pb_30-10-2008 12:38:16 // 22365
A hidegzsíroldó, az brutális, csak hagyni kell dolgozni. Ha kell lehet többx is átmosni vele.
Longman30-10-2008 12:36:12 // 22364
Igen, a hidegzsíroldó (szerűség) nekem is kellett, csak elég gyorsan fogyott és elég drága. Én Retech Gasket Ripper-t (tömítés és karbon lerakódás eltávolító) használtam, igaz nekem nem került semmibe, de akkor is.. :) A nitró nem sokat ért, illetve a nagyon rágyógyult taknyot csak oldószeres kezeléssel + drótkefével sikerült leszedni. Utána meg cink spray + festék. Most szép minden! :)
pb_30-10-2008 12:27:10 // 22363
Lehet hidegzsíroldót, vagy nitrót is használni, ha már nagyon rá van gyógyulva a takony.
Longman30-10-2008 12:27:10 // 22362
Sztem nem autóban lévő alkatrészeket szeretne mosni! :)
Longman30-10-2008 12:26:13 // 22361
Az ecsetet elfelejtettem.
pb_30-10-2008 12:25:26 // 22360
Brigéciol + kúton a nagynyomású mosó, persze csak ésszel, és ha lehet ne tűzforró motorra Ngedd rá a vizet.)
Longman30-10-2008 12:25:01 // 22359
Én így csináltam:
nagy fém "tepsi", benne gázolaj + brigéciol, lehetőleg fedje el a legtöbb alkatrészt hogy ázhassanak. Drótkefe (kézi) + fúróba illeszthető kör alakú drótkefe. (kisebb és nagyobb méretű is javallott) 2 db kesztyű a kezedre, olyan ruha amit nem viszel haza, mert bűzelni fogsz a gázolajtól, izomlazító mert görcsbe fog állni a kezed.. :)
SD30-10-2008 12:15:14 // 22358
Olajos motoralkatrészek tisztításához mire lesz szükségem?
- rakat rongy?:D
- oldószer milyen? (van valami spec, nemtom még egyszer valaki ajánlotta, az drága? vagy mit javasoltok? ja és nem szeretnék beszívni meg felrobbani sem:D)
szeretém minden elemét fényesre subickolni:)
- rakat rongy?:D
Andrewxy30-10-2008 11:24:00 // 22357
Helló!
nem tud vki, vmi olyan helyet veszprém megyében, ahol másolnak imós alfa kulcsot??
köszi az infót, ha tudtok lécci az oldalamra írjátok.
üdv..
üdv..
Soma29-10-2008 21:01:11 // 22356
külföldön nem tom hogy működik :-(
Erhard 242 (Pure Energy)29-10-2008 20:57:18 // 22355
no de ha veszek egyet ilyen ingyé lehúzlak opcióval és kint dajcslandban jön rám a szapora olajcsere akkor azt mondja kint a márkaképviselet raus? nem hinném...
Soma29-10-2008 20:54:40 // 22354
ingyen karbantartás abban az évjáratban ingyen!! volt mindre csak azt nem tudom meddig! nekem már többször szerelték ezen kereteken belül ingyen
Dévid29-10-2008 19:45:07 // 22353
Köszönöm szépen az információt Mester Úr. :)
András bácsi29-10-2008 19:28:59 // 22352
Ott írja a főnök eggyel fenntebb a valóságot. Árnyalva azzal, hogy a garanciát sem szeretik itthon a külföldi gépekre biztosítani. A normális szalonok a kivétel, de sajnos nem mind ilyen.
csocsi29-10-2008 18:55:28 // 22351
Nincs tömítés csak paszta.
alfa6229-10-2008 18:33:57 // 22350
Nekem szervízben is volt kb 10 napig és ott egyáltalán nem produkálta a hibát. Most sikerült megtalálnom mikor végre egy egész napig nem volt hajlandó beindulni.
Gabi8629-10-2008 18:28:31 // 22349
Köszi az ötleteket, ezeket meg fogjuk nézni. A szikrát próbáltuk megnézni, de nem vagyunk benne teljesen biztosak,mivel ugye teljesen véletlenszerűen csinálja azt hogy nem indul. Annyi biztos, hogy volt oylan alkalom amikor nem vol semmi szikra, olyan is volt viszont amikor a szikra rendben volt, de az is lehet hogy akkor ugye pont véletlenül megjavult.
