HátvédRomeo16-12-2008 16:26:29 // 23182
Lehet kicsit levegősödött. Először nézesd meg egy megbízható szerelővel, nehogy valami über okos szervizes minden szart megvetessen hozzá, azt elég egy munkahenger, vagy kinyomó csapágy csak. Az is tud hangot adni,mikor a kinyomó csapágy fostoskodik.
jelinekz16-12-2008 12:00:11 // 23181
Szia Otto
Kaptál választ, vagy te találtad ki a fényre sötétedő tükör lábkiosztását? Én is ezzel harcolok, de olvastam, hogy te már megoldottad. Elárulnád hogyan?
Előre is nagyon köszi,
Zoli
Zoli
Dévid16-12-2008 11:26:55 // 23180
Ca. egy éve lett tárcsa cserélve, mert szétrobbant... Mostanában kezdett el recsegni, meg fura hangokat adni a váltó. Igaz, váltókötelek kellenének, mert állítólag becsületesen meg vannak szaggatva, megszokást igényelt, hogy beletaláljak a fokozatokba, ha gyorsan kell váltogatni, nem is mindig sikerül.
Azzurro16-12-2008 11:16:25 // 23179
Nekem is volt ilyesmi problémám, csak nekem a negyedikben rakocátlankodott.Alsó munkahengernél állitotunk rajta, és jobb lett.Végső megoldást nálam, a kuplung cseréje fogja megoldani. :-))
Dévid16-12-2008 10:56:17 // 23178
Köszönöm szépen a választ. :)
Azzurro16-12-2008 10:48:06 // 23177
Maximum az alsó munkahengernél!!! :-)
Dévid16-12-2008 10:05:09 // 23176
Üdv az Uraknak! 1-be, és hátramenetbe kapcsolva recseg a váltóm, gondolom a kuplungom nem emel ki rendesen, az lenne a kérdésem, hol tudok én azon állítani?
alfa15616-12-2008 09:52:32 // 23175
Hali ,nemakarok belekotyogni de mielőtt sok pénzt kiadsz nézesd meg a vasat , mert nekem az ősszel pont ez a jelenség volt. Megijedtem én is hogy szerkezet holott a KM-er futás még nem indokolta volna. Hát nem is az volt hanem a munkahenger.Az se volt olcsó de kb. negyede a szerkezetnek. Azóta minden oké a gépen.
Trafikos16-12-2008 09:31:06 // 23174
Ma reggel kicsit beesett a kuplungom: benyomás előtt van 1 cm lötyögős holtjáték majd utána rendesen működik. Bentről nem hallani de nyitott ajtónál már igen hogy kicsit nyüszög is amikor nyomkodjuk. Az a kérdés mennyire sürgősen cseréljem ki (kuplungszett + csapágy) mert nyakunkon a karácsony meg a sok munkaszüneti nap és autó is kellene meg az a rengeteg pénz is ami erre menne. Mennyire rizikós így használni a kocsit, bírja még a kuplung?
HátvédRomeo14-12-2008 05:59:45 // 23173
Nincs mit. :-) Sok sikert hozzá!
Azzurro14-12-2008 03:13:24 // 23172
Köszi szépen, akkor majd utána járok! :-))
HátvédRomeo13-12-2008 21:02:38 // 23171
Na ez lett volna a következő amit én is irtam volna. Fater járt így Rönyőval. Más izzó volt benne hiába a méret egy forma, de a seggén lévő érintkezp bizbasz enm volt egyforma. Azt fékezésnél az irányjelző égett, irányjelnél meg minden villogott.
Bazsa7213-12-2008 20:34:18 // 23170
Igen, sajnálattal vettem. Sárvár kicsit messze van Bp-től:)
Ezért köszi.
Ezért köszi.
Átok79146TD13-12-2008 20:31:04 // 23169
akkor nem segíthetek...:)
Bazsa7213-12-2008 20:21:02 // 23168
Fővárosunk II. kerülete (hétköznapokon), hétvégén a Börzsöny szivében, Szokolyán:)
pb_13-12-2008 20:19:26 // 23167
A foltozással az a baj, hogy nem nagyon éri + a ráfordított időt. A szimpla átfestéssel pedig nagyjából = azzal, mintha nem is nyúlt volna hozzá az Mber, ablakon kidobott pénz, és idő, akkor inkább hagyni kell úgy, ahogy van.
