hajzi05-06-2008 19:41:40 // 20907
Szerintem motor hőmérséklet szenzor baja lessz,meg kellene mérni az ellenállását.
GTVili05-06-2008 17:42:54 // 20906
OK....akkor már csak arra leszek kiváncsi,hogy a néha-néha bekövetkező rántás (nem rángatás) mitől lehet?.....magas fordulaton nagyritkán ránt egyet...de nem mindig.
Kau05-06-2008 09:01:15 // 20905
Köszi. A szerelő is azt mondta, hogy nem kell vele foglalkozni.
De azért az embert mégiscsak érdekli, hogy mi is az?
András bácsi05-06-2008 08:23:08 // 20904
Ezeknél az integrált vezérlős motoroknál szokott ilyet tárolni. Egyszerűen minden jó, és mégse. Szerintem valami pillanatnyi üzemanyagnyomás probléma lehet.
Wickey04-06-2008 23:26:42 // 20903
attól még nem szív falsot mert az lmm (vagy akármi, ami abban van) megméri, és kellő mennyiségű benzint adagol hozzá. A 7k km-től meg ne parázz, nem porviharban mentek vele.
Idegentest majd akkor aggódj, amikor valaki tizes kulcsnyílású anyát dobál a szívócsonkodba csupa szeretetből. :)))))
GTVili04-06-2008 22:12:16 // 20902
Hát úgy hogy nem a légszűrőbetéten keresztűl szívott....hanem azt megkerülve felette szívott....Amúgy meg nem túl egészséges hogy kb 7000km-t közlekedtek vele így.....
Robika04-06-2008 22:08:01 // 20901
Nagyon köszönöm az infót.
Wickey04-06-2008 22:04:45 // 20900
légszűrőháznál hogy tud falsot szívni??
Az még az LMM/LTM/MAP előtt van. Max. megkerülte a szűrőt, abból nincs semmi gáz. Főleg, ha nem porviharban közlekedtek vele. :-)
Robika04-06-2008 22:01:47 // 20899
Kedves Kau,köszönöm szépen de ez nem ennyire egyszerű.Friss gyertyák vannak benne.
Kau04-06-2008 19:20:17 // 20898
Tudja valaki, hogy mi az a FUEL TRIM hibaüzenet? Ki lehet törölni, de mikor legközelebb gépre dugjuk, megint ott van. (Kb. Fél -1 évente :)
Kau04-06-2008 19:17:42 // 20897
Ezt simán okozhatják a gyertyák is. Nem kéne még cserélni?
alfatomi04-06-2008 18:59:36 // 20896
Hello! Nem tudja valaki hogy ki foglalkozik kulcsokkal mert kellene 156-hoz egy pótkulcs valami megfizethető áron!?
alfa kutya04-06-2008 18:45:17 // 20895
Köszönöm szépen a választ
Don Gombóc04-06-2008 18:42:08 // 20894
Vagy alul vagy felül csökken az valamelyest de nem sokat, nekem is volt elrakva Fiaton és nem nagyon éreztem de a fogyi az megnőtt két literrel és vagy 10-15 másodperc volt mire felállt a rendes alapjárat.
alfa kutya04-06-2008 18:36:10 // 20893
Igen igy van ahogy mondod csak a teljesitmény nem csökent, akkor is el lehet rakva?
Don Gombóc04-06-2008 18:32:39 // 20892
Rosszul indul az alapjáratra is nehezebben áll be, ez jó néhány másodperc, és többet fogyaszt.
alfa kutya04-06-2008 18:29:28 // 20891
Sziasztok nem tudja valaki hogy ha elrakják a vezérlést akkor mijen tünetek jelentkeznek,mert az 1.4boxeromnál teljesitmény van de rosszul indul hidegen azóta
Don Gombóc04-06-2008 18:25:08 // 20890
Lambdaszonda kuka. :(
Zozesz04-06-2008 18:16:54 // 20889
Keresek 146-os Alfához 1.4 T. spark-hoz generátort. Akit tud segíteni kérem írjon egy üzenetet!
Robika04-06-2008 11:37:05 // 20888
Ciao Amici!
Meg tudná nekem valaki mondani h. 166 2.0 ts-nél miért höbög és püffög hideg indításnál?Mintha nem lenne szivatóm.Gáz adásra le akar fulladni először majd azért csak lassan felpörög.Csak napjában egyszer amikor reggel beindítom.Majd mikor kiszenvedem vele magam az útra ,akkor egy pár méter és gyönyörűen megy tovább.
