Wickey08-04-2008 10:05:13 // 20133
van. Pontosan ugyanez. Én leszarom, mert lusta vagyok szétszedni, de gyanítom, hogy az LCD körül a csatlakozások forrasztása folyós picit, vagy BGA tokozású IC van benne, a gyártási technológia gyerekcipőben járt még akkor.
Kau08-04-2008 09:28:53 // 20132
Brembo tárcsához tudnátok ajánlani jó betétet? Most Ferodo van, de, ha csak kicsit fékezek, akkor nyikorog. Ha erősen beleállok, akkor meg, mintha fém a fémen csúszna, pont mint amikor teljesen le van kopva a betét. Fel van keményedve. Próbáltuk már megcsiszolni is, de nem lett jobb.
Én most Textarra gondoltam helyette, de érdekelne, hogy ti mit ajánlotok.
Pinochet07-04-2008 21:56:28 // 20131
35 ért nem rossz. Viszont lenne egy joker kérdésem.
fed. szgép kijelzője a középkonzolon. hidegben, vagy nyáron folyamatos klímával f@szán szépen működik, viszont ha melegebb van vagy süti a nap akkor elhalványodik, és egy idő után nem is látható. Mi lehet a baj??lehet-e vmit tenni vele, volt valakinek ilyen gondja??
Don Vittorio07-04-2008 19:13:47 // 20130
Na, ez engem is érdekelne!
Geec07-04-2008 17:29:29 // 20129
Köszönöm a gyors reakciódat!!!!!
Akkor ez yó játék lesz!!!!!!!
GabCsi07-04-2008 17:26:19 // 20128
Xar a gumi. Cserélgetni kell a felniket gumikat, amig jó nem lesz. Mást nem tudsz.
Geec07-04-2008 17:23:14 // 20127
Sziasztok !!! HELP PLEASE!!!! Segítsetek kérlek!
Azt történt hogy felraktam a nyári gumi garnitura kerekeket és elkezdett a gép észnélkül jobbra huzni. Ma elis mentem egy gumishoz futómű állításra, kerék csere elsőt hátra hátsót elöre azt mondták az segít!!!!+centírozás!!!
Mondom legyen de nem hittem a dologban, sajna igazam is lett semmi javulás.
A futómű tökéletes azt mondták. Hazaértem egyből felhívtam a műhelyt hogy semmi nem történt, erre fáradjak akkor holnap újra be!
Valakinek valami ötlet esetleg mi történhetett???? A téli garniturával tökéletesen fut a gép!!!
Carlos 14707-04-2008 14:13:53 // 20126
Segítsetek kérlek! 147JTD kulcsában kimerült az elem és tettem bele újat. Most viszont nem működnek a gombok. Se a központi, se a csomagtartó nem nyílik. Tudtok valami féle összehangolási eljárásról?
Carlos147
Poló07-04-2008 10:59:34 // 20124
35ezer körül van a 8 db gyári 100.000 km-es.
Pinochet07-04-2008 10:57:57 // 20123
2002es 156 1.6 TS-be milyen gyertyát ajámlanátok??és mennyiért vannak?
Otto07-04-2008 08:38:33 // 20122
Lehet, hogy széthullott a kat és elálja a távozó gázok útját.
AlfaMore07-04-2008 06:33:18 // 20121
Jó reggelt!
Drága 2.5 V6-om tegnap elkezdett betegeskedni...gyakorlatilag elfogyott az erő belőle, nem húz, 4ezerig még megyeget de utána csak bőg a motor (nem is igazán szép hangon) és nem megy a kocsi tovább.Autópályán alig bírtam 120-130-al jönni, ott volt a vége.1-2X fulladt is, de szerencsére feljutottam vele Pestre...
És mindez pont AlfaCity előtt...;-((
Mi lehet a baj?Lehet köze a jó ideje nagyon csúnyán csörgő-zörgő katalizátorhoz??Más hibajelenség igazából nem volt vele mióta megvettem...
Köszi, üdv,
Szabi
Otto07-04-2008 05:31:07 // 20120
Jó reggelt!
