Forum >> Giulia
WarbiRunner (Gyuri)04-02-2026 22:17:01 // 41192
Konkrétan az alább felsorolt hárombetűsökről.sincs nulla fogalmam sem , hogy mik lehetnek 😄
WarbiRunner (Gyuri)04-02-2026 22:15:48 // 41191
Nekem viszont nincs benne ACC, azt sem tudom mi az. 😅 Én ezt régiautósítottam,
nekem még tolatókamerám sincs. Se tábla felismerő, se semmi ilyesmi. Szóval nem igazán tudok segíteni, hogy minek hogy kell kinézni.
Shadin04-02-2026 21:58:56 // 41190
Sztem ez az ETM szoftvere, a kijelző csak kijelző, nem hiszem h ezek játszanak. ha valami akkor BCM Cluster vagy még a radar.
Warbinak van 2021-es autója kb azokkal a cuccokkal mint ami az enyémben van most.
SD04-02-2026 09:37:03 // 41189
Ezt mondja.
Még arra gondolok ha hiányzik valamely ikon akkor villoghat így.
Most nem tudom a központi kijelző külső monitorként használja-e a cluster egységet, mert annak ugye függetlenül működnie kell.
Tehát inkább egy nem túl bonyolult GUI fogadására képes intelligens kijelző lehet, ami viszont azokat az ikonokat tudja megjeleníteni amire hívást kap, és itt lehet a gond, vagy más üzenet megy vagy nincs meg az ikon.
SD04-02-2026 09:21:11 // 41188
Még arra tudok gondolni hogy más firmware van a cluster tft-n mint a mözpo ti számítögépen. Megnézem enyémen mi a szoftver verzio pill.
Shadin03-02-2026 17:26:28 // 41187
Csak lelkes amatőr, nem ért hozzá :-)
RomeoOne03-02-2026 16:47:34 // 41186
Azt írtad, hogy Baccable-s srác. Nekem furcsa lenne, hogy a kocsiba belepiszkálással foglalkoznak, de full gyári az autója, nem volt még flash-elgetve vagy ilyesmi :D
Shadin03-02-2026 15:56:34 // 41185
Én is így gondolnám, ha nem láttam volna majdnem saját stzememmel egy hasonlót másik videón, amit nekem lészített a srác. Nincs sok kütyü tapasztalata és állítja h gyári a 21-es Alfája. Kérdeztem tőle nincs-e radar hibája, esetleg ha volt akkor beragadt valami hiba, de azért gondolom az már kiderült volna...
SD03-02-2026 15:21:45 // 41184
Így nem villog nekem.
Az alap működés, hogy a gázadás nem deaktiválja, de kikapcsolja a fékezés funkciót.
Tehát a tempomat bekapcsolva marad, de nem figyeli hogy mi van előtte.
Ha elereszted a gázt onnantól a tempomat gyorsít és lassít.
Ha féket nyomsz kikapcsol.
Valójában override amit csinálsz a gázpedállal, de az hogy így eltűnik valami címzés ütközés lehet az eltérő fedélzeti egységek közt.
Shadin03-02-2026 15:19:45 // 41183
Ezek alapján akár még radar inkompatibilitás is lehet nálam
B3WiN03-02-2026 13:59:39 // 41182
Nem tudom mennyire releváns de MY24 esetében a leírt feltételek mellett fehérbe vált at az ikon, a gázpedál elengedése után pedig újra zöld lesz. Az adaptív sávok sem tűnnek el.
De hasonlót amúgy produkált nálam is akkor amikor ködös, havas idő volt és bedobálgatta a forward collusion hibát. Ilyenkor a HAS kikapcsolt, felvillant az FCW hiba lámpa és eltűnt az ACC+ ikonja és talán az adaptiv sávok is. Ha manuálisan felfügesztettem az ACC+-t, akkor megjelent a fehér ikon, ha újra aktiválam, akkor pedig eltűnt. Ha az FCW hiba kialudt akkor minden megint normálisan működött.