Kicsit idegesít ez a dolog, ha valakinek van ötlete kérném szépen a válaszát.
Hideg indító szenzor?/Erre gyanakodott egy szerelő ismerősöm./
Válaszaitokat megköszönném!
Morphin03-06-2008 22:51:56 // 20887
Kirepedt az IC csövem, ezért szeretnék gyártatni rozsdamentesből. Nincs vkinek kidobott csöve a padláson? 105 lovas JTD-hez, pls.
Vagy esetleg nincs vki aki a minta levételnél tudna egy fél órát asszisztálni Zalaegerszegen? Nagyon-nagyon SOS. Ma már Buzukisok előztek vigyorogva. :-)))
Gábor8003-06-2008 22:37:42 // 20886
Köszönöm szépen! :))))
Még nem volt rá időm, hogy megnézzem alaposan, de gondoltam előtte rákérdezek. Hátha lesz valakinek ötlete.
Mégegyszer köszönöm! :-)
Skodra03-06-2008 20:23:49 // 20885
Hali! Megtudja valaki mondani TS motornál melyik a KATALIZÁTOR 1??
koz03-06-2008 19:40:56 // 20884
Akkor körbekérdezek helyben. Köszi!
GTVili03-06-2008 19:37:54 // 20883
Ma volt egy kis TMK az "új" gépen.....gondoltam megnézem a gyertyákat,légszűrőt....stb....
A gyertyákat,igaz gyertyakulcsal...de KÉT UJJAL csavartam ki.....egy picit nem voltak meghúzva....az eggyik ki is fújt...kettőben pedig állt az olaj...Ja,és Bosch volt benne...pfúj!Gyorsan kicseréltem a GTV-ből kimentett NGK-ra.
Lássuk a légszűrőt!...kiszedtem...vadiúj!...nézem a légszűrőházat...a hátsó pöcök nem volt beakasztva...hanem a helye fölé volt betolva...tehát valószinűleg falsot szívott.
András bácsi03-06-2008 13:05:34 // 20882
Lehet, hogy valamelyik szervomotor halt be, vagy a mechanikája megkopott/szétugrott. Vagy a váltókapcsoló nem jó.
Gábor8003-06-2008 12:59:08 // 20881
Sziasztok! Lenne egy kis gondom. Tudnátok segíteni?
2001 -es évjáratú az Alfám. Automata klímás, de nem digites. A minap észrevettem hogy a belső levegőkeringetés csak a szélvédőre -azaz felfele, ill. lefele -lábhoz hajlandó fújni a levegőt. Szembe, az utastér irányába nem. :(((((
Van valakinek ötlete mi lehet a bibi vele?
kertecs03-06-2008 10:25:18 // 20880
Ezt minden normális szervíznek meg kell tudni csinálni... a J1 ablakon berakja a cuccost az utastérbe, csak a vezetékkel szív, ahogy kivezeti a motorháztető alól.
Itt Pécsen láttam, h megoldották
Youri02-06-2008 21:30:06 // 20879
Jól tudod.A miénkben már 1ben van!!!
koz02-06-2008 21:26:19 // 20878
Na még 1 kérdés: Jól gondolom, hogy az enyémben (faceliftes 1,6TS) az LMM-benvan benne a léghőmérséklet szenzor? Csak mert nekem le van dugózva gyárilag a helye (az lmm előtt), meg az lmm csatija is eggyel több vezetékes.
szasza(SW)02-06-2008 21:17:34 // 20877
szívesen:)
koz02-06-2008 21:16:14 // 20876
Meg is van! :)
koz02-06-2008 21:14:23 // 20875
Megkukkantom, köszi!
szasza(SW)02-06-2008 20:57:30 // 20874
a manuálban is van egy ilyen lista,ha jól emlékszem.
koz02-06-2008 20:50:06 // 20873
Vagy esetleg tudja valaki, hogy honnan lehet kinézni, hogy az egyes jeladóknak mennyi ellenállást kell mutatniuk? Vagy hogy mekkora ellenállások jelentik a középértéket? Van ez a sZamóca, vagy ePer, vagy mi...Valami Alfás gyümölcs, abban szoktak ilyenek lenni, nem?
admirális02-06-2008 19:04:02 // 20872
Az úgy egy kicsit drága:)
EngineCoffeeTables02-06-2008 18:52:41 // 20871
nekem könnyezik körben a szelepfedéltömítés, csere lesz csak nem találtam még külön.
