a21-06-2005 10:13:17 // 6214
Nem tudom :)
Én csak azt tudom, hogy nem egészen egy teljes fokot "fokol el", inkább egy felet, mint egy egészet :)
Gordon21-06-2005 08:06:36 // 6213
Ehhez csak annyit fűzék hozzá, hogy Szamosi mester tippje bejött! A tipp lényege, hogy a 20-i időszakos szervíz (olaj, olajszűrő, levegőszűrő) után is hallgassam meg a motort! ÉS KIRÁLY!!!!! Oda a dízeles hang, eltűnt!!!!
Ha egy két napig nem jön elő, akkor remélem meg is oldódott a probléma és semmi baja a vez.mód-nak!
Paco20-06-2005 22:34:12 // 6212
Huhh... Úgy nehéz lesz, valami alapnak azért kellene lennie. De megpróbálom. Nos a lényege az, hogy a generátor nem olyan, hogy mindig és minden körülmények között azt adja le ami rá van írva, hanem terhelésfüggő. Tehát magasabb fordulaton pl nagyobb feszültséget adna le, de ennek a megakadályozására van a fesszabályzó, hogy ne füstöljenek el a dolgaid. Mivel a feszültség nagyjából állandó, ahogy sorban kapcsolod be a fogyasztókat egyre nő az áramfelvétel. A generátor ezt úgy követi le, hogy a nagybb áramerősség nagyobb mágneses teret gerjeszt, és az állómágnesekkel szemben egyre nehezebb forgatni. Így a motort egyre jobban terheli, a motor teljesítményének nagyobb része megy el a generátor forgatására. Persze ha nem kapcsolsz be egy fogyasztót sem akkor is van a generátornak egy adott áramtermelése, hiszen forog. Általában ez a helyzet, tehát ha csak nincs felkapcsolva mindened akkor a generátorod több áramot termel mint amire szükséged van. Na ezzel az üresjárati terheléssel tölti az akkumulátorodat. Maga az akksi szinte mindig feltöltött állapotban van elvileg a szerepe csak az indításra illetve arra korlátozódna, hogy ha hirtelen felkapcsolsz sok mindent akkor kiszolgálja a hirtelen áramlökést.
Itt jön be ha túl sok a fogyasztó (nagy zene, +400 vatt ködfényszóró, stb) Egyrészt a generátor nem tud elég energiát leadni az üzemelésükhöz, így az akksitól kapják meg és amikor nem mennek a generátor újra feltölti az akksit. Ezek nem telefonakksik, akkor működnek jól ha mindig maxon vannak, így persze hamar tönkremennek: A diagnózis rossz ak aksi, biztos nem bírta, nagyobb kell bele. Pedig a generátort is cserélni kellene.
De csak a nagyobb akksit teszik bele. Mit tudunk róla? Azt hogy a feszültsége ugyanaz, az áramleadása nagyobb, ergo a belső ellenállása kisebb mint a régié. Tehát már a töltése is nagyobb árammal (és ezzel járó nagyobb terheléssel) jár. Ha megy a fogyasztó akkor maximális a terhelés a generátoron, ha nem megy akkor az akksi töltése miatt szintén, így a generátor előbb utóbb kifexik.
Na ez jó hosszú lett, de te kérted úgy, hogy még egy szőke is megértse......
Anna20-06-2005 21:19:28 // 6211
Sziasztok! Kipuffogó leömlő kellene nagyon sürgősen a Gtv-be (2.0 TS)!!! Aki tud, hívjon vagy üzenjen: 06-70-318-5141
Kösziii! Anna
MMVI20-06-2005 21:00:08 // 6210
Sziasztok! Nagyon szükségem lenne egy olajteknőre a 145-ösömhöz (1998, 1.6 T.Spark), mert már 3 napja nem tudom emiatt használni, és már szinte elvonási tüneteim vannak! Valaki segítsen!Tomi
Balage20-06-2005 20:03:23 // 6209
Csak egy tanács, ahogy engem is tanítottak:
ha már úgyis szét kell szedni a motort, legyen teljes vezérműszíj, fesz.görgő, vezetőgörgő csere, meg olaj stb.
