A tegnapi tapasztaltakat megosztom Veletek:
40 fokos tűző napon állt az autó, IMMO nem is engedett sehova...
Ma reggel 16 fok, eső, gond nélkül elindult az autó, de MOTOR CONTROL FAILURE-t egyből dobja.. Imátkozok még egy kört Milánóért hogy eljussak a "mesterhez"!
Golyszi04-08-2011 07:08:25 // 35455
GTPeti03-08-2011 20:37:03 // 35454
Azért az gáz, hogy egy suckservízben még egy nyavajás CAN-analyzer sincs... :(
Buksi03-08-2011 20:33:32 // 35453
Te tudsz kínaiul is? :-DDD
[k i z z o]03-08-2011 20:30:50 // 35452
Azt külső diagnosztikával nem tudja megmondani hogy nem megy a C_CAN. Csak ha direkt belogol a C_CAN -re.
Ha az ECU és BCM nem beszél, bármelyikük lehet a ludas. Azt kell kideríteni, hogy nincs az ECU -tól CAN TX vagy a BCM nem küldi el az IMMO_IDENT eredményét az ECU nak.
(Korábban IMMO hibáról is írtál, lehet ott kellene megnézni a dolgokat. A KEY_ID -t a BCM olvassa, és adja ki az engedélyezést egy kódolt üzenetben.)
+ Ha menet közben leállt, akkor lehet a C_CAN zavaros, (Méresd meg a buszt, ha kell a plotot küld el, megmondom jó e.) és CAN BUS OFF state lesz a túl sok errorframe miatt.
De az is lehet megdöglött a CAN illesztő valamelyik oldalon. De ennek esélye csekély, a CAN illesztők soha nem gyógyulnak meg.
Inkább periférikus hiba lesz mint valamelyik kontoller.
Ha a mágusod előveszi a kontaktsprét, akkor fizetés nélkül távozz :)
kizzo
kizzo
Golyszi03-08-2011 07:51:21 // 35451
Holnap megy egy mester elektro műszerészhez, akinek ez a szakterülete. Megemlítem neki ezt is, de szerintem akkor úgy is átnézi, hogy mi lehet a gond. Remélem orvosolható a dolog..
Piritu - 1.000.00002-08-2011 20:36:32 // 35450
GOTO Várpalota :-)
Abarai02-08-2011 19:19:29 // 35449
Ha Várpalota még belefér, Csöri lesz az embered.
156speed02-08-2011 18:19:23 // 35448
Hali mindenkinek!
Tudnátok abban segíteni, hogy a gépet kihez vigyem szervizeltetni? Mennék kb. 1 hónap múlva egy 6000 km-es túrára és át kéne nézetnem, illetőleg jó lenne végre találni egy szervizt ami megbízható.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Arno16602-08-2011 17:58:39 // 35447
CAN busz kontakthiba (body comp. és ECU között)... szvsz. Vagy táp kontakt hiba.
ECU hiba esélye szerintem 0.00001% .... :) igy látatlanban.
Golyszi02-08-2011 15:12:32 // 35446
Holnap dél előtt megy egy "mágushoz" megnézi. Remélem tud vele kezdeni valamit! Az Alfa szervizben ajánlották, de többen is mondták, hogy hozzá forduljak! 2-3 nap alatt rendbe tudja tenni...remélem!
Aggódom kicsit érte! :(
Remélem addig nem házsártoskodik!
Abarai02-08-2011 15:01:54 // 35445
Nem tudom, melyik kereskedőnél voltál, de én is megnézetném valakivel, akinek nem érdeke új ECU-t eladni neked.
Golyszi02-08-2011 14:47:47 // 35444
Voltam az Alfa márkakereskedés szervizében! Nem jó híreket kaptam...Motorvezérlő egység a hibás... :( de jó! A body comp illteve a motor vezérlő nem kommunikál egymással, ezért dob ki mindenféle hibát! Az új ára a vezérlőnek 200.000HUF!!! Azt javasolták, elöbb próbáljam meg egy "hekkerrel" megnézetni, hátha tud vele kezdeni valamit...
Kérdezném a alfatársakat, Ti mit javasolnátok?
...már út közben is megált! :(
Wickey02-08-2011 12:47:27 // 35443
goto hibakódolvasás. :-)
Arno16602-08-2011 11:53:57 // 35442
Uzentem, de ha már meg lettem szólítva. :)
Kölcsön magyarom, illetve saját német van, de egyik sem pdf.