Átok79146TD13-12-2008 20:18:50 // 23166
merre laksz?:))))
Bazsa7213-12-2008 20:16:55 // 23165
Nagyon remélem... :)
És köszi a bizalmat:))))
Átok79146TD13-12-2008 20:14:00 // 23164
pl olyat nézz meg ohgy az új izzó pont belevaló???
a foglalat eléri az izzó érintkezőjét???
na de fog ez menni neked ..:)
pb_13-12-2008 20:12:51 // 23163
Csak győzd kifizetni.))
Bazsa7213-12-2008 20:12:20 // 23162
okés:)
Akkor módszeresen végig az izzótol az akkuig:)
Átok79146TD13-12-2008 20:09:49 // 23161
Szvsz ott kezd a troubleshootingot...:)))
vedd ki amit betettél...
nézd meg úgy hogy mi a tünet..
stb stb..
stb stb..
Bazsa7213-12-2008 20:07:37 // 23160
Ha jól tudom, relés a féklámpa.
Mellékesen megjegyzem, hogy ki volt égve az egyik féklámpa izzója, és a csere óta produkálja a hibát.
Ez jelent valamit?
Ez jelent valamit?
Átok79146TD13-12-2008 20:04:10 // 23159
az a kérdés h a féklámpa relézve van é vagy sem..
ha jól tudom a féklámpakapcsoló testet kapcsol....
szóval a kapcsolótól kezdve nézz át minden kontaktust...
ja és az akksisaruval kezdd...:))
HátvédRomeo13-12-2008 19:56:24 // 23158
Nincs mit.
Bizt táblához, egy szigetelt réz drotot vigyél. Kiveszed a biztosítékot(bár nem kötelwző kivenni) helyére azzal érinted össze, és kiderül melyik bizti is lehet a ludas.
Átok79146TD13-12-2008 19:56:03 // 23157
egy izzó akkor világít ha kapcsain feszültségkülönbség van.....
ha ez úgy jelentkezik hogy a kapcsolt (normál üzemben)póluson 0 Volt van ..viszont a rossz testelés miatt a testponton jelentkezik némi feszültség..akkor is képes világítani..
Szóval romeonak igaza lehet..)))
HátvédRomeo13-12-2008 19:54:29 // 23156
De ha pb_, Wicky, Ferke, stb cari benéz ide. Részletesebben is tudják ők, imnt én. :)
De a tippjeim ezek. Nálam is volt ilyen.
Hátul lerohadt a testkábel így az irányjelzőm a műszerfalon kettyegett, de kint hátul, meg nem villogott semmit.
Bazsa7213-12-2008 19:52:51 // 23155
Köszi, majd átnézem:)
HátvédRomeo13-12-2008 19:51:30 // 23154
Cirka igen.
elektro részen én se vagyok topon, csak amit az évek alatt láttam fogtam a boxerban.
Bazsa7213-12-2008 19:50:33 // 23153
Úgy érted, valahol letestel, így elmegy másirányba is az áram?
A panel meg a biztitábla?
Láma vagyok:)
Láma vagyok:)
HátvédRomeo13-12-2008 19:50:33 // 23152
Érdemes lenne áttisztogatni a csatikat, érintkezőket. Télen szokványos gebaszok. Pl mostanság minden 3ik autónál nem ég egy fényszoró, csak a helyzetjelző. Nálam is. Biztosítékoknál van nálam a hiba. Nem érintkezik rendesen 1-2. Mutko kiderült. Nézd át a biztosítékokat is!
HátvédRomeo13-12-2008 19:47:02 // 23151
Sztem testelés is lehet, vagy a panel fosik oda lassan.
HátvédRomeo13-12-2008 19:46:03 // 23150
Bocs hülyén fogalmaztam.
Ugy értettem biztos lehet kapni hozzá. :)
Bazsa7213-12-2008 19:43:50 // 23149
Üdv mindenkinek!
Mi lehet az oka anak a rejtéjes hibának, hogy amikor a fékre lépek, felgyulladnak a tompított pilácsok, világít a műszerfal és a vészvillogó visszajelző???
Viszont ha a világítás be van kapcsolva, akkor ez a jelenség nincs.....
valaki?
valaki?