Mi az oka a jelenségnek, hogy egy 16V motor hidegen nem úgy reagál a gázra, ahogy kéne?Befullad. Majd ha kicsit melegszik akkor jobb lesz,de szerintem még mindíg nem az igazi.LMM?
Erhard 242 (Pure Energy)06-04-2008 20:00:06 // 20119
LMM, termosztát...más hiba nm csapódott le nálam még..
BuBu.06-04-2008 18:25:21 // 20118
1,9 esdizel nem turbos 99 es
Átok79146TD06-04-2008 15:46:48 // 20117
nagyon kevés infót mondtál...
turbós vagy nem?
milyen motorról van szó??
Átok79146TD06-04-2008 15:42:17 // 20116
saab/opel/fiat/alfa 1.9 150 lovas motorról ki mit tud?( a sorrend természetesen fordított.)
Gyenge pontok?
Típushibák?
BuBu.05-04-2008 22:16:08 // 20115
de akkor egyszerüsitsünk képzeljétek hogy alfa romeo van odairva:D
BuBu.05-04-2008 22:14:25 // 20114
ehh értelek azért köszi a szegitséget akkor mindenkitöl:)
Kazes☻05-04-2008 22:03:46 // 20113
Ezt már ott is olvastam lehet, hogy az említett autómárka miatt csendben elkerülték a kompromitálódást. :)
BuBu.05-04-2008 21:59:41 // 20112
sziasztok itt talán több ember fordu meg mint a diselmániában:))) legalábbis ez a tapasztalat:)
segítségetekre lenne sükségem de nagyon
én nem nagyon értek a dizel autokhoz sosem volt és sohasem lessz :)
de van egy ismerösöm akinek van egy disel (citroen berlingoja)ezt csak halkan mondtam:)))
következö a probléma ha az autonak éppen olyan a kedve akkor huz rendessen szépen
de van ugy hogy gondol egyett legyen éppen hideg vagy meleg az a motor s padlogázzal sem hajlando huzni elunja az ember az életét mire felgyorsul 40 re
történethez hozzá tartozik hogy ugy két honapja volt egy hiba az auton mégpedig minden reggel fell kellet AC zni az üzemanyagot mert eleresztette el vitték egy szerelöhöz aki kivett egy szelepet belölle hogy amiatt ereszti el a gázolajat
ez a szelep az üzemanyagszürö tetejéböl elindul egy csö azon volt rajta s ment utána tovább majd bele kötödött egy egyszerü t vel az elsö vagy az utolso porlaszto csucs visszafojo csövecskéjébe
namár most a kérdésem a következö lenne létezik e hogy emiatt a szelep miatt csinálja hogy holl huz holl nem?
másik pedig hogy mi a picsa lehet ez a "szelep" mert a szerelö ezt el tette s nem tudjuk még azt sem hogy hogyan nézett ki pontossan.
serintetek mi lehet egy visszacsapo szelep? vagy valami nyomásra kinyito dolog??
ha valaki tud ezzel kapcsoladban segiteni azt nagyon meg kösszöném
elörre is köszi
Ferke05-04-2008 21:06:05 // 20111
Egy gyors kérdés az okosakhoz: melyik a jobb kompresszor? Az olajos, vagy az olajmentes teflonos?? Azt tudom, hogy fényezni az olajmentessel lehet csak, egyéb előny-hátrány érdekelne (pl tartósság, strapabíróság, stb)
Geec05-04-2008 15:21:59 // 20110
Lenne egy amatőr kérdésem ez pontosan mit jelent a Selenia olajon belül CCMC G5 ???? A választ elöre is köszönöm.
szasza(SW)05-04-2008 15:01:10 // 20109
Nincs mit:-)
Youri05-04-2008 14:59:33 // 20108
Majd meglátjuk...Kösszi
szasza(SW)05-04-2008 14:58:46 // 20107
Én itt vettem az amorén,de már nem tudom kitöl,de a többiek biztos tudják:)
Esetleg Willy is tud segíteni,ha szépen megéred:)
Youri05-04-2008 14:57:33 // 20106
(e?-= 8e
Youri05-04-2008 14:56:33 // 20105
(e? Hol? Tudom pont vmelyik nap beszéltétek a "helyünkön",de nem emlékszek rá...
szasza(SW)05-04-2008 14:55:33 // 20104
A bosch szett egyébként 8ezer és 40ezerig jó.
