Piritu - 1.000.00016-10-2016 22:07:34 // 52165
Nem mondod, hogy mielőtt a TS-ben gyertyát cseréltél, te nem néztél utána? :-DD
Piritu - 1.000.00016-10-2016 22:06:37 // 52164
A = Alfa ? :-)
Liquid16-10-2016 22:05:57 // 52163
miért akarod ezt tudni? :)
Atoska16-10-2016 21:34:46 // 52162
Szia! Olvasd el a blogom légyszi....így jártam most én is!
Redneck Viking16-10-2016 16:02:00 // 52161
Mitol lehet hogy meleget nem fuj a rendszer csak hideget? (Kapcsolo jo azt neztem) 156 fl elotti
indi6916-10-2016 10:00:20 // 52159
Sziasztok. BKR6EKPA-PMR7A ezek a 16v TS gyertyái. Az utolsó A betű azt jelenti,hogy speciális a gyertya. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Vagy mit takar? szöveg...ngk jelrendszer
mcs1016-10-2016 09:36:49 // 52158
147JTD esetében ha kuplungot cserélünk a bölcsőt is le kell venni?
Atoska16-10-2016 06:56:55 // 52157
Egy kérdés! 156 1.6 TS váltó helyére jó az 1.8 TS váltó?
Esetleg váltó tipusszámot hol találhatom?
Köszi a választ.
Köszi a választ.
atis_166jtd15-10-2016 21:26:34 // 52156
Csak a tiéd diesel nem V6. Nekem is volt, mióta a felső töltócsó és a csatlakozó tömítetsége jó azóta nem csinálja. Lehet hogy neked is szökik a nyomás valahol. Én a multkir majdnem bekaptam a sajátomat mikor kb 3 óra alatt jöttem rá hogy hol szökik a levegő. Pedig csak tüdővel fújtam.
Coyote15-10-2016 16:43:08 // 52155
Nálam is van ez a jelenség, hogy 3000 fordulat felett hirtelen kigyorsításnál van egy darálo hang plussz fel villan a check engine lámpa. Ha fokozatosan csinálom akkor nincs gond. Plusz nálam még meg is torpan az autó és nem lehet tovább gyorsítani vele. Turbó, EGR, pillangó szelep kitisztíva új a torbó nyomás szabályzó szelep, vákum csövek rendben vannak nálam. Szóval nemtudom mi lehet a gond nállam is.
blackbird0015-10-2016 16:38:06 // 52154
Rossz a MES-ed:) Ha bekapcsolod a klímát, az első fokozatnak azonnal indulnia kell. A második csak akkor indul, ha nagyon felmegy a víz hőmérséklete. Azt szvsz ne próbálgasd, nincs értelme. Szerezz egy működő MES-t, vagy a reléknél nézz körül kapcsolási rajz alapján.. Ha egyes fokozat nem megy, szinte biztos az előtét ellenállás halála. Csere megoldja, ha a kettes fokozat tuti jó.
Valami ilyesmit csinálnék Én!
Peti156Sw15-10-2016 15:58:49 // 52153
Sziasztok! Kérhetek egy kis segítséget? Hogyan tudnám leellenőrizni a hűtőventilátort? MES nem indítja el egyik fokozatot sem, nem tud csatlakozni. 156 2.4 Jtd 20v.
gecsa15-10-2016 15:27:37 // 52152
Gyertyátkban 10k km van, bosch wr5dp. Viszont volt egy beázós gyertyám,aminél cseréltem tömítést. Lehet meg kellene néznem, hogy sikerült -e? Hétfő és kedd szabad leszek, majd nekifekszek.
atis_166jtd15-10-2016 14:59:07 // 52151
Nekem offos autónál volt, mikor megjőtt rendesen a töltőnyomás. Sosem gondoltam volna hogy az 1 hónapos gyertyakábel volt a ludas.
pettinke15-10-2016 13:07:08 // 52150
gyújtótrafó volt nekem is. másik ok a gyertyák lehetnek. (láttam már olyat, hogy a hátsó hengersorban a fészkekbe belefolyt az olaj a dekni tömítetlensége miatt, és mocskos lett minden.)
de ez a bedarálás inkább gyújtáshiba lesz, nem szívóoldal.
gecsa15-10-2016 12:50:45 // 52149
Még az is benne van a listában. Hidegen van egy kis alapjáratingadozás is. Szerintem lmmel együtt cserélem majd. Gépre még nem volt időm rádugni.
