156er25-10-2011 18:13:44 // 36334
ja és ugyanezek voltak a tünetek....
156er25-10-2011 18:10:44 // 36333
helló. ugyanez a két hibám volt nekem is 3 éven keresztül keresgéltünk jobbra-balra. de semmi változás.... próbáltam légtömegmérőt tisztítani alkohol spray-el nem segített bár nem is látszódott koszosnak. végül sok hibatörölgetés és tesztelgetés után az új légtömegmérő megoldotta a problémát..... legalábbis eddig úgy néz ki. 1 hónap és kb 3 tank üzemanyag után(eddig mindig visszatért 50-60 km, 1 max 2 nap után)..... mondjuk egy tisztítást megér kipróbálni.
mreni25-10-2011 16:57:33 // 36332
olajcsere volt mostanság?
mreni25-10-2011 16:57:00 // 36331
lambdaszonda,de nem feltétlen kell cserélni...
Tomice25-10-2011 16:07:04 // 36330
Üdv! Valaki megtudná mondani,hogy mi okozhat ilyen motorhibát:
Kocsin nem érezni semilyen menetkülömbséget.Párszor már ki lett ütve a hiba,de visszajön pár nap elteltével és mindenféle előjel nélkül teszi ezt,csak úgy menet közben állandó tempónál.Volt olyan is,hogy egyszerűen eltünt a hiba külső beavatkozás nélkül.
Egyébként 147 2.0 ha számít valamit.
admirális25-10-2011 10:05:32 // 36329
Tudja valaki, hogy alu barát fagyálló létezik kék színben? Korábban kérdeztem, de nem kaptam rá választ, hogy a Glacelf Classic az jó 156 TS-be, vagyis alu barát? Mert most akinek segítek, ő nem tudja, mit töltsön utána ebben a hidegben. Elvileg a márkaszervizes számlából kiindulva ez a folyadék van a a szóban forgó kocsiban. Ennek kék a színe. Ők ilyet csak nem hibáznak el, ez annyira alapvető szerintem. A víz is szép kék, nem rozsdás.
Vagy ha valaki tudna mondani egy helyet ahol ez a fajta fagyálló kapható Budapesten, az is segítség lenne.
Ferke25-10-2011 09:48:06 // 36328
Naja, ez gyanúsan szétszedős sztori:P
Tentacle25-10-2011 08:23:33 // 36327
Nekem hasonló volt, mikor elfáradt a rugó a tárcsában, és félig kilógott, emiatt beleért a szerkezetbe. Néha jó volt, mikor épp úgy fordult ...
GTVili24-10-2011 14:39:13 // 36326
Sziasztok cartársak! Please help.....
Adott egy hibajeleneség.....elmentem ma a 45-össel dolgozni.Odafele nem volt semmi gyanús....visszafelé egyszerűen nem tudtam sebességbe rakni.Csak álló motornál.
Ha sebességbe raktam és úgy indítottam,kúszott az autó és elég randa hangja volt.
Arra magamtól is rájöttem,hogy nem emel ki teljesen a kuplungom.
DE......de a fő ill. munkahenger jó,mert az mozog ahogy kell és a pedálérzet sem változott.
És a végre a csattanó...elindultam hazafelé,csak úgy óvatosban.Minden megállásnál leállít-egyes-indítózás....aztán érzéssel,meg a gázzal játszva kulpung nélkül váltogattam.Aztán egy visszaváltásnál megszokásból kuplungoltam....és jó!
Simán hazajöttem,és minden rendben működik....veszi a fokozatot,semmi hangja....
Na ez mi lehetett....? Mi szorult meg....? Levált egy darab ferodol...? Kezd meghalni a kinyomószerkezet...?
Esetleg valami más ötlet....?
Szilvio24-10-2011 11:18:21 // 36325
Nekem is a cserével megoldodott.További szép napot.
GTPeti23-10-2011 20:48:41 // 36324
Pl. a Bárdiban. De ha felszerelés előtt (és után) nem kezeled le őket valami kiváló alapozóval, akkor nem lesz egyik sem túl tartós. (Bontottban talán jobb lenne. Az az anyagminőség sokkal jobb.)