Youri05-04-2008 14:53:52 // 20103
Uhhhh,de szépen írtad:-DDD Lehet h igazad van,fene tudja.De mivel most úgy sincs pénzem,lesz időm átgondolni:-) Köszi
szasza(SW)05-04-2008 14:49:11 // 20102
Amiket hallasz azt olyanok mondják akik nem is használták ,csak hallották.Ez olyan mint az olasz autók megbizhatatlanok,ha akarod elhiszed ha akarod nem.Nekem a második Bosch szett van már bent és megy nincs gond vele.Szóval te döntöd el hiszel vagy veszel:)
Youri05-04-2008 14:48:00 // 20101
Akkor inkább hagyjuk...Nem vagyok ijedős,de ez a mostani szériám nekem is kezd vad lenni.Ha meg még az ótóm is szar,akkor kész tudok lenni.
Átok79146TD05-04-2008 14:46:26 // 20100
nem áll szándékomban...
nem részletezném....de nem volt könnyű...
Átok79146TD05-04-2008 14:45:28 // 20099
értem...
Youri05-04-2008 14:44:22 // 20098
Fél év?!?! Ne rémíts meg...
Youri05-04-2008 14:43:28 // 20097
Nem merem megvenni bele,annyi helyről hallottam rosszat a foschról.Mármint a TS-ekbe nem való.Hogy miért az kell bele?Jó kérdés.Giorgio így álmodta meg.Meg úgy h 7200-t forog,és lehet h kell a vadabb gyertya...
Átok79146TD05-04-2008 14:42:46 // 20096
no igen...
nekem is volt ilyen időszakom..fél évig tartott.....
nem volt kellemes időszak..
Youri05-04-2008 14:41:08 // 20095
Ennél csak jobb lehet...Tudod,a sz@pásba nem mindegy h melyik oldalon állsz.Engem most átállítottak a rossz oldalra:-(((
Átok79146TD05-04-2008 14:36:17 // 20094
ezekbe miért kell ilyen platina gyertya??
Átok79146TD05-04-2008 14:35:14 // 20093
vannak hullámvölgyek..
de azután tuti csak jobb lehet.
Átok79146TD05-04-2008 14:33:55 // 20092
bosch platina van 1918ért.. nem tudom jó é bele...bárdinál..
Youri05-04-2008 14:32:34 // 20091
Ráadásul Egom előtt.Ha vhogy meg tudom venni a gyertyákat,akkor is kedd-szerda mire ide ér.Akkor derül majd ki,h tényleg az e a baja.Ha nem,akkor szívás.Jegy megvéve,szállás lefoglalózva...Kutyámat tegnap temettem:-(((
Nekem bejött az élet,mi?!?!
Youri05-04-2008 14:30:20 // 20090
Van bele való Focsh,de sokan nem ajánlják.Annyival meg nem olcsóbb...
Átok79146TD05-04-2008 14:28:54 // 20089
bosch nem jó bele??
nem irigyellek koma:(((
bízom benne h rendeződnek a dolgaid.
Youri05-04-2008 14:26:17 // 20088
Én is megértem magam:-DDD Az a gáz h eddig is rettentő sok pénzt ráköltöttem,+ 1 hete nincs melóm.Viszont így meg nem használhatom,mert még otthagy vhol.
Átok79146TD05-04-2008 14:24:35 // 20087
pff...:((( megértelek.
Youri05-04-2008 14:21:43 // 20086
Sajna igen.NGK platina(100e km).Eddig a legolcsóbb ajánlat a szettre 34.500 Ft.A legtöbb 76e...
Átok79146TD05-04-2008 14:20:08 // 20085
ebbe valami speckó gyertyák kellenek??
Youri05-04-2008 14:19:06 // 20084
Fene tudja.Vszínű muszály lesz megvenni a gyertyákat.Nemsokára megyek a szerelőhöz,gépre dugjuk és meglátom h mit ír az AGY:-DDD
