Zsifi25-12-2006 23:32:56 // 13699
Nekem csere után beállt 90-re.(2005. ápr.-ban csere)
Poló25-12-2006 23:31:50 // 13698
És akkor a fazekas begyújtós dolog?
csocsi25-12-2006 23:29:22 // 13697
Igen, többen mondták, hogy csere után sem volt változás
Zsifi25-12-2006 23:28:11 // 13696
Lehet az új is és a régi is sz@r!
Bonnie & Clyde25-12-2006 23:27:58 // 13695
Köszönjük szépen.Majd holnap probálgatjuk megoldani
Poló25-12-2006 23:26:44 // 13694
Szerintem nem.
Poló25-12-2006 23:26:18 // 13693
Zsír új termosztátot raktam fel tavaly. Semmit nem változott vele a dolog. A régit beletettük egy hőmérő társaságában egy fazék vízbe és be lett alá gyújtva. 80 akárhány foknál lehetett látni, ahogy nyit a termosztát. Alaphelyzetben teljesen jól zárt, nem lehetett rajta átfújni.
Belga25-12-2006 23:21:05 // 13692
Egy dolgot talán érdemes leellenőrizni, hogy mikor nyit ki a termosztát. Indítsátok be a motort, és hagyjátok járni. A termosztát és a hűtő közti vastag gumicsőnek eleinte hidegnek kell maradnia. Miközben jár a motor nézzétek a vízhőfök órát az utastérben. Termosztáttól függően változhat a nyitási hőmérséklet, de gondolom a többségnél olyan 85-88fok körül nyit. Ekkor a fent említett gumicsőnek HIRTELEN forróvá kell válnia, amikor elindul benne a víz. Ekkor nyit a termosztát. Ilyenkor érdemes gyorsan beugrani az utastérbe, és megnézni a műszert, hogy mit mutat. Nekem pl pontosan 88fokon áll ilyenkor. Ha a motor lassan melegszik, és a gumicső is folyamatosan lesz melegebb, akkor valószínű a termosztát folyamatosan nyitva van, és talán ezért is kevesebb a hőmérséklet. Ennyi asszem... :-)
Bonnie & Clyde25-12-2006 23:14:24 // 13691
A teljesitményböl sokat le vessz ha nem megfelelően működik a vízhőfok?
Poló25-12-2006 23:04:34 // 13690
De ha mindig zárva van a termosztát, akkor is kézzel fogható a hűtő :)
Akkor végülis még hidegebb, mint ha nyitva van a termosztát, mert akkor soha nem megy bele meleg víz.
Poló25-12-2006 23:03:26 // 13689
Szervizben semmit nem fognak nekem mondani, mert oda nem megyek :)))
Ha bármi újat megtudok szólni fogok.
Zsifi25-12-2006 23:02:26 // 13688
Ha a hűtőd is kb 55-60 fokos, tehát kézzel fogható akkor nyitva van a termosztátod. (hibás termosztát)
Ha kézzel nem fogható akkor a termosztát lehet jó és máshol kell keresni a hibát!
Bonnie & Clyde25-12-2006 23:01:45 // 13687
Ha Várpalotán nem találkoznánk, akkor is számolj be légyszi a fejleményekről, hogy mit mondtak neked a szervízben ill. a többiek. De azért remélem hogy el tudunk menni a talira, csak lehet hogy aznap dolgozunk.
Bonnie & Clyde25-12-2006 22:58:56 // 13686
Szerintem tökéletesen fűt. Ha csak 1-esre állítom, már akkor nagyon hamar meleg lesz.
Poló25-12-2006 22:55:50 // 13685
1 hét múlva már okosabb leszek ebben a témában. Várpalotai talin remélhetőleg össze fogom hasonlítani olyannal, amelyikben 90 fokos a víz. Bízok benne, hogy addigra ki is lesz mérve számítógéppel a vízhőfokom.
Poló25-12-2006 22:53:54 // 13684
Mi itthon kicseréltük. Ha kicsit értesz hozzá, akkor menni fog. Csak pár csavar és néhány bilincs.
A fűtésből el lehet indulni. Ha maxra tekered, akkor mennyire nyomja a meleget? Nekem pulóverben már melegem szokott lenni.