ALFA75td23-10-2011 19:03:25 // 36323
sziasztok
tudna nekem valaki segíteni abban ,hogy 156 hoz hol lehet venni küszübborítást és hátsó sárvédő javítóívet
előre is köszönöm
előre is köszönöm
Kazes☻23-10-2011 18:54:28 // 36322
Ez lett volna a következő, de itt még nem jártam. :)
Kazes☻23-10-2011 18:52:28 // 36321
Én ITT vettem már többször is különböző gumilapokat, táblákat, fekete, szikion, stb. Merem ajánlani. :)
GTPeti23-10-2011 18:51:28 // 36320
Közben találtam én is. A barátunk segített. :)
GTPeti23-10-2011 18:48:46 // 36319
Köszi. Mire használják ezt? Hogyan kérjem?
'''''23-10-2011 18:45:45 // 36318
Itt Bonyhádon a Timberjack-nél kapsz.Gondolom van Pesten is valami nehézgép szervíz.
GTPeti23-10-2011 15:26:36 // 36317
Srácok, nem tudja valaki, hogy hol kaphatnék Bp-n kb. 1-2mm-es vastagságú gumilapot?
Kb. 30x30cm-s darabokra lenne szükségem.
(Olyasmi anyagra gondolok, mint pl. egy biciklibelsőnél.)
Alfa GT-Csaba22-10-2011 23:26:48 // 36316
köszi Ma megoldódott a probléma ,Száguldó srác kartársnak köszönhetően,aki jött és meggyógyította a gépet!
GTPeti22-10-2011 21:23:13 // 36315
Múltkor is volt egy cartárs pontosan ezzel a problémával. Egy hétig tököltek vele a szerelői, mire rájöttek, hogy mégis a vezérlést tették el.
alfa kutya22-10-2011 20:09:15 // 36314
Sziasztok rossz a hideginditás puffog a motor meg leesik az alapjárat de hogy ha az ac relét kihúzom és visszadugom 1 óra mulva akkor tökéletesn indul az aútó.Rossz lehet az ac relé?
Buddha22-10-2011 18:52:04 // 36312
Az anyára hajtott széleket egy csavarhúzóval vagy valami alkalmas eszközzel simítsd ki, majd lazítds meg az anyát. Ne tekerd le, hagyd rajta néhány meneten, hogy amikor letéped a kormányt akkor ne verd ki a fogaidat vele! :-D
A légzsák átvezetőszalagot se felejtsd el elkötni a kormánytól, nehogy cseréssé váljon! ;-)
Visszaszerelés ellenkező sorrendben! :-D
Rodoman22-10-2011 18:33:38 // 36311
Sziasztok Cartársak!
Segítséget szeretnék kérni!
Szóval vettem egy fakormányt a 156-ba, és nem tudom cserélni!
Leszedtem az akkumulátor sarukat, biztos ami biztos alapon!
A légzsák simán kijött!
A gondom az, hogy a kormány rúdon lévő anya biztosítva van egy lemezzel, ennek a lemeznek a fülei rá vannak hajtva az anyára!
Kérdés:
1, Ez a biztosító lemez egyben van az aluházzal?
2, A kormánykerék mögött lévő burkolatot kell megbontani?
Ha valaki tud segíteni megköszönöm!
Holnap neki ugranék!
Kérdés:
Szilárd21-10-2011 20:59:08 // 36310
Nem működik!
156er21-10-2011 19:25:21 // 36309
szia én úgy tudom, hogy nem múködik olyankor.
rémGtv .21-10-2011 19:20:32 // 36308
Üdvözlök mindenkit ! Ha visszajelez a légzsák akkor az attól függetlenül ugyanúgy működik ?
Alfa GT-Csaba19-10-2011 20:06:49 // 36307
köszi!Az lesz ,már beszéltünk is egy másikkal aki megvizsgálja a beteget.
Ferke19-10-2011 17:48:39 // 36306
Csekkoltasd le masik szerelo el is,az a tuti.nem tart semeddig...
