Megvan a hiba, a 7pk1950-es ékszíj helyett egy 6pk1950-es volt fent és szerencsétlen sírt, hogy cseréljem ki, megtörtént, most már gyönyörű a hangja megszűnt a nyikorgás!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Beló10-11-2016 14:28:22 // 52215
Metwar10-11-2016 14:09:39 // 52214
Köszi a tippet, ez ma megtörtént.
Elöl működik első kapcsolásra, viszont a tegnapi esőben megint az volt, hogy nem akart elindulni csak kb 5 perc múlva. (belül is le volt párásodva a üveg, ez később kifejtem)
Ha már lúd szétszedtem a hátsót is, mert már vagy 1.5-2 hete nem bírom elindítani azt sem.
Tiszta motor,tiszta csatlakozó,azért megpucoltam, miután visszaraktam a csatlakozót és rámértem úgy hogy bekapcsoltam a hátsót törlőt csak szomorúan, cigarettázva néztem hátha történik valami, de nem jutott hátra áram a multiméter szerint.
Kormánykapcsolóra gyanakszom.
Lehet hogy mikor belül párás a beltér akkor nem érintkezik ?Azért kell neki a kb 5 perc, hogy a fűtés, meg ahogy fogdosom eltűnik a pára a kapcsolóból?
Nem tudom már mire gondoljak.
Hajszárító teszt következik a következő alkalommal.
Másvalaki esetleg járt már így?
Köszi a segítségeket !
dosiman8806-11-2016 19:10:55 // 52213
A segítségeteket szeretném kérni!2004es 166 2.0tsben hol találom pontosan a utastérnek a ventilátorát?
Nem üzemel,relék,biztosítékok jók. Csak nem tudom hogy merről kezdjem el megbontani a kocsit, ez ügyben kérném a segítségeteket!
A válaszokat előre is köszönöm!
Levee156SW06-11-2016 18:00:02 // 52212
Hello,
az esoerzekelo elvileg csak az elso fokozatnal jatszik ("Auto"),onnantol az allithato, meg az egyre gyorsabb fix szakaszos torlesek jonnek.
En beneznek a szelvedo alatti takaroracs moge egy kontakttisztitoval (meg ha mar ott vagyok,egy teflonos zsirsprevel) a kezemben,mert amugy nem egy urhajo a cucc.
Annyi okossag van meg benne, hogy ha barhova bekapcsolt elso ablaktorlonel rax egy R-t, kell töröljön egyet automatán a hátsó is.
Metwar05-11-2016 21:04:14 // 52211
Friss hús vagyok még itt,kezdő Alfás.
Első idegesítő hiba az autón: esőzéskor valami nem az igazi.Beindítás után kb 3-4 percig nincs ablaktörlőm.Mindegy hogy áll az autó vagy mozgásban van, tehát kizárnám az érintkezési hibát mert akkor egy kátyú is ''"megjavítaná" a kontaktot.Amint elindul az ablaktörlő onnastól kezdve működik minden. De amíg nem megy addig mindegy hogy ablakmosással fárasztod vagy bármerre kapcsolod az ablaktörlőt nem csinál semmit.De amikor megjavul akkor a mechanika hang és akadás nélkül kellő gyorsasággal töröl.
Az esőérzékelőre gyanakszom, hogy tudnám kizárni a képből?
Tippeket várnék merre keressem a hibát mert ebben a latyakos időben nem egy életbiztosítás igy használni a verdát.
Alfa 156 sw 2003-progression
mcs1005-11-2016 20:12:31 // 52210
Karosszériást keresek aki hozzá mer nyúlni a márkához, Vác-Göd-Dunakeszi járásban, tudok ajánlani valakit?
Beló05-11-2016 12:58:17 // 52209
Még nem sikerült, de ha megvan leírom, addig is köszi minden segítséget! :)
Atoska04-11-2016 20:55:29 // 52208
Hi Beló!
Sikerült pontot tenni a hiba keresésre?
Kíváncsian várjuk!
Szerintem a vízzel locsolás az csak a szíj csúszásának hangját fedi el.
A bemelegedést követően ha halkul vagy megszűnik a hang, pedig azért lehet mert indítás után a legnagyobb a generátor terhelése ami visszahat a szíjra.
Kíváncsian várjuk!