Azzurro13-12-2008 19:40:09 // 23148
Relé azt tudom hogy van benne, de engem az érdekelne, hogy lehet -e hozzá kapni külön??
HátvédRomeo13-12-2008 19:39:34 // 23147
Szabályozza= élteti. :)
HátvédRomeo13-12-2008 19:34:26 // 23146
No az ablakmosó motorhoz van alkatrészesnél. DE az ablaktörlőhöz is kell lenni relének, mivel a fokozatok kapcsolását az szabályozza, ha jól tudom. De lehet hogy használtba vagy bontásra itélt vasból keressél. Használt, de nem 5.000 Ft- legalább/db.
HátvédRomeo13-12-2008 19:29:03 // 23145
Tudtommal lehet. De utánna nézek. Pár serc. :)
Erhard 242 (Pure Energy)13-12-2008 19:28:59 // 23144
csak 160e ft nem is sokk :DDD
HátvédRomeo13-12-2008 19:28:01 // 23143
"Huzza a száját." Ne huzza, pénzt kap érte. Most kicsit 1szerűen fejeztem ki magam.
A festés sajna korrozió védővel, a volt régi szerelőméknél, luxus volt, hegesztés után. Még nekünk alap az náluk felejtős volt.
GTPeti13-12-2008 19:23:25 // 23142
Mindenkihez szólt a kérdés. Szóval akkor lehet, "megperemezésben" is gondolkodni. Erre viszont nem húzza a száját egy kipufogós?
(Lefestettem a rozsdás rész, spec. festékkel, ráadásul. Ez nálam egyértelmű. :)
Azzurro13-12-2008 19:19:05 // 23141
145-ről, van szó!Azt utolag tenném hozzá!!
Azzurro13-12-2008 19:15:58 // 23140
Olyan kérdésem volna! Az első ablaktörlő motorhoz, lehet- e kapni, külön vezérlörelét????
HátvédRomeo13-12-2008 19:05:14 // 23139
Bár nem nekem tetted fel a kérdést, de ha nem haragszol én is regálok. Amit lehet és megéri kipuffon, érdemes meghegesztetni, pótolni plusz csövezés, betakarás, stb. Nekem elég vérző dogokat Sudon meghegesztettek és ismét szép hangja volt. Amit Előttem szolók irtak hőállóval befújni azt csokolom. :))
EngineCoffeeTables13-12-2008 18:42:18 // 23138
Az az összes rossz közül a legjobb:)))) Persze abban az esetben ha szénacél saválló acéllal érintkezik.
De ha nincs teljesen elrohadva akkor le kell venni és addig csiszolni amig fémtiszta nem lesz, ha átlyukad vagy nagyon elvékonyodik a tisztítás közben akkor ráhegeszteni és foltozni. Hőálló ezüsttel átfesteni utána minden esetben.
De ha nincs kedved levenni és javítani vagy cserélni akkor is mindenképpen legalább átfesteném mert az nem javítja de legalább lassítja a rozsdásodást.
Hardy13-12-2008 18:34:08 // 23137
A Mercikhez is mi gyártjuk a kipufogót. A múltkor mi fuvaroztuk a présgéphez a szerszámot. Meg is lepődtem mikor láttam, hogy mit gyomnak vele.
GTPeti13-12-2008 18:26:09 // 23136
Akkor bilinccsel megoldva JÓ, vagy az is kerülendő?
(Természetesen szívesen kipipálnám a végdobkérdést örökre, viszont mindent nem akarok cseréltetni. Amúgy nem vészes a mostani, csak az egyik oldalon körbe a varratnál oxidálódik. Tényleg, ilyet nem szokás "megmenteni"?)
EngineCoffeeTables13-12-2008 18:12:08 // 23135
Az igazi ha teljesen saválló a rendszer:))))
HátvédRomeo13-12-2008 18:11:37 // 23134
Enyém is hasonló képp van fenn, de nem saválló. De az elv ua.
EngineCoffeeTables13-12-2008 18:10:07 // 23133
Felrakják, de nem ajánlott mert a rozsdamentes acél elrozsádodík ha szénacéllal kerül kapcsolatba.:( Inkább bilinccsel és egymásba toldva oldják meg.
- grimedth