Nekem is teljesen véletlenszerűen csinál, amikor éppen rájön a bolondóra. Van hogy 3 napig semmi baja, aztán a 4. napon meg se kép se hang és nem indul, aztán egyszercsak fogja magát és minden ok nélkül pöccre beindul pár perccel később.
alfa6229-10-2008 18:20:06 // 22348
Elsőre nézd meg hogy amikor nem indul van-e szikra?Engem két hónapja hasonló probléa gyötört, és csak néha csinálta aztán mintha mi sem történt volna beindult. Nálam a jeladó volt kontakt hibás(belül), de érdemes megnézni a trafóra,elektronikára,jeladóra menő kábeleket mert ha kontakt hibás ugyanilyen hibát tud okozni.Persze csak ha nincs szikra.
Wickey29-10-2008 18:18:30 // 22347
a garancia az más, mint az ingyé'karbantartás. :-)
Erhard 242 (Pure Energy)29-10-2008 18:15:39 // 22346
mi az hogy nem él? eu garancia van!
András bácsi29-10-2008 18:03:17 // 22345
Semeddig. :) Itthon 300e-et kellett fizetni ezért a szolgálatásért, a kinti gépekre meg nem él automatikusan.
Dévid29-10-2008 18:01:00 // 22344
Katalógusban sem találtunk semmit az autósboltban. :)
Szét kellene borítanom, mert kicsit ereszt + gondolom tele lehet lerakódásokkal a kocsi előélete miatt. :S
dskfjasdlfjkldaf29-10-2008 17:55:39 // 22343
Hat nemtom mi van benzinnel, de a dizeleknel csak szilikon. Nem farasztottak magukat kulon papirtomitest gyartani.
Soma29-10-2008 17:17:58 // 22342
Valaki nem tudja a 2005-ös 159-esekre meddig van ingyen karbantartás? Köszi!!!!
Dévid29-10-2008 17:11:43 // 22341
Szervusztok!
Nem tudja valaki, hogy mivel van kitömítve az olajteknő '98-as 156 2.0 TS-nél?
Az érdekelne, hogy van-e oda tömítés, vagy csak paszta. :)
pb_28-10-2008 23:21:34 // 22340
Át kéne nézni az akksisarukat, a generátor, önindító, akksi vonalon, a + vezetéket, és a kasztni, ill motortestet. Amikor nem indul be, akkor néztétek, hogy tényleg nincs szikra? Menetközben leállós problémám már volt, a gyújtáskapcsolónál, kicsúszott, az 1ik kábel a csatlakozóból, és ez okozta a problémát, ezt a részt is érdemes átnézni. Az AC megy, hallani a hangját?
Ha problémád van a Boxer topikba nyugodtan ír6sz, talán ott Lőbb kapsz választ is.)
Gabi8628-10-2008 23:11:50 // 22339
Azért írok ide mert probléma van az autóval, apámmal pedig akárhogy agyalunk nem tudunk rájönni mi okozhatja a hibát. Gondoltuk valaki már hátha találkozott hasonló problémával, vagy akár a nélkül is tudja ilyenkor mi lehet a hiba.
Adott egy 33as alfa (92-es 1,5-ös de szerintem ez nem lényeges).
Inditásnál néha mintha nem lenne szikra. Önindító forog, valószinűleg benzin is van, de szikra hiányában nem indul a kocsi. Az a fura, hogy ha utána 5 perc múlva megint megpróbálom akkor pöccre indul. Olyan is előfordul hogy 2-3 inditásra semmi, aztán egyszer csak 4.re pöccre beindul. Az is fura, hogy az is előfordul ilyenkor, de nem mindig, hogy amikor ráadom a gyújtást nem történik semmi, a visszajelző lámpák például csak 3-4 mp-el később gyulladnak ki. Ilyenkor rendszerint az autó nem is indul be utána inditásnál. Ez nem mindig van igy, az is előfordul hogy gyújtás ráadásánál még minden rendben, de az autó mégsem indul.
Másik hibajelenség hogy menet közben néha leáll a motor. Ugyanugy az az érzésem hogy a szikrával van a probléma, mert az autó 1mp alatt egyböl leáll. Ilyenkor csak akkor indul be ha félreállok és kulcsal ujra beinditom. Nem mindig indul el ilyenkor sem elsőre.
Ha valakinek van valami ötlete örülnék ha leirná, legalább valami ötletünk legyen hogy hol kezdjük.
Előre is köszi
Előre is köszi
Szilárd27-10-2008 21:46:42 // 22338
Ez csak egy lehetőség.