Egy másolásra oda tudom adni. Avagy szkennelésre :)
Arno16602-08-2011 11:52:37 // 35441
Akkó mi? :)
De, az bizony EGR.... "Exhaust Gas Recirculation"
Golyszi02-08-2011 10:06:11 // 35440
Szeretnék szólni, kérdezni a Alfás/GT-s társadalomhoz!
Egy kis probléma adódott a kis kedvencemmel! Rosszalkodik az indításgátló, van amikor csak a pótkulcsal indul, de van hogy nem is jelzi a hibát, van hogy egyikkel sem akar indulni. Ha el is indul kidobja a MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE üzit és ég folyamatossan a mil lámpa. De van hogy abszolult nem jelez semmit és rendessen indul. Független attól, hogy az autó egy helyben áll. Az akusaru le/fel rakása sem segített... :(
Találkozott már Valaki ilyen hibával vagy van Valakinek valami ötlete, mi lehet a hiba, mi okozhatja?
Grando01-08-2011 23:09:45 // 35438
Arno166-ot keresd! ;)))
Andrewxy01-08-2011 22:49:43 // 35437
Valaki tudna segíteni abban, hogy Lancia Thesis-hez hol találok használati útmutatót magyar v. német v. angol nyelven? (lehetőleg pdf-ben)
Lécci az oldalamra üzenjetek.
köszi.
üdv.
köszi.
üdv.
GTPeti01-08-2011 21:54:49 // 35436
Kb. harmadáron megúsztam, hűtőbordástól...
Liquid01-08-2011 21:53:39 // 35435
amiknek darabja 15,5 ájró volt :D
igaz hogy bírják 100 évig is ha kell :D
mondjuk a helyedben énis megcsinálnám okosban
GTPeti01-08-2011 21:51:59 // 35434
Akkor annyi...
Piritu - 1.000.00001-08-2011 21:37:32 // 35433
6e körül van az ára :-DD
GTPeti01-08-2011 19:01:41 // 35432
Na ez az ahova én - szigorúan nem gyári :PP - ipari ellenállásokat raktam be. Hűtőbordával persze, amit maga a venti hűt. B)
(Naná, majd 30 ojróért veszek egy kis drótot...)
Arno16601-08-2011 18:29:26 // 35431
Ebben van. :)
Kipuffcsonkrol megy egy par cm-es cső be a blokkba, atellenes oldalon ki. Ott az EGR szelep ami belenyit a szívócsonkba adott vákuumnál. Ezt a vákuumot kapcsolja az említett szelep aminek a szuszogojarol valszeg hianyzik a szuro.
Otto01-08-2011 12:02:20 // 35430
'95-ös 2.0TS 155-ösömben is volt...
Kareszka198401-08-2011 11:54:42 // 35429
gyors kérdés....hátsó gátlók gumi harmonikás porvédője mien színű az 1,6TS mocis 147-nél? állítólag létezik fehér, meg valami bőr színű...fontos lenne tudnom :-/
Kareszka198401-08-2011 09:42:19 // 35428
szerintem apillangószelepre gondolt
Szatyi01-08-2011 09:36:55 // 35427
2.0TS motorban nincs EGR!
Martin01-08-2011 09:18:23 // 35426
A hőgomba már cserélve volt 2 hete de nem javult a helyzet sajnos. Ma körbe nézem újra, hogy esetleg hol lehet a hiba.
Ferke01-08-2011 08:24:20 // 35425
A Tieden nincs ilyen. A két venti között egy relé van csak, és ha jól tudom, akkor a hőgomba által adott jellel szabályoz...
Martin01-08-2011 08:16:14 // 35424
Köszönöm.
Az én hűtőmön felül nincs is ilyen. Na de majd még kőrbe nézem.
Piritu - 1.000.00001-08-2011 07:03:19 // 35423
Martin01-08-2011 06:57:57 // 35422
Kis segítséget szeretnék kérni. Úgy tűnik a hűtőventilátoromnál elment az első fokozat. 97 fok környékén kapcsol be a második. Hol találom benne az ellenállást és , hogy tudom kimérni? Ha esetleg valakinek erről fotója is van az megköszönném.
Buddha31-07-2011 15:09:31 // 35421
Valaki tudna ajánlani olyan szoftvert ami olvassa a 164 Super TD motorvezérlőjét?
Az EcuScan-ben csak ABS-t találok. :-(
Piritu - 1.000.00030-07-2011 22:18:15 // 35420
Nyomj egy képet és holnap lefényképezem a Pókban azt a részt.
GTPeti30-07-2011 20:44:33 // 35419
Tudok Bfokon, párezer Ft. De a cartársak közül is biztos sokaknak van cuccuk a kiolvasáshoz... Várd meg őket.