Igaz, nem kevés pénz, kb. 60-65K, de illik használautó vásárlása után megejteni. És a motor is meghálálja.
Természetesen az olaj Selénia 20K for AR :-))))
zee20-06-2005 19:45:55 // 6208
Meg fogom ha lesz rá gubám! :(
zee20-06-2005 19:43:39 // 6207
Fogyasztásnövekedést okozhat ha rossz a vezérlésmódosító?
Stee14620-06-2005 19:41:56 // 6206
Vegulis, akkor nalad is 100e alatt kettot kell belerakni! :)))))
Persze 90% palya az tenyleg jot tesz neki.
Balage20-06-2005 19:39:03 // 6205
Én 60e km-mel vettem az autót, és természesen cserélni kellett. Tehát az csak álom, hogy 100e km. Sajnos... Luigi elba****!!!
explosive20-06-2005 19:31:54 // 6204
Ez attól függ hogy mennyit jársz pályán és mennyit városban. Nekem 118000km-él cserélték ki, az autót 169000km-el adtam el Szamosi mester szerelőjének, ők átnézték az autót és elmondásuk szerint még legalább 30000km-rt elmegy csere nélkül. De én abból a sok km-ből minimum a 90%-át autópályán mentem.
Balage20-06-2005 19:25:45 // 6203
Admirálisnak igaza van:
Célszerszám nélkül felesleges nekiállni!
Tehát, ha egy "sufniszerelő" azt mondja, hogy OCSSÓÓért megcsinálja, lehet, hogy nagyobb kárt okoz, mint gondolnád.
Stee14620-06-2005 19:24:24 // 6202
Ha neked meg az eredeti van benne az mazli! Eddigi olvasatom szerint itt meg senkinek nem birt 100e-t. Ennyi km alatt tobbnyire 2-3-at elhasznal mindenki. Az ujbol, nem pedig a javitokeszletbol.
En kb. 20e km-el ezelott csereltettem ujra(asszem lancia), egy kicsit mar kezd megjonni a hangja. Legkozelebb tuti felujito keszlet lesz.
Vega20-06-2005 19:23:32 // 6201
Nekem esku 15 e mondtak munkadijra....de mind1...neked legyen igazad :)))
Vega20-06-2005 19:21:08 // 6200
Ebben az esetben igazad van! Ha specko szerszam kell hozza ok...nem tudtam...
Balage20-06-2005 19:18:45 // 6199
Akkor itt az én számításom saját tapasztalat alapján:
10.000 HUF anyaggal, szereléssel együtt.
Pöcök, mondom, hogy keresd meg a S. Csabit!!!
Na szóval:
Ha a javítókészlet 20e km-t bír, akkor
5×10000 HUF = 50K HUF
Mivel azonban az új sem bír ki többet, mint eddig, ezért 100e km alatt az is megeszik 2 darabot.
Vagyis:
2× 50K HUF = 100K HUF
Tehát megéri....
Nekem mindenképp!!!
admirális20-06-2005 19:14:42 // 6198
"sufni autoszerelo muhelyekben is siman kicserelik!"
Hát nem tudom, ezt mire alapozod, de egy nagon spéci szerszám kell a vez.tengelyek behangolására. Én eddig kikérdeztem pár szerelőt, és csak csóválták a fejüket. Ráadásul az én kocsim napokig állt egy műhelyben, ahol csak akkor jöttek rá a turpisságra, miután szétszedték, és fingjuk nem volt róla, hogy hogy rakják össze. Szóval érdemes azért előtte kérdezősködni.
perdix15520-06-2005 19:14:37 // 6197
Bandi: Nagyon szépen köszönöm a segíTSégedet! Egyenlőre szétbontjuk, és majd meglátjuk mit lehet elkövetni vele. Ha ez megvan, akkor majd üzenek neked. Köszönöm még1 szer.