A cserén kívül nincs más ötletem.
EngineCoffeeTables27-10-2008 21:44:50 // 22337
Pedig az van, lehet vele tenni vmit?
Szilárd27-10-2008 21:40:39 // 22336
A hosszbordásszíj igen.
Buksi27-10-2008 21:35:42 // 22335
Ha szétszeded a tanksapkát, légyszi csinálj pár képet róla! Köszi! :-))
EngineCoffeeTables27-10-2008 21:35:11 // 22334
Szijj is csinálhat ilyet?
Buksi27-10-2008 21:33:24 // 22333
Elvileg van valami "levegőző" cső, ami elengedi a nyomást, de sztem már alapból nem ér semmit! Nekem amióta megvettem a gépet így szuszog néha, ha leveszem a tanksapkát!
Lali7527-10-2008 21:30:49 // 22332
sztem jo a gyanu,hgy a klimakompresszor lesz! De meg kell halgatni kozelrol! Nekem csinalta ezt uj ekszijj is!
Szilárd27-10-2008 21:29:02 // 22331
Valamelyik szíj nem lehet???
EngineCoffeeTables27-10-2008 21:26:01 // 22330
Ezekre a problémáimra nem tud vki megoldást ,segítséget?
Lali7527-10-2008 21:22:35 // 22329
nem nagy mutatvany szetkapni! Azota sem kerultek vissza a szelepek!
Puppy27-10-2008 20:59:12 // 22328
Ladánál 1000, h plusz csö van, de itt????:O
Andrewxy27-10-2008 20:41:00 // 22327
már én is nézegettem a rugót a tanksapkába, de akkor szétszedem én is és kipucolom rendesen. De egyébként nincs vmi plusz cső amin szellőznie kellene? és azt is ki kell pucolni?
EngineCoffeeTables27-10-2008 20:09:29 // 22326
Megcsináltam én is:))))
Nem bonyolult csak vigyázni kell mert két rúgó is van a szelepben és szeret ugrani:)))
Este teszt.
Este teszt.
Puppy27-10-2008 19:44:55 // 22325
Ezt leirnád picit részletesebben, ha megkérlek?! Mennyi idöt vett igénybe? Bonya?? thx
Lali7527-10-2008 19:09:48 // 22324
hali! Nekem is csinalta,ugyesen szetkaptam a tanksapkat,szelepet kipockoltem,azota nincs gond
EngineCoffeeTables27-10-2008 19:04:16 // 22323
Nekem is nyomás különbség van(sziszeg) amikor leveszem a tanksapkát és nekem is bedadog néha úgy 2000-es fordulat táján ha nincs terhelés a motoron(se huznija nem kell se motorfékeznije.)
Puppy27-10-2008 18:59:09 // 22322
Az enyém meg 4-5 mp-ig is sohajt folyamatosan, ha pl egy tele tankot kiautozok, és kinyitom.... szerintem az enyém nem normális, tuti el van dugulva valami szellözö, de amig megy, nem durom szét...
pepel27-10-2008 18:50:35 // 22321
Nekem is csinálja,értesítsetek,ha valaki válaszol
EngineCoffeeTables27-10-2008 18:37:56 // 22320
Még egy remek kérdésem lenne:)))) Inditás után a motortérböl surlodó, ciripelő hang jön. Az erössége a főtengely fordulatával változik, de 2000-es fordulattol vagy a motor bemelegedése után megszünik. A kormány tekerésére nem erősödik, fütés egyéb fogyasztók bekapcsolására nem vettem észre hogy erösödött volna. A légkondi hütőm lyukas nincs feltöltve, lehet hogy az üresen pörgő klimakompresszor a hibás?
EngineCoffeeTables27-10-2008 18:32:42 // 22319
CSerélt már vki kuplung munkahengert a váltón? A GTV-n kellene cserélnem, ha tud vki segítsen azzal hogy elmondja mire figyeljek hogy csináljam vagy csak mondjon véleményt hogy mennyire nehéz kicserélni. Köszönöm!
Andrewxy27-10-2008 18:21:17 // 22318
Viszont nekem néha bedadog, viszont mentem vele ugy is hogy levettem a sapkát, akkor meg tökéletesen megy gyorsításkor, szóval biztos nem jó ez így!:(
Buksi27-10-2008 18:06:18 // 22317
Néha nálam is ezt csinálja! De sztem ezzel nincsen semmi gáz! :-)
Bagee27-10-2008 18:05:07 // 22316
ne izgulj ez normális :)