A fura, hogy az eltűnt ACC+ ikon mellett is normálisan működött az adaptív tempomat.
Shadin03-02-2026 13:35:40 // 41181
Azért köszi! Ha eltűnik gázadásra akkor az minden képernyőn konzekvensen az ikon és a vízszintes sávok is. Tegnap estig bug-nak gondoltam, de egy Baccable-s srácnak a gyári 21-ese pont így tűnik el és jön vissza ahogy az enyém.
Nekem ma kell raccsingolni a hóban :-)
Bezzeg a Q2 elveszett félúton hazafelé, minden rendben volt majd egyszercsak nem jött tovább a csomag Lengyelországtól szerda óta. Eladóval kalcsolatban vagyok, nem Ő a probléma. Csomag biztosítva van, de attól még nem lesz Q2-m :-(
RomeoOne03-02-2026 13:16:07 // 41180
Olyan keveset használtam a tempomatot, hogy nem tudnám fejből pontosan megmondani a választ. Amiben relatív biztos vagyok, hogy ha a beállított sebesség fölé megyek gázpedállal, attól nem fog eltűnni a tempomat ikonja. Ha a fékre lépek akkor pedig zöldből fehér lesz.
Az adaptív rész középső, távolságot jelző fektetett oszlopai sem tűnnek el szerintem (ebben kevésbé vagyok biztos). Hogy annak milyen a színe és változik-e, azt nem tudom.
A héten akartam gurulni egyet lassan 2 hónap után, de pont leesett a hó, szóval ez nem derül ki egyhamar :D
Shadin03-02-2026 11:04:14 // 41179
Szeretnék egy kis közvéleménykutatást intézni!
MY20 feletti ACC+ viselkedése érdekelne a cartársaktól.
Jelenleg az enyém így működik a 2020-21-es modulokkal:
Youtube
A szitu a kövi:
Megyek pályán pl. nyomom a gázpedált amennyire szükséges,
bekapcsolom az ACC+-t fehér ikon látszik követési távolság sávok szintén "halványan".
Megnyomom a SET-et h beállítsa a sebességet, amit meg is tesz, de eltűnik a fehér ikon a felső sávból és eltűnik a távolságtartó sávjai is, majd amikor elengedem a gázpedált, helyreáll az univerzum rendje!
Egészen addig, amíg újra rá nem lépek a gázpedálra, mert akkor ismét eltűnnek az ACC ikonja és sávjai...
Kaptam ugyan ilyen működésről videót egy gyári 21-es dízel Giulia-ról akinek pont így működik mint az enyém a videón.
Elfogadom, hogy ávjárattól függően eltérhet a viselkedés, de az eredeti konfigom, ill. más 2021+ konfigja nem így múködik, hanem csak az akítv ACC+ melletti zöld ikon fehérre vált ill a távolságtartó sávok is fehérből áttetszőek lesznek cxsak gázadásra, de el nem tűnnek.
Köszi, ha valaki végigolvasta és megnézi a működést!
Youtube
A szitu a kövi:
Csosznorbert03-02-2026 10:57:37 // 41178
Jó 1 hónap kihagyás után után ismét köreimben üdvözölhetem a start stop rendszerem. Akkut nem töltöttem azóta se semmit.
Mivel Alfa, nem tartom furának. Betudom a márkával járó megmagyarázhatatlan dolgok egyikének.
matt123403-02-2026 10:38:37 // 41177
Nem hangos! Inkàbb haragos az is joformàn csak terhelèsen.
A sajàt dobja megy vissza,
Miert cserèlem? Kivancsi voltam, elèg volt, ha itt marad lehet majd vissza rakom.
M
M
Gabor F03-02-2026 08:10:10 // 41176
Hogyhogy leveszed? Autópályán mennyire volt hangos a gyárihoz képest? Mi fog a helyére kerülni?
matt123402-02-2026 15:29:29 // 41175
Ha valakit érdekelne előszőr itt kérdezem.