Forsberg19-10-2011 17:36:24 // 36305
Budapesten tudtok egy jó, megbízható autóvillamossági szerelőt, aki orvosolná az ülésfűtés problémámat? Sajnos nem működik, és ebben az időben reggel jéghideg a bőr. Előre is köszönöm!
11hh19-10-2011 17:18:33 // 36304
Sikerült megcsinálnom a 146-os kocsimon a hátsóablak fűtést, nem volt benne relé, vettem bele 500forintért és már jó is. =)
Dévid19-10-2011 16:31:32 // 36303
Azt eddig is tudtam, hogy nem mindig a gyári beszállítótól származó alkatrész a legdrágább a végére.
satya19-10-2011 16:04:28 // 36302
mreni19-10-2011 14:48:46 // 36301
jóra gyanakszol...
Alfa GT-Csaba19-10-2011 14:39:26 // 36300
Sziasztok.Tegnap apám 156-án vezérlést cserélt a szerelő.Azóta olyan probléma van a géppel hogy erőtlen nem akar gázadásra hirtelen pörögni és gázelvételkor majdnem leáll.Én arra gyanakszom hogy el lett rakva 1 foggal a vezérlés,de a szerelő állítja hogy ő biztos nem hibázott.Szerintetek mi lehet a probléma?Köszi a válaszokat!
Alfa GT-Csaba19-10-2011 14:33:42 // 36299
60 ezrenként ,de nem csak szíjat hanem a görgőket
és a vízpumpát is!
és a vízpumpát is!
Csoki11618-10-2011 19:21:35 // 36298
Sziasztok. Milyen időközönként (km-enként) kell vezérműszíjjat cserélni? Köszönöm előre is.
Ferke18-10-2011 10:06:52 // 36297
Na igen, kell hozzá szerszámozottság. Asszem 5,5-ös vagy 6-os kulcs kell hozzá.
Szilvio18-10-2011 09:32:24 // 36296
Elvileg a bal oldali legalso relé az(ezt a tippet kaptam,még nem néztem meg)
szece18-10-2011 08:56:58 // 36295
Majd azért közzé teszem jövő héten, hogy mi volt a gond, hátha másnak is előjön.
szece18-10-2011 08:53:35 // 36294
Az a gond, hogy hűteni sem akart, azért nem vagyok nyugodt. Ma jöttem vele ~16 km-t, a víz meleg (nem teljesen de olyan 80 fokos kb.). Közben beszéltem a szerelővel, vasárnap megnézi.
Nem kell azért fázni a gyerekeknek, mert van szerencsére egy másik kocsi is, amivel a nejem jár. Régi is, fapados is, de a fűtése jó :-)
téglaci17-10-2011 19:24:37 // 36293
ha a vized kevés , simán lehet hogy nem kering a radiátorban a viz.Csak az is kérdés , hogy hova lett a viz?
Nem a radiátort kell megfogni , hanem az oda menő csöveket.Az a motortérben a termosztát mögött alatt , két kb.30 mm átm.-ű cső, ami az utastér felé megy.
Ha feltöltötted , akkor járatni kell egy kicsit nagyobb fordulaton .Amikor kinyit a termosztát , még lehet hogy kell utána tőlteni.
Reméljük , hogy csak a viz hiánya volt a gond , nehogy megfázzanak a kicsik.:)))))))
(nekem is van egy pár gyerek -4- , de már csak a két kicsi jár velünk , a nagyobbak csak ritkábban.)
szece17-10-2011 17:43:23 // 36292
Hűtővizet felvett vagy egy litert, jócskán a minimum alatt volt. A radiátort nem tudom, hogy hol van...
Már hívtam egyébként a szerelőmet, csak még nem vette fel. Rendes fickó, ha csak ilyen baja van, hogy "hopp, nézd csak, itt szétcsúszott" akkor nem is fogad el pénzt.
zalan17-10-2011 17:40:57 // 36291
de jó h ilyen kis miniatűrök a csavarok pef nincs mivel kihajtanom őket :D
téglaci17-10-2011 15:50:46 // 36290
Még a pollenszűrőt nézd meg , mert ha nem tud bejönni a ''szél'' akkor sem lesz meleg.
