"Száguldosrác"19-03-2009 08:46:23 // 25055
ülés alatt van egy biztonsági gomb (sofőr) nyomd meg és hátha.
TDI7519-03-2009 00:32:17 // 25054
Szia! próbáld megtáplálni közvetlen az AC-t. Ha úgy sem indul akkor valszeg kukás az AC.
Ha viszont úgy megy akkor kezdődhet a méricskélés.
Amúgy Docky_SD (Dr Banán) kollégánk oldalán van egy csomó 155-ös service manual.
klatty
Buksi18-03-2009 23:32:53 // 25053
Tuti, hogy nem megy, mert azt hallani is lehet, ha működik!
Mulder18-03-2009 23:31:55 // 25052
Ez szívás:( Ha motortérben leszedted a benzincsövet és nem nyomja, akkor.....nem tudom:)
Meg kell nézni kap-e ármot. Kezdésnek. Szerintem.......ha meg megy akkor el van tömődve.
Buksi18-03-2009 23:14:57 // 25051
Az az igazság, hogy nem nálam fogyott ki, így nem tudom meddig lett járatva benya nékül! Benzin már van a tankban, de az indítózáson kívül semmi ne mtörténik! Az AC hangját pedig nem hallom! :-((
[k i z z o]18-03-2009 23:11:20 // 25050
Ha nem megy az AC azt füllel hallod. Amikor kifogyot a benzin, arra mennyi idő alatt jöttél rá? Ha az AC -t szárazon járattad, akkor az hamar odalett. Főleg, mivel nem is volt mai darab.
Először legyen benzin, és utána a többi dolgot. nehogy huzigálj vagy ilyesmi, inkább először csinálj benzint az injektor sorra.
Buksi18-03-2009 23:07:38 // 25049
Köszi! :-))))
Mindent megfogok rajta nézni!
[k i z z o]18-03-2009 23:06:15 // 25048
HI, szar a légtömeg ---- > meg kell mérni. Ha nem megfelelően működik, akkor a többlet benzin - amit irtal, hogy sokat fogyaszt ölheti a szondáda, de nem ilsen mértékben. A sok benzin a katalizátort tenné oda inkább. A hibás szonda ilyen mértékú fogyasztás növekedést nem okoz.
Norc18-03-2009 23:05:51 // 25047
Nah igen. :)
HátvédRomeo18-03-2009 23:05:13 // 25046
CSá Cimbi!
AC kábelt nézd meg hátha most b@ssza a az @nyját, és nem érintkezik.
Amit meg irtak, Átkötő benyacső lehuz a mocitérbe gyújtást rá, banya csővet eltartod :DD, azt ha pisál akkor más a baj.
Gery8318-03-2009 23:01:06 // 25045
Akkor ez Murphy esete... :D
Norc18-03-2009 22:58:32 // 25044
Erröl Blacdevil cartárs tudna mesélni mert lekötte a csövet, majd jött az egész délután száguldozok efektus, (tényleg sokat dobott neki rajta a csőlekötés) és másnap jött hogy oda lett az egyes, csak van valami összefüggés, ha nem is közvetlen, de a lába és a keze összefüggésbe hozta a dolgot.
Gery8318-03-2009 22:54:38 // 25043
Te szerinted a légszűrő csere és a váltó elromlása közt van valami összefüggés???
Ki kéne aludnod magad. :DDD
Norc18-03-2009 22:52:19 // 25042
csak azért írtam a csövet, mert pl én még sose hallottam hogy előre nyomna az enyém, de lehet csak süket vagyok. :) Vagy indítózáskor nézd meg hogy nyom-e. Szerintem ha megvan a kellő nyomás, akkor nem tölt rá előre.
Norc18-03-2009 22:50:18 // 25041
Áhh, nemszabad, Blacdevil csak a légszűrőházat iktatta ki (direklevegő) :) és egy délután alatt oda lett neki a váltó, tehát ezt csak komoly mérlegelés után szabad, mert a lovak nagyon csábítóak, én ezért hagyom szüzen a kicsikét. ismervén magamat pl azonnal 20 literre ugrona a fogyasztás, nameg kikopna a szőnyeg a gázpedál alatt :))
Buksi18-03-2009 22:47:28 // 25040
Hát ha nem nyom az AC, akkor benya sincs a csőben! :-((
Azért a reléket meg a biztosítékokat holnap mégegysezr átnézem!