Gyári dob van a Giulián, ami nyitva van, (Muffler Delete) csak a hang más vizuálisan gyári.
Tavasszal leveszem, ha valakit érdekel még egy ideig meg tudja halgatni.
M
M
SD02-02-2026 11:57:50 // 41174
@Kép: kabrio lesz? :D
SD02-02-2026 11:57:23 // 41173
Ha kiveszed az autóból, vagy lekötöd az akksit, akkor csak egy akkumulátor. Tehát bármivel töltheted.
Ugyan ez a helyzer, de ezt csak kilogikázom, tehát ne vedd 100%-ra, az első bikapontokon sem megy át az IBS-en a töltés, mivel oda bármilyen másik autó kábelei is ráköthetők, az biztos nem okoz gondot.
Ha hátra és a szabályos bekötést szeretnél olyat amiről az autó is tud, akkor csak intelligens töltőt használj nehogy kifüstölje az autó agyát.
WarbiRunner (Gyuri)02-02-2026 09:28:09 // 41172
Én valami "intelligens" töltőt használnék. Nem tudom milyen a sima normál, de ahhoz mindenképp lekötném az autó áramköréről. Akkor meg már inkább egy Aldis, Lidlis okos töltő 5e-ért és pont megfelel az is. Akkor maradhat minden a helyén. Lényeg, hogy a - pólusra úgy kell rátenni, hogy asz IBS szenzoron keresztül tölts.
Csosznorbert02-02-2026 08:56:32 // 41171
SD01-02-2026 20:36:19 // 41170
Én arra gomdoltam veszek egy utánfutót a tésztához:D
Chevy e-kaminyó:D
Chevy e-kaminyó:D
WarbiRunner (Gyuri)01-02-2026 17:19:25 // 41169
Egy Chevi El Camino-ra gondoltam 😅
V8, hátul hajt, van három hely benne, és felférnek hátra a biciklik.
SD01-02-2026 14:45:34 // 41168
Meg kell várni míg veterán lesz:D Nekem is ez a tervem addig meg megnézni mi hullik ki belőle, az nem is kell:D
WarbiRunner (Gyuri)01-02-2026 11:12:36 // 41167
Igen. Okoska kifejtette, hogy az EFB akku és a modern töltés metódus vesznek össze. A Giulia is már "okosan" tölt, próbál kevesebb üzemanyagot felhasználni, amikor lehet tolóüzemben tölteni, és kb 80%-on tartja, és változó feszültséggel töltöget a programja szerit. Elvileg így hosszabb az élettartam, és ha napi szinten van használva az autó, ez az optimális. MIndig van hely az "ideális" program szerint tölteni. Ezt a menedzsmentet az EFB akkuk bírják egy darabig, aztán nem. Ilyenkor még teljesen élhető kapacitásuk lehet, de mégis egyre gyakrabban beesik a feszültségük az autóban, pláne ha vannak több napos állások.
Ezt láttam én is. Amikor töltöttem 3 órát, az autóban 12.x V-ról pillanatok alatt esett be 10.4V-ra, ahogy az autó a különböző áramköreit rácsatolgatta. A multiméter lelépdelt 10.4V-ra, onna fel 11 körülre, aztán kicsit több, megint kevesebb, nem tudom mit matatott az autó. Ugyanebben az állpotban vittem az akksit, hogy beszámolják. A srác így mondta rá, hogy 600A-t tud.
Fura az egész. Nekem van ctek ellenőrző lámpa a csomagtartóban, és az zöldet kb soha nem mutat. Az új akkuval is addig volt zöld amíg visszatettem az oldalsó burkolatot. Mire végeztem, a narancs led villogott. Most piros. És ez ilyen az autó újkora óta. Megyek vele, akkor kizöldül, megállok, várok kicsit, narancs led.