Coyote30-07-2011 20:36:59 // 35418
Tudsz valakit aki itt pest környékén csinál ilyet? Mennyibe kerül?
Arno16630-07-2011 20:02:54 // 35417
Kis hétvégi szerelés... injektor hozam rendben, szórási profil ránézésre korrekt. :)
más:
Az EGR felől jövő cső (2.0TS motor '96) belemegy egy szelepbe, amiről két cső távozik.
Egyik a szivócsonkba, másik a szabadba. Ez utobbi végén van egy izé. :)
Az micsoda? Vmi szuszogó? Olyan mintha hiányozna az egyik fele... sajna képet holnap tudok produkálni róla. De hatha vki vágja fejből.
GTPeti30-07-2011 19:45:46 // 35416
Ettől függetlenül mindeképpen ki kéne olvasni, mi volt a bánata.
Coyote30-07-2011 19:40:46 // 35415
Nemtudom mi lehetett a baja, de már nem világít. Délután beleültem beindítottam és egyböl el is aludt.
Remélem csak valami kontakt hiba lehetett.
Azért köszönöm.
Azért köszönöm.
Piritu - 1.000.00030-07-2011 18:23:42 // 35414
"Mi lehet a baj?" egy hibakód kiolvasás tudja megadni a választ, hogy miért világít. Minden más csak találgatás (és esetleg felesleges pénzkidobás).
Coyote30-07-2011 14:18:55 // 35413
Üdv urak.
A műszerfalamon világít a befecskendező ikonja. Mi lehet a baj? Nemrég volt gyertya cserélve esetleg ez összefüggésbe lehet vele?
Esetleg van valaki aki ki tudná nekem olvasni a hibát?
Köszönöm
Köszönöm
zalan30-07-2011 13:44:39 // 35412
Sziasztok! Tudtok nekem arra valami választ adni, hogy gyújtásnál valami enyhe csörömpölést hallok a motortérből, hogy az mi lehet(nem mindig csak ha rájön).Ez detto leálltásnál!
Erhard 242 (Pure Energy)29-07-2011 22:21:14 // 35411
valeo-val még nem volt garis problémám ...itt nem huncutkodásról van szó sok a mendemonda de én még sosem láttam hamisított alkatrészt :) persze mi kizárólag csak importőröktől vásárolunk nem tudom hogy a különböző netes árveréseken mik vannak egy biztos ami a kisker ár harmada vagy negyede az már gyanús :P
Arno16629-07-2011 22:08:38 // 35410
Oooocsesszekmeg :) Nalad panaszkodtak ilyesmire amugy?
(kinabol rendeltem parszor alkatreszt /integralt aramkort, munkamhoz/ majd utana hivatalos disztributortol. Parametereiben ez utobbi forrasbol szarmazo latvanyosan jobb volt. Gyartmany tipus stb. szerint tok ugyan az. Nemlehet h ilyesvmi csibeszkedes megy alkatresz ugyben is?)
Erhard 242 (Pure Energy)29-07-2011 21:00:03 // 35409
sachs vagy luk de azok sem biztos hogy azok néha a luk dobozban valeos luk lakik vagy fordítva vagy kombinálva a sachs-al :DDD
Arno16629-07-2011 19:37:15 // 35408
Vezerlesmodosito rejtely:
Benyaltam amit a dizel tulajok szoktak mikor megjon a nyomatek "hudejolmegy" ;)
Szoval lehuzott vezerlesmodositoval nem megy jobban a Spider, csak eltunik lent a nyomatek, es mikor fent megjon becsapos.
Amugy kimertem, 1600-nal kapcsol be, es 4500 kornyeken kapcsol ki a vezmodosito. Kicsit fugg a terhelestol, de nagy vonalakban igaz. Szoval amiatt van benne, hogy lent is nyomatekos legyen a TS motor.
Viszont a Valeo tehet egy szivesseget. :( Kicsereltuk ma a feltengelyeket, pindurit logott a kulso csuklo.(szinte kár volt...) De nem az okozta a hintazast, hanem osszeul a vadi uj Valeo kuplung rugoja egesz kis terhelesre is. Tudtok normalisabb minoseget ajanlani?
Erhard 242 (Pure Energy)29-07-2011 17:12:18 // 35407
gyári gyertya = NGK, LMM Bosch stb.... amelyik olcsóbb azt veszik....
mreni29-07-2011 15:54:31 // 35406
de pl az én lmm-em és a calibra turbóé koppra ugyanaz,csak más a cikkszáma