Norc18-03-2009 22:45:52 // 25039
Az igaz, juteszembe, Blackdevil szokta alkalmazni lopásgátlásnak az övén:
Va az akkumlátor mellett egy burkolatban két relé, az egyiket ki szokta venni, és úgy nem indul neki a kocsi, csak ötlet. vagy nézd meg a benzicsövet, hogy a bejövőt lecsavarod és hogy valóban jön vagy nem benya.
Buksi18-03-2009 22:45:18 // 25038
Idővel majd az is meglesz! :-DD
Gery8318-03-2009 22:43:31 // 25037
:DDD
Katalizátor... milyen maradi vagy...csövezd ki. :D
Buksi18-03-2009 22:41:37 // 25036
Sajna nincs rá módom! :-((
De a katalizátor miatt nagyon nem is szabad behúzkodni!
Norc18-03-2009 22:36:30 // 25035
ha van rá mód sztem próbáld behúzni, hátha....
Buksi18-03-2009 22:35:40 // 25034
Az akksi saru már párszor le lett szedve és nem segített! Olyan, mintha az AC nem kapna áramot, mert a benyát sem nyomja! :-(
Norc18-03-2009 22:30:47 // 25033
Két tippem van, amit én megpróbálnék. A sok esetben emlegetett áramtalanítást (akksisaru le, majd kis idő mulva vissza), illetve hátha húzásra észhez tér. De az is lehet hogy a tankbol valami koszt összeszedett, bár ez lehet butaság mert van benne üzemanyag szűrő, hacsak az el nem koszolódott.
Wickey18-03-2009 22:21:42 // 25032
tessék? :-)
nem inverteres a klíma a kocsiban.
Amúgy az ötlet zseniális lenne, ha nem télen kéne használni leginkább: a mínusz 10ben inverzben működő klíma csinálna is gyorsan mínusz huszonöt fokos klímahűtőt, ami azonnal lejegesedne.
Buksi18-03-2009 22:10:03 // 25031
Hali Urak! :-)
Lenne egy kérdésem! Kifogyott a verdámból a benya! Lett bele téve, de azóta nem akar elindulni Az önindító teker, ahogy azt kell és mégsem! :-(( Ha gyújtásra teszem, akkor ugye az AC telenyomja naftával a rendszert és közben lehet hallani a hangját is, ahogy dolgozik! Na de most nem hallom a hangját, hogy nyomná! Benzin van benne, de mégsem indul! :-((( Hol lehet a reléje az AC-nak? Van biztosítékja is? Vagy mi lehet a probléma? Előre is köszi a segítséget! :-)
Jah 155 2.0 8V-ről van szó!
Gery8318-03-2009 20:52:04 // 25030
EngineCoffeeTables18-03-2009 19:53:16 // 25029
Digit klimának kell tudnia füteni, az első pillanattól kezdve mert nem a hútővizet használja(azt a rendes fütés használja).
Norc18-03-2009 19:34:45 // 25028
Én szerintem a hűtővizet használja. Amivel jártunk melózni abban a hűtővizet használta, mert hideg mocinál nemigazán tudott meleg levegőt fújatni, majd amint bemelegedett jött a meleg levegő, majd a utastér is elérte a beállított hőmérsékletet, akkor játszott a befújt levegő hőmérsékletével, így tartotta szinten a levegőt bent.
Norc18-03-2009 19:23:58 // 25027
Nem mértük. Volt Grande Bandinak szonda, és azt beleraktuk, mivel azt nem tudtam kicserélni, és az oldotta meg a gondot. :)
Mulder18-03-2009 18:31:41 // 25026
Nahh, ez frankó. :) Mivel mértétek meg?
Most már tudod, hogy az új szondával össze kell szoktatni:) De ne kelljen többször cserélned:)
Szotyi18-03-2009 18:14:15 // 25025
Sziasztok! Olyan dolog érdekelne hogy a digit klíma fűt-e! Mármint hogy maga a klíma,mint a splitklíma. Nem tudja valaki? Szerintem az is a hűtőviz melegét használja. Vagy nem?
Ha tudja valaki, akkor jelezzetek!
Norc18-03-2009 16:33:10 // 25024
Hááát. Hmm. Igen jogos a kérdés :) Ennyi sütnivalóm lehetett volna, hogy kérdezek. Nem tudok rá elfogadható magyarázatot adni, illetve de tudok ha nagyon őszinte akarok lenni :) Azért mert úgy voltam vele hogy akkor is megoldom. Csakhát majdnem nagyobb kárt csináltam. :)) De most körbedicsérem a párom hogy ment az autóval. :)
Bazsa7218-03-2009 16:21:58 // 25023
Semmi egyéb jelenség nincs, úgy hogy akkor valszeg az általad említett beállítás orvosolni fogja a híbát:)
Még egyszer köszi:)
András bácsi18-03-2009 16:12:47 // 25022
Mondjuk úgy, hogy mindenképpen rossz az összetartás-értéked. Hogy mi okozza, az látatlanban talány: lehet csak sima állítási probléma, de lóghat bármi. (ha nincs egyéb tünet, pl. kopogás, kóválygás) akkor ne rettegj.