FRC15-10-2016 09:23:39 // 52148
Nekem akkor csinát hasonlót mikor a gyújtótrafóm kezdte megadni magát.
gecsa15-10-2016 08:49:41 // 52147
Olyan furfangos hibával állok szemben, hogy az autó nem akar úgy menni, ahogyan kellene. Van egy hibakódom, kopogásszenzor magas jel, de ez szerintem inkább következmény, és nem ok. A jelenség csak kick down esetén jelentkezik, és csak 3000es fordulattól szigorúan. A jelenség a "bedarál". Lehúztam a Lmm-t, a jelenség megmaradt, de nagyon sokat enyhült. Valami szívóoldali gondra tippelek, de megfordult a fejemben az is, hogy az itteni benzinben 5% etanol van, és lehet valami kosz került az injektorokhoz, most dobtam bele tisztítót, pár km után alul javult, de a jelenség megmaradt. Valaki találkozott ilyennel? V6 Tb
Atoska14-10-2016 20:24:01 // 52146
Köszi a tippet. A mai nap pontot tettem a dologra.
Blogom érdemes elolvasni! ;-)
Bati14-10-2016 17:45:47 // 52145
cseréld fel a 2 izzót egyből kiderül hol a hiba
mtibi8314-10-2016 15:31:34 // 52144
Nekem egy 159-esem van.
Az lenne a kérdésem,hogy a xenonnak van valahol trafója?
Nem olyan régiek az izzók,és a bal oldali néha be-be villan,mintha kikapcsolna,aztán vissza,gyorsan.
Vagy esetleg izzón,-és ha van-,trafón kívöl valami más hiba lehet?
Bati13-10-2016 10:37:07 // 52143
sziasztok
GTV 3.0 euro3-ba légtömegmérő, milyen való bele ? mert amit kivettem belőle
az ha jól sikerült utána néznem nem belevaló és ráadásul rossz is vagy koszos amit a légtömegmérő tisztitó (CRC) sem tud leszedni róla
ami benne volt annak a száma F 00C 2G2 030 (0280218019)
Nivan8412-10-2016 20:55:13 // 52142
Köszi! Kap egy új termosztátot. Még amikor először csinálta, élőadatban rendben volt a vízhőfok, most újra csekkoltam egy hét után, és képtelen volt a 80C-t is elérni, a radiátor is full meleg. Arra gyanakszunk, hogy nem tud teljesen zárni a termosztát. Vele meg jön az új hőgomba is.
Nivan8412-10-2016 20:52:46 // 52141
A töltőfeszültség stabilan 14,3V, februárban lett felújítva minden a generátorban, meg új excide premium akkumulátor van bent.
Tocsa12-10-2016 20:50:38 // 52140
Ha elektromosan vezérli a fűtés csapot elképzelhető csak hogy a csatlakozó nem érintkezik meg kell nézni a fűtéscsap mozgató motornál jön e ki feszültség de lehet hogy a csap beragadt zárt állásban .
Tocsa12-10-2016 20:47:02 // 52139
Helló a csomagtér záradban van egy érintkező kapcsoló ami betegeskedik ez afféle csomagtartó gomba ami a nyitott állapotot jelzi és kapcsolja a beltér villanyt mint az ajtók.
Nekem a 145 be is csinálta cseréltem és kész .
Tocsa12-10-2016 20:42:31 // 52138
Sima testhiba semmi pánik ! :))
Keresd meg a termosztátot abba van benne a hőfok érzékelő gomba vedd le róla a csatit némi kontakt spray szemrevételezés nincs e a vezeték megsérülve stb .
Ha nem szünik meg még lehet az óracsoport esthiba is de akkor a többi műszered is rakoncátlankodna ! :) A kis műszerekre gondolok. A hőgomba is lehet rossz szimplán ez sem nagy tragédia .
blackbird0012-10-2016 13:20:04 // 52137
Én első körben megnézném a töltőfeszültséget. Ha az jó, akkor valami kontakthiba lesz.