A hőérzékelőhöz belátsz , ha kinyitod a hamutartót , és alulról benézel.Ha mechanikai baja van azt látod , ha elektromos azt persze nem.
A fűtőradiátorodhoz elmenő és visszajövő csöved milyen hőmérsékletű?
Azt ha benyulsz megtudod ''nézni'' a kezeddel.
szece17-10-2011 15:07:04 // 36289
Köszi, meglesem, bár manuális módban sem működik, hiába tekerem fel teljes hőfokra, akkor sem fúj melegebbet. Termosztát miatt tavalyelőtt télen fagyoskodtam, a vizem meleg. Nem olyan régen töltöttem is a rendszert, de azért azt megnézem. Bosszantó, mert nemsokára megyünk Győr-Pécs viszonylatban, és két pici gyerekkel nem buli így.
Kár, hogy ilyen hideg van, mert így nincs nagyon kedvem nyomozni.... :-(
téglaci17-10-2011 14:33:08 // 36288
nekem 98' -as 156-osom van benzines.A hőmérséklet kiválasztó gomb alatt van egy pici rácsos lyuk , ami mögött van egy pici ventilátor és egy hőmérséklet érzékelő.
Ez a ventilátor , ami azért van , hogy átszellőztetett levegő hőmérsékletet mérjen az érzékelő (gondolom) , az tud zörögni , ha beleér valamibe.
Ha pl. a gyerek a résen keresztül , ami nem túl nagy , de mégis bepiszkált , lehet hogy letörte az érzékelőt és beleér a ventillátorba.Lehet!!!!!!
Mert ez a cucc szabályozza az autómata üzemmódban a hőmérsékletet , elzárja a meleget , ha a beállitott hőmérsékletet elérted és forditva.
És akkor lehet a szokásos termosztát kérdés , ami nálam most volt pont.De akkor hosszabb út alatt azért bemelegedett Bp.-i forgalomban és akkor jött is a meleg.
Nem tudom , nálad mennyi a viz stb.stb.
jó keresgélést
üdv.
téglaci
jó keresgélést
üdv.
téglaci
Trifoglio17-10-2011 12:00:54 // 36287
Hari és Zsoltyr köszi a tippet. :) remélem nem lesz nagy gubanc. :(
Diesel17-10-2011 11:45:25 // 36286
Bocs az OFF-ért , de Budapeten keresek, Autószerelő/Autóvillamosági szerelői állást, gyakorlat leginkább Alfa Romeokon, de persze a többi tipussal is megbírkozom, motorvezérlőkben, chipelésben, diagnoztikában is jártas vagyok, más munka is érdekel, de ez elősorban.
Előre is köszi, ha valaki tud valamit.
szece17-10-2011 11:29:21 // 36285
Fűtési/hűtési gondom van a 156-osomnál. Kánikulában (úgy 10 nappal ezelőtt... :-)) vettem észre, hogy megy a klíma (idén kapott egy töltést), de mégis meleget fúj. Nem kinti meleget, hanem annál melegebbet, kimondottan fűtött. Most, hogy megjött a tél, viszont egyáltalán nem akar fűteni, vagyis csak egy nagyon minimálisat. Kb annyit tesz rá a kinti levegőre, mint nyáron, de akkor az elég volt, hogy megfőjünk, de most, mint a sóhaj... Olyan, mintha a hőmérséklet szabályzó valahogy fennakadt volna valamilyen majdnem semleges állásban, és egy nagyon keveset fűt, de szinte semmit. Egy ideje viszont észrevettem, hogy valamilyen halk zaj jön az anyósülés előtt a műszerfalból. Kattogás, vagy berregés, nem is tudom már, egy ideje talán nem is hallom. Még egy adalék a dologhoz: 3 éves kislányom dugdosott már ezt-azt a szellőzőnyílásba hátul. Lehet, hogy elöl is?? :-)
Lehet ezek között összefüggés? Van tippetek, hogy hol nézzem meg, vagy inkább vigyem szerelőhöz? (nem sok affinitásom van az autószereléshez, kb az akkucsere kimeríti a tudományomat...)