Szettben árulják hengerfejt.-sel és kipusz.t.-sel együtt.
admirális02-06-2008 18:50:25 // 20870
Elég gyengék a szelepfedéltömítések sajnos, és a legtöbbször megbontás után cserélni is kell:/.
EngineCoffeeTables02-06-2008 18:47:04 // 20869
Jaja, a bal1-ben friss olaj volt az tuti újratöltésnél került bele. a jobb1 ben csak a nagyobbik gyertya mellett volt fáradt olaj és látszik is azon a gyertyán hogy teljesen elbarnult(4. kép)
admirális02-06-2008 18:41:03 // 20868
Gondolom, oda a szelepfedél-tömítés engedte be. Miért? Ott is állt az olaj?
EngineCoffeeTables02-06-2008 18:38:03 // 20867
A bal 1 ben igen, de a jobb 1-be is?
admirális02-06-2008 18:35:40 // 20866
Bénán lett lecserélve az olaj. Mellétöltötték és befolyt a gyertyáidhoz,.
EngineCoffeeTables02-06-2008 18:31:15 // 20865
Megvolt a gyertyacsere:))))
Ilyen volt amikor levettem a motortakarót:
Volt amelyik gyertyák igy néztek ki:
És voltak amelyikek igy:(((( :
Lehet hogy az elöző tulaj elfelejtette az időszakos gyertyacserét?:
Barclay02-06-2008 14:46:39 // 20864
Tegnap du.egy kiálló aknafedél ami körül rendesen megsüllyedt a híres pécsi aszfalt,adott egy ütést az olaj deknimnek,ami megrepedt és elfolyt az olajam:(.
Csak pár infót kérnék.
1- Van egy donor 1.7-esem.Annak a deknije jó az 1.8-asra?
2-Hallottam egy védő lemezről ami megvédi az alvázat az esetleges kőfelverődésektől és a hasonló behatásoktól.Erről vki bővebben??
koz02-06-2008 14:31:31 // 20863
Szakik!
Kéne találnom valakit, aki menet közben ki tudná olvasni a szenzorok értékeit. Csörög a moci, de csak terheléskor, álló helyzetben jók az előgyújtási értékek. Semmi hibát nem ad, lmm új, lambda jó, és csak meleg motornál jön elő. Miket vesz figyelembe ilyenkor? LMM, kopogásérz., besz. hőmérséklet, ..., ...? Valahogy ki kéne derítenem, hogy mi ad rossz jelet. A legjobb valahol Dunaújváros közelében lenne, hogy ne kelljen sokat hajtanom így...
EngineCoffeeTables01-06-2008 22:32:33 // 20862
Leesett:DDDD
Azt már kitisztottuk, mert volt vele probléma amikor megvettem. Persze megnéztem most is de tiszta.
EngineCoffeeTables01-06-2008 16:04:48 // 20861
Karterszelep a leömlöben van?
EngineCoffeeTables01-06-2008 15:48:26 // 20860
El tudtam:) Gyertyacsere már amúgy is érett, az autószerelő kollégám meg 2 hét múlva jön vissza szabiról és majd vele cseréljük.
Hari01-06-2008 10:02:06 // 20859
Húúú vaze mennyit férre ütöttem...de ugyi el tudod olvasni?!
Hari01-06-2008 09:33:48 // 20858
Hmmmm! Ezt melegem produkálja a kis huncut? Akkor akár lehet egy hibás gyertya vagy gy.kábel is az oka.(A lamdaszonda érzékeli, hogy nem egésszen über a kipuf gáz állapota, és uasítást ad a ECU a fordsz. növelésére - kiszellőzteti a kipuft. - ...az is lehet, hogy akatalizátor, vagy a kipufdobod dúgúl .....de az se kizárt, hogy a légtorokban a karterszelet van bekoszolodva - mint RB barátom nak - és kb. egy egész napos tapogatozás után rá is jöttünk! ...vaze!!! Azota nadon fasza!
Szóval sürgösen nézesd meg! - CO mérés, szkop, hibaolvasás stb, stb