Persze ez csak egy ötlet!
Nivan8412-10-2016 10:30:42 // 52136
Srácok!
Bármi ötlet?
Videó
Miért csinálja ezt a hőfok mutató? A jelenség után élő adatban 84-96 fok között mozgott a vízhőfok ami szerintem teljesen jó.
Üdv,
Iván
Bármi ötlet?
Videó
Üdv,
Iván
Nivan8412-10-2016 10:30:42 // 52135
Srácok!
Bármi ötlet?
Videó
Üdv,
Iván
Bármi ötlet?
Videó
Üdv,
Iván
ÁdidiGaga (il hempescattore)12-10-2016 08:31:11 // 52134
Üdv a klubban! ;-)
Általában akkor szokott visszanyitni, ha valamelyik zár vagy inkább a rudazata (külső/belső kilincs, lenyomógomb) szorul. Nem is feltétlenül tartósan/állandóan , nálam pld. az egyik ajtó zárja X idő nemhasználat (jellemzően egyedül járok vele) után "elmacskásodik" , ilyenkor amiatt visszanyit, de a lenyomógomb néhányXi le-felhuzigálása után megint jó hetekig. De a lenyomógombon ilyenkor is érezni, hogy valami nem 100.
Ellenőrizd ilyen szemszögből az ajtókat első körben szvsz.
A csomagtartó is kp-i záras? Ebben nem vagyok otthon (nekem csak belülről nyitható huzalos :-p) de ha igen, akkor gyanús hogy ott lesz a bibi.
Üdv a klubban! ;-)
deejayy^147TS11-10-2016 23:35:18 // 52133
most vettem egy Alfát! :)
Különösebb gond nincs vele, megy ahogy kell, de egy apróság már megjelent: a központi zár néha visszanyit. Akár távirányítóval zárom, akár kulccsal, kettőt kattan (egy be, egy ki). A kézikönyv szerint ez akkor van, amikor valamelyik ajtó nyitva marad - logikus egyébként, figyeljen oda az ember. Ellenben csak a sofőroldali ajtót nyitottam és csuktam be.
Viszont, ha a csomagtartót kinyitom és visszacsukom, utána nincs gond, be tudom zárni (pedig a csomagtartóban nem nyúlkáltam).
Azt tudnám elképzelni, hogy a rázkódástól valamelyest kimozdul a csomagtérajtó.
Olvastam itt a hozzászólások között, hogy érdemes kenni a zárakat ilyen esetben, de milyen irányból, milyen anyaggal? Szét kell szedni valamit hozzá?
Atoska11-10-2016 18:41:17 // 52132
Én nem rég rendeltem de nem említettek különbséget.
Talán a rugóknál van csak.
bexy11-10-2016 18:32:59 // 52131
156 os hátsó lengéscsillapító különbözik a kombinál és a sedánnál?
Peta7411-10-2016 17:45:37 // 52130
Sziasztok!156 1,9 jtd-nél 156 benzinesnél egyforma alégszűrőház?
Atoska11-10-2016 14:33:22 // 52129
Sziasztok Márkatársaim!
156-osom fűtéspanel világítás csere után nincs fűtés a kocsiban!
Minden funkció működik, csak meleget nem ad.
Lehetségesnek tartja valaki, hogy meghal a panel?
ott221711-10-2016 09:06:39 // 52128
Azért kösz . Közben én is kiderítettem, és már nálam van a motor.
Hát én sem túl gyorsan válaszoltam,de a válaszod mindenképpen köszönöm. :::)
Kazes☻10-10-2016 09:53:28 // 52127
Az. Szerintem is.
Kazes☻10-10-2016 09:50:51 // 52126
Gyújtást ráad, a relé kattanásáig vár (nem, nem elég ha csak a pikto alszik ki a műszerfalon), majd gáz adás nélkül indítózik. Ha ezt így hajtod végre és előjön az említett problémád, szvsz izzító gyertya...
első körben. :)
első körben. :)
Wolf10-10-2016 09:45:04 // 52125
147 1.9 jtd 16v
Nem megy a hűtővíz 65 fok fölé. Fűtés bekapcsolásakor esik vissza ötvenre.