Vega20-06-2005 19:08:01 // 6196
emlekeim szerint 15e a munkadij....de lehet ,hogy az uj cserejere ertettek! de azt hiszem nincs jelentosege!
5*15 + 5*2 = 85 rugesz felujitva
vagy 50+ 15 = 65 rugesz ujjal...
de ha engem kerdeztek szerintem a felujito szett is tokeletes...es igenis el lehet vele menni nem is keveset...es a sufni autoszerelo muhelyekben is siman kicserelik!
en tuti felujitani fogom...97 e ora szerint...ami szerintem joval tobb...5-10 mp-ig hallani inditas utan..aztan megszunik a hangja....tehat panaszra nem lehet okom...elmeletileg cserelve meg nem volt...szamosinal a srac mondta aki atnezte a kocsit!!!!!
ezek szerint megiscsak elmegy 100e-t az a szar ha nagyon muszaj!!!
admirális20-06-2005 19:05:59 // 6195
Ez nem ilyen egyszerű! Számítsad a szerelés díját is, és máris közel azonos árra jön ki. Egyébként azt mondják, hogy vadi új vez.módból CSAK LAnciát szabad venni.
Wickey20-06-2005 19:01:59 // 6194
ésakkor mivan? 20ezrenként kétezer, vagy 100ezrenként ötvenezer?
Nehogy már ne érje meg a módosító, még akkor is ha évente szét kell szedni.
zee20-06-2005 18:19:05 // 6192
Ennek nem nagyon örülnék,mármint motor szétszedésnek.Ne ijesztgess!!Remélem nem így lesz!
András bácsi20-06-2005 18:17:45 // 6191
Mondjuk a munkadíj meg fordított...
zee20-06-2005 18:17:24 // 6190
ePER-t még nem láttam ezért fogalmam sincs.Asszem az a DVD-s verzió,gondolom több minden van benne.
zee20-06-2005 18:16:21 // 6189
Nekem az a bajom hogy hangja van a vezérlésmódosítómnak+kicsit nagy a fogyasztásom is.Azt mondták ettől még lehet lambdaszonda baja is.Na akkor melyik?Vezérlésmódosítóhoz felújító 1150HUF,lambdaszonda 25000HUF.Inkább legyen az első! :((
veteranviking20-06-2005 17:48:12 // 6188
Fordítva,amikor megcsinálták lejjebb ment.
Pedig semmi máshoz nem lett nyúlva:)
Stee14620-06-2005 17:34:53 // 6187
Nem vagyok szaki de erosen ketlem, hogy egy uj vezmod 100e Km-t kibirna. Esetleg a felet! (vagy meg annyit se) :)
András bácsi20-06-2005 17:17:30 // 6186
Perdix!
Van egy ventilátorom, bár annak idején azért cseréltem le, mert sírt a csapágya. Ha gondolod és hajlandóvagy kicsit foglalkozni vele, viheted.
Gordon20-06-2005 16:51:27 // 6185
Ja és a fékbetétek tök, jók meg az érzékelő is! :-)
Gordon20-06-2005 16:50:49 // 6184
Mi a különbség a Ricambi és a ePER között?
Gordon20-06-2005 16:46:06 // 6183
Van valakinek a vez.mód javító szettel kapcsolatban tapasztalata? Eddig egyetlen szerelő sem ajánlotta! Konkrétan kb. 20ezer km-t bír ki, állítólag, míg az új vez.mód 100ezret. Állítólag a Lancia vez.mód a nyerő.
Gordon20-06-2005 16:42:21 // 6182
OKULÁSKÉNT!!!
Ha megáll a kocsi érdemes 2-3 sec.-et várni, mivel az elektronika (álltílag a légzsáké) még mozgást érzékel??? Viszont ha kivárja az ember a 2-3 sec-et akkor valóban nem jön fel a már említett jelzés! Mindez azért is furcsa, mert a kocsi már áll, de valamiért kell a rendszernek az a kis idő, különben mindig bejelez! Röhej!