Veterán autózás lesz ennek a vége, én modom :-)) Kinek van kedve ilyen túlbonyolított hülyeségekhez?
zgi52131-01-2026 17:40:44 // 41166
ez a gyári EFB volt?
SD31-01-2026 09:10:35 // 41165
jó de az autó nem 50W-ot vesz le, hanem inkább 200-400 körül.. és ha még meg kapcsolasz ezt-azt többet is..
Rakjál csak rá egy 220 invertert, meg arra egy ventillátort:)
Vagy majd a csónak megoldja:D
Persze lehet jó, de az enyém szar volt, recond hiába, feltöltve feszültség megvolt, és autóba rakva zuhant a feszkó 10-20 perc alatt 10V-on volt az akku.. rendesen terhelve.
SD31-01-2026 09:06:06 // 41164
a kics rács a hőérzékelője a klímának általában egy kis vennillátor is szokott ott lenni, fingelszívó, ha sok megy bele zörög :D
Csosznorbert30-01-2026 22:29:21 // 41163
Nekem tegnap ha jól láttam az SS után az ülésfűtést vette el. Minden más megvan még.
Lehet tölteni ezeket sima mezei akkutöltővel is, (az van itthon) vagy be kell újítanom egy CTEK-re?
Kérdés 2, A jobb térdemnél mi van elrejtve a rács mögé? Kormányk alatt jobbra?
WarbiRunner (Gyuri)30-01-2026 22:11:22 // 41162
Egyelőre nincs. Lehet hogy néha érdemes volna levenni a testet, feltölteni az akksit, és visszatenni a testet. Hadd higyje az IBS hogy új akksi van.. Szerintem valami elkalibrálódik, és nem tölti az akksit az autó.
Liquid30-01-2026 21:47:24 // 41161
azóta az új aksival nincs semmi anomália?
WarbiRunner (Gyuri)30-01-2026 21:14:26 // 41160
WarbiRunner (Gyuri)30-01-2026 18:57:10 // 41159
Az akksit simán fel tudtam tölteni. A 13.5V-ról szépen elkezdett beállni a 100%-nak megfelelő 12.6-12.8V-ra. Nem vártam ki, ráakasztottam egy 50W-os izzót. Direkt megmértem előtte, feszülség generátor módban 12V-on 4A-t vesz fel. 2.5 óra múlva még 90%-on kellene lennie ha hibátlan az akksi (12.5V körül).
SD30-01-2026 15:20:40 // 41158
Nézd a jó oldalát, a gáz teleszkóp nem romlik el benne:D
Zselé30-01-2026 12:24:35 // 41157
lehet, hogy még a kivető szerkezet is egy régi Anikó kanapé gyártóegység megmaradt készleteiből lett Cassino-ba szállítva :D
SD30-01-2026 11:35:47 // 41156
Mert pontosan olyan rugó van benne:D
WarbiRunner (Gyuri)30-01-2026 11:21:02 // 41155
Fejben megvan a hang XD A Waresznál a rugót ahova beakasztod, ott ugrált el a rugó akasztó füle a lemezfuratban. Szerintem itt is az lesz. Teljesen DIY a megoldás, a tonna zsírtól a papírfecnin át a rugófül valamilyen burkolásáig. Vagy magasabb szinten egy egy teflon betét a lemezfuratokba..talán.
Zselé30-01-2026 10:49:57 // 41154
Köszi! Hamarosan viszem olajcserére úgyis, majd megkérem, hogy föttögésgátlóval oldják meg - olyan mint nagymamám rekamié ágyneműtartója, abba pattant ekkorát a rugó :D
WarbiRunner (Gyuri)29-01-2026 21:24:09 // 41153
Ezt már én is nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok milyen lesz, mennyit ad az élményhez, mennyire kihasználható. Pont ma írtak vissza az Eurocompulsiontól, hogy meg tudják csinálni a tune-t amit szeretnék, szóval óvatosan agyalok, hogy mi is legyen.
