Úgy legyen!!!! Ja,és az enyémnél pl tuti h bejön mert már próbáltam.....
Az vmi M1 .5.........
Youri15-03-2009 13:38:19 // 24948
Youri15-03-2009 13:37:27 // 24947
No,én lépek mert kész az ebéd!! Jó étvágyat mindenkinek!!:-D
pb_15-03-2009 13:37:03 // 24946
M2.10.3nál nagy valószínűséggel még be is jön.
Youri15-03-2009 13:36:15 // 24945
Az eyértelmű.De annak is kell vmennyi idő.....
Youri15-03-2009 13:35:00 // 24943
Ez a legegyszerűbb!!:-D
pb_15-03-2009 13:34:19 // 24942
Ezért kell lehúzni, majd reset, és próba.
Youri15-03-2009 13:34:10 // 24941
De ahoz először be kell melegednie,nem??
Azzurro15-03-2009 13:31:43 // 24940
Nekem nem dobja a kartervizet, csak azt tudom hogy szaggat!!És inkább üzemi hőmérsékleten, játsza a fejét, a kicsike!!! :-(((
pb_15-03-2009 13:31:22 // 24939
Hidegen is szabályoz.
Youri15-03-2009 13:30:22 // 24937
Mondjuk nem tudom h az a moci h reagál.Újabbakról van tapasztalatom!
Youri15-03-2009 13:29:29 // 24936
Amit eddig láttam,ott rögtön változott.....
pb_15-03-2009 13:28:55 // 24935
Közel sem biztos, hogy rögtön változni fog.
Youri15-03-2009 13:26:58 // 24934
Ha a motor üzemmeleg akkor már szabályoz a szonda.Tehát ekkor már kellene változásnak lennie!!!!
Dzsozy15-03-2009 13:25:44 // 24933
Ha alapjáraton szeded le a lamdaszondát, tudomásom szerint nem jelent semmit. Magasfordulatszámon kellene a változást észrevenni. Csak azért mert én is hasonló gonddal küzdöttem, mind a két vasamnál. A mostaniba pl 4-5 hónapja kettő szonda is megfordult, és érdekes, hogy csak magasfordulatszámon volt vele gond. Autó vill.szerelő compra dugta és mutoggata a görbékrt, hohy mi micsoda, meg minek milyen értéken kellene állnia. A a régi"új" szondával 200x értéken volt a co2, a mostaninál (a szerelő adta "utángyártott" Bosch) meg gyári volt minden. Tehát tegyétek gépre a vasat és méresd ki a szonda értékeit. A másik, amit a szaki mondott, hogy nézde meg, hogy dobja e a kipufogó a karter vizet.mert ha nem akkor Lszonda.
Youri15-03-2009 13:23:10 // 24932
Ettől függetlenül mielőtt pénzt költesz rá,én mindenképpen kiolvastatnám a masinát.Külön meg kellene nézni a lambda szabályzást.Ott látni h szabályoz e v középértéken van!!
Youri15-03-2009 13:22:05 // 24931
Ha lehúzod a csatit,akkor elvileg beáll egy középértékre a szonda.Ha a tiéd nem változik akkor vszínű h eleve ezen a középértéken dolgozik.Tehát szar!!!!
Youri15-03-2009 13:21:09 // 24930
Változnia kellene úgy is,ha normálisan szabályoz(na) a lambda.....
pb_15-03-2009 13:19:36 // 24929
így nem is fog változni semmi. Húzd szét a csatit, vedd le az akksisarut(várj is 1 kis ideig), majd akkor próbáld újra.
Azzurro15-03-2009 13:14:05 // 24928
Ez a probléma engem is érdekelne, mivel hasonló problémával küszködők!!Szóval én is várom a hozzá szolásókat!!! :-))))
Norc15-03-2009 13:10:25 // 24927
Na lehet megvan a bűnös, de kéne egy donor a közeljövőben, megtaláltam a lamdaszonda csatlakozását (fönt van a szívósor előtt) ha széthúzom nem reagál semmit, semmi változás nem történik. Én úgy gondolom ha járó mocinál a lamdaszondát széthúzom, akkor normális lamdaszondánál változnia kéne az alapjáratnak ugye? de mivel semmi nem történik, szerintem a lamda semmi jelet nem is küld. Igazam lehet?
Youri15-03-2009 12:55:13 // 24926
Sokat is kajol????
Dévid15-03-2009 12:40:41 // 24923
Pölö? Új gyertyáim vannak, új vezérlés, új LMM.
pb_15-03-2009 12:38:33 // 24922
Akár, ez is 1 lehetséges +oldás.D
Youri15-03-2009 11:49:19 // 24921
Rájönni h mitől van... :-DDDD
Egy-két dolog okozhatja.....
Dévid14-03-2009 22:47:39 // 24920
Tekerjek vissza a karburátoron? De enyém injektorosos. :)
Dévid14-03-2009 22:44:55 // 24919
És azzal mit lehet kezdeni?
Dévid14-03-2009 22:41:16 // 24917
Jó estét kívánok!
Srácok, mitől lehet benzinszagú a kocsim lehellete (egész pontosan a kipufogógáz)?
enzo14-03-2009 22:35:57 // 24916
Szerintem valamelyik trafód rendetlenkedik. Ismerős jelenség!