Másik dolog, amiből rá lehet jönni, hogy a termosztátról ami megy cső a hűtőre, az ne legyen meleg. Asszem annak hidegnek kell lennie, de ebbe mindig belekeveredek, majd valaki nálam okosabb megmondja biztosra.
Bonnie & Clyde25-12-2006 22:53:01 // 13683
Akkor lehet hogy jól működik és megfelelő hőfokon nyit a termosztát és nem is azzal van a gond?? Mit csináljunk? Vigyük előbb szervízbe megnézetni, hogy ez jó-e mielőtt kicserélnénk?
Bonnie & Clyde25-12-2006 22:48:23 // 13682
Muszáj szervízbe vinni, vagy hozzáférhető helyen van és itthon is ki tudjuk cserélni? De akkor mi lehet a gond, ha nem a termosztát?
csocsi25-12-2006 22:45:39 // 13681
Igen ez már párszor előjött téma. Érdemes megnézetni csere előtt.
Poló25-12-2006 22:42:41 // 13680
10-12ezer Ft körül van a termosztát + szerelés. De ha fűtésetek van, akkor valszeg jó a termosztátotok. Én tavaly kicseréltem az enyémet, a hőfok ugyanannyi maradt. Kimértük a régit, 83 foknál nyitott. Hamarosan ki lesz mérve számítógéppel a vízhőfokom.
Bonnie & Clyde25-12-2006 22:40:33 // 13679
Fűtésünk jó. mennyibe fáj egy termosztát csere és milyet és hol érdemes venni?
Poló25-12-2006 22:38:45 // 13678
Nálam is ugyanennyi. Viszont a termosztátom jó.
Fűtésetek van?
Ferke25-12-2006 22:37:02 // 13677
Bizony, sajna az termo gond lesz.:(
Ferke25-12-2006 22:35:54 // 13676
Na ja. Így most még hülyét is csináltam magamból:)))
GEORGE25-12-2006 22:35:53 // 13675
88-90-nek kéne lennie.
Akkor neked is termosztát csere lesz mint már oly sokunknak itt.
Bonnie & Clyde25-12-2006 22:35:07 // 13674
Az lenne a kérdésem, hogy normál üzemmódban a 156osnál (1.6 2000évj) hány fokos kb a vízhőfok? Nekünk ugyanis kb 55-60 foknál nem melekszik feljebb.
Poló25-12-2006 22:34:34 // 13673
Már rájött a problémára...
Levette a kormánykereket és ferdén tette vissza :))))
Wickey25-12-2006 22:33:34 // 13672
gumit vagy kereket nem cseréltél véletlenül?
Nekem akkor csinált ilyet amikor különböző méretű kerekek voltak elöl és hátul...
Ferke25-12-2006 20:59:06 // 13671
Szasztok! Hepl plíz, hátha már valakinek volt ilyen esete. Alapjáraton semmi gond, de mikor elindulok, nemsokára kiírja, hogy VDC hiba, és a kipörgésgátó jele világít folyamatosan.
Ezen kívül az ASR kapcsolója is alapjáraton gond nélkül kapcsolható, de miután kidobja a hibát, már nem lehet kapcsolni, folyamatosan világít (tehát ASR OFF állásban marad)
Annyit tettem, hogy az akksi saru le lett véve egy rövid időre, ezutáni elundulásnál csinálta először.
Valakinek van valamilyen tippje esetleg?:)
Poló25-12-2006 17:07:41 // 13670
Akkor lehet, hogy itt lesz a gond. Elvileg a kulcson levő gombbal kellene.
Most akkor nálad csak addig világít a belső világítás, míg nyitva van az ajtó?
Poló25-12-2006 16:54:50 // 13668
Ilyen van nekem is, ez nem bicskakulcs.
A központi zárat a kulcson levő gombbal nyitod vagy a távirányítóval?
csocsi25-12-2006 16:53:22 // 13667
Egy darabig égve marad
Laca25-12-2006 16:52:45 // 13666
Poló25-12-2006 16:52:10 // 13665
Kinyitod az ajtót, beülsz, becsukod az ajtót. A belső villany elalszik egyből vagy pár másodpercig még égve marad?
csocsi25-12-2006 16:51:03 // 13664
Ezt hogyan érted?
Ha kiriasztom vagy nyitom az ajtót akkor felgyullad.