A gyári rugó pont azért jó, mert nem ér le, rugózik, és ilyesmik :-) Normális nemsuv autó, ami normálisan használható. Amúgy kicsit puha. Kanyarogni mégis jobb bármelyik eddigi alacsonyabb Alfámnál. Kategóriákkal. Nekem ez így deal.
Peti16V29-01-2026 20:43:16 // 41151
Nekem az előző új kora óta csinálta, de nekem a hátsó szárny miatt cserélték benne a rugókat (lövésem sincs, h minek) és szerintem akkor valamit nem jól raktak a helyére.
Megoldásig nem jutottam, mindig csak halogattam, de biztos meg lehet kenni a forduló pontoknál.
B3WiN29-01-2026 19:17:44 // 41150
Igen, a saru levétellel reseteled az IBS-t, még annyit tennék hozzá, hogy az új akksit célszerű a berakás előtt külön feltölteni, hogy a kalibráció alatt tuttira 100% legyen.
Amúgy 2 hónapos gyári akksival nekem is volt olyan, hogy 1-2 óra proxy mókolás után nem indult az autó csak tekert az Önindító. Negatív sarunál gyors csati le majd vissza után pedig vígan indult az autó. Én annyiban hagytam, hogy nagyon érzékeny a szentem.
Shadin29-01-2026 18:26:33 // 41149
Zselé29-01-2026 16:12:08 // 41148
Sziasztok! Vén, 111 ezret futott Giuliámba ordenáré Wartburg módon elkezdett kattogni nyitáskor a csomagtérajtó bal zsanérjába a valami. Van erre valami best practice?
Shadin29-01-2026 15:58:48 // 41147
Vicces a videón :-)
Shadin29-01-2026 15:57:41 // 41146
MO-n a Q2 :-)
Napos meló lesz a csere.
Lehet visszateszem a gyári magas rugókat, mert így jobb ugyan, meg szebb is, de mindenhol fennakadok vele amikor családilag le van az autó terhelve :-)
Shadin29-01-2026 15:55:29 // 41145
mók nélkül is képes rá állítólag, nálam Baccable bétateszt okozta :-)
WarbiRunner (Gyuri)29-01-2026 14:28:12 // 41144
Egy jó videó, hogy a brake lock diffi hogy működik elinduláskor. Emberünkön jelen esetben nem segít :-)
Ezért hiba a nyomatékelvétel a Giuliánál. Ilyesmi nálunk is a működési logika, jobbra balra küldözgeti a nyomatékot, amíg ki nem pörög mindkét kerék, vagy be nem tapad mindkettő.
Nyilván ez a nulla tapadási helyzet ennek a határesete, de legalább látszik a működés.
A Giuliánál nagyon gáz, hogy abban a pillanatban, hogy egyszerre kipörögne, elveszi a nyomatékot. Emiatt hóban, jégen egyszerűen nem indul el az autó. Pedig ennél lényegesen gyorsabban történik a jobbra-balra kiegyensúlyozás az IBS (ez a másik ibs :-))) rendszer miatt.
A Giulia tervezői nem ismerték a Ladás/BMW-s trükköt? Amikor nem indul el hóban, rá kell húzni a kézifékkel ,és nyomni neki XD Nem elvenni kell, taposni..
WarbiRunner (Gyuri)29-01-2026 11:39:19 // 41143
Na ezeket jó tudni, ez is tiszta így, az IBS-el nem kell foglalkozni. Nálam semmi nem volt az USB-n, és "aludt" az autó.
Érdekes, hogy olyan furának érződött eleinte, de lehet csak hogy 3 napja nem vezettem, vagy más cipő volt ratam? A gázpedál olyan hülyén reagált. Lehet ezt is tanulgatja? Pedig elvileg az fix map. Vagy a motorvezérlést tanulgatja újra, de idegesítően kocka volt. Már most mintha javulna, finomabban reagál a gázra. De az is lehet, hogy csak beképzelem :-)
