még 18-22/szett áron. Ezek kb. 40 ezer km-re jók. Tudom ajánlani az Elaforg kft-t. Keresd Ofit (tag itt is).
Bella27-09-2006 20:21:01 // 12804
nem kértek sokat, 2400 Ft volt persze a semmiért ez is sok kicserélgették az alkatrészeket amit írt a computer, de mivel azokkal sem oldódott meg a gond feladták Ja, ég az üzemanyag befecskendező hibajelző lámpácska is!
Kau27-09-2006 20:20:13 // 12803
Rizsszem izzó. A képen a kékek azok. Létezik több színben ill. szinezék nélküli is. Ilyen kell a többi foglalatba is a műszerfal hátulján, ha valamelyik nem világít.
Bella27-09-2006 20:19:36 // 12802
120.000 körül épp most készülök kicseréltetni a gyertyát, mert már kaptam ezt a tippet Dehát az ég áldja meg, itt volt egy helyi szerelőnél is, még én mondtam, hogy cserélje ki őket, de ő azt mondta jók még azok.
gizmo14527-09-2006 20:16:39 // 12801
Szép emberkék lehettek! Gondolom azt sem igyen mondták meg.
Kau27-09-2006 20:16:08 // 12800
Elárulod mennyi km van a kocsidban és volt-e gyertya cserélve mostanában? Mert talán az segíthet...
Bella27-09-2006 20:14:58 // 12799
Csak tudod az a baj, hogy az Alfa szervízből is elhajtottak Szolnokon, hogy nem tudják mi baja lehet, vigyem el....
gizmo14527-09-2006 20:12:25 // 12798
Hú f@szán mellé kattintottam! Ezt a 145-146 topicba szántam. :-)
gizmo14527-09-2006 20:10:47 // 12797
Találtam még valami érdekességet! 145 GTA ???
gizmo14527-09-2006 20:08:42 // 12796
Akkor nekem mázlin van mindig fütött garázsban alszik és nem "kockásodik a benzin". Na félre a tréfával. Nem ez a gond, és ennyiből nehéz lenne megmondani pontosan mi is a baj.
Peti27-09-2006 20:06:05 // 12795
Csak pén volt. :-)) Valami a hidegindító környékén lehet hibás. Szerintem.
Peti27-09-2006 20:05:01 // 12794
Tudod reggelente már most hideg van és bekockásodik a benzin azért rángat. :-)))))))))))
sspeed_5627-09-2006 20:03:01 // 12793
Köszi srácok! És milyen égő kell bele egyébként?:)
Bella27-09-2006 19:45:33 // 12792
Sziasztok! Ti itt profik vagytok? Tudtok vmi tippet arra, hogy mi baja a kocsinak, ha ha reggel rángat és kipufogó csupa korom?
sty27-09-2006 14:37:26 // 12791
bocs akkor balos kanyar
sty27-09-2006 14:35:58 // 12790
ha morgo a hangja akkorcsaoágy,de azt menet közbe meg lehet tudni ha a jobb oldali adja a hangot,hirtelenjobbos kanyar és ha akkor nem hallod biztos hogy csapágy
Karakot27-09-2006 12:44:07 // 12789
Ugyan ez, csak a két kerek műszert külön lehet kiszedni. Egy csavar tartja a fekete csőbetétet felül, azt ki kell szedni, majd a órát három pánt tartja a levegőben, ott is sima csavarokkal van rögzítve. Ha a csavarok kint vannak, akkor előrefelé ki lehet buktatni az órát, aminek a fenekében a George által feltöltött képeknek megfelelően sima bajonetzáras megoldással vannak a kis égők rögzítve.
brien27-09-2006 08:13:25 // 12788
Ezek kiba.... profik...:)
Liquid26-09-2006 22:13:17 // 12787
Hello! A bal első futómű felől lehet hallani valami zörgő-nyiszogó hangot, olyasmit mint amikor gumi surlódik. Mi lehet ez? Amennyit itthon tudtam megnéztem, a lengőkarok látszólag újak. (enmrég vettem a gépet). Tud vki, Győr vagy Móvár környékén Alfához értő szerelőt? Köszi! Liquid
Kau26-09-2006 21:35:49 // 12786
Ezt én is benéztem :) De gondolom nem lehet olyan ördöngős a 156-oson sem.