MugaGT04-11-2016 17:05:03 // 52207
Sziasztok! GT-n ujra meghalt ez egyik trafom. lgy most mind a két oldalra után gyártott ment bele. Ezzel egyidőben elment az automata lámpa szintézes! Van bármi köze a trafoknak a szintezeshez?
marci9104-11-2016 13:11:07 // 52205
Sziasztok! Valaki megtudná nekem mondani az 1.6 boxer váltó nyelestengelyének a hosszát a kuplungházban, illetve a vastagságát és a bordák számát? Köszönöm!
alfa159d03-11-2016 20:55:48 // 52204
Valaki járt már esetleg ilyen cipőbe?
Automataváltórol beszélünk (159 2,4JTDM ). Ha D- állásból R- állásba szeretném tenni, időnként nem tudom be nyomni a gombot. Ha előre meg mozgatom az autót akkor helyre áll a dolog ( egyenlőre ritkán fordult még elő). Egyébként menet közben hibátlanul működik.
indi6903-11-2016 19:37:54 // 52203
Szia. Nekem akkor volt ilyen mikor szivárgott a benya, pont a szíjra csöpög. Szilikonzsírt ecsettel rá kentem, attól csönd lett. Nézd meg a benya csöveket, és kend meg a szíjat szilikonzsírral. Üdv
Soti03-11-2016 16:52:17 // 52201
164 v6 tb hengerfej levehető a helyén vagy ki kell venni a motort?
Beló03-11-2016 14:01:12 // 52200
Esetleg valaki találkozott már hasonlóval?
Beló02-11-2016 21:18:48 // 52199
Még valami, ha vizet öntök a szíjra, megszűnik a hang és ha bemelegszik akkor is megszűnik!
Beló02-11-2016 19:17:31 // 52198
Köszi, megnézzük!
Atoska02-11-2016 19:03:00 // 52197
Hi!
Szerintem vedd le a hosszbordás szíjat és forgasd meg kézzel a generátort, kormányszivattyút, spanoló és támasztógörgőket.
Meg lesz a hiba. Ami rossz az vagy nagyot "kottyan" vagy ha forgatod hangja van.
Beló02-11-2016 15:02:21 // 52196
Beló02-11-2016 14:55:46 // 52195
Szerintetek pontosan mi okozhatja ezt a nyikorgó hangot?
https://www.youtube.com/watch?v=Y8uHd20Ou4Y
A hosszborsásszíj, vagy valamelyik ékszíjtárcsa?
Ha vizet öntök a szíjra, megszűnik a hang.
Előre is köszi a válaszokat!
Beló
Beló
Beló02-11-2016 14:48:33 // 52194
szöveg...
Beló
szöveg...
Beló
janikiraly01-11-2016 14:13:47 // 52193
Egy néhány napja gázolaj szagot érzek a motortérből (legalább is a fűtésszezon megérkeztével), ma utána jártunk, a nagynyomású szivattyúból származik, sajnos, gázolaj folt látható a blokkon.
Tudtok valakit Jászberény-Nagykáta-Hatvan környékén, esetleg kicsit távolabb, aki felújít ilyeneket, és nem kell egy hétig nála hagyni az autót (munkába használom minden nap), és kb. milyen árra számítsak?
Autóm: 156SW, 1.9JTD, 8V.
Köszönöm előre is a segítségeteket!
rtomi01-11-2016 11:55:21 // 52192
Valaki tudna abban segíteni hogy miért írja ki a fedélzeti hogy "fehler motorüberwachungssystem"? A kicsike egy 1.9 jtd 16V 147-es. Sajnos hozzá nem értő alkatrészcserélőkkel vagyok körülvéve :(
Liquid29-10-2016 20:19:16 // 52191
A gagyi nem mérvadó :) Én felújított futóművel vettem a 156-ot, 55e-et tettem bele és eladáskor is hibátlan volt, egy felső lengőt cseréltem elvben minden rendes cucc volt semmi extra. Nálam kapta rendesen, igaz nagyrészt értelmes utakon jártam, de azért nem mindig jött ez össze.
Csabo2229-10-2016 19:07:30 // 52190
Én is felújittattam, mert akkor még nem tudtam, h tudok venni trw-t ennyiért. bő 10k-t mentem el vele, 15ös lemezfelniken, tavasszal majd szétszedem és kiderül megéri-e a felsőben gömbfejeztetni.