Bazsa7218-03-2009 16:09:49 // 25021
Köszi Andrásbá:)
jó esetben futóműállítás, de ha rossz eset? :)
András bácsi18-03-2009 16:07:28 // 25020
A dőléstől ritkán kopik ennyire. Ha a belső felét eszi, akkor széttartás van: jó esetben egy futóműállítás megoldja a gondot.
BMW forever!!!!!!!!18-03-2009 16:06:37 // 25019
mé nem kérdeztél meg??:-)))
Bazsa7218-03-2009 16:02:20 // 25018
Uraim, egy kérdésem lenne.
Öcsémnek az autóján (régi Seat Ibiza) az első kerekek befelé dőlnek (terpesztenek), annyira, hogy a téligummák belső oldala totál elkopott.
Mit kellene javítani/cserélni rajta?
Lengőkar? Szilentek? Lengéscsillapítót? Vagy mit?
Köszi előre is.
Norc18-03-2009 15:58:03 // 25017
Nálam is ez a szitu, de ha párom nem megy a verdáva, akkor már félig szét lenne borítva, takarítás céljából. :) De hogy mi szopás volt rájönni.... :)
BMW forever!!!!!!!!18-03-2009 15:55:51 // 25016
tágulási tartály hőmérséklet jeladó:-)))))))
BMW forever!!!!!!!!18-03-2009 15:54:41 // 25015
Mikor nekem cserélték még kb 30 km kellett hogy fasza legyen minden.........
Norc18-03-2009 15:50:12 // 25014
Ugyfest rendbejött a verda. :)
Összekészültünk hogy kicseréljük a fojtószelepállás érzékelőt, mivel a lamdacsere megvolt, majd mondom legyen hely, kitolatok félig, és lám csodát beindítom, és szépen lassan kisimult az alapjárat, és azóta rendbejött minden. Szerintem lamdaszonda hiba volt, és reggel kicseréltem, majd semmi javulás, párom kóborolt a kocsival, és mikor én megint indítottam akkor simult ki. Szerintem idő kellett neki hogy rájöjjön hogy másik szonda van. A szondáért, és a türelemért ezúton is NAGY köszönet Grande Bandinak.
Erhard 242 (Pure Energy)18-03-2009 11:16:09 // 25013
jah első lépésben bosch lmm-őt tegyél be
Willy18-03-2009 11:11:22 // 25012
Ki lettek olvasva a kocsimból a hibakódok (146 ti), és tágulási tartály hőmérséklet jeladó (vagy valami ilyesmi neve volt) hibát írt ki.
Meg tudná valaki mondani hogy ennek a jeladónak mi a pontos neve, esetleg ha van gyári cikkszám azt is szívesen veszem.
Köszi előre is.
Vili18-03-2009 11:08:14 // 25011
Tegyél bele bosch lmm-et...
"Száguldosrác"18-03-2009 11:07:19 // 25010
csak anyiban változik hogy nem durrog ugyanugy hitázik az alapjárat
és leál.
"Száguldosrác"18-03-2009 11:06:03 // 25009
nekem elkezdett durrogni mintha gyujtás probléma lenne mintha nem menne egy henger tehermentes álapotban mikor nem motorfék de még nem is huz a moci akkor meg mintha gépuska lenne a mociháztetö alatt ugy durrog.Hintázik az alapjárat gondol egyet leál hirtelen gázadásra torpan.ja és 20 liter 100-on a fogyasztás
Erhard 242 (Pure Energy)18-03-2009 11:05:45 // 25008
lehúzod a lambdát van valami változás?
Erhard 242 (Pure Energy)18-03-2009 11:03:24 // 25007
az a baj hogy mind a két eszköznek boschnak kéne lennie...
"Száguldosrác"18-03-2009 11:02:21 // 25006
a légtömeg mérőt töled vettem a lambdaszondát mástol de az meg ngk most az a kérdés hogy ha veszek megint lambdaszondát akkor azt is kikurja vagy nem,köze van ahoz hogy nem bosch a légtömegméröm hanem utángyártott?