Szerintetek is termosztát?
Golyóka10-10-2016 09:10:33 // 52124
Segítséget szeretnék kérni, van egy 146 1.9 td Alfám.
Hidegben a reggeli indítás katasztrofális. Inditózok, indítás közben egyfolytában
füstöl nagyon nehezen indul be. Meleg motor pöcre indul. Kérlek ha valaki tud tanácsot adni azt nagyon megköszönném m
Kovi09-10-2016 20:33:01 // 52123
Vett már itt valaki utángyártott kulcsházat?
Mennyire gagyi?
Használható vagy ócskás? :-)
Levee156SW08-10-2016 19:20:52 // 52122
Szia,
altalanos valaszt tudok adni: elektronikus motorvezerleseknel,ahol diszkret elemszamu jellegmezokbol valasztodnak ki az aktualis mukedesi parameterek,abszolut jellemzo,hogy kitartott terheleseknel a vezerles egy olyan,2-3 elemu vegtelen ciklusba (oda-vissza ugralasba)keveredik,mikor egyikbol a masik,masikbol meg az egyik kovetkezik.
A konkret jelenseg kapcsan dizeles cartarsak majd biztos mondanak okosabbat(az en tippem a kipugaz homerseklet meghatarozott tartomanyon belul tartasa vegetti ugrabugralas a szegenyebb es a dusabb keverek kozt-mindig a megfelelo mennyisegu levegot hozzatolva),de ha amugy minden OK a géppel,akkor szerintem nincs ok aggodalomra.
Laca6208-10-2016 17:45:21 // 52121
Sziasztok !
Most hirtelen 2 kérdésem is lenne a tapasztalt Cartársakhoz.
1. Autópálya,tempomat 140,tükör sík út,sem emelkedő,sem lejtő,turbó nyomás 0,85 és 0,4 között változik kb. 4 másodpercenként.Közben a pillanatnyi fogyasztás is változik.
Nyomás 0,85 - fogyasztás 6,7
Nyomás 0,4 - fogyasztás 7,9
Semmi gondot nem érzek közben az autóval. De ez normális ?
2. clock spring Cserélt már valaki otthon ? Blogokban nem találtam infot.
Ez azért is érdekelne,mert egyrészt aktuális és nem is működik,másrészt mert szeretném az ALU középkonzol és a kormány fakult arany színét valami fasza fóliával bevonni.A középkonzolt nem gond szétszedni,de a kormány egyenlőre fehér folt..
Ahogy én látom, a csavar ki,utána kormány teker 90 ' , csavar ki , csatlakozók széthúz.De utána nem tudom,hogy a fém díszlemezt hogyan tudom eltávolítani.
quasimoto07-10-2016 15:49:04 // 52120
1.4 Tjet 120LE indítás után közvetlenül furva gyújtáskihagyások ca 30mp - ig majd minden oké és az autó tökéletesen működik. Évek óta csinálta nem rendszeresen és elhanyagoltan, most eldurvult. Mi lehet?
Kazes☻06-10-2016 16:54:00 // 52119
Le. Kell.
Mindenképpen jobban jársz, ha beszerzel egyet. :)
norbi199206-10-2016 16:32:14 // 52118
Gyors kérdés.
147 1.6 ts-em most megy vezérlés cserére vez. módosítóval együtt. Kérdés, hogy a vezérlés módsító cseréhez szükséges-e levenni a szelepfedelet? Videók alapján igen, és épp a vez tengely rögzítése miatt ahogy észrevettem. Csak azért is kérdeztem, mert nyílvánvaló akkor oda új tömítés kell. Csak mert azt elfelejtettem venni. Aki tudja pontosan, akkor kérem jelezze már, mert akkor rendelek még oda egy tömítést.
Gyors kérdés.
pb_06-10-2016 00:26:05 // 52117
Yó lex az.)
ÁdidiGaga (il hempescattore)04-10-2016 07:54:13 // 52116
pb_!
Megrendeltem, de ha nem lesz jó, "kapol o'an pofo't!" :-))))