Poló25-12-2006 16:47:31 // 13663
Nálad van késleltetett belső világítás?
Poló25-12-2006 16:46:50 // 13662
Akkor hátul csak On vagy Off állás van. Elöl viszont van két kapcsoló is, asszem.
A bicskakulcsos az, amikor gombnyomásra jön elő a kulcsnak a szár része és vissza is tudod csukni.
Nekem a kulcs egyben van a riasztó távírányítóval. Nem bicskakulcs.
Meg van az, mikor csak egy sima kulcs, nincs rajta gom se meg semmi. Ennél külön szokott lenni egy távirányító, amivel a riasztót nyomkodod.
csocsi25-12-2006 16:45:14 // 13661
Igen úgy volt. De feltöltöttem és mint állat olyan jó lett :))
csocsi25-12-2006 16:44:40 // 13660
Lehet, ő is hozzászólt úgy emlékszem.
Laca25-12-2006 16:42:21 // 13659
A helyzetjelző már működik ahogy leirtad.Hátul,hogy van auto állásban,mikor elbillented és világit, Sajna elég kezdö vagyok mivel nem régota van meg.A kulcsom szerintem az a bicskakulcs van rajta az a microkapcsoló .Az lenne az imo?.Külön a riasztó,ha bekapcsolom zárja a központit.
Poló25-12-2006 16:26:26 // 13658
Nézd meg a kapcsolókat elöl-hátul, hogy mindegyik auto-állásban legyen.
Riasztód olyan van, hogy a kapcsolója a kulcson van?
Laca25-12-2006 16:23:41 // 13657
A képnél csak gőz mert elég hideg volt odakinnt. Akkor pedig az enyémnek is igy kellene működnie,nem tudom hol lehet akkor a hiba.Nincs valami ötleted?
Poló25-12-2006 16:23:08 // 13656
Visszanéztem, tényleg csak felmerült a kérdés, hogy kell -e a 63-as vagy elég az 55-ös, azt nem írtad, hogy 55-ösöd lenne :)
Poló25-12-2006 16:18:13 // 13655
Lehet, hogy Mikenak van 55-ös.
csocsi25-12-2006 16:17:25 // 13654
Lehet azért gondoltad, mert beszéltünk róla a 156 topicban. Én kérdeztem, hogy mekkora kell :))))
Poló25-12-2006 16:13:54 // 13653
Ez nem Lacának, hanem Csocsinak szól.
Poló25-12-2006 16:13:32 // 13652
Akkor valszeg keverlek valakivel.
Poló25-12-2006 16:12:07 // 13651
Gyújtás nélkül nincsenek világítások. Nekem a helyzetjelző nem volt meglepő, olasz autóknál ez régóta így van, de gyújtás nélkül még a féklámpa se világít. A helyzetjelzőt meg úgy tudod rátenni, hogy a gyújtáskapcsoló mellett van egy gomb, az benyomod, közben visszafelé elfordítod a gyújtáskulcsot.
A belső világítás...
Én ha kinyitom a kp. zárat a távirányítóval, már akkor felgyullad a belső villanyom. Ekkor csak talán 5 mp-ig világít.
Ha kinyitom az ajtót, akkor felgyullad. Ha nyitva is hagyom, akkor is elalszik, de ehhez elég sok idő kell, több perc. Ha becsukom, akkor asszem 15 mp-ig marad még égve. Ez pont elég ahhoz, hogy megtaláljam a gyújtáskapcsolót a kulccsal.
Ez egy kicsit kesze-kusza lett, ha valamit nem értesz, akkor kérdezz rá.
A kutyás képeden miért füstöl úgy az autód? Az csak gőz és épp gázt adtál?
Laca25-12-2006 15:34:14 // 13650
Köszi a választ,cserére szorul szerintem is /nem tudom milyen idős/ ,megérdemel egy újat.Lenne még egy kérdésem : Gyújtás nélkül nincs semmi világítás, nem kellene a helyzetjelzőnek anélkül is működnie?Meg ajtónyitáskor,belül sincs, pedig úgy hallottam ha becsukod az ajtót utána még égve kellene maradjon egy kis ideig mert van benne/állítolag/késleltetö relé.Gondolom a tetökapcsolónál azért van az auto /off felirat a kapcsolóban.