Norc14-03-2009 20:09:02 // 24915
Már azon is túl vagyunk, plussz belepróbáltunk egy másikat is, ezek se hoztak javulást. :( Úgylátom feladta a leckét az autóm rendesen. :(
Cs.Alfa14-03-2009 19:58:46 // 24914
Pucold ki az alapjárati motort rendesen.Nekem is csinálta,tisztítás után fullos lett.
Cs.Alfa14-03-2009 19:56:58 // 24913
Nekem az üveg 15.000 volt és 6000-ért tették bele.
HátvédRomeo14-03-2009 19:54:31 // 24912
Kerékösszetartás elment. Lehet nem emlékszel rá, valahol behajtottál egy kátyúba, amire sajna nem kell sokatvárni hazánkba. Vagy egy padkának tolattál neki nagyobb rössel az átlagnál.
Norc14-03-2009 18:42:10 // 24911
A gyertyákat már cseréltük, azokra rá is fért, még amit itthon tudtunk volna cseretesztelni, az a lamda lett volna, de nem egyezik, de lehet az lessz, mert ha szabadon lóg kint a lamda, akkor simábban jár egy fokkal. De sajna látom a szomorú sorsomat hogy egy gépretétel lessz, mert megőrülök már vele, na meg ami benyát eljárattam már vele, annyibol lehet kiolvasták volna a hibatárolót. :( De sebaj, ha nyárig kibírja, illetve el tudom viselni, mert pont most lett a napokban a kipuff sportosítva, akkor kap egy teljes kivizsgálást idén, és amit csak lehet rendbe vágok még rajta.
Ketyi7814-03-2009 17:46:10 // 24910
Hétfőn robogok is megnézetem.Köszi szépen.
RoliQ414-03-2009 17:43:52 // 24909
futóműállítás!:)
Ketyi7814-03-2009 17:31:58 // 24908
Sziasztok car társak!
Olyan gondom van,hogy a hátsó gumim (nyári+téli is)egyenetlenül kopik:-(
Voltam már szerelőnél vele és megnézte a lengéscsillapítoimat.Tökéletesek.
Gondoltam a nyári gumival van a gond(selejt...)de a télivel is ezt művelte.Mivel farkasfogasra kopik a gumi akkora futómű hang van hátul,hogy elviselhetetlen.
Ha valaki tudja mi lehet a baj kérem irjon.Nyárigumi vásárlás előtt állok és nem akarom,hogy azok is igy kopjanak mert tökön szúrom magamat.Egy szezon egy
garnitúra gumi.Kicsit költséges.
HátvédRomeo14-03-2009 16:36:23 // 24907
Há ne mtudom. 1x hallottam egy 156- nál vez modosító halt meg és adott ilyen f@sz hangot. Én még gondolok a gyertyákra, mert ugye 8-ból ha 1 beszart, akkor az eltolt gyújtás miatt sztem ingadozhat. Meleg motornál, meg persze hogy rendesebben járnak a dugók ugymond könnyebben simábban jár, valamivel.
Sztem ha még nem néztétek akkor gyertyákkal folytatnám.
RooDee14-03-2009 15:53:19 // 24906
Hali! valaki olcsón első szélvédőt 156 98'as kiadásra nem tud véletlenul?:D berepedt:S és nincs károkozóm, h biztositoba tudjak menni:S milyen árban futnak az ilyen szélvédők? mert ez igy gáz:(
Norc14-03-2009 13:25:43 // 24905
Háát ezzel nem lettünk okosabbak. :( Az övé három vezetékes, az enyém négy vezetékes, így a csere nem sikerült. Még ami vicces, az hogy a vezeték nem széthúzható, a lamdábol megszakítás nélkül megy fel a motortér felé, így nem tudtuk széthúzni, viszont ha nincs betekerve a helyére hanem kint lóg, akkor egy fokkal magasabb az alapjárat, de akkor se tisztul ki. Még azt is észrevettük, hogy ha felmelegszik 90-fok környékére a moci ,akkor a hiba elmúlik, és ott megint stabil egyenletes 900-as alapjárat van, de ehhez elg agresszív vezetés kell, és hamar kifeküdne szegény. Tehát ennyi az új infóm. :(
Lali7514-03-2009 09:52:37 // 24904
csak húzd szét a lambda csatiját!
Norc14-03-2009 09:44:34 // 24903
Hidd el ez a alapjárat az én esetemben az őröletbe tud kergetni. :)
Most átszaladok Blackdevilhez, átcsalom, és jön a lamdaszonda csere, remélem az lessz, mert ha nem akkor kezdek aggódni.
Lali7514-03-2009 09:15:17 // 24902
Köszi a videót!:-D
Még percekig tudnám hallgatni!
Norc13-03-2009 23:20:24 // 24901
Na eddigigi eredmény:
Légtömegmérő, és a léptetőmotor az övében jó. Nálam hiába próbáltuk az övét(ket), semmi javulás, holnapra marad a lamdaszonda, félek hogy az se vezet eredményre, ötleteket ha tudtok még várom, mert egyenlőre a lamda csere után ha nincs javulás, akkor kifogott rajtunk, és utánnakérdeztem a kiolvasásnak, arra is csak 50%-os pontosságot mondtak. Szal találtam egy videót, amin hallható az említett alapjárat, igaz nem alfa, de a hang miatt linkelem be, ilyen most az alapjáratom 600-as fordulaton álva.
Alapjárat minta
Alapjárat minta
HátvédRomeo13-03-2009 18:21:23 // 24900
Ja 73-as hsz.
HátvédRomeo13-03-2009 18:20:48 // 24899