TtK20-06-2005 15:15:10 // 6181
Vagy 7,2? Teljesen belekavarodtam..:)
TtK20-06-2005 15:12:57 // 6179
Ezexerint 14,4 fog van a fogaskeréken.. :))))
a20-06-2005 15:04:24 // 6178
Mármint fél fogaskerék fokot :))) Nem szögfokot :)))))))
TtK20-06-2005 15:01:10 // 6177
25 fokot fordít. És nem folyamatosan, hanem csak két állapota van.
a20-06-2005 14:40:25 // 6176
Vezmódos téma: ha amiatt megy fel a fogyid, az már régen rossz... Akkor komplett motort kell borítani...
Ha jól tudom, a vezmód 1*fél fokot "fokolja el" a szívóoldali tengelyt, fordulatszám függvényében.
perdix15520-06-2005 14:33:11 // 6175
Úgy értettem ha van vkinek ventillátor motorja, akkor az jól jönne, ha ninTS megyek a bontóba.
Scott20-06-2005 14:28:29 // 6174
" Vagy ha vkinek van az még jobb lenne. 155 1.8TS 8V 1994. "
Nem értelek, a ventillátor miatt akarsz venni egy másik 94-es 155-t ?? :PPPP
perdix15520-06-2005 14:18:19 // 6173
Na gyerekek! Rám jár a rúd! 2 napja meghúzták az autót, mehetek fényezőhőz. Ma meg beállt a ventillátor motor....
Vki tudja mennyi újonnan? és mennyi a bontóba???? Vagy ha vkinek van az még jobb lenne. 155 1.8TS 8V 1994.
Thomika20-06-2005 12:54:42 // 6172
Srácok!
Nem tudok véletlenül egy jó autófinanszírozó céget? olyat,aki nem akarja még a gatyámat is zálogba?? és megfinanszíroz egy 13 éves autót? Gyorsan kéne a help Fiúk, ezen múlik hétvégére lesz -e új autóm!
THx
T.
swan20-06-2005 12:23:23 // 6171
Ezt fejtsd ki bővebben légyszíves! Úgy, hogy mi normál elektromossághoz nem értő emberek is megértrsük.
zee19-06-2005 23:08:38 // 6170
Nekem sem fájt kevesebbe.Bocsi.Én nem akarok lehúzni senkit.Az nem az én műfajom.
Vega19-06-2005 23:07:27 // 6169
thx! jo pap is holtig tanul! :)
Paco19-06-2005 23:05:41 // 6168
Köszönöm akkor én nem kérek. Egy nyers CD-t mondjuk hajlandó lettem volna beáldozni érte. A jelenlegiért sem adtam többet és másik sem nekem amikor "biztonsági másolat" készült.
zee19-06-2005 22:58:09 // 6167
Rendeléseket a Ricambi CD-vel kapcsolatban az oldalamra.1KHUF az ára.
Utánvéttel megoldható.
toto19-06-2005 22:23:01 // 6166
Nem volt semmi elöjele (olajfogyi,vagy más...) kb 3000-et mentem nagy szervíz után (vez.mod. csere,szíj cserék,feszítök,olaj....meg minden ami ezzel jár)!!
Meghajtás ,az lehet!Nem szoktam figyelni ,amig jólesik neki és nem panaszkodik.... :))
De azért volt ennek jó oldala is, csendesebb lett a moci!!
A remus kipufogó végröl kiderült ,hogy komplett dob :))
Egyébként a kifolyt olajról még a betonon is meglehetett mondani ,
hogy friss!!!(Szép sárga volt!)
perdix15519-06-2005 22:15:04 // 6165
BG: Részvétem, nem semmi, hogy mindkét vassal bajok vannak. Visszafogod sírni a 155-öt!!!.)))))))))DDDDDD