GEORGE26-09-2006 21:30:59 // 12785
Na persze csak akkor ha 146-od van!! :-) Bocsi benéztem! :-(
gyurma26-09-2006 21:30:55 // 12784
Szia,az is jó oldal nekem itt készítették http://kovary.racing.hu/torsenracing/index-hu.php?mode=lezer
GEORGE26-09-2006 21:30:14 // 12783
IME AZ IZZÓ CSERE leírása képekkel! :-)
Kau26-09-2006 21:28:33 // 12782
Kiégett a mögötte lévő kis égő... Megfelelő szerszámokkal kb negyed óra alatt ki lehet cserélni. (Torx kulcs, csavarhúzó).
Paco26-09-2006 21:17:11 // 12781
Igen. www.powerflex.co.uk
Morphin26-09-2006 21:11:02 // 12780
Keresgettem visszafelé, de nem találtam egy hsz-t, amiben sport szilentekről esett szó, amik jobban bírják mint a gyári. Tud vki segíteni?
dfg (Tanárúr)26-09-2006 16:51:10 // 12779
Igen, nappal is világít, ha ráadod a gyujtást.
brien26-09-2006 15:18:05 // 12778
Köszi :)
granturismo26-09-2006 15:00:29 // 12777
Fiat karokat pl Erzsébeten a Rózsás utcában tudsz venni. 06039484809 Vagy az Oszinál Ipacsfa u. A lőrinci Auchan mögött. 06309545434
sspeed_5626-09-2006 14:46:33 // 12776
Sziasztok, Tudja valaki, hogy a km. óra állást mutató LCD panel kivan-e világitva? Nekem most sötétben nincs és valami furcsa, de nem emlékszem biztosan, hogy világitott-e vagy nem. Köszi!
brien26-09-2006 12:03:37 // 12775
Akkor mondjatok nekem valami elérhetőséget, itt pesten, ahol be tudom szerezni :) Ja, és kellene az ablaktörlő motor is (bontott).
granturismo26-09-2006 11:51:54 // 12774
Szia. Beszéltél a Botonddal?
sty26-09-2006 11:45:30 // 12773
én ezt a problémát úgy oldottam meg hogy vettem Fiat Punto karokat azt egy az egyben fel lehet rakni,azota csak a lapátot kell cserélgetni,söt bontoban egész olcson hozzá tudol jutni max 1-2 ezres
granturismo26-09-2006 11:35:13 // 12772
Nem attól függ hogy 145 vagy 146 hanem az évjárattól. A boxereken a Dedra egybe-karjai vannak. Simán le lehet cserélni őket a későbbi egyen karokra. Azokba meg bele mennek az univerzális lapátok akár a 299ft-os tesco lapát is.
Kau26-09-2006 10:01:12 // 12771
Ha már itt tartunk, én nem vagyok megelégedve a múltkori 10.8-ak után... :)
brien26-09-2006 09:54:46 // 12770
Ha már itt tartunk, igen jó időt futottatok a ringen. Erősen középmezőnyösnek tűnt az időeredmény, főleg, hogy mindenkinek valami széttuningolt rizskályhája volt :)
Kau26-09-2006 09:54:42 // 12769
Nekem 800Ft :) Igaz 2 párat kell egyszerre vennem, mert a jobbos és a balos különböző méretű. De legalább marad egy garnitúra, váltásnak.
Kau26-09-2006 09:51:48 // 12768
Vazzeee... eddig miért nem mondtad, hogy a tiéd egyben van? Szóltunk volna :))
brien26-09-2006 09:50:31 // 12767
Vagy ez eddig senkinek nem okozott problémát, hogy 12e egy rohadt ablatörlőgarnitúra? :)
brien26-09-2006 09:49:12 // 12766
Vazzeee...ezt eddig mér' nem mondta senki?! :) Akkor elvileg kompatibile?!Szal' lecserélhetem 146-oséra?