Sityu29-10-2016 18:02:33 // 52189
Urak!
Fölvettem egy hidegindítás-hidegen köhögés-melegedés és egy kis jövés menés sessiont alfaobd-vel. Aki konyít hozzá ránézne, hogy van e benne valami egyértelmű ordító hiba?
Csináltam belőle görbéket..Link
Alfa GT-Csaba29-10-2016 14:36:17 // 52188
Sok mindentől függ,de főképp az utak minőségétől ,amiről Érd nem épen híres.Egy starline garnitura 6 hónapot bírt!
Liquid29-10-2016 14:31:42 // 52187
akkor jónak is kell lennie...
Alfa GT-Csaba29-10-2016 14:27:57 // 52186
kb 40 ezret
Liquid29-10-2016 14:24:32 // 52185
hány km-t mentél vele?
Alfa GT-Csaba29-10-2016 14:08:54 // 52184
Nekem meg érte,mert az összesbe PU-t raktam 2,5 éve ,azóta tökéletes :)
Csabo2228-10-2016 21:23:24 // 52183
Felsőbe 7500, plusz a 2 szilent. TRW-t meg veszek 13ért újat. akkor megéri szaladgálni a gömbfejeshez, meg szilentet préselgetni? nekem nem :D
Alfa GT-Csaba26-10-2016 21:19:47 // 52182
Írtam neki facén ,biztos hamarabb rá néz
Thommie26-10-2016 21:16:48 // 52181
Köszi ! Írtam már neki, de még nem válaszolt.
Alfa GT-Csaba26-10-2016 21:11:46 // 52180
lengőkar gömbfej 7500-8000/db
Alfa GT-Csaba26-10-2016 21:10:07 // 52179
Ferke cartárt ajánlom ;)
Thommie26-10-2016 17:50:23 // 52178
Kedves Tagok !
Esedékes egy olajcsere az autómon. Tudna esetleg valaki segíteni ebben vagy ajánlani szerelőt ?
Előre is köszönöm !
Üdv,
Tamás
Előre is köszönöm !
Üdv,
Tamás
Csabo2225-10-2016 21:04:42 // 52177
Vszeg újra kell tanitani a kulcsot. ha műanyag gombos a bicskakulcs (régebbi), akkor van rajta egy kis piros led, ami visszajelez ha nyomod vmelyik gombot. egy elemcsere javasolt, de ha nem oldja meg, akkor újra kell tanitani a kulcsot. ezt vagy a gyári műszerrel kell, vagy teljes verziós MES-sel, ha megvan a kocsihoz a kulcs kód kártya. mindenképp szükség lesz az összes nyomógombos kulcsra tanitásnál.
Csabo2225-10-2016 21:00:17 // 52176
Ciao
A szerelő kicsit meredek árakat mondott ugyan, de mindenkinek meg kell élni vmiből...
A felső lengőkarokban a gömbfejek valóban nem cserélhetők, mint az alsókban sem sajnos. felújitani lehet, de a felsőket sztem nem érdemes, mert egy új TRW nem kerül sokkal többe mint maga a gömbfej felújitás. (már akinek a megfelelő helyen van megfelelő kedvezménye)
Alsó lengőkarban az összes szilent cserélhető, bár nem a legkellemesebb munka.
Egy szett dupla platina NGK gyertya kb a feléért beszerezhető annak az összegnek mint amit irt. alba auto vagy ebay.co.uk
deejayy^147TS25-10-2016 20:50:01 // 52175
Kedves Cartársak!
Elvittem hát a frissen vásárolt Alfámat (147 FL TS 2005) egy szerelőhöz, hogy mondjon valami bíztatót az előzetes állapotfelmérésen felírt dolgokra, úgy mint:
- felső golyóscsapok (kotyog)
- alső lengőkar első szilentek cserére szorulnak
... és azt mondta, hogy ezeket a dolgokat csak kompletten a lengőkarral együtt lehet cserélni. Mivel még sosem jártam nála, szakmám pedig nem ez, megerősítenétek ezen állításait?
Továbbá, egy szett gyertya valóban 70k Ft környékén van?
medcare22-10-2016 19:28:24 // 52174
Először elem, de szerintem azt ellenőrizted. Utána jön, amit említesz. Meg kell keresni a vezérlődobozt, megnézni nincs-e valami korrózióra vagy elfüstölésre utaló jel. Aztán érdemes megnézni, hogy a csatlakozók stabilak-e. Nekem ugyabn 166-ban volt vele gond s mint tudott abban a fűtőradiátor csöpögése miatt lehet gond. Nálam pl a csatlakozó egyik lába volt korrodált. Megkapargattam aztán jó lett. E-Learn segít, keress a NET-en iso filet, írd ki cd-re s telepítsd. Minden elektronikai rendszer leírása megtalálható.
benesjozsi22-10-2016 18:04:17 // 52173
Alfa Romeo 156 típusú autóm van. A kuplung pedál mögött található rugó eltörött. Rendeltem egy újat, meg is érkezett, de nem tudom hova megy pontosan. Megtaláltam a pedál alatt a lógó alkatrészt, amibe a kis fém darab műanyaggal a végén kerül. Ugye elvileg erre menne a rugó. A problémám az, hogy nem tudom hova kell betámasztani. Beleszúrom, kipottyan. Tapogattam, nem találtam semmit. Gondolkodtam, hogy esetleg a pedálhoz kellene támasztani, de az se sikerült. Nem nagyon mertem ott matatni, féltem, hogy megsérül a kuplung csöve.
Köszönöm a segítséget.
PS: a kép nem saját, de erről az alkatrészről van szó.
IceMan198521-10-2016 09:00:56 // 52172
Van egy 156 2.0 TS selespeedem és az a gondom, hogy 4-5 óra állás után beindítom az autót akkor rángat és nincs ereje egy 3-4 percig akár 30 akár 5 fok a levegő hőmérséklete. Amennyiben beindítom és várok 5 percet indulás elött, akkor nincs gond. Van valami ötletetek?
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
BöbeBaba18-10-2016 15:16:34 // 52171
Üdvözlet mindenkinek!
Járt már így valaki?
146 1.6 TS, indításkor durrant egyet, szállt a füst a motortétből és a szívó galéria, a beömlő ház végigrepedt.
Köszönöm előre is mindenkinek, aki segíteni tud, mitől történhet ilyen!
blackbird0018-10-2016 14:44:20 // 52170
Ha nem megy a venti kapcsoláskor, akkor szinte 100%, hogy az előtét ellenállás meghalta magát. Csere után jó lesz.
Persze ha MES-el a második fokozat sem megy, akkor lehet relé, illetve biztosíték hiba is. Kapcsolási rajz alapján nézd meg, nem atomfizika, rém egyszerű. Ha az első fokozat reléje kuka, nem megy a második sem, ha jól emléxem.
Persze látni kéne, úgy tudnék tutit mondani.
Peti156Sw18-10-2016 12:15:00 // 52169
Szia! Regisztràlt MES-em van, az utolsò frissìtès van rajta. Csak nem az a sz*r 50 ojròèrt. Nem megy a hűtő ha bekapcsolom a klìmàt.. csatik jòk.
ssszasza17-10-2016 19:04:25 // 52168
Sziasztok! Lenne egy kérdésem, még pedig az hogy a kulcsokba épített távirányítóval nem lehet nyitni sem a központi zárat, sem a csomagtartót, akkor mi lehet a probléma? Elfelejtette a kódot? esetleg újra kell tanítani? Kulccsal nyitva működnek amúgy.
Vételkor sem működött, de idáig nem tudtam foglalkozni ezzel a kérdéssel. A másik probléma ha kell hozzá a kódkártya az ciki, mert nem kaptam hozzá. Azért is kérdeztem meg mert idáig nem volt kódos autóm. Akkumulátor cserénél nem kérte valamiért a kódot pedig ha jól sejtem ott is kellett volna kérnie.
Előre is köszönöm a választ!
Redneck Viking17-10-2016 09:20:30 // 52167
Probaltam masik panellel is de azzal se fujt meleget. :/
Liquid16-10-2016 22:17:40 // 52166
de, annyira hogy nagyságrendileg mi kell bele, még tán a "számát" is tudtam, majd megkértem Csörit rendelje be a gyári gyertyát, ennyi :D
